  4. Umzug von Raspberry Pi auf Rock 64
umzug pi auf rock
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @michaelxhoffmann sagte in Umzug von Raspberry Pi auf Rock 64:
    Das funktioniert alles nicht! Es ist und bleibt halt ein Bastelsystem
    Dem muss ich energisch widersprechen.
    Ich habe in der letzten Woche mindestens 6 Systeme jeweils innerhalb einer halben Stunde installiert - ohne Probleme.
    Auch eins auf dem Rock64!
    Vielleicht ist ja dein Rock defekt.
    ich habe ein neues Image für den Rock64 fertig.
    Leider habe ich Probleme es hochzuladen. Sonst könntest du es ausprobieren.
    Clean install ist eine gute Idee.
    Womöglich ist auch dein Backup defekt.
    Bitte melde dich sobald DAS ERSTE Problem auftritt.
    Wir werden die Ursache schon finden.
    • M michaelxhoffmann
      OK, ich gebe auf! Das funktioniert alles nicht! Es ist und bleibt halt ein Bastelsystem, egal ewie man es dreht oder wendet. Ich starte jetzt letztmalig den Versuch eines Clean installs. Dieser thread kann geschlossen werden!
      HomeChristian
      @michaelxhoffmann ich bin vor einer Woche auch umgestiegen auf den Rock64
      Ich kam von meiner ersten Installation von 2014 und das Backup ging auch nicht.
      Ein Tipp lass beide Systeme parallel laufe dann kannst die Adapter Einstellungen abschreiben.
      Es ist zwar ein bissi ärgerlich aber die Freude wie der Rock mit seinen 4GB arbeitet ist dann mega.
      Viel Glück beim umziehen.
      raspberrymatic, iobroker auf Rock64
      • H HomeChristian
        michaelxhoffmann
        @HomeChristian :) Ja wäre eine gute Idee, aber ich habe es jetzt schon platt gemacht. Tote Pferde gehören nicht in den Stall ;) Ich versuche das jetzt noch einmal mit einer sauberen Installation, wenn das dann auc nicht funktioniert Kommt das Ding in die Schublade und gut is...
        Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
          michaelxhoffmann
          Und im Moment Habe ich eine neue Installation. Da läuft noch nichts als meine Homematicadapter und der Broadlinkadapter und schwups ist das Log schon wieder voll. Der Discoveryadapter wird wohl ständig neu gestartet.
            @michaelxhoffmann
            Wie installierst du denn?
            Welches armbian nutzst du?
              michaelxhoffmann
              Das aus dem Downloadverzeichnis, das oberste Rock64 vom 20.04.2018
              Den RPI2 Adapter hatte ich schon rausgenommen und jetzt gerade auch den Ping Adapter.
                michaelxhoffmann
                Welcome to ARMBIAN 5.74.190202 nightly Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.17.0-rc6-rk3328
                System load: 1.04 0.28 0.10 Up time: 0 min
                Memory usage: 18 % of 2001MB IP: 192.168.178.21
                CPU temp: 57°C
                Usage of /: 13% of 15G
                  @michaelxhoffmann
                  michaelxhoffmann
                  @Homoran
                  michaelxhoffmann vor 9 Minuten
                  CPU temp: 57°C
                    @Homoran
                    CPU temp: 57°C
                    Das ist eine Entwicklerversion!
                    Da kann es immer Probleme mit geben.
                    Geh über die website und lade da das armbian für Rock64 heru ter. Auf jeden Fall kein nightly
                    Suche hier unten
                    Oben sind Ubuntu bionic
                    Unter weitere sind die Debian Versionen
                      michaelxhoffmann
                      Danke für den Hinweis! Läuft jetzt auf stable nicht mehr nightly. Leider habe ich jetzt allerdings wieder mein Multihostproblem. Ich bin nach Anleitung vorgegangen, Fehler auf dem cleansystem sind die gleichen wie die vorher. drei Tage Arbeit also für die Katz. Vielleicht bin ich auch zu blöd dafür, deshalb eine Verständnisfrage:
                      Ich installiere auf dem Rock64 ein iobrokersystem und bringe es zum Laufen
                      Anschließend installiere ich auf dem Raspi ein Iobrokersystem und bringe auch dieses zum laufen.
                      Ich kann anschließend die jeweiligen Admins im Browser aufrufen. Im Raspi habe ich ausschließlich den Adminadapter installiert und der läuft auch.
                      Nun stoppe ich den zukünftigen Master, und gebe dort im Terminal ein: sudo iobroker multihost enable
                      dann starte ich das Ding wieder
                      Jetzt stoppe ich dden slave
                      Nun gebe ich im Slave ein: sudo iobroker multihost browse
                      Anschließend: sudo iobroker multihost connect
                      Ich starte den slave wieder
                      Beim Aufruf des Admins und Blick ins LOG hagelt es Fehlermeldungen
                      Was ist jetzt falsch? Ich bin ratlos
                      RöstkartoffelR HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        RöstkartoffelR Offline
                        Röstkartoffel
                        @michaelxhoffmann
                        Wenn du ein clean System als Master hast, wieso sind da dann nach der Installation von ioBroker so viele Adapter im Log aufgelistet?
                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                          @michaelxhoffmann
                          michaelxhoffmann
                          @Röstkartoffel naja die sind von Anfang an drin mit ausnahme des Brodlinkadapters. aber der lief dann auch fehlerfrei. Dannach habe ich die Umstellung auf Multihost vorgenommen. Und dann das Fehlerlog ausgewertet.
                          RöstkartoffelR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Röstkartoffel
                            @michaelxhoffmann
                            Hast du ein ioBroker-Image genommen oder nach der Armbian und iobroker Installation ein Backup eingespielt?
                              glaub ich nicht - eher "verschweigst" du uns etwas - aus Unwissenheit.
                              Auf dem Slave oder auf dem Master?
                              der slave:8081 darf nicht mehr erreichbar sein.
                              was kommt dann in der Konsole für eine Meldung?
                              Und du hast noch nirgendwo ein Backup eingespielt?
                                BItte beide Hosts "nackig" installieren und dann Multihost konfigurieren
                                Zumindest war ich bei "clean install" davon ausgegangen
                                RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @michaelxhoffmann
                                  michaelxhoffmann
                                  @Röstkartoffel Ich habe einiobroker image genommen. Kein backup eingespielt. Alles von Hand zu fuß neu gemacht. In diesem Image ist nichts mehr altes drin. Aktuell laufen auch keine neuen Fehlermeldungen auf ... Ich verstehe es nicht :)) Ich erstelle jetzt erst mal ein Backup, lasse das Teil mal laufen und werde es mir heute Abend noch mal anschauen. Bin momentan ziemlich genervt von der ganzen Sache.
                                    Röstkartoffel
                                    Also laut Dokumentation sehe ich nirgends, das du irgendwas stoppen oder starten sollst.
                                    PS: Ich bin damals vom Raspi umgezogen auf den Rock64 und habe dann den Raspi neu aufgesetzt und das Multihostsystem ohne Probleme mit "./iobroker setup custom" eingerichtet.
                                      Röstkartoffel
                                      @Homoran sagte
                                      @Homoran sagte
                                      Warum hast du dann ein ioBroker Image genommen und schon alle Adapter eingerichtet?
                                        @Röstkartoffel sagte in Umzug von Raspberry Pi auf Rock 64:
                                        es steht drin den Slave neu zu starten, aber...
                                        Auch ich habe in meinen letzten Multihost Installationen (über setup custom) beie Hosts rebooten müssen, bevor der slave im Master zu wehen war.
                                        Warum weiß ich auch nicht. ggf. liegt es am Netzwerk
                                          michaelxhoffmann
                                          Also das setup custom habe ich nicht gemacht,, da das ja gem. Anleitung ab js controlerversion 1.1.3 nicht mehr benötigt wird, oder habe ich das falsch verstanden?
