  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @gfrene im extra Block
    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="lR+4)I2Mg`GQtSU79Ys(" x="-562" y="10396">
      <mutation items="1"></mutation>
      <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="+yyE=+U=bo;ujY63%Q^p">
          <field name="oid">mihome-vacuum.0.info.state</field>
        </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="IP^O*?VkoxB=XOSNnF.U">
          <value name="IF0">
            <block type="logic_operation" id="4J6_oF^QK%S9MGOnvvP," inline="false">
              <field name="OP">AND</field>
              <value name="A">
                <block type="logic_compare" id="_S|tVr*q8bYa{(}KX3*Q">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="Yp32[~UO86E;/yL(|UZ^">
                      <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="RIs7_==P|:cYR{{V9jYa">
                      <field name="NUM">6</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="logic_compare" id="h]bQ=q/fe%I7{SQ^_BE.">
                  <field name="OP">NEQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="{i5F3/GvuI8hPw)3wRRv">
                      <field name="OID">javascript.0.NoNo.Zonen_Reinigung</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="w(h1w9u1dFd~np25uPs~">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
            <block type="control" id="/B]VJfEY_CzSX+B5Vw6{">
              <mutation delay_input="false"></mutation>
              <value name="VALUE">
                <block type="math_number" id="hB[d2+1`QM3Q8ZXsJ:nx">
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </statement>
    </block>
    mehrwiedu
    schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
    #175
    @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    Nur für mich als Lernhilfe. Ist es ein großer Unterschied, bzw. hat das Vorteile es in einen extra Block zu schreiben, anstelle so wie ich es oben gemacht habe?
    In beiden Fällen ist es doch in einem Skript und wird doch von der Logik auch genauso ausgeführt.
    Die andere Frage: Warum ist mein "und" in der Mitte und Dein "und" so schön vor den Werten.
    Sehe da funktional keinen Unterschied, weil beides direkt nach "falls" kommt, aber es ist optisch irgendwie besser aufgebaut.
    Das ist mir in den Blocklys schon öfter aufgefallen. Finde aber bei mir keine Möglichkeit das "und" so anzustellen wie Du es gemacht hast. Versionsabhängig (js-controller)? oder tatsächlich ein anderes "und"?
    • M mehrwiedu
      Kuddel
      #176
      @mehrwiedu Rechtsklick auf den Und-Baustein und ann "externe Eingänge". Dann wird alles untereinander dargestellt und ist übersichtlicher.
      Warum habe ich das Zurücksetzen in einem extra Block?
      So werden die beiden Blöcke immer nur ausgelöst, wenn sie wirklich benötigt werden.
      In deinem Fall wir der Zonen-Reinignugs-Block bei jeder Änderung vom Vacuums state ausgelöst, also auch bei normaler Reinigung.
      Bei mir nur, wenn sich der Punkt Zonenreiningung ändert
        mehrwiedu
        #177
        Ah, ich verstehe.
        Wusste allerdings nicht, dass man das in einem Skript auch zusammenfassen kann.
        Ich hätte wahrscheinlich dann ein zweites Skript erstellt, was ja dann den gleichen Effekt hat, jedoch systemseitig einfach (hier vielleicht nur minimale) Ressourcen verbraucht und man sich das sparen kann.
        Danke für die Erhellung. Geht hier zwar um Deine VIS, aber somit könnte ich in einem meiner Skripte, welches ich für den Aqara Cube und die Einstellung der Lautstärke an einem Echo benutze, den Trigger für die Drehbewegung auch in einen extra Block auslagern, weil dort wird beim Drehen des Würfels immer die aktuelle Lautstärke ausgelesen und in eine Variable geschrieben und anschließend mit Werten addiert oder subtrahiert. Da ich in dem Skript aber auch noch die anderen Bewegungen triggere und die Variablen erst nach dem Falls Block setze, wird die Lautstärke auch ausgelesen, wenn man den Würfel z. B. kippt oder schüttelt.
        Das könnte ich so unterbinden und das Skript dadurch etwas performanter gestalten, richtig?
        Hier der Thread dazu, wo ich nach Verbesserungen gefragt hatte damals.
        https://forum.iobroker.net/topic/19646/blockly-echo-lautstärke-mit-aqara-cube
        • M mehrwiedu
          Ah, ich verstehe.
          Kuddel
          #178
          @mehrwiedu ja würde ich in einzelne Blöcke packen
            DerKiLLa
            #179
            Wow ... richtig gut. Viele Ideen für mich dabei :)
            Eine Frage, würde auch gerne die Festplattenauslastung von 2 Windows-PCs, sowie von einem NAS anzeigen. Beim NAS geht es über einen Adapter, aber wie bei Windows?
            • D DerKiLLa
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
              #180
              @DerKiLLa mein WinNAS ist ein Windows Server.
              Auf meiner Windows 10 VM läuft ein Skript (Powershell), was die Speicherauslastung vom NAS auswertet:
              $secpasswd = ConvertTo-SecureString "DEIN_PASSWORT" -AsPlainText -Force
              $mycreds = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("Administrator", $secpasswd)
              $freespace_k = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -ComputerName 192.168.4.10 -Credential $mycreds -Filter "DeviceID='K:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
              Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k?value=$freespace_k | Out-Null
              Der Wert wird in den Datenpunkt javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k geschrieben.
              Die Einheit ist Byte.
              Musst du zur Anzeige entsprechen umrechnen
              • K Kuddel
                @Kaiman55
                willst du darüber ein Pop öffnen oder zu einer anderen Seite gelangen?
                Für beide Fälle musst du ein anderes Widget nehmen.
                Fall 1 Popup: schaue mal auf Seite 2411_EG_Steckdosen_Wohnzimmer, da wäre ein Beispiel für ein Popup
                Fall 2 Navi: schaue mal auf die Seite 101_Navi oder 142_Übersicht
                Kaiman55
                #181
                @Kaiman55
                Ich habe jetzt "Fall 2" aus der 101_Navi Seite genommen.
                Dabei habe ich den Wetter Button kopiert und dann in der Heizungsübersicht eingesetzt.
                Die Icons sind dann auf die Heizungsseiten verlinkt wo ich noch weitere Einstellungen machen kann.
                Funktioniert Prima.
                Was ich aber nicht wegbekomme:
                Das Icon Wetter ist dann blau umrandet.
                Wo ist dort die Zuordnung versteckt? Hab gestern Abend überall gesucht. Ich finde es nicht.
                Wollte dann nichts markiert haben.
                Und dann noch eine Frage:
                Auf der Seite "833_Wetter_Sonne" verwendest Du
                javascript.0.zeiten.sonnenaufgang
                javascript.0.zeiten.sonnenuntergang
                javascript.0.zeiten.tageslaenge
                javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz
                javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten
                Könntest Du da noch die Scripte posten?
                Vielen lieben Dank!
                Deine Icons mache ich die Tage fertig und setze den Hintergrund auf transparent.
                  Kuddel
                  #182
                  @Kaiman55
                  der blaue Rahmen ist ein Widget auf jeder Übersichtsseite.
                  Sonnenauf- und Untergang für VIS
                  sonnenauf_und_untergang.txt
                  Tages- und Nachtlänge
                  tages__und_nachtlaenge.txt
                  Differenz
                  differenz.txt
                  Fortschritt
                  fortschritt.txt
                  H K 2 Antworten Letzte Antwort
                    skokarl
                    #183
                    @Kuddel
                    Zeigt das Müll-Script bei Dir auch Minus Tage an ? 😱
                    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S skokarl
                      @Kuddel
                      RöstkartoffelR Offline
                      Röstkartoffel
                      #184
                      @skokarl
                      Ich bin zwar nicht Kuddel, möchte aber trotzdem die Frage beantworten:
                      Wenn dein iCal z.B. 30 Tage in die Zukunft blickt, dort der entsprechende Mülltermin aber nicht auftaucht, dann erscheint der Eintrag mit einem Minus-Zeichen.
                      Kannst du auch im Log sehen.
                      Bei uns kommt die Biotonne erstmalig erst Ende April, daher ist bei uns dort auch ein Minus.
                      Wenn du den Termin garnicht hast, musst du es auskommentieren.
                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                      • K Kuddel
                        @Kaiman55
                        Differenz
                        differenz.txt
                        Fortschritt
                        fortschritt.txt
                        helfi9999
                        #185
                        @Kuddel
                        bekomme die Scripte nicht importiert. Gehe auf importieren und dann kommt kein Bild mehr.
                        Intel NUC mit Iobroker
                        • H helfi9999
                          @Kuddel
                          skokarl
                          #186
                          @helfi9999 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          @Kuddel
                          HÄ ?
                          nicht importieren,... imScripteditor einfügen
                          H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S skokarl
                            @Kuddel
                            HÄ ?
                            helfi9999
                            #187
                            @skokarl
                            habe ich probiert aber es geht nicht weiter bild bleibt hängen.
                            • S skokarl
                              @Kuddel
                              HÄ ?
                              helfi9999
                              #188
                              @skokarl
                              gehe in iobroker scripte, dann neues script erstellen, Blocky aussuchen, Blöcke importieren, Text einsetzen und dann importieren danach grauer Bildschirm
                                skokarl
                                #189
                                nix Blocky.... versuch mal Script mit Copy und Paste
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Offline
                                  jack99n
                                  #190
                                  Hallo kuddel ,
                                  Geht bei dir der Import vom Fortschritt.txt ? Ich bekomme dort immer ein Fehler.
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  Jack99n
                                  • S skokarl
                                    helfi9999
                                    #191
                                    @skokarl
                                    die folgenden Scripte sind das doch
                                    Differenz
                                    differenz.txt
                                    Fortschritt
                                    fortschritt.txt
                                    oder täusch ich mich
                                    • J jack99n
                                      Hallo kuddel ,
                                      Jack99n
                                      Kuddel
                                      #192
                                      @jack99n ja kann sein dass der Import nicht klappt. Hatte ich schon einmal, habe den Fehler aber nicht gefunden
                                      ich baue das Skript Montag nochmal neu und poste es dann
                                      • J Offline
                                        jack99n
                                        #193
                                        Cool danke kuddel.
                                          Dirni
                                          #194
                                          Hallo Leute
                                          Könnte mir jemand sagen wie man am einfachsten diese Leiste unten mit den Buttons zu den Views baut? Ich hab ebis jetzt im Photoshop das alles gezeichnet und als Bild abgelegt.
                                          Jetzt habe ich erstmals gesehen das es Icons gibt, nur wie ich nicht wie man diese mit welchen widget einbindet.
                                          Ich wäre euch echt dankbar für eine Antwort
                                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
