  4. Plumb Widget fehlerhaft
defekt
89 Beiträge 8 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Jeeper.atJ Jeeper.at
    So, hier die bewegt Bilder. (Danke für den Tipp mit screen2gif, mein Capture Programm verweigerte den Dienst)
    Korrekte Ansicht (im Editormodus wenn man das Test Hakerl anhakt.)
    Und so die falsche Ansicht zur Laufzeit.
    @Jeeper-at
    OK,
    So hatte ich es mir nicht vorgestellt.
    Wenn es jetzt nicht an deinem System (os, node, vis, Browser oder was auch immer) liegt, bitte bei dem Widget ein issue mit Link auf den Thread erstellen
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Ist mit mehreren Browsern getestet, restliche Umgebung ist einigermaßen aktuell (siehe ersten Beitrag)
      GIT Issue angelegt.
        GIT Issue angelegt.
        @Jeeper-at
        Danke!
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Ich hatte das such mal ... aber denkst du mir fällt grad ein was es war ...:-( Die aktuelle GitHub version mal versucht? Falls für neuer ist ...
            Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.at
            Grade probiert, die GIT Version ist ident mit der vorhandenen.
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Zeig mal Deine EInstellungen bitte. Im ersten Screenshot sah eins ok aus, oder ?!
                Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.at
                Die Sprinkler R (Kreisregner) funktionieren.
                Das Problem tritt bei den Sprinkler I (Weitwurf) auf.
                Hier die Einstellungen eines I-Sprinklers. Im Editor funktioniert es wenn man den Test Haken aktiviert.
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Hm ... ich nutze genau auch nur die mit R :-(
                    Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.at
                    LOL, ist halt nur eine halbe Lösung.
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Ich fürchte da muss man mit dem Debugger ran um rauszufinden was da los ist
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        Meinst du Debug Log? Oder Entwicklerdebugging?
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Ich fürchte da muss man mit einem JavaScript Debugger im Brower ran und rausfinden was schieff läuft. Da hilft in dem Fall kein Debug log
                            Jeeper.atJ Offline
                            Jeeper.at
                            Ok, dann gedulde ich mich ein wenig. Danke für die Rückmeldung.
                              Jeeper.atJ Offline
                              Jeeper.at
                              Push Push
                                Jeeper.atJ Offline
                                Jeeper.at
                                Git issue ist angelegt.
                                  Jeeper.atJ Offline
                                  Jeeper.at
                                  Wochenende Push. Die Gartensaison kommt und nichts passiert.
                                  -1
                                    @Jeeper-at
                                    Die GitHub issues sind eine To-Do liste für die Entwickler.
                                    Sobald ein Zeitfenster und nichts wichtigeres existiert wird versucht das nachzustellen und wenn das gelingt wird versucht den Fehler zu beheben.
                                    Das ist nicht wie im Schnellrestaurant, bestellen und bekommen.
                                    Dazu müsstest du schon einen pullrequest erstellen.
                                    Dann geht es schneller
                                      Jeeper.atJ Offline
                                      Jeeper.at
                                      Das mit GIT ist mir klar. Aber es gibt Adapter mit vielen offenen Issues die seit einem halben Jahr nicht behandelt werden. Aber Hauptsache es werden ständig neue Adapter angefangen.
                                      Die Hälfte aller Adapter in der Liste wird es nie in den 1.0. Status schaffen.
                                      Evt. Sollte man um der Qualität Willen mal die alten fehlerfrei bekommen.
                                      Auf die User schimpfen ist dann halt auch nur bedingt hilfreich.
                                      Aber hey, ein buntes Forum ist halt wichtiger als funktionierende Adapter. Sehe ich ein.
                                      -5
                                        @Jeeper-at sagte in Plumb Widget fehlerhaft:
                                        Sehe ich ein
                                        Das glaube ich dir nicht!
                                        Und anscheinend hast du den Open Source Gedanken noch nicht verstanden.
                                        Ich glaube im allgemeinen nicht, dass die Entwickler, die ihre Adapter nicht weiter pflegen dieselben sind, die schon wieder neue beginnen. (Ausnahmen möglich)
                                          Jeeper.atJ Offline
                                          Jeeper.at
                                          Kannst mir schon glauben.
                                          Und gerade beim aktuellen Adapter schau mal wer den gemacht hat. Aber er ist ja mit viel wichtigeren Dingen beschäftigt.
                                          Aber ich sehe schon auch hier gilt wohl dasselbe wie mit dem Forum.
                                          Friss oder stirb, oder anders ausgedrückt man muss damit leben.
                                          Traurig das durch das Handeln einzelner so eine mächtige Software den Bach runtergehen wird. Auch in Open Source ist Qualitätssicherung wichtig.
                                          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          -5
