  4. ioBroker windows installation
36 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Rein faktisch sollte das reichen. iobroker nach Neuinstallation beenden (!!), iobroker-data Zurückkopieren und neu starten. Dann Warten weil er nach und nachdie ganzen Adapter starten will, erkennt das Sie nicht mehr installiert sind und Sie dann installiert. Das kannst Du im iobroker Log im log-verzeichnis gut sehen was er genau tut.
    Jetzt musst Du mit mehr Details kommen was denn genau nicht tut. Logfile wäre auch sinnvoll
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      mike2712
      @apollon77 vielen Dank, werde mal weiter basteln, als letztes habe ich versucht ein altes Backup über backitup einzuspielen, das hat nicht geklappt, das mit dem Verzeichnis hat nicht funktioniert, auch nach langen warten sind keine vorher installierten Apdapter aufgetaucht.
      Das Problem scheint irgendwie auch zu sein das es vorher unter users, jetzt direkt unter C installiert ist? Allerdings habe ich 1-2 Adapter nach der Neuinstallation installiert, sicherlich war das auch nicht richtig, wenn wie gesagt die Datensicherung des iobroker-data funktionieren muss, fange ich komplett neu an, deinstalliere alle, inkl. node, welche Version sollte man installieren 8.5 ?
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
        Nodejs 8.15 oder höher im 8er Bereich!!
          mike2712
          @apollon77 ok, vielen Dank, es kann doch auch nicht richtig sein das ich iobroker noch in meinem alten Verzeichnis unter users.... und jetzt direkt unter c starten kann, oder ? Die Weboberfläche ersscheint aber nur wenn ich es unter C gestartet habe
            Da kenne ich jetzt dein System zu wenig. An sich sollte - wenn Du das Verzeichnis löschst alles weg sein (ok, vllt ausser dem autostart service). Wie gesagt: Logfile ist interessant um hier mehr zu sehen was das Problem ist
              mike2712
              schrieb am zuletzt editiert von mike2712
              @apollon77 Das ist das letzte von der neu aufgesetzten Installation unter C:iobroker.2019-02-18.log
              hier kurz vorher von der Installation die ich updaten wollte
              [0_1550445765556_iobroker.2019-02-17.log](Lade 100% hoch) diese scheint wohl zu groß zu sein, kann ich nicht hochladen
              restart.log
              Cannot find module 'pg-native'
              [RangeError: index out of range]
              { [Error: EPERM: operation not permitted, stat 'C:\Users\Mike Holtgrefe\log\iobroker.2016-09-02.log']
                errno: -4048,
                code: 'EPERM',
                syscall: 'stat',
                path: 'C:\\Users\\Mike Holtgrefe\\log\\iobroker.2016-09-02.log' }
              { [Error: EPERM: operation not permitted, stat 'C:\Users\Mike Holtgrefe\log\iobroker.2016-09-04.log']
                errno: -4048,
                code: 'EPERM',
                syscall: 'stat',
                path: 'C:\\Users\\Mike Holtgrefe\\log\\iobroker.2016-09-04.log' }
              [Error: application token is invalid]
              [Error: expire must be supplied with priority=2]
              { [Error: EPERM: operation not permitted, stat 'C:\Users\Mike Holtgrefe\log\iobroker.2016-09-23.log']
                errno: -4048,
                code: 'EPERM',
                syscall: 'stat',
                path: 'C:\\Users\\Mike Holtgrefe\\log\\iobroker.2016-09-23.log' }
              { [Error: EPERM: operation not permitted, stat 'C:\Users\Mike Holtgrefe\log\iobroker.2016-09-24.log']
                errno: -4048,
                code: 'EPERM',
                syscall: 'stat',
                path: 'C:\\Users\\Mike Holtgrefe\\log\\iobroker.2016-09-24.log' }
              [SyntaxError: Unexpected end of input]
              module.js:327
                  throw err;
              Error: Cannot find module 'C:\Users\Mike Holtgrefe\node_modules\iobroker.js-controller\lib/logger.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                  at Function.Module._load (module.js:276:25)
                  at Module.require (module.js:353:17)
                  at require (internal/module.js:12:17)
                  at new Adapter (C:\Users\Mike Holtgrefe\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:45:18)
                  at Object.Adapter (C:\Users\Mike Holtgrefe\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:29:44)
                  at Object.<anonymous> (C:\Users\Mike Holtgrefe\node_modules\iobroker.sql\main.js:38:21)
                  at Module._compile (module.js:409:26)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                  at Module.load (module.js:343:32)
              module.js:327
                  throw err;
              Error: Cannot find module 'C:/Users/Mike Holtgrefe/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
                at Object.<anonymous> (C:\Users\Mike Holtgrefe\node_modules\iobroker.javascript\lib\utils.js:59:25)
                at Function.Module._load (module.js:300:12)
                at C:\Users\Mike Holtgrefe\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:30:19
                at Object.<anonymous> (C:\Users\Mike Holtgrefe\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:3084:3)
                at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                at startup (node.js:134:18)
                at node.js:962:3
              module.js:327
                  throw err;
                  at Object.<anonymous> (C:\Users\Mike Holtgrefe\node_modules\iobroker.sayit\lib\utils.js:46:25)
              module.js:327
                  throw err;
                  at Object.<anonymous> (C:\Users\Mike Holtgrefe\node_modules\iobroker.pushover\lib\utils.js:46:25)
              module.js:327
                  throw err;
              Error: Cannot find module 'is'
                  at Object.<anonymous> (C:\Users\Mike Holtgrefe\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\node.extend\lib\extend.js:12:10)
              module.js:327
                  throw err;
              Error: Cannot find module 'pkginfo'
                  at Object.<anonymous> (C:\Users\Mike Holtgrefe\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\winston\lib\winston.js:14:1)
              module.js:327
                  throw err;
                at Object.<anonymous> (C:\Users\Mike Holtgrefe\node_modules\iobroker.js-controller\lib\logger.js:6:23)
                at C:\Users\Mike Holtgrefe\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:62:25
                at node.js:962:3
              module.js:327
                  throw err;
              module.js:327
                  throw err;
              module.js:327
                  throw err;
              Error: Cannot find module 'utf8'
                  at Object.<anonymous> (C:\Users\Mike Holtgrefe\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\engine.io-parser\lib\index.js:5:12)
              module.js:327
                  throw err;
                mike2712
                @apollon77 Nach dem ich dann alles deinstalliert hatte, Node 8.5 aufgespielt, ioBroker neu installiert, ohne zu starten, dann Verzeichnis rüber kopiert, lässt sich auch nicht mehr starten.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  kein plan was du da installeirt hast aber
                  node: v10.7.0 ist auf deinem system und das mag iobroker nicht
                  • arteckA arteck
                    mike2712
                    @arteck Wo es noch lief war node 10 auf dem System, habe ich aber komplett deinstalliert, es sollte jetzt eigentlich 8.15 sein.
                    Bekomme ich das irgendwie repariert ?
                    Reicht es vielleicht aus nur die Daten files aus dem iobroker data zu kopieren, ich habe die Vermutung das es an den anderen Dateien die im iobroker-data liegen liegt.
                    Gibt es einen anderen Weg, ich habe wie gesagt iobroker-data gesichert, irgendwie zumindestens meine Blockly Scripts wieder herzustellen?
                    Habe die Version noch mal geprüft, wenn ich node -v eingebe erscheint V8.15
                    • M mike2712
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @mike2712
                      Startet der Systemdienst von ioBroker?
                      • sigi234S sigi234
                        @mike2712
                        mike2712
                        @sigi234 Hi, scheinbar nicht, unter Tast Manager Dienste steht dort beendet, wenn ich ihn starten möchte bekomme ich eine Fehler Zugriff verweigert, gebe ich unter CMD iobroker status ein, bekomme ich die Information das es läuft, gebe ich iobroker list instances ein, kommt einfach nichts.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          ganz ruhig nicht so wibbelig...
                          taskmanager af und schau ob da schon ein iobroker läuft .. dann ..
                          startet der Dienst.nicht iobroker start .... der DIENST. oder wird der sofort beendet ??
                          was sagt das log zu diesem start ?? antworte bitte erstmal nur auf die Fragen..
                          • arteckA arteck
                            mike2712
                            meinst Du das, ruhig ist gut, habe mega stress zu Hause, hab gestern bis 3:30 versucht das System am laufen zu bekommen. :-(
                            Zu Hause geht so gerade nichts mehr, da ich z.B. Aussenlampen Sperre wenn es hell genug ist bekomme ich die nicht mal mehr Lokal geschaltet, etc.
                            Man wird schon ganz schön abhängig und verwöhnt von so einem System.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              ja solch situation kenn ich . ist kacke .. aber so ist es JETZT.. also ruhig Blut
                              .. weiter gehts .. welches Windows ???
                              und wenn der Dienst da ist (angelegt wurde) dürfte diese Meldung nicht kommen..
                              zuerst sollten wir anstreben eine saubere iobroker installation hinzubekommen..lauffähig
                              erst dann deine Daten einspielen..
                              • arteckA arteck
                                mike2712
                                @arteck Windows7 32 BIT in einer VM die auf Qnap 453 läuft
                                • arteckA arteck
                                  mike2712
                                  @arteck Ich habe iobroker schon mal komplett deinstalliert gehabt, danach konnte ich es auch Starten, war halt nur Admin und Discovery vorhanden, dann habe ich zum testen einen Adapter installiert und anschliessend unter iobroker-Data / files den Ordner aus dem alten Projekt in das neue kopiert mit der Hoffnung das dann die Daten des neu installierten Adapters mit den Daten der vorherigen überschrieben werden und ich den Stand von meinem alten projekt habe. Das hat nicht funktioniert, ich hatte hier rausgelesen das ich iobroker neu installieren sollte und nicht starten, sondern die die Daten zurück kopieren, das war der letzte Versuch.
                                  • so wie du schreibst sollte ich jetzt noch mal alles löschen ?
                                  • ioBroker neu installieren ?
                                  • dann habe ich eine lauffähige Version, das würde ich hinbekommen
                                  Wie geht es dann weiter? Wie komme ich an meine Scripte, Adapter, etc. mit den Einstellungen ?
                                  Was ist mit Historie Daten, die werden alle in einer SQL auf den Qnap geschrieben
                                  Ok, vielleicht schon wieder zu viel, ich warte mal, wie es weiter geht, versuche mir halt Gedanken zu machen wie es hoffentlich klappt das wieder am laufen zu bekommen, in Zukunft werde ich niue wieder so schlampig mit Backups sein.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    dann los
                                    ohne Adapter ausser die standard (Admin und Discovery ).. lauffähig mit incl. auf den Admin kommen..
                                    dann wieder Melden..
                                    ja ich weiss es ist mühsam.. besser währe es per TS aber habe zur Zeit keine Zeit für..
                                    ansonsten.. abends schau mal im TS.. @Dutchman ist öffers da.. es st einfacher direkt am System zu operieren als ständig hin und her zu schreiben..
                                    • arteckA arteck
                                      dann los
                                      mike2712
                                      @arteck ok, das mache ich gleich direkt fertig, melde mich dann.
                                      • Lauffähig? das heisst ich soll die Instanz starten so das ich die Admin Seite öffnen kann?
                                      • TS ? Ich bin zur Zeit auch auf Arbeit und habe wenig Zeit
                                      • ich bin dir wirklich sehr dankbar für Deine Hilfe, was ist TS?
                                      • Meinst Du das ich die alten Daten irgendwie wieder herstellen kann?
                                      • node müsste ich lassen können, oder, habe ich gestern Nacht neu installiert-
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        lauffähig genau .. Admin seite soll aufgehen
                                        TS = TeamSpeak die Adresse steht in meiner Signatur
                                        ja sollte gehen.. wenn die Datei nicht kaputt ist .. bzw. kriegen wir die zusammengeschnibelt.. sollte gehen ..eigentlich
                                        node .. ist wichtig dass iobroker sauber startet
                                        ansonsten heute ab 19 uhr im TS..
                                        • arteckA arteck
                                          mike2712
                                          @arteck Super, kenne TS zwar nicht aber das bekommt man bestimmt hin, auf der Maschiene läuft sonst auch Team Viewer, eine Frage noch bevor ich jetzt starte mit der Neuinstallation, die alte Installation war unter c:/users/Mike Holtgrefe, kann ich die dort belassen, da wären ja die gesamten anderen Verzeichnisse, Neuinstallation würde ich dann unter c:/iobroker machen.
                                          Ich weiß wirklich nicht wie ich Dir danken soll, hoffe man kann noch etwas retten.
                                          So ioBroker läuft, hoffentlich so wie es soll.
                                          Dann warte ich mal, oder soll/kann ich noch etwas vorbereiten, sollen vielleicht die Adapter die vorher mal installiert waren wieder installiert werden?
