  4. Anfängerfrage - widget schaltet nicht
    5.3k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 945 Aufrufe
    @Homoran
    Danke Rainer,
    wie gesagt, ich habe alle Kanäle durch, in denen state vorkommt ...
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @FrankDCE dann stelle mal min auf 0 und max auf 1
    Trotzdem musst du den Hauptkanal nehmen
    • ? Offline
      danke für den Hinweis mit 0 und 1. Ist eingepflegt, dennoch keine Änderung. Wie gesagt, ich habe alle Kanäle durch.
      Dies funktioniert mit keiner der schaltbaren Lichtschalter ...
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @FrankDCE sagte in Anfängerfrage - widget schaltet nicht:
        Objekt ID Richtig? Probier es mit true und false.......
        Was ist das genau für ein Schalter?
        • ? Offline
          Hallo euch allen,
          erstmal danke für die Unterstützung.
          Die Schalter sind allesamt homematic IP, entweder HmIP-FSM (Schaltaktor) oder HM-IP BSM (Lichtschalter).
          Oder kann es sein, dass die rega nicht richtig angelernt ist? Andererseits: alle Geräte tauchen auf, dann muss das doch passen?
            Hallo euch allen,
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Nein!
            hm-rega ist nur für die Klarnamen, die Räume, Gewerke usw. sowie die Programme und Variablen zuständig.
            Die Geräte (ohne diese Informationen) kommen über den hm-rpc
            • ? Offline
              Hm,
              leider habe eure Hinweise nicht zum Erfolg geführt.
              Vielleicht habe ich ein Detail vergessen: meine Zentrale ist ein Raspberrymatic; hat das Auswirkungen?
              • Alle Kanäle durchprobiert, welche sich "state" nennen
              • Status "0" / "1" und "true" / "false" probiert
              keine Änderung ... grübel...
                Hm,
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Hm,
                Wenn du schaltest, ändert sich da der Wert im Datenpunkt?
                • sigi234S sigi234
                  Hm,
                  @sigi234
                  Hallo Sigi,
                  nein, leider nicht.
                    @sigi234
                    Hallo Sigi,
                    nein, leider nicht.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @FrankDCE
                    OH!
                    Ist das wieder ein Fall für ein Dummy-Programm?
                    Bei den IP-Aktoren ist ja der Taster und der Aktor unabhängig.
                    Beim Batterie WandTaster musste auch ein Dummy-Programm auf der CCU existieren.
                    WENN TASTE1 PRESS_SHORT
                    DANN (nix)
                    und das für alle Tastendrücke
                    Probier das mal mit einem aus und gib bitte Rückmeldung
                    Ich weiß nicht, ob das die Lösung sein wird
                    • ? Offline
                      Probiere ich gern aus; aber der Aktor ist ja unabhängig. Ich kann ja den Aktor auch über Systemvariablen schalten z.B. ....
                      und der HMIP-BSM ist ja ein Schalter für sich, da ist kein Batterie-Wandtaster dazwischen. Probiere ich aber gern mal aus...
                      sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @FrankDCE
                        Zeig mal deine kompletten Datenpunkte zu dem Schalter....
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Jein!
                          Bei den HM-IP Schaltern sind im Gegenssatz zu den PBU der HM"Classic"der Tasterteil und der Aktorteil vollkommen unabhängig.
                          Du kannst die internen Direkverknüpfungen kompöett auf andere Geräte umbiegen.
                          Also an dem HMIP-BSM im Wohnzimmer eine Lampe in der Küche schalten
                            Jein!
                            @Homoran
                            @Homoran said in Anfängerfrage - widget schaltet nicht:
                            Jein!
                            Ja ok, fair enough ;-)
                            @ Sigi 234: was meinst Du mit "Datenpunkte am Schalter?
                            im Eingangspost ist ein Photo, da steht
                            Process
                            Section
                            Section status
                            State
                            das wiederholt sich für alle 6 Kanäle ...
