  4. Anfängerfrage - widget schaltet nicht
    5.3k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 945 Aufrufe
    @FrankDCE sagte in Anfängerfrage - widget schaltet nicht:
    Was mache ich falsch?
    ich habe diesen Aktor nicht.
    Aber in deinem zweiten Screenshot schaltest du Kanal :6 (im erstne ist es Kanal :3)
    Ich glaube nicht dass das der erste Kanal mit STATE ist. das MÜSSTE ein sogenannte virtueller Kanal sein.
    Der wirkt nur, wenn es dazu eine Verknüpfung gibt.
    Sieh dir mal in der HM-WebUI unter Einstellungen -> Geräte die Kanäle an.
    @Homoran
    Danke Rainer,
    wie gesagt, ich habe alle Kanäle durch, in denen state vorkommt ...
      @Homoran
      Danke Rainer,
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @FrankDCE dann stelle mal min auf 0 und max auf 1
      Trotzdem musst du den Hauptkanal nehmen
      • ? Offline
        danke für den Hinweis mit 0 und 1. Ist eingepflegt, dennoch keine Änderung. Wie gesagt, ich habe alle Kanäle durch.
        Dies funktioniert mit keiner der schaltbaren Lichtschalter ...
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Objekt ID Richtig? Probier es mit true und false.......
          Was ist das genau für ein Schalter?
          • ? Offline
            Hallo euch allen,
            erstmal danke für die Unterstützung.
            Die Schalter sind allesamt homematic IP, entweder HmIP-FSM (Schaltaktor) oder HM-IP BSM (Lichtschalter).
            Oder kann es sein, dass die rega nicht richtig angelernt ist? Andererseits: alle Geräte tauchen auf, dann muss das doch passen?
              Hallo euch allen,
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Nein!
              hm-rega ist nur für die Klarnamen, die Räume, Gewerke usw. sowie die Programme und Variablen zuständig.
              Die Geräte (ohne diese Informationen) kommen über den hm-rpc
              • ? Offline
                Hm,
                leider habe eure Hinweise nicht zum Erfolg geführt.
                Vielleicht habe ich ein Detail vergessen: meine Zentrale ist ein Raspberrymatic; hat das Auswirkungen?
                • Alle Kanäle durchprobiert, welche sich "state" nennen
                • Status "0" / "1" und "true" / "false" probiert
                keine Änderung ... grübel...
                  Hm,
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Hm,
                  Wenn du schaltest, ändert sich da der Wert im Datenpunkt?
                  • sigi234S sigi234
                    Hm,
                    @sigi234
                    Hallo Sigi,
                    nein, leider nicht.
                      @sigi234
                      Hallo Sigi,
                      nein, leider nicht.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @FrankDCE
                      OH!
                      Ist das wieder ein Fall für ein Dummy-Programm?
                      Bei den IP-Aktoren ist ja der Taster und der Aktor unabhängig.
                      Beim Batterie WandTaster musste auch ein Dummy-Programm auf der CCU existieren.
                      WENN TASTE1 PRESS_SHORT
                      DANN (nix)
                      und das für alle Tastendrücke
                      Probier das mal mit einem aus und gib bitte Rückmeldung
                      Ich weiß nicht, ob das die Lösung sein wird
                      • ? Offline
                        Probiere ich gern aus; aber der Aktor ist ja unabhängig. Ich kann ja den Aktor auch über Systemvariablen schalten z.B. ....
                        und der HMIP-BSM ist ja ein Schalter für sich, da ist kein Batterie-Wandtaster dazwischen. Probiere ich aber gern mal aus...
                        sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @FrankDCE
                          Zeig mal deine kompletten Datenpunkte zu dem Schalter....
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Jein!
                            Bei den HM-IP Schaltern sind im Gegenssatz zu den PBU der HM"Classic"der Tasterteil und der Aktorteil vollkommen unabhängig.
                            Du kannst die internen Direkverknüpfungen kompöett auf andere Geräte umbiegen.
                            Also an dem HMIP-BSM im Wohnzimmer eine Lampe in der Küche schalten
                              Jein!
                              @Homoran
                              @Homoran said in Anfängerfrage - widget schaltet nicht:
                              Jein!
                              Ja ok, fair enough ;-)
                              @ Sigi 234: was meinst Du mit "Datenpunkte am Schalter?
                              im Eingangspost ist ein Photo, da steht
                              Process
                              Section
                              Section status
                              State
                              das wiederholt sich für alle 6 Kanäle ...
