  4. [Gelöst]History Adapter zeigt Fehler
histtory
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @totocotonio sagte in History Adapter zeigt Fehler:
    JavaScript heap out of memory
    RAM zu klein.
    totocotonioT Offline
    totocotonio
    @paul53 Hi, läuft auf einer DS mit 12g RAM.
    Daran sollte es doch nicht liegen oder?
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • totocotonioT totocotonio
      Nativ oder in einer VM?
      totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
        totocotonio
        @Homoran in einem Docker container
        Gruß Totocotonio
          @totocotonio
          Kenne mich mit Docker nicht aus - muss man dem Container nicht auch RAM zuweisen?
            @totocotonio
            totocotonio
            @Homoran Der Docker nimmt sich den RAM wie er Ihn braucht, sehr dynamisch.
            Gruß Totocotonio
            • totocotonioT Offline
              totocotonio
              bringt das was den Adapter zu deinstallieren und dann wieder neu zu machen
              Gruß Totocotonio
                totocotonio
                schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
                ich habe den History einfach mal neu inst.
                Das sind die Meldungen im LOG. Ähnlich den anderen
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code null ()
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	warn	instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGABRT
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[26]: 0xeaf4092a7
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[25]: 7:
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[23]: [io.history.0]
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[22]: v8::internal::Runtime_SparseJoinWithSeparator(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[21]: 6:
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[19]: [io.history.0]
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::PretenureFlag)
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[17]: 5:
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[15]: [io.history.0]
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[13]: 4:
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[11]: [io.history.0]
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[9]: 3:
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[7]: [io.history.0]
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[6]: 0x7cff7c
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[5]: 2:
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[3]: [io.history.0]
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[2]: node::Abort()
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[1]: 1:
                host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.054	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                Gruß Totocotonio
                    totocotonio
                    @Homoran und jetzt, was kann ich denn machen.
                    Hast Du da eine Idee für mich.
                    Ich bin da ziemlich hilflos
                    Gruß Totocotonio
                      Leider nein, da stecke ich auch nicht tief genug drin.
                      Alles beginnt mit:
                      wie Paul schon sagt, zu wenig Speicher und endet in einem SIG(nal für einen)AB(o)RT (abnormalem Abbruch)
                      Vielleicht reagiert diese dynamische Speicherzuordnung ja nicht schnell genug - ist aber alles Kaffesatzleserei, da ich mich auch nicht mit Docker auskenne, ob man da bei aller Dynamik nicht auch einen Mindestspeicher zuordnen kann.
                      • apollon77A Offline
                        Welche nodejs Version ist eingentlich im Einsatz? Wieviele Datenpunkte hast Du? Irgendwelche speziellen Aktualisierungsfrequenzen?
                        Ggf mal Adapter-Instanz auf debug Log stellen und schauen was das Log dann so sagt
                        totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          totocotonio
                          @apollon77 ok mache ich.
                          Gruß Totocotonio
                            totocotonio
                            @apollon77 so, ich habe mal den History neu inst. und auf wesentliches beschränkt, soweit so gut.
                            Aber schau Dir mal mein TOP an. da ist der JAVASCRIPT Adapter ziemlich stark.
                            Ein Neustart brachte nichts wie komme ich denn dem auf die Schliche.
                            Gruß Totocotonio
                              ganz OldSchool!
                              Alle Scripte deaktivieren und nacheinander wieder starten.
                              Dabei immer TOP im Auge behalten.
                              Wenn Die LAst nach der Aktivierung eines Skriptes schlagartig ansteigt, liegt es an diesem
                                ganz OldSchool!
                                totocotonio
                                @Homoran
                                So, alle scripte deaktiviert, keine Änderung
                                phkill durchgeführt, Java in Ruhe, ok Adapter neu gestartet, fast keine Last☺
                                Nach und nach Scripte aktiviert alles gut bis ich das vor ca. 1 Woche installierte LOG Script inst. habe.
                                und Baaammm die CPU explodierte fast.
                                Script wieder ausgemacht, cpu last immer noch hoch, phkill wieder ausgeführt und script ausgelassen
                                das war es vermutlich.
                                Es handelt sich um dieses hier:
                                https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
                                Läuft jetzt seit 10 Minuten alles i.O. bis jetzt.
                                Gruß Totocotonio
                                  @Homoran
                                  @totocotonio
                                  Auch mal dort die Issues gelesen?
                                  z.B. das verlinkte?
                                    @totocotonio
                                    z.B. das verlinkte?
                                    totocotonio
                                    @Homoran Hi, hatte ich natürlich nicht.
                                    Aber das Issues ist auch erst vor 4 Tagen gekommen.
                                    Ich musste erst mal draufkommen das es diese Script war.
                                    Gruß Totocotonio
                                      @totocotonio
                                      Vielleicht fügst du dann da einen Kommentar mit Link auf diesen Thread hinzu
                                        @totocotonio
                                        totocotonio
                                        @Homoran ok mache ich.
                                        Mal wieder recht herzlichen Dank für Deine Hilfe und Unterstützung.
                                        Gruß Totocotonio
                                          totocotonio
                                          Issues eingetragen.
                                          Gruß Totocotonio
