  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • R Offline
    RappiRN
    Komando zurück! ☹
    Die ersten Minuten lief der Adapter fehlerlos und hat aber dann innerhalb von 10 min seinen beanspruchten RAM von ca.4o MB auf über 350 MB angehoben!
    Ich kann dir nicht mal Logs liefern, die sind weder beim Download dabei, noch in der aktuellen Anzeige! 😕
    Hier mal noch das, was noch angezeigt wird:
    Caught 2019-02-13 10:36:16.851 error by controller[424]: (node:13620) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejec
    Caught 2019-02-13 10:36:16.851 error by controller[423]: (node:13620) UnhandledPromiseRejectionWarning: Cannot get lists: StatusCodeError: 404 - ""
    Caught 2019-02-13 10:36:16.851 error by controller[422]: (node:13620) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejec
    Caught 2019-02-13 10:36:16.851 error by controller[422]: (node:13620) UnhandledPromiseRejectionWarning: Cannot get lists: StatusCodeError: 404 - ""
    • R RappiRN
      Komando zurück! ☹
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @RappiRN Welche Node Version ist drauf?
      Videotutorials & mehr
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        RappiRN
        @foxriver76 8.14.0
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          Ich probiere es mal nachzustellen, und war das gestern auch schon so oder erst seit es die HTML States gibt?
          • R Offline
            RappiRN
            Gestern hatte es ja so ähnlich ausgesehen, ob das mit dem Speicher gestern auch so war, weiß ich nicht.
            Was mir noch einfällt, beim Versuch eben, nachdem ich geschrieben hatte, dass scheinbar alles läuft, hatte ich im Log nachgesehen und mir war aufgefallen, dass ca. 2-3min nach Adapterstart noch mal zwei oder drei Adapterstarts drinstanden, aber ohne weitere Fehlermeldung!
            Enrico
            • R RappiRN
              Enrico
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @RappiRN Falls Linux mal bitte auf der Konsole
              ps -aux | grep bring
                RappiRN
                @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                Dazu muss Bring! laufen, oder?
                Enrico
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  Jein, es würde uns zeigen, ob da mehrere Instanzen laufen, bzw. ob da was im Hintergrund weiterläuft.
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Ok, ich hatte ja die Instanz wieder gestoppt, jetzt nochmal gestartet, ich warte und schicke das dann!
                    Momentan müsste es gut sein:
                    Enrico
                    Last login: Sat Jan 26 16:41:47 2019 from 192.168.178.10
                    root@Orange-Pi:~# ps -aux | grep bring
                    root 15008 0.0 0.0 4132 1580 pts/0 S+ 11:01 0:00 grep bring
                    root 15030 19.9 2.0 132584 42120 ? Sl 11:02 0:03 io.bring.0
                    root 15054 0.0 0.0 4132 1504 pts/0 S+ 11:02 0:00 grep bring
                    root 15030 8.5 1.6 131048 33892 ? Sl 11:02 0:04 io.bring.0
                    root 15070 0.0 0.0 4132 1784 pts/0 S+ 11:02 0:00 grep bring
                    root 15030 5.5 1.6 131048 33892 ? Sl 11:02 0:04 io.bring.0
                    root 15086 0.0 0.0 4132 1652 pts/0 S+ 11:03 0:00 grep bring
                    • R RappiRN
                      Enrico
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      Habe mal auf meinem Laptop auf Node 8.14.0 gedowngraded, allerdings taucht auch hier das RAM Problem bei mir nicht auf. Hier mit js-controller 1.5.5 auf einem Thinkpad Ubuntu und produktiv auf Node 8.15.0 und js-controller 1.4.2 auf einem Rock64/Debian, Problem taucht in beiden Konstellationen bislang nicht auf. :/
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Na dann, hier weitere Infos. Der Adapter ist ja jetzt ein paar minuten gelaufen, jetzt kommt:
                        root     15030 12.3  3.4 150084 70696 ?        Sl   11:02   0:38 io.bring.0
                        root     15239  0.0  0.0   4132  1728 pts/0    S+   11:07   0:00 grep bring
                        root     15030 52.5 13.4 354136 276756 ?       Rl   11:02   6:44 io.bring.0
                        root     15481  0.0  0.0   4132  1580 pts/0    S+   11:14   0:00 grep bring
                        root     15030 76.3 50.4 1128956 1039712 ?     Rl   11:02  17:19 io.bring.0
                        root     15783  0.0  0.0   4132  1548 pts/0    S+   11:24   0:00 grep bring
                        Im Log steht jetzt sowas:
                        bring.0	2019-02-13 10:47:09.940	info	[END] Stopping Bring! adapter...
                        bring.0	2019-02-13 11:22:00.349	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                        bring.0	2019-02-13 11:22:00.349	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                        bring.0	2019-02-13 11:22:00.349	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                        bring.0	2019-02-13 11:22:00.349	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:256:18)
                        bring.0	2019-02-13 11:22:00.349	error	at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:309:8)
                        bring.0	2019-02-13 11:22:00.349	error	at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        bring.0	2019-02-13 11:22:00.349	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:109:10)
                        bring.0	2019-02-13 11:22:00.349	error	at XHR.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                        bring.0	2019-02-13 11:22:00.349	error	Error: xhr post error
                        bring.0	2019-02-13 11:22:00.345	error	xhr post error
                        Enrico
                        • R Offline
                          RappiRN
                          Ich bin auf einem OrangePi +2e mit Armbian Stretch 5.60
                          JS-Controller 1.4.2
                          Enrico
                          • R RappiRN
                            Enrico
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @RappiRN Gibts vom ioBroker Log noch ein paar mehr Zeilen oben drüber? Okay, also Prozess läuft nur ein mal aber frisst ein haufen RAM und CPU.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @RappiRN Installier mal bitte neu von GitHub.
                              • R Offline
                                RappiRN
                                Test läuft!
                                Enrico
                                • R Offline
                                  RappiRN
                                  Sieht bis jetzt besser aus. Kann aber jetzt nicht mehr weiter testen, muss gleich meinem Nebenerwerb (neben Smarthome 😂 ) nachgehen!
                                  Werde heute Nacht nochmal berichten.
                                  root     17909  7.0  1.9 121680 40996 ?        Sl   12:26   0:03 io.bring.0
                                  root     17944  0.0  0.0   4132  1716 pts/0    S+   12:27   0:00 grep bring
                                  root     17909  2.8  1.7 131672 35412 ?        Sl   12:26   0:04 io.bring.0
                                  root     17994  0.0  0.0   4132  1604 pts/0    S+   12:28   0:00 grep bring
                                  root     17909  1.7  1.6 131160 34232 ?        Sl   12:26   0:05 io.bring.0
                                  root     18125  0.0  0.0   4132  1620 pts/0    S+   12:32   0:00 grep bring
                                  root     17909  0.9  1.7 131948 35900 ?        Sl   12:26   0:10 io.bring.0
                                  root     18420  0.0  0.0   4132  1656 pts/0    S+   12:44   0:00 grep bring
                                  Enrico
                                  • R RappiRN
                                    Enrico
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @RappiRN sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                    Enrico
                                    Top, danke fürs erste Feedback.
                                    • P Offline
                                      P-A-L-A-D-I-N
                                      @foxriver76 said in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                      https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring
                                      Ich habe den Adapter mithilfe des Links installiert. Installierte Version ist 0.0.7, als verfügbare Version wird nichts angezeigt und die Adapter-Karte weist Darstellungsfehler auf (fehlende Icons, die erst beim Überfahren mit der Maus sichtbar werden). Seltsamerweise ist der Adapter bei mir auch nicht unter den Instanzen gelistet - ich kann ihn daher weder konfigurieren, noch aktivieren oder sonst etwas tun.
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        Wenn du per Link installiert hast, musst du noch eine Instanz erstellen. Im Admin unter Adapter rechts auf das Plus (bei Bring! natürlich) klicken, dann wird erst die Instanz erzeugt, die du dann auch unter Instanzen einstellen kannst!
                                        Enrico
                                        • P Offline
                                          P-A-L-A-D-I-N
                                          Oh Mann, bin ich doof! Dadurch, daß das Plus-Zeichen ebenfalls nicht angezeigt wurde, habe ich diesen Schritt doch glatt vergessen! Danke für den Hinweis, jetzt ist auch eine Instanz vorhanden!
