  4. Sonoff RF Bridge R2 mit Tasmota FB anlernen
    5.6k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    also habe ich mit der eckigen die neueste Version und das jetzt mal 3 ?! ^^
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      Jan1
      @MyzerAT
      Auf alle Fälle mal was aktuelleres wie die runde, wobei die von der Funktion identisch sein sollten. Da gibts immer ein paar kleine Verbesserungen. Hier war eben auch ein neues Gehäuse dabei.
      • AtomicIXA Offline
        AtomicIXA Offline
        AtomicIX
        Ich werde heute Abend mal bei mir gucken und dann berichten. Die Version sollte ja erst mal keine Rolle für die Funktion spielen.
        • AtomicIXA AtomicIX
          Jan1
          @AtomicIX
          Eben, die Funktion sollte die selbe sein, Kann sein das die neuen bessere RF und oder WLAN haben, was aber nichts mit der eigentlichen Funktion zu tun hat, sondern nur Verbesserungen der bereits vorhandenen Funktion darstellt.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @AtomicIX
            gehe mal in die Console von Tasmota,
            Dort gibst du ein RfKey16 2. Enter klicken.
            Achte auf Groß und Kleinschreibung sowie Leerzeichen.
            Die Bridge sollte 2 mal piepen.
            Angezeigt wird dann in der Console das die Bridge anlernbereit ist.
            Wenn ein gültiger FB Code angelernt ist kommt ein Piep.
            RfKey ist Commando, 16 die Taste / Button, 2 steht für anlernen.
            Löschen Code Taste 16 wäre : RfKey16 3
            • AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              @Ralla66 danke, das ist prinzipiell ein guter tip
              20:34:08 CMD: RfKey16 2
              20:34:08 MQT: /Garten/Zentrale/stat/Sonoff-Bridge/RESULT = {"RfKey16":"Start learning"}
              Soweit so gut. Es Piep aber nicht und beim drücken einer Taste passiert auch nicht, ausser das sie "RF LED" auf der Bridge einmal leuchtet
              • AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                Jetzt geht es, man muss den Schalter wieder auf "ON" stellen, wenn man mit Flashen fertig ist ^^^
                Jetzt kommen die Codes auch in MQTT an. :) Was mir jetzt nur noch fehlt, ist das passende Blockly Script 🙄
                  Jan1
                  @AtomicIX
                  Das mit dem Schalter steht aber auch in der Flash Anleitung.
                  Was willst denn jetzt mit Blockly machen?
                  • AtomicIXA Offline
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIX
                    schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                    Ja, steht da 😓 habe ich eben auch "wieder" gelesen.
                    Ich möchte die Codes gern Filtern/Verarbeiten, so wenn ich auf der FB eine Taste drücke, ich einen Trigger bekommen, um andere Tasmota/Mqtt Geräte zu schalten bzw Togglen .
                    z.B.
                    Taste 1 auf der Fernbedienung
                    RfReceived":{"Sync":10390,"Low":340,"High":990,"Data":"1FCCA4","RfKey":"None"
                    Toggle
                    /Garten/Schuppen/Pumpe/cmnd/POWER Toggle
                      z.B.
                      Toggle
                      Jan1
                      @AtomicIX
                      Du meinst die reale FB? Wenn ja, hättest nicht mal anlernen müssen. Der Code der FB wird immer angezeigt. Anlernen musst nur, wenn Du mit der Bridge die Codes über RF senden möchtest.
                      Das Blockly für Dein Vorhaben ist sehr einfach, mach bei mir sowas mit den Türkontakten. Wenn bestimmter Code empfangen, schalte Licht an.
                      • AtomicIXA Offline
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIX
                        Jetzt habe ich das anlernen der Keys auch verstanden und bekomme einen Piep Piep.
                        An Blockly setzte ich mich morgen mal. Danke für deine Hilfe.
                          Jan1
                          @AtomicIX
                          Ja nur dass es nicht nötig gewesen wäre die FB überhaupt anzulernen, falls ich Dich richtig verstanden habe.
                          Das Blockly ist einfach, Trigger auf Data vom Sonoff Adapter dann ne Falls mit dem gewünschten Code und die schaltet was auch immer, fertig.
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            oder du sendest das per Http request in Blocky.
                            http://Dein Sonoff/cm?cmnd=rfcode%20%23%20Code der FB
                            http://Dein Sonoff/cm?cmnd=rfcode %23 Code der FB
                            Je nach Browser geht das auch dort.
                            Auch ohne IO nur mit Http request.
                            Hat den Vorteil das du das per Handy / Tab / PC auch steuern kannst.
                            IE weniger, nimm Mozilla.
                            %20 ist Leerzeichen
                            %23 ist #!!
                            • SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              Wo find eich denn die Flashanleitung habe auch die R2 V1.0. Da müssen doch irgendwelche Leiterbahnen durchtrennt werden.
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Slowman
                                hier
                                • SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  @Ralla66
                                  Danke Dir. War schon auf der richtigen Page, nur leider habe ich dieses Unterverzeichnis nicht gefunden 😳
