  4. [FRAGE] "Ausfallsichere" Smarte Steuerung mit Homematic oder Alternative? Steuerung per Wandtaster und über IOBroker, Kaufberatung LED Einbauleuchten +Dimmer
    5.5k
39 Beiträge 18 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • I Izeman
    zuerst möchte ich mich kurz vorstellen.
    Mein Name ist Chriz, ich bin 34 Jahre alt und komme aus dem schönen Bayern ;)
    Ich habe IoBroker auf einem RasPi 3B+ installiert und alles läuft soweit ohne Probleme, dank dem Forum.
    Ich habe bereits einige Sonoff Produkte mit Tasmota geflasht und diese auch erfolgreich in IOBroker eingebunden und Visualisierungen erstellt.
    Nun zu meinem Anliegen:
    Ich bin gerade dabei, die komplette Elektroinstallation für meinen Neubau zu planen (110m² Bungalow). Natürlich möchte ich die komplette Beleuchtung (LED-Deckeneinbaustrahler) als auch die Elektrischen Rolläden smart machen und über IOBroker steuern können. Es ist mir sehr wichtig, dass die komplette Installation auch bei Ausfall vom WLAN oder diverser Module funktioniert.
    Genauso sollen die Raumthermostate für die Fußbodenheizung im WLAN eingebunden, und auch darüber die Temperatur gesteuert werden können.
    Prinzipiell möchte ich konventionelle Schalter und Steckdosen einsetzen.
    Mir schweben bereits folgende Möglichkeiten vor:
    1. Geflashte Sonoff Basics an die Lichtschalter (evtl im Verteilerkasten verbaut), dann hätte ich allerdings dass Problem mit dem Dimmer der LED-Strahler. Sonoff Duo für die Rolladensteuerung oder evtl sogar T1 Touch 2Kanalig
    2. Einsatz von Homematic Schaltaktoren.
    3. Innogy SE UP-Schalter/Dimmer
    Was meint ihr dazu, bzw habt ihr andere, besser Ideen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß Chriz
    OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    @Izeman sagte in Neubau; Empfehlung Geräte (Sonoff, HM), Verkabelung, ...:
    Dann fallen wohl außer HM alle weg. Ich nehme an, Du meinst eher, dass alles auch bei Ausfall des Internets funktionieren soll?
    Du kannst dich auch im Z-Wave Bereich umsehen. Ich hab da einiges von Fibaro und qubino im EInsatz. Denk auch an Rauchmelder. Von POPP gibt es welche mit Z-Wave. (Die von Fibaro sind Mist, ständig Fehlalarme). Die von POPP lassen sich auch als SIrene nutzen.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Offline
      I Offline
      Izeman
      schrieb am zuletzt editiert von Izeman
      Danke für eure Ideen und Ratschläge. Ich finde das Homematic IP Wired System hört sich ganz gut an, wenn auch nicht wirklich günstig. Nur wie löse ich das Problem mit den dimmbaren Strahlern? Soweit ich das jetzt gelesen habe, kann der HM Dimmaktor keine LED´s dimmen (Phasenabschnittsdimmer). Aber ich mir mir fast sicher, dass da jemand bestimmt auch eine gute Idee hat ;)
      Um das ganze in IOBroker einbinden zu können, benötige ich aber dann auch noch den Access Point und die CCU3, richtig?
      L BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
        I Offline
        I Offline
        Izeman
        @OstfrieseUnterwegs said in Neubau; Empfehlung Geräte (Sonoff, HM), Verkabelung, ...:
        Nein, ich meinte dass schon so wie ich es auch geschrieben habe ;) Natürlich kann auch ein Relais verkleben oder kaputt gehen, aber das Risiko ist doch deutlich geringer, ich hoffe du weißt wie ich es meine :)
        • I Izeman
          L Online
          L Online
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          @Izeman
          Access Point nur für HM-IP. Die CCU3 kann alles auch HM-IP. Bei HM-IP gibt es dann auch Dimmer für LED's
          • L lesiflo
            @Izeman
            I Offline
            I Offline
            Izeman
            @lesiflo
            Genau, also wenn ich das Homematic IP Wired System einsetze, brauche ich den Access Point UND die CCU3, oder würde die CCU3 alleine reichen um alles im IOBroker einbinden zu können?
            Welcher Dimmer wäre das denn? Der HmIPW-DRD3 kann ja wohl keine LED´s dimmen?
            • I Izeman
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              Meine Empfehlung: nicht zu sehr die Fabrikate mischen, sondern sich für einige wenige entscheiden
              Nimmst Du bspw. sowohl Fensterkontakte als auch Heizungsthermostate von HomeMatic dann kannst Du diese direkt miteinander verknüpfen.
              In einem Neu/Rohbau sind die zusätzlichen Kabelmeter nicht soooo dramatisch.
              Wenn Du eine sternförmige Verkabelung hast und EIB Kabel zu den Schaltern (oder besser "Tastern") legst, dann könntest Du später ggf. auch auf ein KNX System umschwenken falls notwendig.
              Ich habe auch z.T. wired Dimmer von HomeMatic verbaut, dass würde ich heute nicht mehr machen, da ich Lichttechnisch vollständig auf Philips HUE umgestellt habe (allein aufgrund der Farbgestaltung und der Weißtöne), so dass ich die LED`s direkt dimme und nicht mehr über einen HomeMatic Aktor. Zugleich ist bei wired die Auswahl der Dimmer bei HomeMatic nicht sonderlich gut (Thema LED Unterstützung).
              Sofern Du dir noch keine Gedanken darüber gemacht hast, würde ich im Rohbau auch in jeden Raum LAN (Cat) legen und ggf. eine (spätere?) Motorisierung von Rolläden vorsehen.
              Ich habe auch einige Steckdosen schaltbar gemacht; darüber kann man sich streiten ob sich der Aufwand wirklich lohnt. Das würde ich heut wohl auch eher über externe Funksteckdosen machen.
                bob der 1.
                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                Ich kann dir nur aus meinem Projekt schildern was ich falsch gemacht habe und was richtig.
                Legen wir los:
                Negativ.
                Wir habe nur einen normalen Hausanschlusskasten genommen der ist nun VOLL mit 72 belegten Plätzen.Besser einen mit 2 Reihen nehmen,also SIcherungsreihen inkl. Zähler Tafel ist das dann ein 3er.es fehlen noch Garten Keller und Garage.....somit muss eine Unterverteilung her.
                In jedem Raum LAN-Kabel...habe in jedem 2 dosen full Duplex und was ist das Ergebnis.
                An völlig falschen Stellen,wie soll es auch sonst sein.Also egal wie nach 3 wochen weiste wo was fehlt.SAT Kabel eben so.Da habe ich einen 16 Parteien Switch ..auch voll belegt und der Garten fehlt hier eben so......
                Positives.
                Wir wohnen drin und haben ein Glück alles so gestaltet das die Firma Shelly uns da ermöglicht was wir wollen,Sonoff kann man auch nehmen aber die müssen dann in den Kasten und nicht in die Schalterdose.Dazu gleich eins...nur tiefe nehmen, da heute ja niemand mehr Unterputzverteiler nimmt und alles in den tiefen Dosen verdrahtet wird....egal wo,Steinwand oder Trockenbau....nur tiefe.
                Das mit der Sternverteilung..sorry aber das ist egal wie du das machst.
                Leg deine Kabel nach einem festen Muster,Abstände nach Norm und viele Bilder machen
                das du später weist wo was ist...daran denken Referenzpunkte zu nehmen also Bilder einer Steckdose ohne festen Bezugspunkt sind nutzlos( Tür,Fenster etc.)
                • B bob der 1.
                  Legen wir los:
                  Negativ.
                  Positives.
                  I Offline
                  I Offline
                  Izeman
                  @bob-der-1
                  Danke für die Tipps, als Sicherungskasten hätte ich einen mit 4 Reihen genommen, evtl sogar einen mit 2 Zählerplätzen, da ich eine Luft-Wasser Wärmepumpe bekomme, aber dass werde ich noch klären.
                  @bob-der-1
                  Hohlwanddosen wollte ich auch nur die tiefen nehmen, und die Kabel werden von jedem Schalten in den Sicherungskasten gezogen. Bei Neubau mit Holzständerbauweise ist das ja kein Problem und die Mehrkosten nur minimal. Dort werde ich dann wohl das Homematic IP Wired System einsetzen. Mit den Kabel der Deckeneinbaustrahler würde ich dann auch direkt in der Verteilerkasten gehen um einfach relativ flexibel zu sein. Die Steckdosen werde ich mal nicht "smart" vorsehen, da kann ich dann bei Bedarf auch noch mit Shellys arbeiten. Außerdem wollte ich alle Leitungen in Lehrrohren verlegen und somit hätte ich auchdie Möglichkeit einKabel zu tauschen oder auchein zusätzliches einzuziehen.
                  @bob-der-1
                  Genau dass ist derPlan, danke ;)
                  Die Kabel der elektrischen Rollos werde ich auch alle in den Verteilerkasten ziehen, und wahrscheinlich mit der HM IP Wired ansteuern, oder aus kostengründen evtl Sonoff Dual mit Trennrelais.
                  Mein aktuell größtes Problem sind die Dimmer für die Einbaustrahler. Habt ihr dazu noch Ideen wie ich es lösen könnte?
                  Noch eine Frage zum Thema Phillips Hue oder auch milight strahlermit GU10 Sockel. Zum "manuellen" Schalten könnte ich ja einen Taster über das HM IP wired System verwenden, aber die eigentliche "Datenübertragung" zu den Lampen geht dann per WLAN, richtig?
                  Ich bin für jeden Tipp dankbar ;)
                  • BBTownB BBTown
                    I Offline
                    I Offline
                    Izeman
                    @BBTown said in Neubau; Empfehlung Geräte (Sonoff, HM), Verkabelung, ...:
                    Das ist prinzipiell mein Plan, aber die eigentlichen Verknüpfungen und Steuerungen mache ich dann über IOBroker, daher ist mir dass nicht sooo wichtig, aber natürlich besser, da gebe ich dir Recht.
                    Das ist ein Überlegung wert, danke für den Hinweis.
                    Genau das ist das Problem, darum möchte ich den HM Dimmer nicht einsetzen. Aber die Hue Strahler sollen ja wirklich nicht so gut sein, Live habe ich allerdings keinerlei Erfahrung damit.
                    Die Rolläden haben einen E-Antrieb und werden auch gleich in den Verteilerkasten gezogen, Lan-Kabel werde ich in den ein oder anderen Raum legen.
                    Das ist auch mein Gedanke, entwerder Funksteckdosen, oder evtl einen Shelly in die Dose rein ;)
                    • C Offline
                      Cliff
                      Ein Tipp von mir:
                      Seh zu das Du eine Hardware- Fallbacklösung vorsiehst.
                      Ich hatte letztens gerade wieder den Fall das mein IoBroker abgestürzt ist und ich in der Ferne auf Montage war.
                      In meinem Fall hatte meine Frau 'nur' das Problem dass das Licht nicht mehr per Sprache geschaltet werden konnte. Nicht auszumalen wenn das komplette Haus ausschliesslich 'Smart' wäre.
                      Auch bei einem späteren Verkauf eines Hauses kann so etwas problematisch werden.
                      Das haben schon Kollegen zu spüren bekommen die Ihr Haus über SPS automatisiert haben und an potentielle Käufer kamen die kein Technik- Nerd sind...
                      • C Cliff
                        Ein Tipp von mir:
                        I Offline
                        I Offline
                        Izeman
                        @Cliff
                        Ein Tipp von mir:
                        Das ist prinzipiell eine gute Idee, nur ist die Frage nach der Umsetzung. Ich will überall auch verdrahtete Schalter haben, das ich prinzipiell nicht an das WLAN gebunden bin, schlimmstenfalls funktioniert der IOBroker nicht mehr. Sollte sich dann natürlich ein KNX Aktor verabschieden, wüsste ich nicht wie ich das Problem "abfangen" könnte. Die einzige Möglichkeit die mir einfällt: In jedem relevanten Zimmer (Wohnzimmer, Küche, Bad und Schlafzimmer) einen klassischen Stromkreis zu machen, aber des findee ich auch irgendwie doof.
                        Dann könnte ich ja alternativ die KNX Module rauswerfen, und gegen Eltakos Stromstoßschalter tauschen, da ja jeder Taster und jede Lampe im Verteilerkasten verdrahtet ist.
                        Aber so ganz begeistert bin ich auch von der KNX Idee noch nicht, vor allem wegen den Kosten.
                        • I Izeman
                          Gruß Chriz
                          chanpi
                          @Izeman
                          Die WLAN Anbindung der Hardware ist gut und schön. Aber ich bin diesbezüglich auch ein gebranntes Kind und deshalb überlege ich mir immer, was wäre, wenn das WLAN nicht funktioniert. Deshalb gibt es bei mir immer eine Lösung B. Und die besteht in herkömmlichen Schaltern parallel zum WLAN Schalter. Schön beschriftet, und damit idiotensicher.
                          Bei mir kann das WLAN ruhig ausfallen, dann latsche ich halt zu Fuss in den Keller und drücke die Heizung manuell auf "AN". Alles andere fände ich zu heikel = technikabhängig.
                          Das WLAN kann durchaus ausfallen. Z.B.: (a) Fritzbox spinnt (1 x im Monat bei uns), (b) SD Karte vom Raspberry schmiert ab (alles weg, incl. Iobroker, bei uns nach 6 Wochen, deshalb jetzt SSD Platte), (c) Node Red macht 100% CPU mit Serial Input und blockiert damit Iobroker, (d) Irgendein Sensor auf WLAN Basis beschließt, ab sofort Unsinn zu senden (z.B. weil der TempSensor DS18B20 plötzlich auf die Idee kommt, dass das verwendete Kabel doch nicht gut ist (alles bei mir passiert), (e) ein Nachbar funkt mit vermutlich illegaler WLAN Antenne mittenrein (hat höhere dB als ich selbst, durch 2 mal 24cm Wand), (f) unklare Verbindungsausfälle Keller mit Erdgeschoss - vom Garten ganz zu schweigen ...
                          • I Offline
                            I Offline
                            Izeman
                            Und genau das ist auch mein Problem, WLAN und Bussysteme sind schön und gut, zumindest solange alles funktioniert. Und darum möchte ich gerne meine Deckeneinbaustrahler per IOBroker UND Wandtaster/schalter steuern können.
                            Entweder stelle ich mich dafür zu blöd, oder es gibt dafür kein passendes System außer KNX mit Dali Bus, Loxone, ...
                            Mir würde es reichen wenn sie die LED´s per Wandschalter "nur" ein und ausschalten kann, und über IOBroker dann auch noch zusätzlich dimmen. Es reichen auch ganz normale Warmweisse LED´s, keine RGBW. Aber auch die Mi Lights "unterstützen ja keine Wandschalter.
                            Da ich bisher weder LED Strahler noch irgendwelche Schalter oder Taster habe, bin ich noch vollkommen flexibel. Und im Neubaulässt sich glücklicherweise alles umsetzen.
                            Falls doch noch jemand eine Lösung für mein Problem hat, wäre ich sehr sehr dankbar.
                            • G Offline
                              Glarios
                              Hallo erstmal (mein erster Post in diesem Forum) :)
                              Ich steh vor der gleichen Planung. Mein bisheriger Plan: einen Schalter je Raum mit Shelly 1 (Lampen) bzw. Shelly 2 (Rolladen) auszustatten. Für die andern Schaltstellen Zigbee Schalter (Hue oder Aqara) nutzen. So gibt es immer einen ausfallsicheren Schalter, aber dennoch ist alles per Funk steuerbar.
                              • I Izeman
                                stimezo
                                Forum Testing
                                @Izeman sagte in [FRAGE] "Ausfallsichere" Smarte Steuerung mit Homematic oder Alternative? Steuerung per Wandtaster und über IOBroker, Kaufberatung LED Einbauleuchten +Dimmer:
                                Du solltest Dir die Z-Wave Abteilung noch ansehen, bevor Du deine Entscheidung fällst. Jedes Licht, jeder Aktor über konventionelle Schalter (besser: Taster) bedienbar (schalten/Dimmen (auch LED kein Problem)) oder aber durch IOBroker.
                                Industriestandard, Mesh Netzwerk, zuverlässig und nicht teurer als Homematic und kein Vergleich zu KNX.
                                Viele Grüße
                                Christian
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                  also ich kann dir Homematic (nicht IP) guten Gewissens empfehlen.
                                  Da ich ein gebrauchtes Eigenheim "smart" machen wollte und keine Lust hatte alle Wände zu schlitzen um Buskabel zu verlegen habe ich natürlich auf die Funk-Aktoren gesetzt.
                                  Derzeit betreibe ich 108 Funkaktoren / Sensoren und bin voll zufrieden. Ich empfehle IP deswegen nicht, da die Funkaktoren von IP nicht mit den Funklan-Gateways zusammen arbeiten und wenn du doch später mal hier oder da ein Funkgerät verwenden möchtest das "weiter weg" von der Zentrale betrieben werden soll, kannst du die Reichweite eben nicht verlängern.
                                  Wenn du nun für den Neubau planst, würde ich soweit möglich auf die Wired-Komponenten setzen. So hast du alles was du brauchst im Sicherungskasten.
                                  Das schöne ist dass Wired- und Funk-Komponenten zusammenarbeiten können. Wenn du eine Homematic Zentrale verwendest kannst du mit dieser auch die optisch schöneren IP-Komponenten bedienen nur eben ohne Gateway.
                                  Viel Erfolg bei deiner Entscheidung, mit IoBroker hast du ja die erste Richtige schon getroffen ☺
                                  Letztendlich ist die Beratung für einen der zahlreichen Hersteller jedoch immer subjektiv und die Entscheidung kann dir keiner abnehmen.
                                    Auch ich habe mich damals für Homematic und Aktoren für Markenschalter entschieden.
                                    Es läuft alles auch ohne zentrale mit manueller Bedienung.
                                    Ich habe jetzt aber auch IP und wenn dann die Reichweite nicht reicht und die routingfunktion doch noch nicht überall implementiert ist, nehme ich eben zwei piVCCU und arbeite mit zwei hm-rpc Instanzen.
                                    Und wenn es wired sein soll kommt mit HM-IP wired auch wieder das unterputz tasterinterface wieder und due hutschienenaktoren sollen auch LED s dimmen können
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      Ich habe - wie bereits zuvor erwähnt - sowohl Wired als Wireless HomeMatic Komponenten im Einsatz.
                                      Da Du bei wired die Taster mit den Aktoren direkt verknüpfen kannst, funktioniert das ganze auch bei Ausfall von CCU und/oder ioBroker!!
                                      Als verbleibendes Risiko verliebe dann noch das Netzteil für die Versorgung der Wired-Komponenten (BUS), und das habe ich über 2 Phoenix-Contact Netzteile gelöst.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Izeman
                                        Servus,
                                        vielen Dank für Eure Antworten, ihr habt mich überzeugt;)
                                        Eingesetzt wird nun Homematic IP Wired.
                                        -Beleuchtung:
                                        Es werden wohl Deckeneinbauspots (Osram Parathom GU10 PAR16 8W 830 120D) zum Einsatz kommen. Gestestet habe ich dazu einen HmIP-BDT (Dimmaktor für Markenschalter), das Dimmer funktioniert relativ gut. Ich denke dass der HM IP Wired Aktor(HmIPW-P-DRD3) genauso funktionieren wird. Geschaltet werden diese über Taster, die ich mit 8x2x0,8 Kabeln zum Schaltschrank auf einen Eingangsaktor (HmIPW-DRI32)führen werde.
                                        -Rolläden:
                                        Dazu werden 4x HmIPW-DRBL4 (Rolladenaktor) verwendet, die Ansteuerung erfolgt auch über Taster, die zum Schaltschrank auf einen Eingangsaktor geführt werden.
                                        -Heizung:
                                        Hier bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich habe eine Fußbodenheizung, die über eine Wärmepumpe betrieben wird. Dafürgibt es ja vom HM noch keinen IP Wired Aktor. Ich möchte natürlich alles soweit möglich verdrahtet und nicht per Funk haben. Ich sehe folgende Möglichkeiten:
                                        1. Kann ich den HmIP-BWTH2 direkt an den FAL24-C10 anschließen?
                                        2. Kann als Alternativ einen Umweg über Schaltaktor (HmIPW-DRS8) machen. Also den Schaltausgang vom HmIP-BWTH2--> Schaltaktor --> FAL24-C10.
                                        3. Gibt es noch eine "bessere" Alternative? (z.B. Thermostat dass NICHT Batteriebetrieben ist?)
                                        Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          FBH mit WP bekommt eigentlich keine Einzelraumregelung.
