  4. Sonoff RF Bridge R2 mit Tasmota FB anlernen
    5.6k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @AtomicIX
    ja aber nach den online Bildern darf man nicht gehen, ich habe extra 2 Stück bestellt die dem 2. Bild gleichen, bekommen habe ich wieder die V1 :-(
    AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    @MyzerAT aber wenn R2 drauf steht, wird doch auch R2 drinn sein, oder?
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      mom ich werd ein Foto machen !
      Also bei mir steht auch R2 V1.0 --> das 1.0 deutet ja auf Version 1 hin , somit ist es die Version ohne die 3 LEDs , die mit dendrei LEDs ist ja die neuere?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • J Offline
        Jan1
        R2 = Revision 2 in der der Version 1
        Das erste Bild ist die R1 und da lieg hier der Unterschied. Die runde ist alt, die eckige ist neu (vom Gehäuse her) Die Platinen ist wieder was anderes und kann noch mal weiter variieren.
        Ich habe die "runde" und somit die alte.
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          also habe ich mit der eckigen die neueste Version und das jetzt mal 3 ?! ^^
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            Jan1
            @MyzerAT
            Auf alle Fälle mal was aktuelleres wie die runde, wobei die von der Funktion identisch sein sollten. Da gibts immer ein paar kleine Verbesserungen. Hier war eben auch ein neues Gehäuse dabei.
            • AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              Ich werde heute Abend mal bei mir gucken und dann berichten. Die Version sollte ja erst mal keine Rolle für die Funktion spielen.
              • AtomicIXA AtomicIX
                Jan1
                @AtomicIX
                Eben, die Funktion sollte die selbe sein, Kann sein das die neuen bessere RF und oder WLAN haben, was aber nichts mit der eigentlichen Funktion zu tun hat, sondern nur Verbesserungen der bereits vorhandenen Funktion darstellt.
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @AtomicIX
                  gehe mal in die Console von Tasmota,
                  Dort gibst du ein RfKey16 2. Enter klicken.
                  Achte auf Groß und Kleinschreibung sowie Leerzeichen.
                  Die Bridge sollte 2 mal piepen.
                  Angezeigt wird dann in der Console das die Bridge anlernbereit ist.
                  Wenn ein gültiger FB Code angelernt ist kommt ein Piep.
                  RfKey ist Commando, 16 die Taste / Button, 2 steht für anlernen.
                  Löschen Code Taste 16 wäre : RfKey16 3
                  • AtomicIXA Offline
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIX
                    @Ralla66 danke, das ist prinzipiell ein guter tip
                    20:34:08 CMD: RfKey16 2
                    20:34:08 MQT: /Garten/Zentrale/stat/Sonoff-Bridge/RESULT = {"RfKey16":"Start learning"}
                    Soweit so gut. Es Piep aber nicht und beim drücken einer Taste passiert auch nicht, ausser das sie "RF LED" auf der Bridge einmal leuchtet
                    • AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      Jetzt geht es, man muss den Schalter wieder auf "ON" stellen, wenn man mit Flashen fertig ist ^^^
                      Jetzt kommen die Codes auch in MQTT an. :) Was mir jetzt nur noch fehlt, ist das passende Blockly Script 🙄
                        Jan1
                        @AtomicIX
                        Das mit dem Schalter steht aber auch in der Flash Anleitung.
                        Was willst denn jetzt mit Blockly machen?
                        • AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                          Ja, steht da 😓 habe ich eben auch "wieder" gelesen.
                          Ich möchte die Codes gern Filtern/Verarbeiten, so wenn ich auf der FB eine Taste drücke, ich einen Trigger bekommen, um andere Tasmota/Mqtt Geräte zu schalten bzw Togglen .
                          z.B.
                          Taste 1 auf der Fernbedienung
                          RfReceived":{"Sync":10390,"Low":340,"High":990,"Data":"1FCCA4","RfKey":"None"
                          Toggle
                          /Garten/Schuppen/Pumpe/cmnd/POWER Toggle
                            z.B.
                            Toggle
                            Jan1
                            @AtomicIX
                            Du meinst die reale FB? Wenn ja, hättest nicht mal anlernen müssen. Der Code der FB wird immer angezeigt. Anlernen musst nur, wenn Du mit der Bridge die Codes über RF senden möchtest.
                            Das Blockly für Dein Vorhaben ist sehr einfach, mach bei mir sowas mit den Türkontakten. Wenn bestimmter Code empfangen, schalte Licht an.
                            • AtomicIXA Offline
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIX
                              Jetzt habe ich das anlernen der Keys auch verstanden und bekomme einen Piep Piep.
                              An Blockly setzte ich mich morgen mal. Danke für deine Hilfe.
                                Jan1
                                @AtomicIX
                                Ja nur dass es nicht nötig gewesen wäre die FB überhaupt anzulernen, falls ich Dich richtig verstanden habe.
                                Das Blockly ist einfach, Trigger auf Data vom Sonoff Adapter dann ne Falls mit dem gewünschten Code und die schaltet was auch immer, fertig.
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  oder du sendest das per Http request in Blocky.
                                  http://Dein Sonoff/cm?cmnd=rfcode%20%23%20Code der FB
                                  http://Dein Sonoff/cm?cmnd=rfcode %23 Code der FB
                                  Je nach Browser geht das auch dort.
                                  Auch ohne IO nur mit Http request.
                                  Hat den Vorteil das du das per Handy / Tab / PC auch steuern kannst.
                                  IE weniger, nimm Mozilla.
                                  %20 ist Leerzeichen
                                  %23 ist #!!
                                  • SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    Wo find eich denn die Flashanleitung habe auch die R2 V1.0. Da müssen doch irgendwelche Leiterbahnen durchtrennt werden.
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Slowman
                                      hier
                                      • SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        @Ralla66
                                        Danke Dir. War schon auf der richtigen Page, nur leider habe ich dieses Unterverzeichnis nicht gefunden 😳
