  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    mehrwiedu
    #444
    Ich habe es jetzt ein wenig mit der Holzhammermethode gelöst und alle nicht benannten Objekte aus der Liste gelöscht und den Adapter anschließend neu gestartet. Danach wurden alle eingelesen.
    Irgendwas hat da dann also gehakt, dass nur die Namen nicht aktualisiert wurden. Vielleicht gibt es eine Ursache, aber dies ist dann zumindest eine kurzfristige Lösung dafür. ;)
    eine Frage allerdings hätte ich noch:
    Ist das hier mein Gateway selbst? Mir fällt sonst kein Gerät von Tradfri ein, welches irgendwo bei mir noch aktiv sein sollte. Der Bewegungsmelder und die Dimmer werden erkannt, die Fernbedienungen sowieso und alle Lampen sehe ich jetzt auch in den Objekten. Dann kann das eigentlich nur das Gateway selbst sein, richtig?
    /edit
    Und vielleicht noch eine zweite Frage. ;)
    Die Virtuellen Gruppen lassen sich bei mir im Adapter auch nicht mehr dauerhaft umbenennen.
    Das allerdings schon sehr lange. Ich habe nur zwei Szenen bei denen ich mit den Gruppen arbeite, deshalb hatte das keine Priorität, aber ich kann sie eben nicht mehr umbenennen. Sobald der Adapter neu gestartet wird, heißen sie wieder standardmäßig "virtual group 1…2...3...xy".
    Gibt es dafür eine Erklärung, oder gehören die beiden Dinge vielleicht tatsächlich bei meiner Installation zusammen und sind Folge eines Problems?
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #445
      "RC-…." sind Fernbedienungen. Warum deine keinen Namen hat ist mir nicht klar - taucht sie denn in der App auf?
      Zu den virtuellen Gruppen: Hast du sie im Objekte-Tab oder in den Adapter-Einstellungen umbenannt?
        mehrwiedu
        #446
        Aber was denn dann für eine Fernbedienung?
        Hat vielleicht nix zu sagen, aber sie hat da ja dann auch ein anderes Symbol. Und ich finde alle meine RCs in den Objekten. Mehr sind auch nicht in der App vorhanden.
        Aber ich suche mal weiter.
        Die Gruppen habe ich in den Adaptereinstellungen umbenannt. Schon beim Erstellen haben sie den Namen mitbekommen. Allerdings haben sie ihn irgendwann verloren und nun kann ich sie umbenennen wie ich möchte, nach dem Neustart des Adapters sind die Namen weg.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #447
          @mehrwiedu:
          Aber was denn dann für eine Fernbedienung? `
          Keine Ahnung, lösch sie mal und schau ob sie wieder auftaucht.
          Wegen den Gruppen muss ich mal schauen - ich leg ein Issue an.
          • M mehrwiedu
            /edit
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #448
            @mehrwiedu sagte in [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen:
            Ich bin endlich mal dazu gekommen mir das Problem anzuschauen. In Version 2.1.0 kann ich das nicht nachvollziehen. Die Version dürfte morgen im stable Repo sein, bitte dann nochmal testen.
            • H Offline
              Hyperbit
              #449
              Guten Abend,
              Gibt es eigentlich ein Work-Around, wie festgestellt werden kann ob eine Lampe wirklich noch verbunden ist?
              Ich möchte feststellen ob eine Lampe noch eingeschaltet ist. Wenn bei dieser jedoch der Strom unterbrochen wird (Lichtschalter) ohne die Fernbedienung zu nutzen bleibt die Lampe laut State eingeschaltet.
              Kein Problem, ich prüfe ob device_alive=false und Lampe an=True und korrigier dann den Lampe an state auf false.
              Soweit die theorie. Leider wird der device alive state erst aktualisiert, wenn ein Schaltvorgang via iobroker nicht ausgeführt werden kann, da die Lampe ja vom Strom getrennt ist.
              Geht das irgendwie anders? Bzw kennt ihr eine andere Möglichkeit der Prüfung ob die Lampe aus ist?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #450
                Die Frage wurde schon das ein oder andere mal gestellt. Die Lampen sind nicht dazu gedacht stromlos geschaltet zu werden und dementsprechend prüft das Gateway nicht ständig, ob Verbindung besteht. Erzwingen kannst du den check, indem du eine kleine Statusänderung (z.B. Farbtemperatur +/- 1) versuchst. Ist die Lampe stromlos, wird wie du schon sagst, der Status aktualisiert.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  Hyperbit
                  #451
                  @AlCalzone
                  habe das jetzt so gelöst:
                  geht das sonst noch eleganter?
                    mehrwiedu
                    schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                    #452
                    @AlCalzone
                    Ich schulde Dir noch ein Dankeschön bezüglich der virtuellen Gruppen. Das funktioniert mit der neuen Adapterversion wieder einwandfrei.
                    In dem Zusammenhang, jedoch eigentlich, weil ich nun meine längst überfällige VIS wieder aktiviert habe, fällt mir eine Frage wieder ein, die ich schonmal gestellt habe, jetzt nur nicht mehr wiederfinde um darauf zu verweisen.
                    Ich schalte sowohl über Alexa, als auch nun (wieder) über die VIS meine Lampen alle über den Brightness-State ein und aus.
                    Grund dafür ist die Vorgabe der Einschalthelligkeit im IoT Adapter und auch, dass ich sie mit der Angabe von Prozentwerten direkt einschalten kann.
                    Allerdings habe ich auch teilweise die originalen Fernbedienungen im Einsatz und da kommt es nun in bestimmten Konstellationen dazu, dass die Lampe nicht mehr auf "Alexa, XY aus" reagiert.
                    Hintergrund ist der, dass beim Einschalten über den Brightness-State, sich dieser natürlich auch ändert und den voreingestellten Wert annimmt, oder denjenigen, den man sagt. Beim Ausschalten über Stimme oder VIS wird er dann auf 0 gesetzt, der On/Off State wird ebenfalls auf false gesetzt und alles ist gut. Schalte ich in diesem Zustand allerdings die Lampe über die Fernbedienung ein, wird lediglich der On/Off State auf true gesetzt und Brightness bleibt auf 0.
                    Wenn nun im Laufe der Zeit niemand den Brightness State ändert, so dass er != 0 ist, lässt sich natürlich darüber die Lampe nicht mehr ausschalten. er ist ja schon 0. ;)
                    Ich behelfe mir dann immer mit einmaligem Ändern von Brightness und dann lässt sich die Lampe auch wieder per Stimme ausschalten. Das kommt bei mir nun sehr selten vor, weil immer irgendeiner an der Fernbedienung oder per Stimme die Brightness ändert. Aber es kommt halt vor.
                    Wie gesagt, kein Beinbruch, weil ich das ja weiß, aber ich habe auch eine virtuelle Gruppe über alle Lampen, die ich mit "Alles aus" schalte am Abend aus dem Bett heraus. Wenn dann in der Küche oder sonst wo eine dieser Konstellationen vorliegt, dass Brightness 0 und On/Off = true ist, bleibt diese Lampe an, ohne dass ich es mitbekomme.
                    Da ich jetzt so ein wenig in die Skript Materie eingetaucht bin, hatte ich überlegt, bei solchen Änderungen, wenn also On/Off State sich auf true ändert und gleichzeitig Brightness auf 0 bleibt, den Brightness-State per Skript auf den Wert zu setzen, den ich im IoT Adapter auch eingetragen habe.
                    Allerdings wollte ich vorher mal nachfragen, ob es da vielleicht einen anderen Workarround gibt, oder ob der Adapter selbst das irgendwie abbilden kann.
                    Weiterhin, aber anderes Thema: ich habe hier im Forum gesehen, dass im Zigbee-Adapter verbundene Tradfri Fernbedienungen noch einiges mehr an Infos, bzw. Buttons mitbringen, als es denn der Tradfri Adapter selbst tut. Da haben die Fernbedienungen ja nur zwei Datenpunkte.
                    Mich würde interessieren, ob der Adapter das grundsätzlich auch bereitstellen kann, oder ob Du das aus entsprechenden Gründen nicht eingebaut hast. Für mich persönlich wäre nur der Batteriestand der Fernbedienungen insteressant, wenn man den abgreifen kann. In der App wird allerdings auch nur als Hinweis angegeben, wenn es dem Ende zu geht.
                    Danke schonmal und ich bin gespannt ob da was geht. :)
                    • M mehrwiedu
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #453
                      Die einzige Konstallation, in der ich das nachvollziehen kann, ist wenn ich erst on/off auf false setze, dann Brightness auf 0 und anschließend wieder on/off auf true. Da der Adapter nur mit den Daten arbeitet, die er vom Gateway bekommt, liegt das wohl daran, dass das Gateway dann beim Einschalten keine Helligkeitsänderung übermittelt.
                      Ich schalte selbst die Lampen ausschließlich über den Brightness state. D.h. 0 = aus und alles andere ist an. Da tritt das Problem nicht auf und on/off wird korrekt aktualisiert, d.h. gibt den aktuellen Zustand der Lampe wieder.
                      Leidiges Thema... Zigbee spricht direkt mit den Leuchten, der Tradfri-Adapter mit dem Gateway. Dieses stellt keine weiteren Infos über die Fernbedienungen bereit, da es seitens IKEA für den Betrieb der App nicht notwendig scheint.
                      Daher: Leider geht nicht mehr. Das mit den Batterien müsste ich mir mal anschauen.
                        mehrwiedu
                        #454
                        @AlCalzone sagte in [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen:
                        Würde bedeuten, Du benutzt keine Fernbedienung zum Ein-/oder Ausschalten, richtig?
                        Das ist nämlich genau die Konstellation, die Du oben nachgestellt hast.
                        Einschalten der Lampen über Brightness ändert On/Off in true und setzt den Brightness State.
                        Ausschalten über Brightness setzt den On/Off auf false und Brightness auf 0.
                        In genau diesem Zustand würde dann aber ein Einschalten mit der Fernbedienung nur den On/Off State auf true setzen und Brightness bleibt bei 0.
                        Beim Ausschalten über Fernbedienung ist es übrigens das gleiche Spielchen, denn da bleibt der Brightness State auch auf seinem Wert, den er vorher hatte und nur On/Off ist false.
                        Das ist aber fürs Einschalten per Brightness unkritisch. Lediglich eine Abfrage des Brightness State in VIS würde dann weiterhin eine eingeschaltete Lampe zeigen, obwohl sie aus ist. Das ist aber auch unkritisch, weil visualisiertes On/Off ja auch problemlos vom entsprechenden On/Off State kommen kann.
                        Danke. Jetzt erinnere ich mich wieder. Das habe ich tatsächlich bereits als Aussage hier irgendwo gelesen. Adapter = Gateway, Zigbee = Lampen und Fernbedienungen direkt
                        Das mit der Batterie wäre ein nettes Nice-To-Have und so solltest Du es auch behandeln. Wenn es einfach umzusetzen ist, dann gut, wenn das einen riesen Aufwand bedeutet, dann auch nicht.
                        Könnte ich den Zigbee Adapter eigentlich auch parallel zum Tradfri Adapetr installieren und mir da nur Datenpunkte rausholen, die das Gateway nicht liefert und meine Steuerung weiterhin ausschließlich über den Tradfri Adapter machen, oder würden die beiden sich irgendwie gegenseitig stören?
                        /edit
                        Ich glaube, dass war ne blöde Frage, weil dafür brauche ich ja auch so einen Zigbee-Stick. Hehe...;)
                        • M mehrwiedu
                          /edit
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #455
                          Hmmm... nö:
                          Und das ist working as intended. Denn nur so kannst du die Lampe auch mit der Fernbedienung wieder gezielt mit der Helligkeit einschalten, die sie vor dem Ausschalten hatte.
                          Übrigens: Batterie kommt in v2.2.0:
                          Dazu müssen die Fernbedienungs-Objekte aber 1x aus ioBroker gelöscht und der Adapter neu gestartet werden.
                            Hmmm... nö:
                            mehrwiedu
                            #456
                            Hmmm... nö:
                            Dann haben wir noch irgendeinen Unterschied in unserer Konfiguration.
                            Hier der State, wenn die Lampengruppe über Alexa ausgeschaltet wurde.
                            IoT Geräte sind zwei, die auf Brightness liegen.
                            Jetzt der State, wenn ich sie über die Fernbedienung aus diesem Zustand heraus anschalte.
                            Die einzelnen Lampen aus der Gruppe zeigen natürlich das gleiche Bild. Hier exemplarisch eine davon.
                            Und genau jetzt kann ich sie nicht mehr über Brightness ausschalten.
                            Ok, das kann ich nachvollziehen, aber bei mir halten sie trotz Brightness = 0 beim anschalten über die Fernbedienung den letzten Wert.
                            Aber so sieht es aus, wenn ich über Fernbedienung ausschalte, wenn ich zuvor über Alexa eingeschaltet habe, oder den Brightness Wert per Sprache verändert habe.
                            Sehr geil. :)
                            • M mehrwiedu
                              Hmmm... nö:
                              Sehr geil. :)
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #457
                              Du rundest auf 0 Nachkommastellen, ich auf 1.
                              Wenn ich Brightness auf 0 stelle und dann anschalte (egal ob per FB oder ioBroker), haben die Lichter die Helligkeit 0,4%. Deswegen kann ich dann auch ausschalten, weil es eine Wertänderung gibt.
                                mehrwiedu
                                #458
                                Im Adapter? Nein. Da runde ich auf 2 Nachkommastellen.
                                Das verstehe ich nicht, wenn ich ehrlich bin. 0,4% ist bei meinen Lampen der Wert, wenn sie auf das Minimum gedimmt sind.
                                Und wenn ich sie von 0 aus mit der Fernbedienung einschalte und sie hatten vorher 30%, dann haben sie das anschließend auch. Nicht im State, aber von der Helligkeit der Lampe an sich.
                                Hier mal ein State mit 0.4%. Das ist mein Nachtlicht im Flur. Auf genau den Wert dimme ich sie per Skript, weil das der kleinste Wert war, den ich mit der Fernbedienung erreichen konnte. 0 ist bei mir nicht 0.4, sondern aus.
                                Die Lampe aus dem Screenshot leuchtet. Und ich habe die 0.4% eingetragen, nachdem ich im Adapter auf nur 1 Nachkommastelle eingestellt habe.
                                Irgendwas ist noch faul.
                                Adapterversion ist 2.1.0
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #459
                                  Ok das kann ich nicht nachvollziehen. Kannst du bitte mal den Adapter auf Loglevel "debug" stellen und mir einen Auszug der Schaltvorgänge zukommen lassen? Am besten kommentiert (was getan? => log)
                                    mehrwiedu
                                    #460
                                    Klar, mache ich nachher, wenn ich wieder daheim bin. Wie magst Du das haben? Hier im Forum als Code Tag oder lieber in einer Datei?
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #461
                                      Mir egal :)
                                        mehrwiedu
                                        #462
                                        So, dann hier mal die Logs.
                                        1. Esszimmergruppe über Alexa einschalten
                                        2019-02-26 17:38:48.922 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=false; val=60
                                        2019-02-26 17:38:48.923 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65537) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ2","createdAt":1508783891,"instanceId":65537,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182222,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":60,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ2","createdAt":1508783891,"instanceId":65537,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182222,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]}
                                        2019-02-26 17:38:48.923 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65537) > sending payload: {"3311":[{"5712":5,"5851":152}]}
                                        2019-02-26 17:38:48.925 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65538) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ1","createdAt":1508784025,"instanceId":65538,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182202,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":60,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ1","createdAt":1508784025,"instanceId":65538,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182202,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]}
                                        2019-02-26 17:38:48.926 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65538) > sending payload: {"3311":[{"5712":5,"5851":152}]}
                                        2019-02-26 17:38:48.926 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":152,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ2","9002":1508783891,"9003":65537,"9019":1,"9020":1551182222,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:38:48.929 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65555) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ3","createdAt":1509380459,"instanceId":65555,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182157,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":60,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ3","createdAt":1509380459,"instanceId":65555,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182157,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]}
                                        2019-02-26 17:38:48.929 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65555) > sending payload: {"3311":[{"5712":5,"5851":152}]}
                                        2019-02-26 17:38:48.930 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=60
                                        2019-02-26 17:38:48.932 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:38:48.932 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1551182222
                                        2019-02-26 17:38:48.933 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=59.8
                                        2019-02-26 17:38:48.933 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                        2019-02-26 17:38:48.943 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":152,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ1","9002":1508784025,"9003":65538,"9019":1,"9020":1551182202,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:38:48.944 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:38:48.945 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1551182202
                                        2019-02-26 17:38:48.945 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=59.8
                                        2019-02-26 17:38:48.946 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                        2019-02-26 17:38:48.963 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":152,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ3","9002":1509380459,"9003":65555,"9019":1,"9020":1551182157,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:38:48.965 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:38:48.966 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lastSeen updated: ack=true; val=1551182157
                                        2019-02-26 17:38:48.967 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=59.8
                                        2019-02-26 17:38:48.967 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                        2019-02-26 17:38:48.984 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":152,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ3","9002":1509380459,"9003":65555,"9019":1,"9020":1551182157,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:38:48.986 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":152,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ1","9002":1508784025,"9003":65538,"9019":1,"9020":1551182202,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:38:48.987 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":152,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ2","9002":1508783891,"9003":65537,"9019":1,"9020":1551182222,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:38:48.988 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:38:48.988 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lastSeen updated: ack=true; val=1551182157
                                        2019-02-26 17:38:48.988 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=59.8
                                        2019-02-26 17:38:48.989 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:38:48.991 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:38:48.991 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1551182202
                                        2019-02-26 17:38:48.991 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=59.8
                                        2019-02-26 17:38:48.992 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:38:48.992 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:38:48.992 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1551182222
                                        2019-02-26 17:38:48.993 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=59.8
                                        2019-02-26 17:38:48.993 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:38:49.249 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-148381.brightness updated: ack=true; val=59.8
                                        2019-02-26 17:38:49.250 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=59.8
                                        2019-02-26 17:38:49.251 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00005.brightness deleted
                                        2019-02-26 17:38:49.251 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-148381.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:38:49.251 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:38:49.251 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00005.state deleted
                                        2019-02-26 17:38:49.472 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":152,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ2","9002":1508783891,"9003":65537,"9019":1,"9020":1551182222,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:38:49.474 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:38:49.475 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1551182222
                                        2019-02-26 17:38:49.475 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=59.8
                                        2019-02-26 17:38:49.476 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:38:49.522 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":152,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ3","9002":1509380459,"9003":65555,"9019":1,"9020":1551182157,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:38:49.525 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:38:49.526 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lastSeen updated: ack=true; val=1551182157
                                        2019-02-26 17:38:49.526 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=59.8
                                        2019-02-26 17:38:49.527 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:38:49.542 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":152,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ1","9002":1508784025,"9003":65538,"9019":1,"9020":1551182202,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:38:49.545 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:38:49.546 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1551182202
                                        2019-02-26 17:38:49.546 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=59.8
                                        2019-02-26 17:38:49.547 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:38:49.807 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-148381.brightness updated: ack=true; val=59.8
                                        2019-02-26 17:38:49.807 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=59.8
                                        2019-02-26 17:38:49.808 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-148381.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:38:49.808 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true
                                        1. Esszimmergruppe über Alexa ausschalten:
                                        2019-02-26 17:39:07.865 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=false; val=0
                                        2019-02-26 17:39:07.867 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65537) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ2","createdAt":1508783891,"instanceId":65537,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182222,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ2","createdAt":1508783891,"instanceId":65537,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182222,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":59.8,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]}
                                        2019-02-26 17:39:07.867 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65537) > sending payload: {"3311":[{"5712":5,"5851":0}]}
                                        2019-02-26 17:39:07.869 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65538) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ1","createdAt":1508784025,"instanceId":65538,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182202,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ1","createdAt":1508784025,"instanceId":65538,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182202,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":59.8,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]}
                                        2019-02-26 17:39:07.869 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65538) > sending payload: {"3311":[{"5712":5,"5851":0}]}
                                        2019-02-26 17:39:07.870 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ2","9002":1508783891,"9003":65537,"9019":1,"9020":1551182222,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:07.873 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65555) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ3","createdAt":1509380459,"instanceId":65555,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182157,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ3","createdAt":1509380459,"instanceId":65555,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182157,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":59.8,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]}
                                        2019-02-26 17:39:07.873 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65555) > sending payload: {"3311":[{"5712":5,"5851":0}]}
                                        2019-02-26 17:39:07.873 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:07.875 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:07.876 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1551182222
                                        2019-02-26 17:39:07.876 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:07.876 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:07.887 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ1","9002":1508784025,"9003":65538,"9019":1,"9020":1551182202,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:07.889 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:07.891 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1551182202
                                        2019-02-26 17:39:07.891 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:07.892 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:07.910 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ3","9002":1509380459,"9003":65555,"9019":1,"9020":1551182157,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:07.913 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:07.914 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lastSeen updated: ack=true; val=1551182157
                                        2019-02-26 17:39:07.914 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:07.916 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:07.934 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ3","9002":1509380459,"9003":65555,"9019":1,"9020":1551182157,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:07.936 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ1","9002":1508784025,"9003":65538,"9019":1,"9020":1551182202,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:07.938 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ2","9002":1508783891,"9003":65537,"9019":1,"9020":1551182222,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:07.940 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:07.940 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lastSeen updated: ack=true; val=1551182157
                                        2019-02-26 17:39:07.940 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:07.941 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                        2019-02-26 17:39:07.945 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:07.945 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1551182202
                                        2019-02-26 17:39:07.945 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:07.946 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                        2019-02-26 17:39:07.946 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:07.946 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1551182222
                                        2019-02-26 17:39:07.946 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:07.946 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                        2019-02-26 17:39:08.203 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-148381.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:08.203 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:08.204 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00005.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:08.205 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-148381.state updated: ack=true; val=false
                                        2019-02-26 17:39:08.205 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=false
                                        2019-02-26 17:39:08.205 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00005.state updated: ack=true; val=false
                                        2019-02-26 17:39:08.421 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":1,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ2","9002":1508783891,"9003":65537,"9019":1,"9020":1551182222,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:08.424 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:08.425 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1551182222
                                        2019-02-26 17:39:08.425 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:08.426 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                        2019-02-26 17:39:08.489 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":1,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ1","9002":1508784025,"9003":65538,"9019":1,"9020":1551182202,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:08.490 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:08.491 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1551182202
                                        2019-02-26 17:39:08.491 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:08.492 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                        2019-02-26 17:39:08.526 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":1,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ3","9002":1509380459,"9003":65555,"9019":1,"9020":1551182157,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:08.528 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:08.529 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lastSeen updated: ack=true; val=1551182157
                                        2019-02-26 17:39:08.529 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:08.529 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                        2019-02-26 17:39:08.789 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-148381.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:08.789 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:08.791 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00005.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:08.791 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-148381.state updated: ack=true; val=false
                                        2019-02-26 17:39:08.791 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=false
                                        2019-02-26 17:39:08.792 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00005.state updated: ack=true; val=false
                                        1. Esszimmergruppe über die Fernbedienung einschalten, wobei man hier sieht, dass er den Wert auf 0.4% setzt.
                                        2019-02-26 17:39:25.837 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":1,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ3","9002":1509380459,"9003":65555,"9019":1,"9020":1551182157,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:25.839 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:25.841 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lastSeen updated: ack=true; val=1551182157
                                        2019-02-26 17:39:25.842 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0.4
                                        2019-02-26 17:39:25.842 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:25.878 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":1,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ2","9002":1508783891,"9003":65537,"9019":1,"9020":1551182222,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:25.881 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:25.882 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1551182222
                                        2019-02-26 17:39:25.883 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0.4
                                        2019-02-26 17:39:25.883 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:25.911 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":1,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ1","9002":1508784025,"9003":65538,"9019":1,"9020":1551182202,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:25.913 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:25.914 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1551182202
                                        2019-02-26 17:39:25.915 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0.4
                                        2019-02-26 17:39:25.916 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:26.175 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-148381.brightness updated: ack=true; val=0.4
                                        2019-02-26 17:39:26.176 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=0.4
                                        2019-02-26 17:39:26.177 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00005.brightness deleted
                                        2019-02-26 17:39:26.177 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-148381.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:26.179 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:26.179 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00005.state deleted
                                        1. Wieder über Alexa ausgeschaltet, was logischerweise bei einem State von 0.4% funktioniert hat, wobei ich das nicht nachstellen kann:
                                        2019-02-26 17:39:38.327 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=false; val=0
                                        2019-02-26 17:39:38.328 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65537) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ2","createdAt":1508783891,"instanceId":65537,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182222,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ2","createdAt":1508783891,"instanceId":65537,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182222,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":0.4,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]}
                                        2019-02-26 17:39:38.328 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65537) > sending payload: {"3311":[{"5712":5,"5851":0}]}
                                        2019-02-26 17:39:38.331 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65538) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ1","createdAt":1508784025,"instanceId":65538,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182202,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ1","createdAt":1508784025,"instanceId":65538,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182202,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":0.4,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]}
                                        2019-02-26 17:39:38.331 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65538) > sending payload: {"3311":[{"5712":5,"5851":0}]}
                                        2019-02-26 17:39:38.332 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ2","9002":1508783891,"9003":65537,"9019":1,"9020":1551182222,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:38.334 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65555) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ3","createdAt":1509380459,"instanceId":65555,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182157,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ3","createdAt":1509380459,"instanceId":65555,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182157,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":0.4,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]}
                                        2019-02-26 17:39:38.334 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65555) > sending payload: {"3311":[{"5712":5,"5851":0}]}
                                        2019-02-26 17:39:38.335 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:38.335 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:38.336 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1551182222
                                        2019-02-26 17:39:38.336 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:38.337 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:38.348 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ1","9002":1508784025,"9003":65538,"9019":1,"9020":1551182202,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:38.351 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:38.352 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1551182202
                                        2019-02-26 17:39:38.353 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:38.353 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:38.369 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ3","9002":1509380459,"9003":65555,"9019":1,"9020":1551182157,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:38.372 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:38.373 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lastSeen updated: ack=true; val=1551182157
                                        2019-02-26 17:39:38.374 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:38.375 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:38.392 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ3","9002":1509380459,"9003":65555,"9019":1,"9020":1551182157,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:38.394 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ1","9002":1508784025,"9003":65538,"9019":1,"9020":1551182202,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:38.396 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ2","9002":1508783891,"9003":65537,"9019":1,"9020":1551182222,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:38.399 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:38.399 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lastSeen updated: ack=true; val=1551182157
                                        2019-02-26 17:39:38.399 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:38.403 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                        2019-02-26 17:39:38.403 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:38.404 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1551182202
                                        2019-02-26 17:39:38.404 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:38.404 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                        2019-02-26 17:39:38.404 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:38.404 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1551182222
                                        2019-02-26 17:39:38.404 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:38.405 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                        2019-02-26 17:39:38.681 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-148381.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:38.682 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:38.684 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00005.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:38.684 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-148381.state updated: ack=true; val=false
                                        2019-02-26 17:39:38.685 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=false
                                        2019-02-26 17:39:38.685 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00005.state updated: ack=true; val=false
                                        1. Wieder über die Fernbedienung eingeschaltet:
                                        2019-02-26 17:39:55.586 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ3","9002":1509380459,"9003":65555,"9019":1,"9020":1551182157,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:55.589 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:55.589 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lastSeen updated: ack=true; val=1551182157
                                        2019-02-26 17:39:55.590 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:55.591 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:55.600 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ2","9002":1508783891,"9003":65537,"9019":1,"9020":1551182222,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:55.603 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:55.604 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1551182222
                                        2019-02-26 17:39:55.606 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:55.606 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:55.616 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Lampe EZ1","9002":1508784025,"9003":65538,"9019":1,"9020":1551182202,"9054":0}
                                        2019-02-26 17:39:55.619 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.alive updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:55.620 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1551182202
                                        2019-02-26 17:39:55.621 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:55.622 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:55.880 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-148381.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:55.882 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:55.883 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00005.brightness updated: ack=true; val=0
                                        2019-02-26 17:39:55.883 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-148381.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:55.883 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true
                                        2019-02-26 17:39:55.884 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00005.state deleted
                                        1. Und nun kommt der Effekt, den ich beschreibe, dass es sich nun nicht mehr über den Brightness State ausschalten lässt, da dieser ja wie oben im Log ersichtlich bereits 0 ist.
                                        2019-02-26 17:40:05.995 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=false; val=0
                                        2019-02-26 17:40:05.996 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65537) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ2","createdAt":1508783891,"instanceId":65537,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182222,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ2","createdAt":1508783891,"instanceId":65537,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182222,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]}
                                        2019-02-26 17:40:05.997 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65537) > empty object, not sending any payload
                                        2019-02-26 17:40:05.997 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65538) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ1","createdAt":1508784025,"instanceId":65538,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182202,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ1","createdAt":1508784025,"instanceId":65538,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182202,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]}
                                        2019-02-26 17:40:05.998 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65538) > empty object, not sending any payload
                                        2019-02-26 17:40:05.998 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65555) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ3","createdAt":1509380459,"instanceId":65555,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182157,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Lampe EZ3","createdAt":1509380459,"instanceId":65555,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1551182157,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.214","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","transitionTime":0.5}]}
                                        2019-02-26 17:40:05.999 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65555) > empty object, not sending any payload
                                        2019-02-26 17:40:06.000 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=0
                                        Hoffentlich kannst Du damit was anfangen. Und schonmal Danke für Deine Mühe.
                                        • CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          #463
                                          seit gestern habe ich im Log immer die Warn-Meldung "The device with ID <idnumber> was not found!"
                                          Die Tradfri Lampen lassen sich per Alexa, VIS, Objekte usw. steuern, aber es erscheint die Warn-Meldung im Log.
                                          Der Securitycode wird akzeptiert. Sowohl Adpter als auch Gateway wurde von mir schon neu gestartet. Auch ein Löschen der Instanz und des Adapters und die Neuistallation brachte keine Änderung.
                                          Hier das Debug-Log:
                                          2019-07-15 13:48:58.383 - info: host.iobroker1 instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 31385
                                          2019-07-15 13:48:59.440 - debug: tradfri.0 objectDB connected
                                          2019-07-15 13:48:59.473 - debug: tradfri.0 statesDB connected
                                          2019-07-15 13:48:59.538 - info: tradfri.0 starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v8.16.0
                                          2019-07-15 13:48:59.804 - debug: tradfri.0 Attempting connection. Identity = tradfri_1563150384153, psk = PQLF9YVadjFD2bgj
                                          2019-07-15 13:48:59.880 - debug: tradfri.0 Connection successful
                                          2019-07-15 13:48:59.900 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.info.connection updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:04.341 - info: tradfri.0 got all devices: [65560,65563,65555,65554,65543,65545,65541,65539,65564,65565,65552,65546,65567,65562,65544,65538,65568]
                                          2019-07-15 13:49:04.343 - debug: tradfri.0 adding devices with keys [65538,65539,65541,65543,65544,65545,65546,65552,65554,65555,65560,65562,65563,65564,65565,65567,65568]
                                          2019-07-15 13:49:04.351 - debug: tradfri.0 removing devices with keys []
                                          2019-07-15 13:49:04.357 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI remote control","2":"","3":"1.2.223","6":3,"9":47},"5750":0,"9001":"TRADFRI remote control","9002":1541233728,"9003":65538,"9019":1,"9020":1562848719,"9054":0,"15009":[{"9003":0}]}
                                          2019-07-15 13:49:04.383 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","2":"","3":"1.2.221","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":0,"5851":1,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Leselampe","9002":1541233938,"9003":65539,"9019":1,"9020":1563150351,"9054":0}
                                          2019-07-15 13:49:04.399 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.RC-65538.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:04.400 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.RC-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1562848719
                                          2019-07-15 13:49:04.402 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.RC-65538.batteryPercentage updated: ack=true; val=47
                                          2019-07-15 13:49:04.412 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":0,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Deckenfluter","9002":1541234199,"9003":65541,"9019":1,"9020":1563150355,"9054":0}
                                          2019-07-15 13:49:04.426 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:04.427 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1563150351
                                          2019-07-15 13:49:04.432 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI remote control","2":"","3":"1.2.223","6":3,"9":47},"5750":0,"9001":"Nachttisch Elke","9002":1542299698,"9003":65543,"9019":1,"9020":1563161475,"9054":0,"15009":[{"9003":0}]}
                                          2019-07-15 13:49:04.440 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
                                          2019-07-15 13:49:04.442 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
                                          2019-07-15 13:49:04.443 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                          2019-07-15 13:49:04.444 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:04.445 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65539.batteryPercentage updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.447 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:04.449 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","2":"","3":"1.2.221","6":1},"3311":[{"5706":"efd275","5709":30138,"5710":26909,"5711":454,"5717":0,"5850":0,"5851":53,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Nachttischlampe Elke","9002":1542299917,"9003":65544,"9019":1,"9020":1563150498,"9054":0}
                                          2019-07-15 13:49:04.458 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI remote control","2":"","3":"1.2.223","6":3,"9":47},"5750":0,"9001":"Nachttisch Carsten","9002":1542300353,"9003":65545,"9019":1,"9020":1563186477,"9054":0,"15009":[{"9003":0}]}
                                          2019-07-15 13:49:04.464 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lastSeen updated: ack=true; val=1563150355
                                          2019-07-15 13:49:04.466 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
                                          2019-07-15 13:49:04.467 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
                                          2019-07-15 13:49:04.468 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                                          2019-07-15 13:49:04.469 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:04.470 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.batteryPercentage updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.472 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.RC-65543.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:04.474 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","2":"","3":"1.2.221","6":1},"3311":[{"5706":"efd275","5709":30138,"5710":26909,"5711":454,"5717":0,"5850":0,"5851":51,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Nachttischlampe Carsten","9002":1542301595,"9003":65546,"9019":1,"9020":1563150364,"9054":0}
                                          2019-07-15 13:49:04.486 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Abstellraum","9002":1543651336,"9003":65552,"9019":1,"9020":1563150365,"9054":0}
                                          2019-07-15 13:49:04.514 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI remote control","2":"","3":"1.2.223","6":3,"9":60},"5750":0,"9001":"TRADFRI remote control 4","9002":1543652487,"9003":65554,"9019":1,"9020":1563109836,"9054":0,"15009":[{"9003":0}]}
                                          2019-07-15 13:49:04.520 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.RC-65543.lastSeen updated: ack=true; val=1563161475
                                          2019-07-15 13:49:04.521 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.RC-65543.batteryPercentage updated: ack=true; val=47
                                          2019-07-15 13:49:04.522 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65544.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:04.524 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65544.lastSeen updated: ack=true; val=1563150498
                                          2019-07-15 13:49:04.525 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65544.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=100
                                          2019-07-15 13:49:04.526 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65544.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
                                          2019-07-15 13:49:04.527 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65544.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=20.9
                                          2019-07-15 13:49:04.528 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65544.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:04.530 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65544.batteryPercentage updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.534 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.RC-65545.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:04.535 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.RC-65545.lastSeen updated: ack=true; val=1563186477
                                          2019-07-15 13:49:04.537 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.RC-65545.batteryPercentage updated: ack=true; val=47
                                          2019-07-15 13:49:04.538 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65546.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:04.539 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65546.lastSeen updated: ack=true; val=1563150364
                                          2019-07-15 13:49:04.540 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=100
                                          2019-07-15 13:49:04.541 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65546.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
                                          2019-07-15 13:49:04.542 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=20.1
                                          2019-07-15 13:49:04.543 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65546.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:04.543 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65546.batteryPercentage updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.545 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65552.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:04.551 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.009","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":0,"5708":0,"5709":0,"5710":0,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Fernseh Licht","9002":1543652576,"9003":65555,"9019":0,"9020":1562687513,"9054":0}
                                          2019-07-15 13:49:04.563 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65552.lastSeen updated: ack=true; val=1563150365
                                          2019-07-15 13:49:04.565 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65552.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
                                          2019-07-15 13:49:04.566 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65552.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                                          2019-07-15 13:49:04.567 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65552.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:04.568 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65552.batteryPercentage updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.572 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI motion sensor","2":"","3":"1.2.214","6":3,"9":47},"3300":[{"9003":0}],"5750":4,"9001":"TRADFRI motion sensor 2","9002":1556961623,"9003":65560,"9019":1,"9020":1557417093,"9054":0}
                                          2019-07-15 13:49:04.582 - warn: tradfri.0 Unknown accessory type 4. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                                          2019-07-15 13:49:04.586 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.RC-65554.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:04.587 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.RC-65554.lastSeen updated: ack=true; val=1563109836
                                          2019-07-15 13:49:04.588 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.RC-65554.batteryPercentage updated: ack=true; val=60
                                          2019-07-15 13:49:04.588 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.alive updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:04.592 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":51,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Flur Licht","9002":1556961864,"9003":65562,"9019":1,"9020":1563169216,"9054":0}
                                          2019-07-15 13:49:04.603 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI motion sensor","2":"","3":"1.2.214","6":3,"9":60},"3300":[{"9003":0}],"5750":4,"9001":"TRADFRI motion sensor 4","9002":1556962184,"9003":65563,"9019":1,"9020":1559154814,"9054":0}
                                          2019-07-15 13:49:04.605 - warn: tradfri.0 Unknown accessory type 4. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                                          2019-07-15 13:49:04.620 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":1,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Eingang Licht 1","9002":1556962296,"9003":65564,"9019":1,"9020":1563183660,"9054":0}
                                          2019-07-15 13:49:04.627 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lastSeen updated: ack=true; val=1562687513
                                          2019-07-15 13:49:04.628 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.color updated: ack=true; val=ffffff
                                          2019-07-15 13:49:04.629 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.hue updated: ack=true; val=0
                                          2019-07-15 13:49:04.630 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=0
                                          2019-07-15 13:49:04.631 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
                                          2019-07-15 13:49:04.632 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                          2019-07-15 13:49:04.633 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:04.634 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65555.batteryPercentage updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.635 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.XYZ-65560.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:04.642 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":1,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Eingang Licht 2","9002":1556962399,"9003":65565,"9019":1,"9020":1563169209,"9054":0}
                                          2019-07-15 13:49:04.647 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.XYZ-65560.lastSeen updated: ack=true; val=1557417093
                                          2019-07-15 13:49:04.648 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.XYZ-65560.batteryPercentage updated: ack=true; val=47
                                          2019-07-15 13:49:04.649 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65562.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:04.650 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65562.lastSeen updated: ack=true; val=1563169216
                                          2019-07-15 13:49:04.652 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65562.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
                                          2019-07-15 13:49:04.653 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65562.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=20.1
                                          2019-07-15 13:49:04.657 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65562.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:04.658 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65562.batteryPercentage updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.660 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.XYZ-65563.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:04.661 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.XYZ-65563.lastSeen updated: ack=true; val=1559154814
                                          2019-07-15 13:49:04.662 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.XYZ-65563.batteryPercentage updated: ack=true; val=60
                                          2019-07-15 13:49:04.663 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65564.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:04.669 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":78,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Terrassen Licht","9002":1558172316,"9003":65567,"9019":1,"9020":1563150348,"9054":0}
                                          2019-07-15 13:49:04.678 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65564.lastSeen updated: ack=true; val=1563183660
                                          2019-07-15 13:49:04.679 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
                                          2019-07-15 13:49:04.680 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                          2019-07-15 13:49:04.681 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65564.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:04.682 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65564.batteryPercentage updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.683 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65565.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:04.688 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI motion sensor","2":"","3":"1.2.214","6":3,"9":60},"3300":[{"9003":0}],"5750":4,"9001":"TRADFRI motion sensor 5","9002":1559136046,"9003":65568,"9019":1,"9020":1563181854,"9054":0}
                                          2019-07-15 13:49:04.691 - warn: tradfri.0 Unknown accessory type 4. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                                          2019-07-15 13:49:04.693 - info: tradfri.0 received all devices
                                          2019-07-15 13:49:04.700 - info: tradfri.0 got all groups: [131075,131083,131080,131086,131076,131077]
                                          2019-07-15 13:49:04.701 - debug: tradfri.0 adding groups with keys [131075,131076,131077,131080,131083,131086]
                                          2019-07-15 13:49:04.710 - debug: tradfri.0 removing groups with keys []
                                          2019-07-15 13:49:04.712 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65565.lastSeen updated: ack=true; val=1563169209
                                          2019-07-15 13:49:04.713 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65565.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
                                          2019-07-15 13:49:04.715 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65565.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                          2019-07-15 13:49:04.717 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65565.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:04.718 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65565.batteryPercentage updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.719 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65567.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:04.720 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65567.lastSeen updated: ack=true; val=1563150348
                                          2019-07-15 13:49:04.721 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65567.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
                                          2019-07-15 13:49:04.724 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65567.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=30.7
                                          2019-07-15 13:49:04.725 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65567.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:04.726 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65567.batteryPercentage updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.728 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.XYZ-65568.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:04.764 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.XYZ-65568.lastSeen updated: ack=true; val=1563181854
                                          2019-07-15 13:49:04.765 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.XYZ-65568.batteryPercentage updated: ack=true; val=60
                                          2019-07-15 13:49:04.766 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131075.activeScene updated: ack=true; val=196614
                                          2019-07-15 13:49:04.789 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131075.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:04.800 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131075.transitionDuration updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.801 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131075.brightness updated: ack=true; val=0
                                          2019-07-15 13:49:04.802 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131075.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
                                          2019-07-15 13:49:04.813 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131075.color updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.848 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131075.hue updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.849 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131075.saturation updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.851 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131076.activeScene updated: ack=true; val=196617
                                          2019-07-15 13:49:04.852 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131076.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:04.853 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131076.transitionDuration updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.855 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131076.brightness updated: ack=true; val=0
                                          2019-07-15 13:49:04.858 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131076.colorTemperature updated: ack=true; val=100
                                          2019-07-15 13:49:04.859 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131076.color updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.860 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131076.hue updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.861 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131076.saturation updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.863 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131077.activeScene updated: ack=true; val=196620
                                          2019-07-15 13:49:04.864 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131077.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:04.866 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131077.transitionDuration updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.883 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131077.brightness updated: ack=true; val=0
                                          2019-07-15 13:49:04.885 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131077.colorTemperature updated: ack=true; val=100
                                          2019-07-15 13:49:04.891 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131077.color updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.951 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131077.hue updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.953 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131077.saturation updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.959 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131080.activeScene updated: ack=true; val=196629
                                          2019-07-15 13:49:04.960 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131080.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:04.962 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131080.transitionDuration updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.963 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131080.brightness updated: ack=true; val=0
                                          2019-07-15 13:49:04.970 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131080.colorTemperature updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.972 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131080.color updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.973 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131080.hue updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.975 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131080.saturation updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.977 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131083.activeScene updated: ack=true; val=196638
                                          2019-07-15 13:49:04.979 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131083.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:04.991 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131083.transitionDuration updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:04.992 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131083.brightness updated: ack=true; val=0
                                          2019-07-15 13:49:04.997 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131083.colorTemperature updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:05.032 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131083.color updated: ack=true; val=ffffff
                                          2019-07-15 13:49:05.033 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131083.hue updated: ack=true; val=0
                                          2019-07-15 13:49:05.035 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131083.saturation updated: ack=true; val=0
                                          2019-07-15 13:49:05.043 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131086.activeScene updated: ack=true; val=196647
                                          2019-07-15 13:49:05.044 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131086.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:05.045 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131086.transitionDuration updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:05.047 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131086.brightness updated: ack=true; val=0
                                          2019-07-15 13:49:05.049 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131086.colorTemperature updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:05.058 - info: tradfri.0 got all scenes in group 131075: [196614,196615,196616]
                                          2019-07-15 13:49:05.058 - debug: tradfri.0 adding scenes with keys [196614,196615,196616] to group 131075
                                          2019-07-15 13:49:05.062 - debug: tradfri.0 removing scenes with keys [] from group 131075
                                          2019-07-15 13:49:05.063 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131086.color updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:05.064 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131086.hue updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:05.065 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131086.saturation updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:05.105 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131075.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:05.106 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131075.brightness deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.116 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131075.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
                                          2019-07-15 13:49:05.119 - info: tradfri.0 got all scenes in group 131076: [196617,196618,196619]
                                          2019-07-15 13:49:05.119 - debug: tradfri.0 adding scenes with keys [196617,196618,196619] to group 131076
                                          2019-07-15 13:49:05.121 - debug: tradfri.0 removing scenes with keys [] from group 131076
                                          2019-07-15 13:49:05.123 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131075.color deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.124 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131075.hue deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.124 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131075.saturation deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.125 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131076.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:05.126 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131076.brightness updated: ack=true; val=20.9
                                          2019-07-15 13:49:05.127 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131076.colorTemperature updated: ack=true; val=100
                                          2019-07-15 13:49:05.128 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131076.color deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.128 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131076.hue deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.129 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131076.saturation deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.140 - info: tradfri.0 got all scenes in group 131077: [196620,196621,196622]
                                          2019-07-15 13:49:05.140 - debug: tradfri.0 adding scenes with keys [196620,196621,196622] to group 131077
                                          2019-07-15 13:49:05.143 - debug: tradfri.0 removing scenes with keys [] from group 131077
                                          2019-07-15 13:49:05.145 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131077.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:05.161 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131077.brightness updated: ack=true; val=20.1
                                          2019-07-15 13:49:05.177 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131077.colorTemperature updated: ack=true; val=100
                                          2019-07-15 13:49:05.178 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131077.color deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.179 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131077.hue deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.180 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131077.saturation deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.194 - info: tradfri.0 got all scenes in group 131080: [196629,196630,196631]
                                          2019-07-15 13:49:05.194 - debug: tradfri.0 adding scenes with keys [196629,196630,196631] to group 131080
                                          2019-07-15 13:49:05.197 - debug: tradfri.0 removing scenes with keys [] from group 131080
                                          2019-07-15 13:49:05.202 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131080.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:05.208 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131080.brightness updated: ack=true; val=100
                                          2019-07-15 13:49:05.215 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131080.colorTemperature deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.216 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131080.color deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.216 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131080.hue deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.217 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131080.saturation deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.231 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131083.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:05.237 - info: tradfri.0 got all scenes in group 131083: [196638,196639,196640]
                                          2019-07-15 13:49:05.237 - debug: tradfri.0 adding scenes with keys [196638,196639,196640] to group 131083
                                          2019-07-15 13:49:05.242 - debug: tradfri.0 removing scenes with keys [] from group 131083
                                          2019-07-15 13:49:05.245 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131083.brightness updated: ack=true; val=0
                                          2019-07-15 13:49:05.253 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131083.colorTemperature deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.254 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131083.color updated: ack=true; val=ffffff
                                          2019-07-15 13:49:05.256 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131083.hue updated: ack=true; val=0
                                          2019-07-15 13:49:05.257 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131083.saturation updated: ack=true; val=0
                                          2019-07-15 13:49:05.278 - info: tradfri.0 got all scenes in group 131086: [196647,196648,196649]
                                          2019-07-15 13:49:05.278 - debug: tradfri.0 adding scenes with keys [196647,196648,196649] to group 131086
                                          2019-07-15 13:49:05.281 - debug: tradfri.0 removing scenes with keys [] from group 131086
                                          2019-07-15 13:49:05.337 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131086.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:49:05.338 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131086.brightness deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.340 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131086.colorTemperature deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.341 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131086.color deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.344 - info: tradfri.0 updating possible scenes for group 131075: ["196614"]
                                          2019-07-15 13:49:05.356 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131086.hue deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.358 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131086.saturation deleted
                                          2019-07-15 13:49:05.372 - debug: tradfri.0 {{blue}} object with id tradfri.0.G-131075.activeScene updated
                                          2019-07-15 13:49:05.377 - info: tradfri.0 updating possible scenes for group 131075: ["196614","196615"]
                                          2019-07-15 13:49:05.388 - debug: tradfri.0 {{blue}} object with id tradfri.0.G-131075.activeScene updated
                                          2019-07-15 13:49:05.402 - info: tradfri.0 updating possible scenes for group 131075: ["196614","196615","196616"]
                                          2019-07-15 13:49:05.427 - debug: tradfri.0 {{blue}} object with id tradfri.0.G-131075.activeScene updated
                                          2019-07-15 13:49:05.431 - info: tradfri.0 updating possible scenes for group 131076: ["196617"]
                                          2019-07-15 13:49:05.441 - debug: tradfri.0 {{blue}} object with id tradfri.0.G-131076.activeScene updated
                                          2019-07-15 13:49:05.453 - info: tradfri.0 updating possible scenes for group 131076: ["196617","196618"]
                                          2019-07-15 13:49:05.468 - debug: tradfri.0 {{blue}} object with id tradfri.0.G-131076.activeScene updated
                                          2019-07-15 13:49:05.489 - info: tradfri.0 updating possible scenes for group 131076: ["196617","196618","196619"]
                                          2019-07-15 13:49:05.500 - debug: tradfri.0 {{blue}} object with id tradfri.0.G-131076.activeScene updated
                                          2019-07-15 13:49:05.510 - info: tradfri.0 updating possible scenes for group 131077: ["196620"]
                                          2019-07-15 13:49:05.524 - debug: tradfri.0 {{blue}} object with id tradfri.0.G-131077.activeScene updated
                                          2019-07-15 13:49:05.533 - info: tradfri.0 updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621"]
                                          2019-07-15 13:49:05.543 - debug: tradfri.0 {{blue}} object with id tradfri.0.G-131077.activeScene updated
                                          2019-07-15 13:49:05.553 - info: tradfri.0 updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621","196622"]
                                          2019-07-15 13:49:05.569 - debug: tradfri.0 {{blue}} object with id tradfri.0.G-131077.activeScene updated
                                          2019-07-15 13:49:05.598 - info: tradfri.0 updating possible scenes for group 131080: ["196629"]
                                          2019-07-15 13:49:05.610 - debug: tradfri.0 {{blue}} object with id tradfri.0.G-131080.activeScene updated
                                          2019-07-15 13:49:05.635 - info: tradfri.0 updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630"]
                                          2019-07-15 13:49:05.648 - debug: tradfri.0 {{blue}} object with id tradfri.0.G-131080.activeScene updated
                                          2019-07-15 13:49:05.680 - info: tradfri.0 updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630","196631"]
                                          2019-07-15 13:49:05.704 - debug: tradfri.0 {{blue}} object with id tradfri.0.G-131080.activeScene updated
                                          2019-07-15 13:49:05.723 - info: tradfri.0 updating possible scenes for group 131083: ["196638"]
                                          2019-07-15 13:49:05.748 - debug: tradfri.0 {{blue}} object with id tradfri.0.G-131083.activeScene updated
                                          2019-07-15 13:49:05.767 - info: tradfri.0 updating possible scenes for group 131083: ["196638","196639"]
                                          2019-07-15 13:49:05.784 - debug: tradfri.0 {{blue}} object with id tradfri.0.G-131083.activeScene updated
                                          2019-07-15 13:49:05.812 - info: tradfri.0 updating possible scenes for group 131083: ["196638","196639","196640"]
                                          2019-07-15 13:49:05.828 - debug: tradfri.0 {{blue}} object with id tradfri.0.G-131083.activeScene updated
                                          2019-07-15 13:49:05.860 - info: tradfri.0 updating possible scenes for group 131086: ["196647"]
                                          2019-07-15 13:49:05.872 - debug: tradfri.0 {{blue}} object with id tradfri.0.G-131086.activeScene updated
                                          2019-07-15 13:49:05.906 - info: tradfri.0 updating possible scenes for group 131086: ["196647","196648"]
                                          2019-07-15 13:49:05.917 - debug: tradfri.0 {{blue}} object with id tradfri.0.G-131086.activeScene updated
                                          2019-07-15 13:49:05.949 - info: tradfri.0 received all groups and scenes
                                          2019-07-15 13:49:05.951 - info: tradfri.0 updating possible scenes for group 131086: ["196647","196648","196649"]
                                          2019-07-15 13:49:05.961 - debug: tradfri.0 {{blue}} object with id tradfri.0.G-131086.activeScene updated
                                          2019-07-15 13:49:09.892 - debug: tradfri.0 ping succeeded
                                          2019-07-15 13:49:09.893 - debug: tradfri.0 setting next timeout in 10000
                                          2019-07-15 13:49:15.610 - debug: tradfri.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                          2019-07-15 13:49:19.903 - debug: tradfri.0 ping succeeded
                                          2019-07-15 13:49:19.903 - debug: tradfri.0 setting next timeout in 10000
                                          2019-07-15 13:49:25.877 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI motion sensor","2":"","3":"1.2.214","6":3,"9":60},"3300":[{"9003":0}],"5750":4,"9001":"TRADFRI motion sensor 5","9002":1559136046,"9003":65568,"9019":1,"9020":1563191366,"9054":0}
                                          2019-07-15 13:49:25.880 - warn: tradfri.0 Unknown accessory type 4. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                                          2019-07-15 13:49:25.887 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.XYZ-65568.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:25.891 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.XYZ-65568.lastSeen updated: ack=true; val=1563191366
                                          2019-07-15 13:49:25.895 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.XYZ-65568.batteryPercentage updated: ack=true; val=60
                                          2019-07-15 13:49:29.909 - debug: tradfri.0 ping succeeded
                                          2019-07-15 13:49:29.910 - debug: tradfri.0 setting next timeout in 10000
                                          2019-07-15 13:49:39.923 - debug: tradfri.0 ping succeeded
                                          2019-07-15 13:49:39.925 - debug: tradfri.0 setting next timeout in 10000
                                          2019-07-15 13:49:49.931 - debug: tradfri.0 ping succeeded
                                          2019-07-15 13:49:49.931 - debug: tradfri.0 setting next timeout in 10000
                                          2019-07-15 13:49:55.169 - warn: tradfri.0 The device with ID 65541 was not found!
                                          2019-07-15 13:49:55.168 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lightbulb.state updated: ack=false; val=true
                                          2019-07-15 13:49:55.182 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65541) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Deckenfluter","createdAt":1541234199,"instanceId":65541,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1563150355,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.217","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":100,"color":"f1e0b5","colorTemperature":58.8,"transitionTime":0.5}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Deckenfluter","createdAt":1541234199,"instanceId":65541,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1563150355,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.217","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":false,"dimmer":100,"color":"f1e0b5","colorTemperature":58.8,"transitionTime":0.5}]}
                                          2019-07-15 13:49:55.188 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65541) > sending payload: {"3311":[{"5712":5,"5850":1}]}
                                          2019-07-15 13:49:55.218 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":1,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Deckenfluter","9002":1541234199,"9003":65541,"9019":1,"9020":1563150355,"9054":0}
                                          2019-07-15 13:49:55.227 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:55.245 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lastSeen updated: ack=true; val=1563150355
                                          2019-07-15 13:49:55.248 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
                                          2019-07-15 13:49:55.252 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
                                          2019-07-15 13:49:55.254 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                                          2019-07-15 13:49:55.255 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:49:55.258 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.batteryPercentage updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:49:55.510 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131075.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
                                          2019-07-15 13:49:55.518 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131075.state deleted
                                          2019-07-15 13:49:59.937 - debug: tradfri.0 ping succeeded
                                          2019-07-15 13:49:59.937 - debug: tradfri.0 setting next timeout in 10000
                                          2019-07-15 13:50:03.821 - warn: tradfri.0 The device with ID 65541 was not found!
                                          2019-07-15 13:50:03.819 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                                          2019-07-15 13:50:03.825 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65541) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Deckenfluter","createdAt":1541234199,"instanceId":65541,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1563150355,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.217","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":0,"color":"f1e0b5","colorTemperature":58.8,"transitionTime":0}]} with the reference {"isProxy":true,"options":{},"name":"Deckenfluter","createdAt":1541234199,"instanceId":65541,"type":2,"alive":true,"lastSeen":1563150355,"otaUpdateState":0,"deviceInfo":{"isProxy":true,"options":{},"firmwareVersion":"1.2.217","manufacturer":"IKEA of Sweden","modelNumber":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","power":1,"serialNumber":""},"lightList":[{"onOff":true,"dimmer":100,"color":"f1e0b5","colorTemperature":58.8,"transitionTime":0.5}]}
                                          2019-07-15 13:50:03.827 - debug: tradfri.0 updateResource(15001/65541) > sending payload: {"3311":[{"5712":0,"5851":0}]}
                                          2019-07-15 13:50:03.853 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":0,"5851":0,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Deckenfluter","9002":1541234199,"9003":65541,"9019":1,"9020":1563150355,"9054":0}
                                          2019-07-15 13:50:03.864 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:50:03.870 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lastSeen updated: ack=true; val=1563150355
                                          2019-07-15 13:50:03.878 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
                                          2019-07-15 13:50:03.879 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
                                          2019-07-15 13:50:03.880 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                          2019-07-15 13:50:03.882 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:50:03.883 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.batteryPercentage updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:50:03.952 - debug: tradfri.0 observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":0,"5851":1,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Deckenfluter","9002":1541234199,"9003":65541,"9019":1,"9020":1563150355,"9054":0}
                                          2019-07-15 13:50:03.964 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.alive updated: ack=true; val=true
                                          2019-07-15 13:50:03.975 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lastSeen updated: ack=true; val=1563150355
                                          2019-07-15 13:50:03.985 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lightbulb.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
                                          2019-07-15 13:50:03.987 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
                                          2019-07-15 13:50:03.988 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                          2019-07-15 13:50:03.990 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:50:03.997 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.L-65541.batteryPercentage updated: ack=true; val=null
                                          2019-07-15 13:50:04.260 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131075.colorTemperature updated: ack=true; val=58.8
                                          2019-07-15 13:50:04.267 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.G-131075.state updated: ack=true; val=false
                                          2019-07-15 13:50:09.947 - debug: tradfri.0 ping succeeded
                                          2019-07-15 13:50:09.947 - debug: tradfri.0 setting next timeout in 10000
                                          2019-07-15 13:50:19.956 - debug: tradfri.0 ping succeeded
                                          2019-07-15 13:50:19.957 - debug: tradfri.0 setting next timeout in 10000
                                          2019-07-15 13:50:29.961 - debug: tradfri.0 ping succeeded
                                          2019-07-15 13:50:29.962 - debug: tradfri.0 setting next timeout in 10000
                                          2019-07-15 13:50:39.969 - debug: tradfri.0 ping succeeded
                                          2019-07-15 13:50:39.969 - debug: tradfri.0 setting next timeout in 10000
                                          2019-07-15 13:50:49.980 - debug: tradfri.0 ping succeeded
                                          2019-07-15 13:50:49.980 - debug: tradfri.0 setting next timeout in 10000
                                          2019-07-15 13:50:59.985 - debug: tradfri.0 ping succeeded
                                          2019-07-15 13:50:59.987 - debug: tradfri.0 setting next timeout in 10000
                                          2019-07-15 13:51:02.184 - debug: tradfri.0 {{blue}} state with id tradfri.0.info.connection updated: ack=true; val=false
