  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.4k Aufrufe 157 Beobachtet
    mehrwiedu
    #167
    So stelle ich mir das vor. Ist ein Versuch wert. ;)
    Das zusätzliche Objekt "Go home" aus dem Adapter in den Trigger und unten die Bedingung festlegen, dass der Datenpunkt "Zonenreinigung" dann entsprechend geändert wird.
    Auf die Änderung der "Zonenreinigung" reagiert das Skript dann nicht mehr, weil ja nun eine 0 drinsteht. Auch nicht, wenn der Datenpunkt "Go home" anschließend geändert wird. Das sollte eigentlich funktionieren.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mehrwiedu
      gfrene
      #168
      @mehrwiedu said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      Meinste nicht das da eher eine 2 rein muss ?
      • G Offline
        gfrene
        #169
        ok, jetzt erst gesehen ist ja kein = Müsste doch so richtig sein oder ?
        • G Offline
          gfrene
          #170
          so eben mal Flur saugen lassen leider setzt er den Wert nicht auf 0 :(
          • G gfrene
            mehrwiedu
            #171
            @gfrene sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            Ich hatte das selbst nicht getestet. Der Datenpunkt ist er falsche. Kuddel prüft in seiner VIS auch nach dem Datenpunkt State in Info nach dem Wert um den Status anzugeben (Cleaning, Sleeping, Returning Home, etc) Der Wert 6 sagt aus, dass der Robi nach Haus fährt.
            Der muss also in das Skript.
            Allerdings habe ich das immer noch nicht getestet. Kinder schlafen schon. ;)
              Kuddel
              #172
              Ich habe den Reset so gemacht
              • K Kuddel
                gfrene
                #173
                @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                im gleichen blockly oder im extra Blockly ... würde fast sagen im extra oder :-) Kannst du den auch zur Verfügung stellen ✌ Danke dir Kuddel
                • G gfrene
                  Kuddel
                  #174
                  @gfrene im extra Block
                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="lR+4)I2Mg`GQtSU79Ys(" x="-562" y="10396">
                    <mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="+yyE=+U=bo;ujY63%Q^p">
                        <field name="oid">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="IP^O*?VkoxB=XOSNnF.U">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="4J6_oF^QK%S9MGOnvvP," inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="_S|tVr*q8bYa{(}KX3*Q">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="Yp32[~UO86E;/yL(|UZ^">
                                    <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="RIs7_==P|:cYR{{V9jYa">
                                    <field name="NUM">6</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="h]bQ=q/fe%I7{SQ^_BE.">
                                <field name="OP">NEQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="{i5F3/GvuI8hPw)3wRRv">
                                    <field name="OID">javascript.0.NoNo.Zonen_Reinigung</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="w(h1w9u1dFd~np25uPs~">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="/B]VJfEY_CzSX+B5Vw6{">
                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="hB[d2+1`QM3Q8ZXsJ:nx">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  • K Kuddel
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    mehrwiedu
                    schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                    #175
                    @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                    Nur für mich als Lernhilfe. Ist es ein großer Unterschied, bzw. hat das Vorteile es in einen extra Block zu schreiben, anstelle so wie ich es oben gemacht habe?
                    In beiden Fällen ist es doch in einem Skript und wird doch von der Logik auch genauso ausgeführt.
                    Die andere Frage: Warum ist mein "und" in der Mitte und Dein "und" so schön vor den Werten.
                    Sehe da funktional keinen Unterschied, weil beides direkt nach "falls" kommt, aber es ist optisch irgendwie besser aufgebaut.
                    Das ist mir in den Blocklys schon öfter aufgefallen. Finde aber bei mir keine Möglichkeit das "und" so anzustellen wie Du es gemacht hast. Versionsabhängig (js-controller)? oder tatsächlich ein anderes "und"?
                    • M mehrwiedu
                      Kuddel
                      #176
                      @mehrwiedu Rechtsklick auf den Und-Baustein und ann "externe Eingänge". Dann wird alles untereinander dargestellt und ist übersichtlicher.
                      Warum habe ich das Zurücksetzen in einem extra Block?
                      So werden die beiden Blöcke immer nur ausgelöst, wenn sie wirklich benötigt werden.
                      In deinem Fall wir der Zonen-Reinignugs-Block bei jeder Änderung vom Vacuums state ausgelöst, also auch bei normaler Reinigung.
                      Bei mir nur, wenn sich der Punkt Zonenreiningung ändert
                        mehrwiedu
                        #177
                        Ah, ich verstehe.
                        Wusste allerdings nicht, dass man das in einem Skript auch zusammenfassen kann.
                        Ich hätte wahrscheinlich dann ein zweites Skript erstellt, was ja dann den gleichen Effekt hat, jedoch systemseitig einfach (hier vielleicht nur minimale) Ressourcen verbraucht und man sich das sparen kann.
                        Danke für die Erhellung. Geht hier zwar um Deine VIS, aber somit könnte ich in einem meiner Skripte, welches ich für den Aqara Cube und die Einstellung der Lautstärke an einem Echo benutze, den Trigger für die Drehbewegung auch in einen extra Block auslagern, weil dort wird beim Drehen des Würfels immer die aktuelle Lautstärke ausgelesen und in eine Variable geschrieben und anschließend mit Werten addiert oder subtrahiert. Da ich in dem Skript aber auch noch die anderen Bewegungen triggere und die Variablen erst nach dem Falls Block setze, wird die Lautstärke auch ausgelesen, wenn man den Würfel z. B. kippt oder schüttelt.
                        Das könnte ich so unterbinden und das Skript dadurch etwas performanter gestalten, richtig?
                        Hier der Thread dazu, wo ich nach Verbesserungen gefragt hatte damals.
                        https://forum.iobroker.net/topic/19646/blockly-echo-lautstärke-mit-aqara-cube
                        • M mehrwiedu
                          Ah, ich verstehe.
                          Kuddel
                          #178
                          @mehrwiedu ja würde ich in einzelne Blöcke packen
                            DerKiLLa
                            #179
                            Wow ... richtig gut. Viele Ideen für mich dabei :)
                            Eine Frage, würde auch gerne die Festplattenauslastung von 2 Windows-PCs, sowie von einem NAS anzeigen. Beim NAS geht es über einen Adapter, aber wie bei Windows?
                            • D DerKiLLa
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                              #180
                              @DerKiLLa mein WinNAS ist ein Windows Server.
                              Auf meiner Windows 10 VM läuft ein Skript (Powershell), was die Speicherauslastung vom NAS auswertet:
                              $secpasswd = ConvertTo-SecureString "DEIN_PASSWORT" -AsPlainText -Force
                              $mycreds = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("Administrator", $secpasswd)
                              $freespace_k = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -ComputerName 192.168.4.10 -Credential $mycreds -Filter "DeviceID='K:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                              Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k?value=$freespace_k | Out-Null
                              Der Wert wird in den Datenpunkt javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k geschrieben.
                              Die Einheit ist Byte.
                              Musst du zur Anzeige entsprechen umrechnen
                              • K Kuddel
                                @Kaiman55
                                willst du darüber ein Pop öffnen oder zu einer anderen Seite gelangen?
                                Für beide Fälle musst du ein anderes Widget nehmen.
                                Fall 1 Popup: schaue mal auf Seite 2411_EG_Steckdosen_Wohnzimmer, da wäre ein Beispiel für ein Popup
                                Fall 2 Navi: schaue mal auf die Seite 101_Navi oder 142_Übersicht
                                Kaiman55
                                #181
                                @Kaiman55
                                Ich habe jetzt "Fall 2" aus der 101_Navi Seite genommen.
                                Dabei habe ich den Wetter Button kopiert und dann in der Heizungsübersicht eingesetzt.
                                Die Icons sind dann auf die Heizungsseiten verlinkt wo ich noch weitere Einstellungen machen kann.
                                Funktioniert Prima.
                                Was ich aber nicht wegbekomme:
                                Das Icon Wetter ist dann blau umrandet.
                                Wo ist dort die Zuordnung versteckt? Hab gestern Abend überall gesucht. Ich finde es nicht.
                                Wollte dann nichts markiert haben.
                                Und dann noch eine Frage:
                                Auf der Seite "833_Wetter_Sonne" verwendest Du
                                javascript.0.zeiten.sonnenaufgang
                                javascript.0.zeiten.sonnenuntergang
                                javascript.0.zeiten.tageslaenge
                                javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz
                                javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten
                                Könntest Du da noch die Scripte posten?
                                Vielen lieben Dank!
                                Deine Icons mache ich die Tage fertig und setze den Hintergrund auf transparent.
                                  Kuddel
                                  #182
                                  @Kaiman55
                                  der blaue Rahmen ist ein Widget auf jeder Übersichtsseite.
                                  Sonnenauf- und Untergang für VIS
                                  sonnenauf_und_untergang.txt
                                  Tages- und Nachtlänge
                                  tages__und_nachtlaenge.txt
                                  Differenz
                                  differenz.txt
                                  Fortschritt
                                  fortschritt.txt
                                  H K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    skokarl
                                    #183
                                    @Kuddel
                                    Zeigt das Müll-Script bei Dir auch Minus Tage an ? 😱
                                    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S skokarl
                                      @Kuddel
                                      RöstkartoffelR Offline
                                      Röstkartoffel
                                      #184
                                      @skokarl
                                      Ich bin zwar nicht Kuddel, möchte aber trotzdem die Frage beantworten:
                                      Wenn dein iCal z.B. 30 Tage in die Zukunft blickt, dort der entsprechende Mülltermin aber nicht auftaucht, dann erscheint der Eintrag mit einem Minus-Zeichen.
                                      Kannst du auch im Log sehen.
                                      Bei uns kommt die Biotonne erstmalig erst Ende April, daher ist bei uns dort auch ein Minus.
                                      Wenn du den Termin garnicht hast, musst du es auskommentieren.
                                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                      • K Kuddel
                                        @Kaiman55
                                        Differenz
                                        differenz.txt
                                        Fortschritt
                                        fortschritt.txt
                                        helfi9999
                                        #185
                                        @Kuddel
                                        bekomme die Scripte nicht importiert. Gehe auf importieren und dann kommt kein Bild mehr.
                                        Intel NUC mit Iobroker
                                        • H helfi9999
                                          @Kuddel
                                          skokarl
                                          #186
                                          @helfi9999 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          @Kuddel
                                          HÄ ?
                                          nicht importieren,... imScripteditor einfügen
                                          H 2 Antworten Letzte Antwort
