  4. mal schnell Pi-hole auf den NUC installiert (von Anfänger für Anfänger)
    5.9k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • TheDukeT Offline
    TheDukeT Offline
    TheDuke
    schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
    Moin Moin,
    hier mal kurz gezeigt wie ich Pi-Hole auf dem Nuc installiert habe.
    Bevor du das nachahmst, Ich bin Anfänger und habe von nix ne Ahnung.
    Proxmox läuft auf dem Nuc und ab da geht es hier dann los.
    Ich lade das Debian Image auf den NUC hoch
    Dann oben rechts auf Erstelle VM und wie auf den folgenden Bildern zu sehen ist ausgewählt:
    Nach dem Betätigen von "Abschließen" erscheint oben links die neue VM PiHole.
    Da klickst du drauf und anschließend auf Start (oben fast rechts)
    Start wird blass und dann klickst du weiter rechts auf Konsole.
    Im Konsolenfenster geht es dann so weiter :
    Nach dem auswählen von Install und dessen Bestätigung mit der EnterTaste
    stellst du auf Deutsch ........ usw.
    Den Rest habe ich dann einfach immer das vorgewählte bestätigt.
    Das dauert dann eine Weile .... gehen wir mal die Dampfmaschine quälen :-)
    Später kommt dann die Softwareauswahl die wir so einstellen :
    (Aktivieren / Deaktivieren mit der Leertaste)
    So ist es ausreichend und schön schlank .
    Zum Schluss kommt dann das hier:
    Nach einem Klick auf weiter startet das System neu .
    Jetzt schaun wir nach welche IP-Adresse das neue System hat und wechseln auf Putty oder ähnliches.
    Meine Fritzbox sagt :
    Also mit Putty auf die aktuelle IP-Adresse
    Wenn fertig kommen ein paar kleine Probleme angefangen mit sudo ist nicht vorhanden.
    Meine Lösung:
    su
    deinPasswort
    apt-get install sudo
    exit
    Nach exit ist man wieder normal User und dann meckert schon wieder einer das ich keine Berechtigung hätte.
    theduke@PiHole:~$ su
    deinPasswort:
    root@PiHole:/home/theduke# adduser theduke sudo
    Füge Benutzer »theduke« der Gruppe »sudo« hinzu ...
    Benutzer theduke wird zur Gruppe sudo hinzugefügt.
    fertig
    Das fügt den User "theduke" in die Berechtigten-Gruppe sudo ein
    Jetzt benötigen wir noch curl was wir mit
    apt-get install curl
    bekommen.
    Jetzt starten wir neu mit :
    reboot
    Kurz dampfen gehen .....
    Nach dem reboot und dem erneuten Einlogen mit Putty geht es so weiter :
    curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
    Wenn das geklappt hat wird PiHole installiert.
    In den folgenden ca. 13 Aufforderungen einfach mit ok bestätigen .
    zum Schluß kommt dann das hier :
    Wichtig: unten rechts das Passwort :-)
    Jetzt loggen wir uns mit
    http://pi.hole/admin
    und dem Passwort ein und sehen dann :
    Fast fertig .....
    In der Fritzbox oder wenn ihr keine habt in eurem Router nach DNS-Server suchen und ändern.
    Bei der Fritzbox unter :
    Da tragt ihr eure Daten ein jeweils bei beiden Feldern Bevorzugt und Alternativ.
    Nach übernehmen ist es vollbracht.
    Geht mal auf Bild.de express.de stern.de usw. und schaut wie PiHole die Werbung blockt :-)
    Im Proxmox könnt ihr sehen wie wenig CPU und Speicher das ganze frisst .... Hammer oder ?
    Man kann noch mehr mit PiHole machen wie zum Beispiel DHCP .
    Oder die Blacklist erweitern (da steht drin was geblockt wird)
    Aber genug für heute 👍
    schöne Grüße TheDuke ;)
    • TheDukeT TheDuke
      Moin Moin,
      Meine Lösung:
      su
      deinPasswort
      exit
      deinPasswort:
      fertig
      bekommen.
      reboot
      Fast fertig .....
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @TheDuke glaub da fehlen noch ein zwei Details bei den Einstellungen die man beachten sollte, sofern ich mich erinnern kann.
      Warum VM?
      Container ist doch völlig ausreichend
      Gruss
      TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
        Warum VM?
        Gruss
        TheDukeT Offline
        TheDukeT Offline
        TheDuke
        @crunchip sagte in mal schnell Pi-hole auf den NUC installiert (von Anfänger für Anfänger):
        Warum VM?
        Gruss
        Kommt drauf an, auf jeden Fall ist VM stabiler. Soweit ich das bis jetzt blicke.
        Bin aber erst seit Samstag Besitzer und Nutzer dieser Hardware. :-)
        Welche zwei Details meinst du ?
        • TheDukeT TheDuke
          Warum VM?
          Gruss
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @TheDuke mal das hier lesen
          https://www.mielke.de/blog/Mit-dem-Pi-hole-einen-Werbeblocker-fuer-das-gesamte-lokale-Netz-einrichten--488/
          https://nlnetlabs.nl/projects/unbound/about/
