  4. LONG PRESS und Toggle per Blockly
    5.8k
blockly
36 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    RappiRN
    Nach Homorans Angaben müsste das HmIP-SMI55 sein.
    Enrico
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      @RappiRN said in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
      HmIP-SMI55
      Dafür sind jedenfalls keine Meta Informationen hinterlegt, falls du ( @Homoran ) sie auftreiben könntest durch einen Resync, wäre das super. ;-)
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        @Homoran said in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
        Das ist der HM-IP Batterie-Wandtaster mit Bewegungsmelder.
        Hatte vorher den von klassischen, da ich aber den Dimmer gegen IP getauscht habe musste ich wegen der DV auch den Taster tauschen (außerdem sieht der edler aus ;-) )
        Die Ursache scheint woanders zu liegen.
        Habe jetzt viel rumgespielt und irgendwann festgestellt, dass bei HM-IP wohl 50 nicht 50 sondern 48,8 und 100 auch nicht 100 ist.
        Habe jetzt die Zahlenwerte angepasst, der Trigger kommt immer noch doppelt (egal wie lange ich drücke (?) aber es klappt
        Um welchen Gerätetyp handelt es sich denn? Existieren für diesen bereits Meta-Daten in hm-rpc.meta? Klingt so als würde Homematic mal wieder 1.05 als Max liefern anstatt 1.0, evtl fehlen die Metadaten noch im Adapter. Falls ja, müsstest du mal neu synchronisieren und dann sollte send this Info to developer kommen.
        @foxriver76
        Ja, es ist der HmIP-SMI55
        Habe gestern bereits mehrfach gelöscht und neu geladen.
        Im Log steht nichts von send....
        Metadaten dafür sind da.
        hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-SMI55.MAINTENANCE
        aber nur für: KEY_TRANSCEIVER, MAINTANANCE, MOTION_DETRECTOR_TRANSCEIVER und STATE_RESET_TRANSCEIVER
        Wie kann ich weiter helfen?
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @Homoran sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
          HmIP-SMI55
          Entweder mal die Metadaten und das Gerät raus löschen (wäre vermutlich die schickere Lösung), dann auf den Log Eintrag hoffen oder die angelegten Metadaten zur Verfügung stellen.
            HmIP-SMI55
            @foxriver76
            Done!
            2019-02-13 10:50:45.045  - debug: hm-rpc.1 getValueParamsets HmIP-SMI55.MAINTENANCE.1
            2019-02-13 10:50:45.046  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0014D709AEF7EF:0","VALUES"]
            2019-02-13 10:50:45.068  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-SMI55.MAINTENANCE.1"
            2019-02-13 10:50:45.068  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"CONFIG_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"DUTY_CYCLE":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"DUTY_CYCLE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"LOW_BAT":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"LOW_BAT","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"INSTALL_TEST":{"MIN":false,"OPERATIONS":3,"MAX":true,"FLAGS":2,"ID":"INSTALL_TEST","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"UNREACH":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":25,"ID":"UNREACH","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"OPERATING_VOLTAGE_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"OVERFLOW","FLAGS":1,"ID":"OPERATING_VOLTAGE_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW"]},"RSSI_DEVICE":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"OPERATING_VOLTAGE":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":25.2,"FLAGS":1,"ID":"OPERATING_VOLTAGE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0},"RSSI_PEER":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ERROR_CODE":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":255,"FLAGS":9,"ID":"ERROR_CODE","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"UPDATE_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"UPDATE_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false}}}
            2019-02-13 10:50:45.084  - debug: hm-rpc.1 getValueParamsets HmIP-SMI55.KEY_TRANSCEIVER.1
            2019-02-13 10:50:45.084  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0014D709AEF7EF:1","VALUES"]
            2019-02-13 10:50:45.097  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-SMI55.KEY_TRANSCEIVER.1"
            2019-02-13 10:50:45.097  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PRESS_SHORT":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_SHORT","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.SHORT"},"PRESS_LONG":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_LONG","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.LONG"}}}
            2019-02-13 10:50:45.107  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0014D709AEF7EF:3","VALUES"]
            2019-02-13 10:50:45.127  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-SMI55.MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.1"
            2019-02-13 10:50:45.127  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"MOTION":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"MOTION","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false,"CONTROL":"MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"},"RESET_MOTION":{"MIN":false,"OPERATIONS":2,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"RESET_MOTION","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.RESET_MOTION"},"ILLUMINATION":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":163830,"FLAGS":1,"ID":"ILLUMINATION","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.ILLUMINATION"},"CURRENT_ILLUMINATION":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":163830,"FLAGS":1,"ID":"CURRENT_ILLUMINATION","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0},"CURRENT_ILLUMINATION_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"OVERFLOW","FLAGS":1,"ID":"CURRENT_ILLUMINATION_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW"]},"ILLUMINATION_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"OVERFLOW","FLAGS":1,"ID":"ILLUMINATION_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW"]},"MOTION_DETECTION_ACTIVE":{"MIN":false,"OPERATIONS":7,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"MOTION_DETECTION_ACTIVE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":true,"CONTROL":"MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_ACTIVE"}}}
            das ist alles!
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              Top, danke.
              Und das ist der Dimmer, bei dem du meintest er hat für 50 % - 48,xy?
                Top, danke.
                @foxriver76
                Nein der HMIP-SMI55, bei dem die Tasten ein True liefern (anscheinend beim Drücken und beim Loslassen) anstelle nur ein einmaliges Signal
                Dimmer auch noch?
                paul53P foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                  @foxriver76
                  Dimmer auch noch?
                  Beim Drücken ist noch nicht bekannt, ob ein langer Tastendruck erfolgt, sondern erst dann, wenn die zulässige Zeitspanne für den kurzen Tastendruck erreicht ist.
                    @foxriver76
                    Dimmer auch noch?
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Homoran Ja ich wollte dein Problem adressieren, dass der Dimmer die falschen Werte zeigt, insofern es daran liegt, was ich vermute. Bzgl dem Verhalten der Taster habe ich leider keine Erfahrung.
                      seltsamerweise aber doch - siehe log im früheren Screenshot
                      Das Blockly reagiert zweimal auf press-long
                        @foxriver76
                        Was kann ich da für dich tun?
                        LEVEL	state state	level.dimmer			99.5 %
                        Copy aus den Objects - wurde per HM-Programm auf 100% gestellt
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Homoran Vermutlich das gleiche Spiel, vorher kannst du mal schauen, was da steht wenn du hinten auf den Stift bei dem State gehst und dann auf RAW. Da müsste dann ein MAX: 1.05 oder so stehen.
                            @foxriver76 sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
                            oder so ;-)
                            "max": 100.49999999999999,
                            • paul53P Offline
                              Das muss aber nicht bedeuten: Das erste Mal beim Drücken. Es kann auch sein, dass der erste Trigger zum Ende der PRESS_SHORT-Zeitspanne kommt. Zeichne bitte mal die beiden PRESS-Datenpunkte per History auf, damit wir alle schlauer werden.
                              Zur Lösung für Blockly: Ich würde eine Sperrvariable verwenden, die beim ersten Trigger auf true und wenn true, auf false gesetzt wird.
                                @foxriver76
                                Hier die Send...
                                2019-02-13 11:37:21.099  - debug: hm-rpc.1 getValueParamsets HmIP-BDT.MAINTENANCE.2
                                2019-02-13 11:37:21.100  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0008D8A998C04E:0","VALUES"]
                                2019-02-13 11:37:21.130  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.MAINTENANCE.2"
                                2019-02-13 11:37:21.130  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"CONFIG_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"DUTY_CYCLE":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"DUTY_CYCLE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"INSTALL_TEST":{"MIN":false,"OPERATIONS":3,"MAX":true,"FLAGS":2,"ID":"INSTALL_TEST","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"ERROR_OVERHEAT":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"ERROR_OVERHEAT","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"OPERATING_VOLTAGE_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"OVERFLOW","FLAGS":1,"ID":"OPERATING_VOLTAGE_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW"]},"ERROR_UPDATE":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"ERROR_UPDATE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"UNDERFLOW","FLAGS":1,"ID":"ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW","UNDERFLOW"]},"RSSI_PEER":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ERROR_OVERLOAD":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"ERROR_OVERLOAD","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"ERROR_CODE":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":255,"FLAGS":9,"ID":"ERROR_CODE","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"UPDATE_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"UPDATE_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"UNREACH":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":25,"ID":"UNREACH","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"RSSI_DEVICE":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ACTUAL_TEMPERATURE":{"MIN":-3276.8,"OPERATIONS":5,"MAX":3276.7,"FLAGS":1,"ID":"ACTUAL_TEMPERATURE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0},"OPERATING_VOLTAGE":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":25.2,"FLAGS":1,"ID":"OPERATING_VOLTAGE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0}}}
                                2019-02-13 11:37:21.147  - debug: hm-rpc.1 getValueParamsets HmIP-BDT.KEY_TRANSCEIVER.2
                                2019-02-13 11:37:21.148  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0008D8A998C04E:1","VALUES"]
                                2019-02-13 11:37:21.158  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.KEY_TRANSCEIVER.2"
                                2019-02-13 11:37:21.158  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PRESS_SHORT":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_SHORT","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.SHORT"},"PRESS_LONG":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_LONG","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.LONG"}}}
                                2019-02-13 11:37:21.193  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.DIMMER_TRANSMITTER.2"
                                2019-02-13 11:37:21.193  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"SECTION_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"UNKNOWN","FLAGS":1,"ID":"SECTION_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN"]},"LEVEL_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"ERROR","FLAGS":1,"ID":"LEVEL_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW","UNDERFLOW","ERROR"]},"PROCESS":{"MIN":"STABLE","OPERATIONS":5,"MAX":"NOT_STABLE","FLAGS":1,"ID":"PROCESS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"STABLE","VALUE_LIST":["STABLE","NOT_STABLE"]},"LEVEL":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":1.005,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"DIMMER_REAL.LEVEL"},"SECTION":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":15,"FLAGS":1,"ID":"SECTION","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ACTIVITY_STATE":{"MIN":"UNKNOWN","OPERATIONS":5,"MAX":"STABLE","FLAGS":1,"ID":"ACTIVITY_STATE","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"UNKNOWN","VALUE_LIST":["UNKNOWN","UP","DOWN","STABLE"]}}}
                                2019-02-13 11:37:21.230  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER.2"
                                2019-02-13 11:37:21.230  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"SECTION_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"UNKNOWN","FLAGS":1,"ID":"SECTION_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN"]},"LEVEL_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"ERROR","FLAGS":1,"ID":"LEVEL_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW","UNDERFLOW","ERROR"]},"ON_TIME":{"MIN":0,"UNIT":"s","OPERATIONS":2,"MAX":8580000,"FLAGS":1,"ID":"ON_TIME","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0},"PROCESS":{"MIN":"STABLE","OPERATIONS":5,"MAX":"NOT_STABLE","FLAGS":1,"ID":"PROCESS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"STABLE","VALUE_LIST":["STABLE","NOT_STABLE"]},"RAMP_TIME":{"MIN":0,"UNIT":"s","OPERATIONS":2,"MAX":8580000,"FLAGS":1,"ID":"RAMP_TIME","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0.5},"LEVEL":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":7,"MAX":1.005,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"DIMMER.LEVEL"},"SECTION":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":15,"FLAGS":1,"ID":"SECTION","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ACTIVITY_STATE":{"MIN":"UNKNOWN","OPERATIONS":5,"MAX":"STABLE","FLAGS":1,"ID":"ACTIVITY_STATE","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"UNKNOWN","VALUE_LIST":["UNKNOWN","UP","DOWN","STABLE"]}}}
                                2019-02-13 11:37:21.262  - debug: hm-rpc.1 getValueParamsets HmIP-BDT.DIMMER_WEEK_PROFILE.2
                                2019-02-13 11:37:21.263  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["0008D8A998C04E:7","VALUES"]
                                2019-02-13 11:37:21.275  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BDT.DIMMER_WEEK_PROFILE.2"
                                2019-02-13 11:37:21.275  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK":{"MIN":"MANU_MODE","OPERATIONS":2,"MAX":"AUTO_MODE_WITHOUT_RESET","FLAGS":1,"ID":"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"MANU_MODE","VALUE_LIST":["MANU_MODE","AUTO_MODE_WITH_RESET","AUTO_MODE_WITHOUT_RESET"],"CONTROL":"WEEK_PROFILE.TARGET_CHANNEL_LOCK"},"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS":{"MIN":0,"OPERATIONS":2,"MAX":16777215,"FLAGS":1,"ID":"WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0,"CONTROL":"WEEK_PROFILE.TARGET_CHANNEL_LOCKS"},"WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":16777215,"FLAGS":1,"ID":"WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0,"CONTROL":"WEEK_PROFILE.CHANNEL_LOCKS"}}}
                                  oder so ;-)
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @Homoran Ja genau, für dich lokal, könntest du das Problem einfach hier beseitigen. Wenn es für dich kein Aufwand ist, wäre Meta + Objekt löschen und Daten hier posten für die Allgemeinheit cool. ;-)
                                  EDIT: hast ja schon.. vielen Dank :-)
                                    @paul53 sagte in LONG PRESS und Toggle per Blockly:
                                    mach ich!
                                    und da habe ich einiges versucht, hat aber nicht geklappt.
                                    Da kommen wir an meine Grenzen, ich weiß anscheinend nicht genau, wo ich sie starten und wo beenden muss.
                                    Eine oder zwei Sekunden müssten reichen
                                      mach ich!
                                        Danke!
                                        Mach ich gleich.
                                        Doch zuerst die letzten Studien.
                                        log :
                                        2019-02-13 11:51:20.996  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                        2019-02-13 11:51:20.997  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                                        2019-02-13 11:51:21.556  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                        2019-02-13 11:51:21.556  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                                        2019-02-13 11:51:34.487  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                        2019-02-13 11:51:34.487  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                                        2019-02-13 11:51:34.919  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                        2019-02-13 11:51:34.919  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                                        2019-02-13 11:51:40.389  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                        2019-02-13 11:51:40.389  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                                        2019-02-13 11:51:40.931  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                        2019-02-13 11:51:40.931  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                                        2019-02-13 11:51:42.652  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                        2019-02-13 11:51:42.652  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                                        2019-02-13 11:51:42.898  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                        2019-02-13 11:51:42.898  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: hell
                                        2019-02-13 11:51:44.408  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                        2019-02-13 11:51:44.408  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                                        2019-02-13 11:51:44.653  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: oben lang!
                                        2019-02-13 11:51:44.653  - info: javascript.0 script.js.Licht.Badlicht_repair: nicht hell
                                        History:
                                        true	true		2019-02-13 11:51:44.652
                                        true	true		2019-02-13 11:51:44.407
                                        true	true		2019-02-13 11:51:42.897
                                        true	true		2019-02-13 11:51:42.651
                                        true	true		2019-02-13 11:51:40.930
                                        true	true		2019-02-13 11:51:40.388
                                        true	true		2019-02-13 11:51:34.918
                                        true	true		2019-02-13 11:51:34.486
                                        true	true		2019-02-13 11:51:21.556
                                        true	true		2019-02-13 11:51:20.995
                                        true	true		2019-02-13 11:48:44.555
                                        true	true		2019-02-13 11:48:43.520
                                        true	true		2019-02-13 11:48:40.226
                                        true	true		2019-02-13 11:48:39.925
                                        true	true		2019-02-13 11:48:37.540
                                        true	true		2019-02-13 11:48:36.601
                                        true	true		2019-02-13 11:48:34.290
                                        true	true		2019-02-13 11:48:33.352
                                        true	true		2019-02-13 11:48:30.586
                                        true	true		2019-02-13 11:48:29.662
                                        true	true		2019-02-13 11:48:24.156
                                        true	true		2019-02-13 11:48:23.196
                                        null	true		2019-02-13 11:44:52.355
                                          Danke!
                                          Mach ich gleich.
                                          log :
                                          History:
                                          History:
                                          Danke.
                                          Der Vergleich mit PRESS_SHORT wäre noch interessant: Kommt der erste PRESS_LONG-Trigger vor dem PRESS_SHORT-Trigger (beim Drücken) oder gleichzeitig ? Kennst Du die Zeitspanne für PRESS_SHORT ?
