  4. Sonoff RF Bridge R2 mit Tasmota FB anlernen
    1.5k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    Moin, ich habe eine Sonoff RF Bridge mit Tasmota 6.4.1 und möchte gern eine Fernbedienung anlernen um sie über ioBroker verwenden zu können.
    Tasmota läuft
    Wird auch über MQTT erkannt und beim klicken von einen der 16 Buttoms ändert auch der Staus im iobroker/mqtt.
    Aber wie lerne ich jetzt eine FB an und weise ein Taste den 1-16 Plätzen zu?
    S1 an der Bridge 2 mal kurz oder einmal 7 sek scheint zwar zu gehen, beim drücken einer der Tasten auf der FB leuchtet die rote LED "RF LED" auf der Bridge, aber nun?
    Bin über jede Hilfe dankbar.
    • AtomicIXA Offline
      AtomicIXA Offline
      AtomicIX
      Ich kann mich auf den Kopf stellen, es werden keine Codes an iobroker von der Fernbedienung übertragen. Also entweder wird die Fernbedienung nicht erkannt ( aber die RF LED) Leute beim drücken einer Taste, oder es stimmt was mit der Übertragung nicht. Gibt es niemanden hier, der das zu laufen bekommen hat, mit der RF Bridge R2 V1?
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Probiere mal den Sonoff Adapter. Dieser macht auch MQTT.
        Es darf nur ein MQTT laufen !
        In der Tasmota Web Oberfläche mal unter Console schauen .
        Dort siehst du ob die FB erkannt wird.
        Anlernen geht über Command, siehe hier :
        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
        • J Offline
          Jan1
          Du Kannst so viele MQTT wie gewünscht laufen haben, nur nicht auf dem selben Port.
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @AtomicIX
            kannst du mir mal bitte einen screenshots von deiner sonoff rf bridge im iobroker machen, ich habe auch probleme mit dem Teil, habe leider die version 1 geliefert bekommen
            und dann habe ich mir nochmals zwei neue sonoff rf bridges bestellt die eindeutig vom Bild her Version 2 sein sollten und wieder 2x Version 1 bekommen, bin echt sauer!
            wenn ich was anlerne wird zwar in den iobroker geschrieben, aber er sendet den befhel nicht an den Empfänger!
            lg Rudi
            Master Debian 12 (Wien)
            Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
            Node 20.19.0
            Nodejs 20.19.0
            npm 10.8.2
            js-controller 7.0.6
            • J Offline
              Jan1
              Das erste Bild ist die Version 2 und das zweite die Version 1, sind von der Funktion aber identisch.
              Es werden auch nicht alle Codes unterstützt, um das ganze etwas zu erweitern kann man bei Flashen eine Brücke einbauen, dann geht etwas mehr. Szeht aber im Tasmota WiKi genauer erklärt. Dein RFkey1 wäre 000000, was schon mal seltsam ist.
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @Jan1
                @Jan1 sagte in Sonoff RF Bridge R2 mit Tasmota FB anlernen:
                wie kommst du darauf?
                ich habe ja beim flashen das teil offen gehabt und da steht eindeutig Version 1 drauf!
                Das mit der Brücke habe ich gesehen, es werden zwei Kabel hinten angelötet.
                lg Rudi
                Node 20.19.0
                Nodejs 20.19.0
                npm 10.8.2
                js-controller 7.0.6
                • AtomicIXA Offline
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIX
                  schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                  Das ist auf jedenfall die R2 V1.
                  Sonoff RF bridge 433-MHz Kabelloser Funkschalter, Wi-Fi Funk Fernbedienung, IR Funk Alles in Einem Automatisiertes Lernen Universale Fernbedienung https://www.amazon.de/dp/B0792GK1SV/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_19qDCbQSVB3GS
                  Alles andere werde ich heute abend mal prüfen. Also mit dem sonoff Adapter und dem flashen mit der Brücke. Aber das ist doch irgdwie alles doof. Ich habe 5 Sonoff 4Ch Geräte, die haben ja schon 433mhz integriert und Funktioniert super. Dann habe ich ein Sonoff PowR2 der auch über FB gesteuert werden soll, aber dafür den ganzen klim bim? 🤔 Vielleicht opfere ich einfach einen Kanal von den 4Ch Geräten und synchronisiere ihn mit dem POW 🙄. Screenshot_20190226-111346_Photos.jpg
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @AtomicIX
                    ja aber nach den online Bildern darf man nicht gehen, ich habe extra 2 Stück bestellt die dem 2. Bild gleichen, bekommen habe ich wieder die V1 :-(
                    lg Rudi
                    Node 20.19.0
                    Nodejs 20.19.0
                    npm 10.8.2
                    js-controller 7.0.6
                    AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @AtomicIX
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      @MyzerAT aber wenn R2 drauf steht, wird doch auch R2 drinn sein, oder?
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                        mom ich werd ein Foto machen !
                        Also bei mir steht auch R2 V1.0 --> das 1.0 deutet ja auf Version 1 hin , somit ist es die Version ohne die 3 LEDs , die mit dendrei LEDs ist ja die neuere?
                        lg Rudi
                        Node 20.19.0
                        Nodejs 20.19.0
                        npm 10.8.2
                        js-controller 7.0.6
                        • J Offline
                          Jan1
                          R2 = Revision 2 in der der Version 1
                          Das erste Bild ist die R1 und da lieg hier der Unterschied. Die runde ist alt, die eckige ist neu (vom Gehäuse her) Die Platinen ist wieder was anderes und kann noch mal weiter variieren.
                          Ich habe die "runde" und somit die alte.
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            also habe ich mit der eckigen die neueste Version und das jetzt mal 3 ?! ^^
                            lg Rudi
                            Node 20.19.0
                            Nodejs 20.19.0
                            npm 10.8.2
                            js-controller 7.0.6
                            • MyzerATM MyzerAT
                              Jan1
                              @MyzerAT
                              Auf alle Fälle mal was aktuelleres wie die runde, wobei die von der Funktion identisch sein sollten. Da gibts immer ein paar kleine Verbesserungen. Hier war eben auch ein neues Gehäuse dabei.
                              • AtomicIXA Offline
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIX
                                Ich werde heute Abend mal bei mir gucken und dann berichten. Die Version sollte ja erst mal keine Rolle für die Funktion spielen.
                                • AtomicIXA AtomicIX
                                  Jan1
                                  @AtomicIX
                                  Eben, die Funktion sollte die selbe sein, Kann sein das die neuen bessere RF und oder WLAN haben, was aber nichts mit der eigentlichen Funktion zu tun hat, sondern nur Verbesserungen der bereits vorhandenen Funktion darstellt.
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @AtomicIX
                                    gehe mal in die Console von Tasmota,
                                    Dort gibst du ein RfKey16 2. Enter klicken.
                                    Achte auf Groß und Kleinschreibung sowie Leerzeichen.
                                    Die Bridge sollte 2 mal piepen.
                                    Angezeigt wird dann in der Console das die Bridge anlernbereit ist.
                                    Wenn ein gültiger FB Code angelernt ist kommt ein Piep.
                                    RfKey ist Commando, 16 die Taste / Button, 2 steht für anlernen.
                                    Löschen Code Taste 16 wäre : RfKey16 3
                                    • AtomicIXA Offline
                                      AtomicIXA Offline
                                      AtomicIX
                                      @Ralla66 danke, das ist prinzipiell ein guter tip
                                      20:34:08 CMD: RfKey16 2
                                      20:34:08 MQT: /Garten/Zentrale/stat/Sonoff-Bridge/RESULT = {"RfKey16":"Start learning"}
                                      Soweit so gut. Es Piep aber nicht und beim drücken einer Taste passiert auch nicht, ausser das sie "RF LED" auf der Bridge einmal leuchtet
                                      • AtomicIXA Offline
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIX
                                        Jetzt geht es, man muss den Schalter wieder auf "ON" stellen, wenn man mit Flashen fertig ist ^^^
                                        Jetzt kommen die Codes auch in MQTT an. :) Was mir jetzt nur noch fehlt, ist das passende Blockly Script 🙄
                                          Jan1
                                          @AtomicIX
                                          Das mit dem Schalter steht aber auch in der Flash Anleitung.
                                          Was willst denn jetzt mit Blockly machen?
                                          82.7k
