  4. JavaScript
  5. JavaScript restart, Telegram Output wird überflutet
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst JavaScript
javascript
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    das problem hier ist, wie leider durch vielen so übernommen, das du deine action mit einem script start ausloest das ist grundlegend "not best practise" !
    Dadurch das du keinen trigger hast, startet der Inhalt des scriptes bei jedem script start.
    Also baue es bitte um zu einem trigger, also ein object erstellen und dieses Sender wen du die Nachricht schicken möchtest.
    Brauchst du ein Beispiel ?
    • H Offline
      homecineplexx
      @Dutchman said in JavaScript restart, Telegram Output wird überflutet:
      Danke vorerst mal für die Hilfe.
      Wenn du ein gutes hast, wäre ich natürlich nicht abgeneigt, denn ich bin mit sicherheit nicht der einzige der danach fragen wird.
      BITTESCHÖN
      • H homecineplexx
        BITTESCHÖN
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @homecineplexx said in JavaScript restart, Telegram Output wird überflutet:
        BITTESCHÖN
        gutes weis ich nicht aber lass es uns probieren ok !
        also dein code senden eine message wen das script gestartet wird :
        sendTo('telegram.0', {
                user: 'Christian',
                text: 'Bitte wähle einen Button',
                reply_markup: {
                    keyboard: [
                       ['Hauptmenü'],
                       ['Bewässerung-Info'],
                       ['Brunnenpumpe-On', 'Brunnenpumpe-Off'],
                       ['Vorgarten', 'Garten', 'Oben'],
                    resize_keyboard: true,
                    one_time_keyboard: true
        jetzt erstellen wir uns ein object (ich mache es hier im script, geht auch Manuel !
        createState("mein_trigger", function () {
        jetzt mochten ich einen event auslösen wen dieser state sich ändert :
          on({id: "javascript.0.mein_trigger"/*mein_trigger*/, change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
        so und jetzt mal der code wo ich den trigger kombinieren mit deinem code um die Nachricht zu schicken.
        Ich :
        • erstelle erst den state
        • warte dan auf ein event (Änderung des states)
        • schicke die Nachricht
                user: 'Christian',
                reply_markup: {
                    keyboard: [
                       ['Hauptmenü'],
        so hoffe das hilft dem Verständnis, ab jetzt kann das script nämlich immer an bleiben und nur wen der state sich ändert wird der Inhalt ausgeufert. Ein restart, script start usw wird es nicht mehr auslosen !
        Tip : ich sehe das dies ein telegram menu ist, du kannst auch den state "request" von telegram umerwachten, da kommt nämlich die nachreicht rein die du zum bot schickst, und diese dan auswerten
        • H Offline
          homecineplexx
          obj.state.val
          DANKE
          der Ansatz mit dem Trigger war gut, hat mir aber nicht so super gefallen, vor allem nachdem du erwähnt hast, dass es bei Telegram eh schon quasi einen Trigger gibt.
          Habs nun so gelöst:
          on({id: "telegram.0.communicate.requestRaw", change: "ne"}, function (obj) {
              var value = JSON.parse(obj.state.val);
              if (value.text === 'Bewässerung') {
                  user: 'Christian',
                  reply_markup: {
                      keyboard: [
                         ['Hauptmenü'],
          • H homecineplexx
            obj.state.val
            DANKE
            Habs nun so gelöst:
                    user: 'Christian',
                    reply_markup: {
                        keyboard: [
                           ['Hauptmenü'],
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @homecineplexx
            darf ich dir feedback geben ?
            Sehr gut !!!! Du hast mein "Allgemeines" Beispiel und tips darin direkt umgesetzt auf deine persönliche situation.
            Chapeau, schnell verstanden und gemacht.... alles jetzt nach wünsch ?
            • H Offline
              homecineplexx
              natürlich darfst du und danke...ich arbeite ja auch schon etwas länger damit. nur oft fehlt einem einfach die idee, was es eventuell wo geben könnte.
              also bitte.....Verbesserungen sind jederzeit gern willkommen
              • H homecineplexx
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Gibt nix zu verbessern hast alles richtig gemacht :-)
                • H Offline
                  homecineplexx
                  hatte gerade wieder ein problem...obwohl ichs jetzt so gemacht habe, kommen die "bitte button wählen" dennoch doppelt. hab ich dann das jeweilige skript gestoppt und gestartet hat es gepaßt.
                  irgendwie kommts mir so vor wie wenn die skripte dann teilweise dennoch doppelt laufen
                  • DutchmanD Dutchman
                    BITTESCHÖN
                            user: 'Christian',
                            reply_markup: {
                                keyboard: [
                                   ['Hauptmenü'],
                    Ich :
                            user: 'Christian',
                            reply_markup: {
                                keyboard: [
                                   ['Hauptmenü'],
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Hallo Dutchman!
                    Sehe ich das richtig, dass dieser Code eigentlich in jedes Script sollte, das eine ausführbare Funktion hat?
                    und dies gehört dann bei jedem Script angepasst?
                    mein_trigger nenn ich dann zB Pelletsofen
                    Für jedes Script also ein eigenes Objekt erstellen?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      Hallo Dutchman!
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      @Negalein said in JavaScript restart, Telegram Output wird überflutet:
                      ja, also damit erstellt man sich einen state (wie gesagt geht auch Manuel) und löst das script aus wen sich der state ändert ;)
                      das hier nicht vergessen zu ändern :) :
                      jup, Vorteil du kannst es von alles aus auslösen (script, Alexa, yahka, was du möchtest)
                      • F Offline
                        Freaknet
                        Hey,
                        hab das selbe Problem, das mich Telegram mit Meldungen überflutet :-(
                        Bin dadurch auf diesen Tread gestoßen und hab versucht meine Scripte damit anzupassen, leider ohne Erfolgt.
                        Ich habe die Scripte wie folgt angepasst (Beispiel):
                        createState("Hue Lampen", function () {
                        on({id: "javascript.0.Hue Lampen", change: "ne"}, function (obj) {
                        text: 'Bitte Hue Lampe wählen',
                        reply_markup: {
                        keyboard: [
                        ['Hue Küche An', 'Hue Küche Aus'],
                        ['Hue Esszimmer An', 'Hue Esszimmer Aus'],
                        ['Hue Wohnzimmer An', 'Hue Wohnzimmer Aus'],
                        ['Hue Haustür An', 'Hue Haustür Aus'],
                        ['Hue Erker An', 'Hue Erker Aus'],
                        ['Stehlampe An', 'Stehlampe Aus'],
                        ['Übersicht', ''],
                        one_time_keyboard: false
                        Leider wird nur einmal Hue Lampen vom Telegram akzeptiert und komme ins Menü, danach komme ich nicht mehr in das Sub-Menü, sobald ich auf Übersicht wieder gewechselt bin.
                        Kann es sein, dass ich in text2command etwas anderes einstellen muss damit der State von Hue Lampe bei jedem drücken auf den Button wechselt?
                        Hab aktuell als Objekt-ID den erzeugten State von Hue Lampe mit "Schreibe Text in Zustand" ausgewählt. Vorher hatte ich das Javascript von der Lampe drin mit "Schalte irgendwas ein oder aus".
                        Vielleicht kann mir jemand sagen was ich noch ändern muss ausser dem Script.
                        Danke schonmal im Voraus
                        Freaknet
