[Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
@Kuddel
Danke erstmal für Scripte. Klappt alles soweit. Nur weiß ich gerade nicht, ob und wenn wo, ich auf dem Schlauch stehe. Bei dem Speicherplatzscript wird mir im Datenpunkt bei der Systemplatte der belegte Speicher angezeigt, und bei den anderen der verfügbare - soweit alles gut. Leider zeigt er mit den Wert in TB an - sprich 15GB frei zeigt er mit im Objekt als 0.015 an. Normalerweise habe ich mit Code nicht das Problem - kenne mich aber zu wenig mit der Power-Shell Syntax aus um sie dahingehend zu verändern. Oder hast du dafür noch ein Script im ioBroker um die Daten umzuwandeln? - Eher nicht, oder?Danke dir! :)
@Kuddel
Hi
Da sind ein paar spannende Widgets dabei.
Wie hast Du denn den Wecker realisiert und welche Widgets dazu verwendet`? Ist das ein einzelnes Widget oder eine Kombination aus Mehreren?
Gruss Ralf -
In dem Datenpunkt steht eine Zahl.
Über meine VIS wird über das entsprechende Raum Widget eine Zahl riengeschrieben.
Beispiel: Ich drücke in der VIS auf "Büro". Dann setzt das Widget eine 2 in das Datenobjekt.
Über diese 2 werden dann per Blockly die entsprechenden Koordinaten ausgewählt und der Saugvorgang gestartet
@Kuddel ... Super gelesen verstanden und umgesetzt :-) Danke dir ... ich möchte nicht wissen was das an Zeit gekostet hat alles so umzusetzen wie du das gemacht hast ... Hut ab. So ich frage mal vorsichtig
wenn man die Zonenrein. umsetzten möchte brauch man ja von jeden Raum die Koordinaten ist das immer noch so kompliziert wie früher oder wie hast du die einzelne Räume umgesetzt ? Und zu guter letzt die Betriebsstunden werden ja eigentlich nur in Min. im Datenpunkt geschrieben hast du dafür ein Srcipt was die Min. in Stunden umrechnet, falls ja könntest du das auch noch posten. Ich hofffffeeee wir nerven dich alle nicht mit den fragen :-) Gruß und DICKES Danke für deine Hilfe. -
wenn man die Zonenrein. umsetzten möchte brauch man ja von jeden Raum die Koordinaten ist das immer noch so kompliziert wie früher oder wie hast du die einzelne Räume umgesetzt ? Und zu guter letzt die Betriebsstunden werden ja eigentlich nur in Min. im Datenpunkt geschrieben hast du dafür ein Srcipt was die Min. in Stunden umrechnet, falls ja könntest du das auch noch posten. Ich hofffffeeee wir nerven dich alle nicht mit den fragen :-) Gruß und DICKES Danke für deine Hilfe.@gfrene said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
Ja, das würde mich auch interessieren. Zumal ich kein Androiden habe, sondern ausschließlich iOS und macOS Geräte und ich mich mit dem Sideload von APKs überhaupt nicht auskenne und letztlich nach Anleitung an meinem macOS scheitere, weil es die ganzen Windows-Tools dafür nicht gibt. ;) Mit einem Galaxy Tab A (aus der Zeit vom iPad2 oder so) kann ich nichts mehr anfangen, oder?
Das ist auch der Grund, warum ich bisher meinen Roboter noch nicht upgedatet habe. Der fährt weiterhin mit der Firmware vom Kaufdatum, weil ich Angst habe, den Token zu verlieren. Das war aus meiner Erinnerung ein Krampf den auszulesen mit iOS.Vielleicht gibt es ja jetzt noch eine einfachere Möglichkeit, denn eine Zonenreinigung hätte ich auch verdammt gerne. ;)
@Kuddel ... Ich habe mir bis eben ein Wolf gesucht ... finde nicht mehr das JavaSrcipt für die Müllabfuhr ... habe zwar welche gefunden aber das neue IO-Forum hat viele Codeschnipsel zerkloppt. Wärst du so nett und könntest das uns hier zur Verfügung stellen? Weil will noch mal versuchen ob ich es diesmal hinbekomme das mir die Termin so angezeigt werden wie bei dir. Danke dir
Und das Widget schreibt die eingestellten Stunden und Minuten wohin?
Im Script trigegrst Du dann auf beide Datenpunkte? Oder wie machst Du das?Und wie geht das mit den Adapterstatus und den ganzen Netzwerkdaten? Alles über Scripts?
Das Widget setzt Stunde und MInuten in heweils einem Datenpunkt, die dann von einem Skript verarbeitet werden.
Die Adapterstati werden ohne Skript abgefragt. EInfach mal unter Objekten gucken, ob das sowas wie Connected für den jeweiligen Adapter angeboten wird. Das habe ich dann verwendet
wenn man die Zonenrein. umsetzten möchte brauch man ja von jeden Raum die Koordinaten ist das immer noch so kompliziert wie früher oder wie hast du die einzelne Räume umgesetzt ? Und zu guter letzt die Betriebsstunden werden ja eigentlich nur in Min. im Datenpunkt geschrieben hast du dafür ein Srcipt was die Min. in Stunden umrechnet, falls ja könntest du das auch noch posten. Ich hofffffeeee wir nerven dich alle nicht mit den fragen :-) Gruß und DICKES Danke für deine Hilfe.Das mit den Koordinaen bekomme ich aktuell auch nicht hin. Meine stimmen alle nicht mehr./
Damals habe ich es mit Android APp FLoleVac gemacht. Damit geht das auslesen aber nicht mehr.
Die Betriesstunden um rechnen ist doch ganz einfach:
betriebsstunden = betriebsszeit_aus_adapter / 60
@Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
Mmmm weil ich gesehen habe das du das im Datenpunkt verlinkt hast.
javascript.0.NoNo.Betriebsstunden -
Ahhh ok, mal lieb schaut ob da auch gleich eine TXT kommt mit dem Blockly sonst bau ich den nach :-)
Skript für die Zonenreinung:
Ausgelöst wird das ganze durch den entsprechenden Wert im Datenpunkt javascript.0.NoNo.Zonen_Reiningung
0 = Aus
1 = Raum 1
2 = Raum 2
ect. -
@Kuddel ... Mal eine Frage : das Script für den Mi Roboter Behälterfüllstand ( Blockly ) hast du das richtig geopstet ? Weil wenn ich das Inp. sieht es so aus!
@gfrene
Mach mal enen Rechtsklick auf den Trigger und dann "Baustein entfalten" ^^Ok ich stelle mich in die Ecke ... PEINLICH .. voll vergessen ... Danke dir ...
So nun ist es fertig DICKES DANKE an Kuddel, ok die Zonenreinigung funzt noch nicht aber die ist auch noch nicht so wichtig. Vielleicht finden wir ja zusammen eine Lösung. Nun geht es an mein Lieblingsscript Müllabfuhr was ich jetzt gefühlt 10x versucht habe und aufgegeben habe... @Kuddel ggf. bräuchte ich da noch mal deine Hilfe ... wäre das OK :-)
