  4. LONG PRESS und Toggle per Blockly
    5.8k
blockly
36 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Top, danke.
    Und das ist der Dimmer, bei dem du meintest er hat für 50 % - 48,xy?
    @foxriver76
    Nein der HMIP-SMI55, bei dem die Tasten ein True liefern (anscheinend beim Drücken und beim Loslassen) anstelle nur ein einmaliges Signal
    Dimmer auch noch?
    paul53P foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
      @foxriver76
      Dimmer auch noch?
      @Homoran sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
      Beim Drücken ist noch nicht bekannt, ob ein langer Tastendruck erfolgt, sondern erst dann, wenn die zulässige Zeitspanne für den kurzen Tastendruck erreicht ist.
        @foxriver76
        Dimmer auch noch?
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Homoran Ja ich wollte dein Problem adressieren, dass der Dimmer die falschen Werte zeigt, insofern es daran liegt, was ich vermute. Bzgl dem Verhalten der Taster habe ich leider keine Erfahrung.
        Videotutorials & mehr
          seltsamerweise aber doch - siehe log im früheren Screenshot
          Das Blockly reagiert zweimal auf press-long
            @foxriver76
            Was kann ich da für dich tun?
            LEVEL	state state	level.dimmer			99.5 %
            Copy aus den Objects - wurde per HM-Programm auf 100% gestellt
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Homoran Vermutlich das gleiche Spiel, vorher kannst du mal schauen, was da steht wenn du hinten auf den Stift bei dem State gehst und dann auf RAW. Da müsste dann ein MAX: 1.05 oder so stehen.
                @foxriver76 sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
                oder so ;-)
                "max": 100.49999999999999,
                • paul53P Offline
                  Das muss aber nicht bedeuten: Das erste Mal beim Drücken. Es kann auch sein, dass der erste Trigger zum Ende der PRESS_SHORT-Zeitspanne kommt. Zeichne bitte mal die beiden PRESS-Datenpunkte per History auf, damit wir alle schlauer werden.
                  Zur Lösung für Blockly: Ich würde eine Sperrvariable verwenden, die beim ersten Trigger auf true und wenn true, auf false gesetzt wird.
                    @foxriver76
                    Hier die Send...
                    2019-02-13 11:37:21.099  - debug: hm-rpc.1 getValueParamsets HmIP-BDT.MAINTENANCE.2
                    2019-02-13 11:37:21.100  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0008D8A998C04E:0","VALUES"]
                    2019-02-13 11:37:21.130  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.MAINTENANCE.2"
                    2019-02-13 11:37:21.130  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"CONFIG_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"DUTY_CYCLE":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"DUTY_CYCLE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"INSTALL_TEST":{"MIN":false,"OPERATIONS":3,"MAX":true,"FLAGS":2,"ID":"INSTALL_TEST","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"ERROR_OVERHEAT":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"ERROR_OVERHEAT","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"OPERATING_VOLTAGE_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"OVERFLOW","FLAGS":1,"ID":"OPERATING_VOLTAGE_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW"]},"ERROR_UPDATE":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"ERROR_UPDATE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"UNDERFLOW","FLAGS":1,"ID":"ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW","UNDERFLOW"]},"RSSI_PEER":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ERROR_OVERLOAD":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"ERROR_OVERLOAD","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"ERROR_CODE":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":255,"FLAGS":9,"ID":"ERROR_CODE","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"UPDATE_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"UPDATE_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"UNREACH":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":25,"ID":"UNREACH","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"RSSI_DEVICE":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ACTUAL_TEMPERATURE":{"MIN":-3276.8,"OPERATIONS":5,"MAX":3276.7,"FLAGS":1,"ID":"ACTUAL_TEMPERATURE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0},"OPERATING_VOLTAGE":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":25.2,"FLAGS":1,"ID":"OPERATING_VOLTAGE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0}}}
                    2019-02-13 11:37:21.147  - debug: hm-rpc.1 getValueParamsets HmIP-BDT.KEY_TRANSCEIVER.2
                    2019-02-13 11:37:21.148  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0008D8A998C04E:1","VALUES"]
                    2019-02-13 11:37:21.158  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.KEY_TRANSCEIVER.2"
                    2019-02-13 11:37:21.158  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PRESS_SHORT":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_SHORT","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.SHORT"},"PRESS_LONG":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_LONG","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.LONG"}}}
                    2019-02-13 11:37:21.193  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.DIMMER_TRANSMITTER.2"
                    2019-02-13 11:37:21.193  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"SECTION_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"UNKNOWN","FLAGS":1,"ID":"SECTION_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN"]},"LEVEL_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"ERROR","FLAGS":1,"ID":"LEVEL_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW","UNDERFLOW","ERROR"]},"PROCESS":{"MIN":"STABLE","OPERATIONS":5,"MAX":"NOT_STABLE","FLAGS":1,"ID":"PROCESS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"STABLE","VALUE_LIST":["STABLE","NOT_STABLE"]},"LEVEL":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":1.005,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"DIMMER_REAL.LEVEL"},"SECTION":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":15,"FLAGS":1,"ID":"SECTION","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ACTIVITY_STATE":{"MIN":"UNKNOWN","OPERATIONS":5,"MAX":"STABLE","FLAGS":1,"ID":"ACTIVITY_STATE","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"UNKNOWN","VALUE_LIST":["UNKNOWN","UP","DOWN","STABLE"]}}}
                    2019-02-13 11:37:21.230  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER.2"
                    2019-02-13 11:37:21.230  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"SECTION_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"UNKNOWN","FLAGS":1,"ID":"SECTION_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN"]},"LEVEL_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"ERROR","FLAGS":1,"ID":"LEVEL_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW","UNDERFLOW","ERROR"]},"ON_TIME":{"MIN":0,"UNIT":"s","OPERATIONS":2,"MAX":8580000,"FLAGS":1,"ID":"ON_TIME","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0},"PROCESS":{"MIN":"STABLE","OPERATIONS":5,"MAX":"NOT_STABLE","FLAGS":1,"ID":"PROCESS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"STABLE","VALUE_LIST":["STABLE","NOT_STABLE"]},"RAMP_TIME":{"MIN":0,"UNIT":"s","OPERATIONS":2,"MAX":8580000,"FLAGS":1,"ID":"RAMP_TIME","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0.5},"LEVEL":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":7,"MAX":1.005,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"DIMMER.LEVEL"},"SECTION":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":15,"FLAGS":1,"ID":"SECTION","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ACTIVITY_STATE":{"MIN":"UNKNOWN","OPERATIONS":5,"MAX":"STABLE","FLAGS":1,"ID":"ACTIVITY_STATE","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"UNKNOWN","VALUE_LIST":["UNKNOWN","UP","DOWN","STABLE"]}}}
                    2019-02-13 11:37:21.262  - debug: hm-rpc.1 getValueParamsets HmIP-BDT.DIMMER_WEEK_PROFILE.2
                    2019-02-13 11:37:21.263  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0008D8A998C04E:7","VALUES"]
                    2019-02-13 11:37:21.275  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.DIMMER_WEEK_PROFILE.2"
                    2019-02-13 11:37:21.275  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK":{"MIN":"MANU_MODE","OPERATIONS":2,"MAX":"AUTO_MODE_WITHOUT_RESET","FLAGS":1,"ID":"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"MANU_MODE","VALUE_LIST":["MANU_MODE","AUTO_MODE_WITH_RESET","AUTO_MODE_WITHOUT_RESET"],"CONTROL":"WEEK_PROFILE.TARGET_CHANNEL_LOCK"},"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS":{"MIN":0,"OPERATIONS":2,"MAX":16777215,"FLAGS":1,"ID":"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0,"CONTROL":"WEEK_PROFILE.TARGET_CHANNEL_LOCKS"},"WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":16777215,"FLAGS":1,"ID":"WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0,"CONTROL":"WEEK_PROFILE.CHANNEL_LOCKS"}}}
                      oder so ;-)
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                      @Homoran Ja genau, für dich lokal, könntest du das Problem einfach hier beseitigen. Wenn es für dich kein Aufwand ist, wäre Meta + Objekt löschen und Daten hier posten für die Allgemeinheit cool. ;-)
                      EDIT: hast ja schon.. vielen Dank :-)
                        @paul53 sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
                        mach ich!
                        und da habe ich einiges versucht, hat aber nicht geklappt.
                        Da kommen wir an meine Grenzen, ich weiß anscheinend nicht genau, wo ich sie starten und wo beenden muss.
                        Eine oder zwei Sekunden müssten reichen
                          mach ich!
                            Danke!
                            Mach ich gleich.
                            Doch zuerst die letzten Studien.
                            log :
                            2019-02-13 11:51:20.996  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                            2019-02-13 11:51:20.997  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                            2019-02-13 11:51:21.556  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                            2019-02-13 11:51:21.556  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                            2019-02-13 11:51:34.487  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                            2019-02-13 11:51:34.487  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                            2019-02-13 11:51:34.919  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                            2019-02-13 11:51:34.919  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                            2019-02-13 11:51:40.389  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                            2019-02-13 11:51:40.389  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                            2019-02-13 11:51:40.931  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                            2019-02-13 11:51:40.931  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                            2019-02-13 11:51:42.652  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                            2019-02-13 11:51:42.652  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                            2019-02-13 11:51:42.898  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                            2019-02-13 11:51:42.898  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                            2019-02-13 11:51:44.408  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                            2019-02-13 11:51:44.408  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                            2019-02-13 11:51:44.653  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                            2019-02-13 11:51:44.653  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                            History:
                            true	true		2019-02-13 11:51:44.652
                            true	true		2019-02-13 11:51:44.407
                            true	true		2019-02-13 11:51:42.897
                            true	true		2019-02-13 11:51:42.651
                            true	true		2019-02-13 11:51:40.930
                            true	true		2019-02-13 11:51:40.388
                            true	true		2019-02-13 11:51:34.918
                            true	true		2019-02-13 11:51:34.486
                            true	true		2019-02-13 11:51:21.556
                            true	true		2019-02-13 11:51:20.995
                            true	true		2019-02-13 11:48:44.555
                            true	true		2019-02-13 11:48:43.520
                            true	true		2019-02-13 11:48:40.226
                            true	true		2019-02-13 11:48:39.925
                            true	true		2019-02-13 11:48:37.540
                            true	true		2019-02-13 11:48:36.601
                            true	true		2019-02-13 11:48:34.290
                            true	true		2019-02-13 11:48:33.352
                            true	true		2019-02-13 11:48:30.586
                            true	true		2019-02-13 11:48:29.662
                            true	true		2019-02-13 11:48:24.156
                            true	true		2019-02-13 11:48:23.196
                            null	true		2019-02-13 11:44:52.355
                              Danke!
                              Mach ich gleich.
                              log :
                              History:
                              History:
                              Danke.
                              Der Vergleich mit PRESS_SHORT wäre noch interessant: Kommt der erste PRESS_LONG-Trigger vor dem PRESS_SHORT-Trigger (beim Drücken) oder gleichzeitig ? Kennst Du die Zeitspanne für PRESS_SHORT ?
                                Hab ich natürlich nicht geloggt 😳
                                Natürlich, habe sie ja selbst auf 0.3 gesetzt
                                Habe das Blockly aber jetzt geändert.
                                ist das so mit dem zusätzlich falls/sonst block ok?
                                  Nein, Du hast wahr und unwahr vertauscht bei setze Sperre auf.
                                    Ooops, tatsächlich!
                                    Hat auch nicht geklappt - welch Wunder ;-)
                                    Habe aber was anderes festgestellt.
                                    Wenn ich nur einen "kurzen LONG_PRESS" mache klappt alles wie ich will, warte ich jedoch mit dem loslassen bis die Lampe die Helligkeit gewechselt hat, springt sie wieder zurück.
                                    Melde mich gleich wieder
                                      @foxriver76
                                      Hier die Send...
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @foxriver76
                                      Hier die Send...
                                      Ist gefixt und zukünftig werden beim neuanlegen von Geräten mit einem MAX von 1.005 dieser automatisch auf 1 korrigiert, da das Problem schon häufiger vorgekommen ist und man nicht bei jedem Gerät auf die manuelle Korrektur warten möchte. --> RPC 1.9.7
                                        Ooops, tatsächlich!
                                        Jetzt klappt es wie gewollt, egal wie lange ich drücke.
                                        Danke!
                                        2019-02-13 12:08:37.422  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                        2019-02-13 12:08:54.848  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                        2019-02-13 12:08:54.848  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                                        2019-02-13 12:09:16.885  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                        2019-02-13 12:09:16.885  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                                        2019-02-13 12:09:19.730  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                        2019-02-13 12:09:19.731  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                                        2019-02-13 12:09:21.906  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                        2019-02-13 12:09:21.906  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                                        2019-02-13 12:09:25.893  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                        2019-02-13 12:09:25.893  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                                        2019-02-13 12:09:37.176  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                        2019-02-13 12:09:37.177  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                                        Willst du noch die history von short und long?
                                          Hier long:
                                          true	true		2019-02-13 12:09:38.769
                                          true	true		2019-02-13 12:09:37.175
                                          true	true		2019-02-13 12:09:26.628
                                          true	true		2019-02-13 12:09:25.892
                                          true	true		2019-02-13 12:09:23.829
                                          true	true		2019-02-13 12:09:21.905
                                          true	true		2019-02-13 12:09:20.187
                                          true	true		2019-02-13 12:09:19.729
                                          true	true		2019-02-13 12:09:17.525
                                          true	true		2019-02-13 12:09:16.884
                                          true	true		2019-02-13 12:08:55.963
                                          true	true		2019-02-13 12:08:54.846
                                          true	true		2019-02-13 12:03:30.208
                                          true	true		2019-02-13 12:03:29.844
                                          true	true		2019-02-13 12:03:27.559
                                          true	true		2019-02-13 12:03:27.381
                                          true	true		2019-02-13 12:03:21.084
                                          true	true		2019-02-13 12:03:20.083
                                          true	true		2019-02-13 12:03:18.024
                                          true	true		2019-02-13 12:03:17.743
                                          true	true		2019-02-13 12:03:15.460
                                          true	true		2019-02-13 12:03:15.062
                                          true	true		2019-02-13 12:03:11.751
                                          true	true		2019-02-13 12:03:10.763
                                          true	true		2019-02-13 12:03:07.513
                                          true	true		2019-02-13 12:03:07.370
                                          true	true		2019-02-13 12:03:05.054
                                          true	true		2019-02-13 12:03:03.683
                                          true	true		2019-02-13 12:03:00.947
                                          true	true		2019-02-13 12:02:59.797
                                          und hier short:
                                          true	true		2019-02-13 12:09:29.817
                                          true	true		2019-02-13 12:09:28.582
                                          null	true		2019-02-13 12:01:11.854
                                          kann aber sein, dass die auch entstanden sind, als ich irrtümlich beim testen mal zu kurz getippt hatte
