  4. Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?
    5.2k
47 Beiträge 23 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Es gibt von Bitron eine Steckdose (AV2015/25), allerdings weiss ich nicht ob sie mit deconz geht, und auf Grund eines Bugs im zigbee-shepherd oder aktuellen iobroker.zigbee adapter musste ich die Lastmessung erst einmal abschalten. Ich arbeite aber daran sie wieder zu aktivieren.
    A.
    • paul53P Offline
      Eine Bitron-Steckdose wird bei den supported Devices aufgeführt.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        tscheerio
        Also 50€ für eine Steckdose ist es mir nicht wert.
        Die Preise sind teilweise echt unverschämt im Bereich Heimautomatisierung
        • T tscheerio
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @tscheerio Du kannst j Amal bei zigbee2mqtt.io nachschauen welche Steckdosen da gelistet sind und Leistungsmessung unterstützen. Wenn sie da dabei sind können sie kurzfristig auch i ioBroker gaengig gemacht werden.
          A.
          p.s. Ja, zigbee ist teurer als wLan - nicht nur bei den Steckdosen. Es ist aber aus meiner Sicht die bevorzugte Technologie - die endgeräte funktionieren zumeist ohne manipulierte Firmware und trotzdem ohne nach Hause zu telefonieren.
          • L Offline
            lostall
            schrieb am zuletzt editiert von lostall
            Die Steckdose AV2010/25 gibt es in den Warehouse-Deals von Amazon als Versandrückläufer. Im Moment für 38,xx€.
            Musst mal unter „gebraucht“ schauen.
            Ich bestelle oft solche Produkte. Ich hatte noch nie was zu bemängeln! Nicht mal nen Kratzer.
            Meine Dose hat vor kurzem 35€ gekostet. Als Zigbeekomponente mit Zulassung durchaus ok.
            @Asgothian ist ja an der Implementierung der Leistungsmessung dran. Danke dafür nochmal :)
              tscheerio
              Hat sich jemand mal den Innr SP120 SmartPlug angeschaut?
              Der scheint mir alles zu haben was man benötigt, Zigbee, Verbrauchsmessung hübsches Design und nicht zu teuer.
              paul53P AsgothianA A 3 Antworten Letzte Antwort
              • T tscheerio
                @tscheerio sagte in Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?:
                Das Datenblatt sagt nichts über eine Messfunktion.
                • T tscheerio
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @tscheerio
                  Angeschaut nicht - aber ich habe die Innr sp120 in den Zigbee-Adapter eingebaut - bisher aber nur in meinem DVLP zweig, da sie lt. Zigbee durchaus Leistungsmessung unterstützt, ich das aber nicht hin bekommen hatte. Das ist hoffentlich jetzt geschehen so das ich das ganze in den Main-Zweig mergen lassen kann.
                  Tests laufen, da ich die Dose selber nicht hab.
                  A.
                  • H Offline
                    heinzie
                    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                    wie wäre es damit: xiaomi
                      tscheerio
                      @heinzie
                      Das Ding wäre perfekt aber ich denke keiner will noch zusätzlich einen Adapter dazu in der Wand stecken haben
                      • jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        Ich habe die Xiaomi Steckdosen im einsatz über ZigBee. Geht super. Ich empfehle aber die Fritz dect dosen, die bieten alles inklusive wenn man ne Fritzbox hat. Sogar Temperatur Messung
                        • T tscheerio
                          aAXEe
                          @tscheerio said in Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?:
                          Ich habe die per Conbee 2 / deconz / iobroker am laufen.
                          Neben dem Schalten werden Spannung, Strom, Leistung sowie Energie unterstützt.
                            ernstkl
                            Wie ist denn eigentlich die Kommunikation mit den Schalt-Steckdosen, die auch Verbrauchsmessung können?
                            • Versenden sie in einem festen Zeitraster Messages mit dem Zustand, insbesondere dem Momentanverbrauch?
                            • Oder werden sie abgefragt, indem man eine Nachricht hinschickt?
                            • Oder kann man gar in der Steckdose einen Trigger setzen, so dass sie bei Überschreiten einer bestimmen Schwelle eine Nachricht schickt?
                            • E ernstkl
                              dan11hh
                              schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                              Hat sich da eigentlich was getan? An verfügbarer Hardware meine ich? Hab gesehen, dass es einige Stecker mit Verbrauchsmessung ja schon recht günstig gibt.
                              • D dan11hh
                                ente34
                                @dan11hh
                                Ich habe sechs TS121 (Blitzwolf) an einem ConbeII Stick nur mit zigbee Adapter.
                                Ein Stecker war defekt, habe eine Reklamation versucht, dann aber abgebrochen.
                                Die fünf anderen funktionieren
                                • E ente34
                                  @dan11hh
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @ente34 die konnten direkt angelernt werden out-of-the-box? Das ist ja super günstig... quasi so teuer wie die Lidl ohne Leistungsmessung. Ob die auch über den deconz Adapter laufen?
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  E aXCellA 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • lobomauL lobomau
                                    ente34
                                    @lobomau
                                    Wahrscheinlich schon.
                                    Wobei mir das Zusammenspiel zwischen zigbee und deconz nicht klar ist.
                                    UllulakiU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E ente34
                                      @lobomau
                                      UllulakiU Offline
                                      UllulakiU Offline
                                      Ullulaki
                                      @ente34 welches Zusammenspiel meinst du?
                                      Sieht für mich so aus, dass die Blitzwolf-Devices auch "nur" umgelabelte Steckdosen sind. Bei Deconz wurden sie als Tuya gemeldet/eingebunden:
                                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2677
                                      • lobomauL lobomau
                                        aXCellA Offline
                                        aXCellA Offline
                                        aXCell
                                        @lobomau sagte in Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?:
                                        @lobomau
                                        Ich habe mir gerade die "BlitzWolf® BW-SHP13 Zigbee 3.0 Smart WIFI-Buchse 16A EU-Stecker Strommessung" bestellt, werden frühestens am 18. August geliefert.
                                        Wenn die angekommen sind, kann ich gerne mehr dazu schreiben, falls du nicht schon anderweitig Zigbee Smart Plugs gefunden hast.
                                        Meine Konfig wäre über einen CC2531 Zigbee Stick an einem Mac, mittels YAHKA ins HomeKit, ohne sonstige Bridges oder Gateways.
                                        • aXCellA aXCell
                                          @lobomau
                                          Andre R.
                                          @axcell ich hab von denen 12 Stück im Einsatz und bin Top zufrieden. Über den 2531 funktionieren die glaube ich nicht, weil der kein Zigbee 3.0 kann.
                                          AtifanA aXCellA 2 Antworten Letzte Antwort
