  4. Hardware für Anfänger
246 Beiträge 15 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    SirMiker
    Moin...OK VM glaube ich gleich Virtual Maschinen ... Nein das will ich nicht...soll so wie beim Raspberry 3 momentan nur iobroker drauf laufen
    Hoffe ich konnte es mit meinem Recht unqualifiziertem wissen einigermaßen erklären
    Gruß Mike
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      Ja, VM = virtuelle Maschinen. Ist mit 4GB und z.B. Proxmox als Host nicht drin. Da sollten es schon 8GB sein. Aber der NUC5CPYH ist ein guter (aber auch einfacher) Rechner, um ioBroker direkt darauf laufen zu lassen, wenn man die Raspberry-Erweiterungsleiste nicht braucht. Gehe einfach davon aus, das dieser NUC etwa 7x schneller ist als ein Raspberry Pi3+. Die 4GB RAM reichen für locker 25+Adapter aus.
      Wobei meiner Meinung nach er für eine Videotranscodierung immer noch deutlich zu langsam.
        SirMiker
        OK...merke nämlich gerade das man Raspberry mit 12 Adapter anscheinend langsam an seine Grenzen kommt...bitte erkläre mir noch was die Erweiterungs Leiste ist beim Raspberry
          Stabilostick
          Jeder Adapter benötigt etwa 30-50MB RAM. Da kommt bei 12+ Stück schon etwas zusammen und die 1GB RAM eines Raspberries werden knapp.
          Auf der sog. GPIO-Leiste lässt sich z.B. ein Funkmodul für Homematic aufstecken oder Taster, Temperatursensoren oder Signallampen anschließen.
          Man kann auch einen NUC als ioBroker-Master und im gleichen System einen Raspberry als ioBroker-Slave betreiben, um das beste aus beiden Welten (bzw. das was man braucht) zu nutzen.
          • S SirMiker
            Gruß Mike
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @SirMiker said in Hardware für Anfänger:
            Moin,
            wie meine Vorredner schon sagten: Wenn du IoB nativ laufen lässt, dann sollte das OK. Wenn du 1x 4GB reinnimmst, dann kannst du später immer noch einen zweiten 4GB reintun und hast dann 8GB - oder halt direkt am Anfang.
            Ich habe einen NUC6CAYH und darauf läuft Proxmox mit nun insg. 5 VM's allerdings auch mit 16GB. Auslastung bei 15-20% CPU.
            Man muss sich immer bewusst sein, dass je performanter die Hardware desto höher wird nach und nach der Anspruch. Hätte auch nie gedacht, dass ich mal 50 Adapter laufen habe :-)
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              Moin,
              @Segway said in Hardware für Anfänger:
              Das geht bei den kleinen nicht. Die haben nur einen Slot.
              Zmindest war das in der nuc5 und nuc6 serie so.
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @Homoran said in Hardware für Anfänger:
                nuc6 serie so
                meun nuc6 hat 2 Speicherbänke!
                Beim nuc5 hast du recht:
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  nuc6 serie so
                  @Segway mein nuc6i5 auch.
                  Aber ich glaube die celeron und pentium nicht
                  • TheDukeT Offline
                    TheDukeT Offline
                    TheDuke
                    Moin Moin ,
                    ich hatte hier noch so einen alten Lüfterlosen HP stehen. Debian drauf .... ioBroker drauf ....
                    Was soll ich sagen, der schnurrt wie eine Katze :-)
                    Platform: linux
                    Architecture: x64
                    CPUs: 2
                    Speed: 825 MHz
                    Model: AMD G-T56N Processor
                    RAM: 3.3 GB
                    System uptime: 00:34:31
                    Node.js: v11.9.0
                    adapters count: 225
                    NPM: v6.5.0
                    Uptime: 00:34:27
                    Jetzt kann der PI 3 in Rente gehen
                    Mit 3,3 GB Ram macht das ioBroker Leben doch Freude 👍
                    Wenn ich mal wieder Bastellust verspüre besorge ich mir so einen 300,- Euro NUC dann sollte die Zukunft gesichert sein. Aber fürs erste bin ich jetzt im Vergleich zum PI3 sehr zufrieden.
                    schöne Grüße TheDuke ;)
                    • TheDukeT TheDuke
                      Moin Moin ,
                      Platform: linux
                      Architecture: x64
                      CPUs: 2
                      Speed: 825 MHz
                      RAM: 3.3 GB
                      Node.js: v11.9.0
                      adapters count: 225
                      NPM: v6.5.0
                      Uptime: 00:34:27
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
                      Node.js: v11.9.0
                      Uff Version 11 ??? Die ist aber nicht empfohlen !
                      Gruß Dirk
                      TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SegwayS Segway
                        Node.js: v11.9.0
                        TheDukeT Offline
                        TheDukeT Offline
                        TheDuke
                        @Segway sagte in Hardware für Anfänger:
                        Naja, funktioniert aber ohne Probleme ...... schaun wir mal .
                          mehrwiedu
                          Darf ich mich mal hier dran hängen, weil das gerade auch meine Gedankenspielchen sind.
                          Ich habe mir einen Touchscreen Monitor bestellt zum Test*.
                          *Test insofern, weil ich damit ausprobieren möchte, ob ich darauf auch macOS verwenden kann. Die Einen sagen ja, die Anderen sagen nein.
                          Aber gut. der Monitor soll an die Wand und wenn ich meinen MacMini nicht damit betreiben kann, brauche ich etwas, was ein Bild erzeugt für die VIS. Dafür reicht sicher ein Raspi, den ich noch habe, aber ich würde aus Performancegründen dann auch gerne ioBroker auf dem Gerät laufen lassen, weil das momentan auf einer Synology im Docker läuft. Die Synology hat zwar einen Quadcore mit irgendwas von 1,6GHz und 8GB Speicher, aber durch ioBroker gehen meine ungenutzten Platten darin nicht mehr schlafen und das ganze System läuft auf einer HDD. Ich zumindest merke schon den Leistungsunterschied zwischen ioBroker auf der NAS und auf einem i5 mit SSD Systemplatte und 16GB Speicher, wo es vorher lief. Den Rechner kann ich allerdings in der Nähe des Monitors nicht aufstellen und somit kommt jetzt der Mac Mini in Frage, oder aber ein anderes "lüfterloses" System mit genügend Power.
                          Nun lese ich allerdings hier was vom Proxmox und Ubuntu auf dem NUC. Ungeachtet der noch nicht ausgetesteten Funktion, ob Linux auch mit dem Touchscreen zurechtkommt, lässt sich auf einem NUC nicht ganz normal Linux installieren und gleichzeitig dann auch ioBroker? Was müsste ich bei einer Neuanschaffung beachten? Es darf gerne ein Barebone sein, da ich SSD und RAM noch hier rumliegen habe. Einen i5 würde ich bevorzugen und es sollte mit 16GB RAM bestückbar sein, um eventuell noch andere Anwendungen auslagern zu können.
                          Wie gesagt, am liebsten wäre mir mein Mac Mini, aber das hängt am Touchscreen. Ansonsten bin ich dankbar über jede Produktbezeichnung, die taugt, weil ich auch bei den Modellen vom NUC in der Anzahl überfordert bin.
                          • M mehrwiedu
                            @mehrwiedu sagte in Hardware für Anfänger:
                            Natürlich geht das.
                            Die Ressourcen eines NUCs sind dann aber nur zu wenigen Prozent ausgelastet.
                            Ab i3 bietet sich daher an in einer VM zu arbeiten, da man dann innerhalb von Minuten mit Snapshots wieder alte Versionen herstellen kann.
                            in einer zweiten VM kann man außerdem spielen, und das in einer atemberaubenden Geschwindigkeit.
                            M SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                              Natürlich geht das.
                              mehrwiedu
                              Natürlich geht das.
                              Bedeutet, Du hast nativ Windows drauf und für Live-, sowie Testsystem jeweils eine VM laufen?
                              Oder läuft da nativ etwas anderes? Über eine kleine Aufklärung wäre ich dankbar und vielleicht auch mal für mich, was Proxmox in dem Zusammenhang macht oder machen muss, oder für Euch macht?
                              Das mit den Snapshots verstehe ich. In klassischer Hinsicht bin ich ja auch mit TimeMaschine von macOS verwöhnt. Das läuft einfach mit wenigen Konfigurations-Klicks.
                              SegwayS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                Natürlich geht das.
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @Homoran sagte in Hardware für Anfänger:
                                Das ist echt ein Riesenvorteil den ich total lieben und schätzen gelernt habe !!!
                                Gruß Dirk
                                • M mehrwiedu
                                  Natürlich geht das.
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Proxmox ist praktisch eine Software / Host der dann virtuelle Maschinen zur Verfügung stellt, die einfach per Klick zu sichern ist (backup oder snapshots) und falls zB das Update fehlgeschlagen ist dann spiel ich das einfach per Klicks zurück und hampel da nicht auf der Konsole rum :-)
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    mehrwiedu
                                    schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                                    Ah, ok. Also quasi ein eigenes System mit GUI, so wie OMV, basierend auf Debian oder sonst was, richtig?
                                    Ja, da ist dann aber wieder meine Frage, ob das auch Touch unterstützt, wenn man dann in der Visu im Browser auch steuern will.
                                    Ich hätte ja, sofern ich ioBroker nicht im Docker lasse, den Mini als Host mit genügend Power, wenn der Touchscreen nicht wäre.
                                    Daher suche ich ja nach einer Lösung, beides auf ein Gerät zu pflanzen, ohne mir wieder Windows ins Haus holen zu müssen. ;)
                                    • M mehrwiedu
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      Ja genau
                                      Öhm, was ist das ? oder was meinst du damit ?
                                      Gruß Dirk
                                      • M mehrwiedu
                                        Natürlich geht das.
                                        nein, Proxmox ist das OS.
                                        Basiert zwar auf Linux, damit hat man aber nichts zu tun.
                                        Sehr einfach zu bedienen und sehr platzsparend.
                                        • SegwayS Segway
                                          Ja genau
                                          mehrwiedu
                                          Ja genau
                                          Hab obigen Post ergänzt.
                                          Aber nochmal zur Verdeutlichung. Als Power-Hosts für ioBroker habe ich genügend Geräte, die ich irgendwo im Keller abstellen kann. Mac Mini, diverse i7, i5 etc. Momentan läuft ioBroker auf der Synology NAS, weil ich die eh 24/7 an habe. Bissl Energie sparen.
                                          Nun kommt aber ein Touchscreen Monitor ins Wohnzimmer, auf dem ich einmal visualisieren will und zum Anderen auch steuern. Ohne Maus und Tastatur. Ohne entsprechendes System dahinter, also auch ein neues Gerät an dem Ort hinter dem Touchscreen Monitor gibt's aber keinen Browser, geschweige denn ein Bild. Hehe....
                                          Wenn sich also der MacMini nicht per Touch bedienen lässt, fällt der raus und ich brauche ein neues Gerät, was dann aber soviel Power haben sollte, dass ich darauf auch meine ioBroker Instanz laufen lassen kann. Somit wäre ein NUC wahrscheinlich optimal. Am Ende, wenn Proxmox aber keine Toucheingaben zulässt, dann muss ich auf einen Intel-Stick oder den Raspi ausweichen, die dann aber ausschließlich nur für die Anzeige des Browsers da wären und ioBroker bleibt wo es ist.
