  4. [gelöst] Fehler beim Start der javascript-Instanzen "message handler implemented, but messagebox not enabled"
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Du hast von Github installiert, ohne dir über die Konsequenzen bewusst zu sein. Nach Installation von Github ist (nahezu) IMMER ein manueller Upload des Adapters notwendig.
    • greyhoundG Offline
      greyhoundG Offline
      greyhound
      Ich hatte bewußt von Github installiert, weil ich mit TypeScript angefangen habe. Was verstehst du unter manuellen Upload? Update via iobroker cli?
      ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
        entweder dort mit sudo iobroker upload AdapterName oder mit experteneinstellunegn im Admin
          greyhoundG Offline
          greyhound
          okay, der Fehler ist weg. Das mit dem gesonderten Upload hatte ich bisher noch nicht gebraucht.
          Habt ihr auch eine Idee, vwoher die Meldung "admin.0 2018-08-09 18:01:16.037 error setObject id missing!!" kommt?
          Meine Testumgebung nutze ich derzeit ohne VIS (ist aber installiert und Instanz läuft), hat aber derzeit keine Lizenz.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @greyhound:
            okay, der Fehler ist weg. Das mit dem gesonderten Upload hatte ich bisher noch nicht gebraucht `
            Meistens geht auch alles, aber sobald was an io-package.json verändert wurde, ist das nötig. Eigentlich soll es automatisch passieren, aber das kann ich nicht bestätigen.
            Wegen dem Fehler: Der kommt wohl irgendwo aus dem Admin, genauer kann ich es aber nicht eingrenzen. Diese Zeile gibt die Meldung aus:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … r.js#L1051
              greyhoundG Offline
              greyhound
              Habe mal die Debugausgabe erweitert:
              `2018-08-13 21:43:06.551  - [32minfo[39m: host.PC-6 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
              2018-08-13 21:43:06.554  - [32minfo[39m: host.PC-6 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2018-08-13 21:43:06.554  - [32minfo[39m: host.PC-6 hostname: PC-6, node: v6.14.2
              2018-08-13 21:43:06.556  - [32minfo[39m: host.PC-6 ip addresses: xx
              2018-08-13 21:43:06.595  - [32minfo[39m: host.PC-6  inMem-states listening on port 9000
              2018-08-13 21:43:06.658  - [32minfo[39m: host.PC-6  inMem-objects listening on port 9001
              2018-08-13 21:43:06.664  - [32minfo[39m: host.PC-6 InMemoryDB connected
              2018-08-13 21:43:06.672  - [32minfo[39m: host.PC-6 47 instances found
              2018-08-13 21:43:06.688  - [32minfo[39m: host.PC-6 starting 25 instances
              2018-08-13 21:43:06.705  - [32minfo[39m: host.PC-6 instance system.adapter.admin.0 started with pid 32604
              2018-08-13 21:43:07.901  - [31merror[39m: admin.0 setObject id missing (obj:{"_id":"","type":"meta","common":{"name":"user files and images for background image","type":"meta.user"},"native":{}}; options:null)!!
              2018-08-13 21:43:07.907  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.5.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.2
              2018-08-13 21:43:07.916  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
              2018-08-13 21:43:07.916  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
              2018-08-13 21:43:07.917  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
              2018-08-13 21:43:08.113  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
              2018-08-13 21:43:08.420  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
              2018-08-13 21:43:08.471  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
              2018-08-13 21:43:08.471  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2018-08-13 21:43:08.527  - [32minfo[39m: host.PC-6 Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2018-08-13 21:43:09.655  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
              2018-08-13 21:43:10.697  - [32minfo[39m: host.PC-6 instance system.adapter.web.0 started with pid 32200
              2018-08-13 21:43:11.541  - [31merror[39m: web.0 setObject id missing (obj:{"_id":"","type":"meta","common":{"name":"user files and images for background image","type":"meta.user"},"native":{}}; options:null)!!
              2018-08-13 21:43:11.553  - [32minfo[39m: web.0 starting. Version 2.4.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
              2018-08-13 21:43:11.762  - [32minfo[39m: web.0 socket.io server listening on port 8082
              2018-08-13 21:43:11.767  - [32minfo[39m: web.0 http server listening on port 8082[/code]`
              Vielleicht hilft ja der Inhalt des Objektes weiter.
              • apollon77A Offline
                Setobject is empty Warnung einfach ignorieren. Ist ein known issue in js-Controller 1.4.2 und quasi egal. Ist in der nächsten Version schon gefixt aber auch hier egal.
                Gesendet vom Handy …
                  miwe1974
                  Moin,
                  wie genau habt Ihr denn den Fehler eliminiert?
                  Habe den gleichen Fehler aka:
                  Werde aus dem hier geschriebenen aber nicht wirklich schlau.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Das ist eine fehlende Einstellung in den Adapter-Dateien. Die neuesten Versionen sollten den Fehler eigentlich nicht mehr haben.
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      m76
                      @AlCalzone said in [gelöst] Fehler beim Start der javascript-Instanzen "message handler implemented, but messagebox not enabled":
                      Hallo, habe heute den landroid adapter auch installiert, über die Admin webUI von iobroker, leider auch diese Fehlermeldung:
                      landroid.0 2019-02-26 15:32:43.832 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid, node: v8.15.0
                      landroid.0 2019-02-26 15:32:43.701 error : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message han...
                      Wie kann ich das fixen?
                      • M m76
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @m76 sagte in [gelöst] Fehler beim Start der javascript-Instanzen "message handler implemented, but messagebox not enabled":
                        Den Entwickler nötigen, es zu fixen. => https://github.com/MeisterTR/ioBroker.landroid-s
