  4. Stromausfall und nichts geht mehr. Tinker S
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker stromausfall tinker
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nhbischo
    schrieb am zuletzt editiert von nhbischo
    Moin !
    Netterweise fiel heute mal kurz der Strom aus und seitdem geht erst einmal nichts mehr im IOBroker. Seltsamerweise läuft PiVCCU3 (Homematic) ganz normal unter Ihrer IP. Nur IOBroker will nichts machen.
    Jemand eine Idee ?
    Mathias
    • apollon77A Offline
      Ich denke da hat es beim Speichern die objects.json zerschossen.
      Schau mal im iobroker-verzeichnis in iobroker-data. Dort gibt es eine objects.bak. Falls die nicht tut dann gibt es noch weitere frühere backups in einem Unterverzeichnis. Such am besten was raus was einen Zeitstempel von vor dem Crash hat
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        Was sagt sudo iobroker status
        • N Offline
          N Offline
          nhbischo
          Bin jetzt erst einmal off. Ca. 18 Uhr wieder on
            • N Offline
              N Offline
              nhbischo
              Hallo Apollon77
              Dies war wohl der richtige Tip. Es hatte beide Dateien, also objects.json und auch states.json zerschossen. Hatte noch Dateien von vor dem Stromausfall. Entpackt, eingespielt, geht. Zumindest bis jetzt.
              Vielen Dank für die Hilfe.
              Mathias
              PS: Wie kann es als gelöst markiert werden ?
                Done. Geht Über die drei Punkte bei dem post der die Lösung ist.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  @apollon77
                  Bei Beiträgen, wo ich eine Frage hatte und dann ein Antwort bekam kommt unter den drei Punkten aber nur "Lesezeichen" und "Beitrag melden" "
                  Wo genau findet ich" gelöst "
                  Grüße Andreas
                  • W weimaraner
                    @apollon77
                    Grüße Andreas
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @weimaraner Das kann meines Wissens nur der Autor des Threads.
                    • W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      Ja. Das konnte ich mir denken. Deswegen habe ich bei einem thread geschaut, wo ich der Autor war.
                      Grüße Andreas
                        Da steht dann ein „mark this post as Solution“ oder so
                        HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                          @apollon77
                          Wird dann automatisch der grüne Tick im Threadtitel gesetzt?
                          oder kann/muss man den anders setzen?
                            W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            @apollon77
                            Also bei mir nicht... Screenshot_2019-02-23-19-15-27-706_com.android.chrome.png
                            Das ist eine Antwort eines users auf ein von mir eröffnetes Thema.
