  4. ioBroker windows installation
36 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    verbindungen->verbinden
    mike2712
    @arteck bin wohl drin, Textnachrichten habe ich keine Berechtigung
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • arteckA arteck
      mike2712
      @arteck Hallo ich möchte mich noch mal bei allen hier im Forum bedanken die unerfahrene User helfen, ganz besonderen Dank geht vor allen an @arteck und @Dutchman die mir gemeinsam geholfen haben das System wieder am laufen zu bekommen. Das ist wahrhaftig keine Selbstverständlichkeit.
      Nochmals vielen Dank für die Hilfe. Ich bin noch dabei die letzten wichtigen Sachen zu ändern & anzupassen, leider hat nicht alles geklappt, etwas seltsam warum bestimmte Dinge nicht mehr gehen, aber das meiste ist durch etwas Fleißarbeit erledigt.
      Hoffe mal das ich morgen alles soweit hin bekomme, muss dann dienstlich für eine Woche nach Frankreich.
      • States von Heizungscript und eigenen angelegten States waren komplett verloren.
        -- Kann man so etwas für die Zukunft auch sichern, alle Uhrzeiten von Heizungsthermosten, Jalousiesteuerung, diversen anderen Parametern, etc. eingeben ist keine schöne Sache :-).
      • Fingerprint Haustür / Heizungsthermoste gehen noch nicht, hier sind aktuell viele Gerätekommunkationsstörungen innerhalb der Homematic, vielleicht Duty Cycle?
      • Optisch fehlen einige Icons in VIS .
      • Scripte sind nicht auf den letzten Stand, aber weiß noch was ich in etwa anpassen muss.
      • Instanzen sind meiner Meinung nach auch nicht auf den Stand wie vorher, obwohl jeweils Verwahrungsort latest eingestellt war, was ist hier empfohlen?
      • Der ioBroker dienst, soll der auf automatisch, oder automatisch verzögert gestellt werden?
      • das Problem mit den main projekten (main & Main) ist leider auch wieder da, aber es funktioniert.
      • Habe jetzt 2 Admin Instanzen unter Adapter, bei Instanzen ist nur ein Admin Adapter, wie bekommt man den wieder weg, und wie erwischt man den richtigen?
      • SQL will nicht laufen "Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host 'Home-ioBroker.fritz.box' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
        -- hoffe das erledigt sich von alleine, wenn ich mir die Meldung so anschaue
      So jetzt muss ich schlafen, gestern 3:30, jetzt ist auch gleich 1:30, nochmals vielen Dank und ich hoffe das es mit dem Grillabend klappt, würde mich wirklich sehr freuen, ist ja auch etwas Eigennutz bei :-) Da kann man sicherlich zwischendurch etwas lernen.
      Also ich hätte da große Lust zu, wir können das gerne hier machen, oder wenn lieber gewünscht an einem Punkt wo alle etwa gleich weit fahren müssen.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ich sag nur Backups.. :-)
        die States findest du ewtl. wieder in der states.json die ich dir gestern gezeigt habe.. ich habe eine Sicherung unter temp angelegt.. meine ich ... aus deinem alten Projekt noch..
        also iobroker stoppen über den Dienst .. jetzige datei umbenenen (sicher ist das) die aus dem temp kompieren und starten.. sollte gehen
        Homematic ?? da müsste jemend anders ran.
        VIS und Scripte musst du selber schauen
        Instalzen der Adapter sind laut dem npm Paketen. hast du was aus GIT zwischendurch installiert musst du das nachziehen
        den Dienst kannst du auf Automatisch stellen
        main & Main müsste ich mir nochmal anschauen .. oder wir haben ein BUG das kann auch sein
        die 2 Admin instanzen sind mir garnicht aufgefallen.. laufen den beide ?? wenn ja dann öffne die Konfig seiten von den beiden und schau welche die richtige Port ausliefert..die sind bestimmt unterschiedlich.. die andere kannst du dann löschen.. (nur dir instanz nicht den Adapter :-))
        starte mal die Datenbank neu dann sollte das Problem weg sein..
        • apollon77A Offline
          Für neue Themen am besten auch neue Threads nutzen :-)
          • arteckA arteck
            mike2712
            @arteck sagte in ioBroker windows installation:
            Backups, ja ich weiß :-(
            States habe ich fast alle wieder neu eingegeben
            Admin Instanz ist nur eine Aktiv, unter Adapter stehen 2 ?
            Datenbank scheint wieder OK nach Neustart QNAP
            VIS ist noch ein kleines Problem, Wenn ich z.B. VIS über die Pro Cloud öffne ist das Projekt Perfekt, mit allen Symbolen, fehlenden Grafiken etc., nur bekomme ich es von dort nicht als projekt gesichert, das mit den 2 Main Projekte ist auch weiterhin ein Rätsel, in der Projektierung über die Cloud gibt es auch 2 Main Projekte
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              Admin lass stehen... stört nicht wenn dieser nicht läuft verbraucht der keine Ressourcen
              mit der VIS müssten wir uns nochmal anschauen..
              • M mike2712
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @mike2712 sagte in ioBroker windows installation:
                na das hoffe ich aber auch den dann hauen wir noch alles um auf Docker bei dir :)
                super das alles soweit hingehauen hat, der rest wurden bereits kommentiert da enthalte ich mich dan der stimme.
                So auf weiteres gutes gelingen und nicht zuviel wein da in Frankreich (mitnehmen darfste, der grill Abend muss ja auch feucht werden 😎
                • DutchmanD Dutchman
                  mike2712
                  @Dutchman
                  Ja, gute Idee mit dem Docker, natürlich muss der Grill Abend feucht werden, aber bitte nicht mit Wein, ich würde da Bier bevorzugen, ich hoffe das ist ok.
                  Das Wetter hier in Frankreich ist herrlich, aber in Deutschland ja auch, wollen wir anfangen einen Termin zu planen?
                  Wie sieht es mit @arteck seiner Zeit aus?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @mike2712 kriegen wir schon hin
                    • M mike2712
                      @Dutchman
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      klar, vorschlage ? also bei mir kommt es immer am besten aus in de "unebenen" Wochen dan sind die kiddies bei mama :)
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        das sollten wir aber dann intern klären...
