  4. Telegram Button Script
42 Beiträge 16 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Paulchen67P Offline
    Paulchen67P Offline
    Paulchen67
    So, funktioniert ohne Probleme.
    Danke, für deine Unterstützung.
    Jetzt würde mich noch interessieren, ob man das Aufklappen der
    Tastatur unterdrücken kann wenn ich durch das Schlüsselwort das
    Script aufrufe.
    Paulchen
    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
    piVCCU auf Raspberry Pi 3
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      das mit der Tastatur weiß ich leider nicht…
      • R Offline
        robsdobs
        Es ist möglich eine gesendete Message zu editieren und damit beispielsweise die Tastatur zu entfernen. (es gibt ein zeitliches Limit)
        Dafür benötigst du die message ID der Meldung. Im Github gibt es einen Pull request der zwei neue Datenpunkte hinzufügt, welche die chat ID und message ID der zuletzt gesendeten Meldung enthält.
        Bis dahin kannst du auch die message ID der letzten empfangenen Meldung nehmen und eins dazu addieren. Solange du nicht mehrere Nutzer hast funktioniert das.
        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
          bishop
          Ist es auch möglich den button im telegram zu bekommen ohne etwas eingeben zu müssen am anfang?
          Also direkt bei öffnen des bot channels.
          • J Offline
            jan.beres
            Ich brauche mal wieder eure Hilfe da ich leider noch gar keinen Plan von Scripten habe.
            Ich möchte gerne im Telegramm Unterpunkte haben, sodass ich zb. Erst auf LED drücken muss und dann die Farben auswählen kann.
            Bis jetzt sieht es so aus:
            sendTo('telegram.0', {
            text: 'Bitte wähle ein Button',
            reply_markup: {
            keyboard: [
            ['Wohnwand An', 'Wohnwand Aus'],
            ['Arbeitszimmerlicht An', 'Arbeitszimmerlicht Aus'],
            ['LED An', 'LED Aus'],
            ['LED Blau'],
            ['LED Rot'],
            ['LED Grün'],
            ['LED Gelb'],
            ['LED Weiß'],
            resize_keyboard: true,
            one_time_keyboard: true
            Vielen Dank im Vorraus
            Jan
            • P Offline
              Pascal51882
              Das geht doch relativ einfach.
              Einfach ein Unter Script erstellen in dem du dann die Farben ändern kannst.
              Dann kannst du das Script z.B Farben nennen und auf Farben einen Trigger setzen.
              Es macht wahrscheinlich sinn die Farbwahl neben An/Aus zu platzieren.
                Bielefelder81
                @bishop:
                Screenshot_20180226-170734.png `
                Das würde mich auch interessieren :D
                  bishop
                  Versuch mal
                  one_time_keyboard: false
                  • E Offline
                    excalibur270
                    Hi. Gibt es eine Möglichkeit die Antworten nur an den Empfänger zu senden der die anfrage gestellt hat? Jetzt ist es so:Sohn stellt Anfrage und auch ich bekomme die Antwort.
                    • R Offline
                      Rocket85
                      Könnte jemand so nett sein und das Original Script wieder einstellen? Der LINK funktioniert leider nicht mehr!
                      Vielen DANK!
                      • R Offline
                        robson
                        schrieb am zuletzt editiert von robson
                        ich brauche eure Hilfe.
                        Ich versuche ein einfaches Inline Keyboard-Skript zum Laufen zu bringen (welches keinen Sinn macht und für mich zum Testen gedacht ist).
                        Sobald sich der Status meines Fensterkontaktes ändert (von true auf false), soll Telegram mir dies mit dem Inline-Keyboard und den Tasten 1, 2, 3, 4 anzeigen. Sobald ich dann eine Taste drücke, soll Telegram mir anzeigen "Du hast Taste x gedrückt".
                        Das funktioniert leider nicht :( Was mache ich falsch?
                        var TFK = 'hm-rpc.0.OEQ0392670.1.STATE'; //ID Tür-Fensterkontakt
                        on({id: TFK, val: false, ack: true}, function (obj) {
                            var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                            var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                            var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                            sendTo('telegram', {
                                chatId: '12345',
                                text: 'Tippe auf eine Zahl:',
                                reply_markup: {
                                    inline_keyboard: [
                                        [{ text: '1', callback_data: '%1'}],
                                        [{ text: '2', callback_data: '%2'}],
                                        [{ text: '3', callback_data: '%3'}],
                                        [{ text: '4', callback_data: '%4'}],
                            if (befehl === "%1") {
                                    chatId: '12345',
                                    text: "Taste 1 gedrückt",
                            if (befehl === "%2") {
                                    chatId: '12345',
                                    text: "Taste 2 gedrückt",
                            if (befehl === "%3") {
                                    chatId: '12345',
                                    text: "Taste 3 gedrückt",
                            if (befehl === "%4") {
                                    chatId: '12345',
                                    text: "Taste 4 gedrückt",
                        @dslraser
                        Könntest du dein Script bitte noch mal posten? Der Thread, den du oben verlinkt hast, exisistert anscheinend nicht mehr. Danke.
                        dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
                        • R robson
                                  chatId: '12345',
                                  reply_markup: {
                                      inline_keyboard: [
                                      chatId: '12345',
                                      chatId: '12345',
                                      chatId: '12345',
                                      chatId: '12345',
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @robson
                          kann ich später machen, bin unterwegs.
                          • R robson
                                    chatId: '12345',
                                    reply_markup: {
                                        inline_keyboard: [
                                        chatId: '12345',
                                        chatId: '12345',
                                        chatId: '12345',
                                        chatId: '12345',
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @robson
                            ich habe zwei verschiedene Scripte, mit diesem hier lässt sich die Temperatur abfragen (geht natürlich auch für Batterien usw., wenn man es anpast)
                            Schlagworte habe ich hier z.B. warm oder kalt oder temperatur (ich glaube klein und grosBuchstaben waren egal. Also einfach eins dieser Wörter bei Telegram eintragen und absenden. (Geräte mit den xxx durch eigene ersetzen)
                            Und noch was, dieses Script ist nicht von mir.
                            on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                                 if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b)).+/ig) != -1) {
                                        user: benutzer,
                                        text: 'Für welchen Raum möchtest du die Temperatur abfragen?',
                                        reply_markup: {
                                            inline_keyboard: [
                                                [{ text: 'alle Räume', callback_data: '%Tempalle'}],
                                                [{ text: 'Flur', callback_data: '%TempFlur'}],
                                                [{ text: 'Wohnzimmer', callback_data: '%TempWohnzimmer'}],
                                                [{ text: 'Badezimmer', callback_data: '%TempBadezimmer'}],
                                                [{ text: 'Gästezimmer', callback_data: '%TempGaestezimmer'}],
                                                [{ text: 'Schlafzimmer', callback_data: '%TempSchlafzimmer'}],
                                                [{ text: 'Aussen', callback_data: '%TempAussen'}],
                            // Auswahl alle Räume oder einzeln.
                                else if (befehl === "%Tempalle") {
                                        user: benutzer,
                                        text: "Temperatur alle Räume angefragt",
                                        answerCallbackQuery: {
                                        text: 'Flur ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val +
                                        '°C\nWonzimmer ' + getState("hm-rpc.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val +
                                        '°C\nBadezimmer ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val +
                                        '°C\nGästezimmer ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val +
                                        '°C\nSchlafzimmer ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val +
                                        '°C\nAussen ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                        showAlert: true
                                else if (befehl === "%TempFlur") {
                                        user: benutzer,
                                        text: "Flurtemperatur angefragt",
                                        text: 'Flur ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                        showAlert: true
                                else if (befehl === "%TempSchlafzimmer") {
                                        user: benutzer,
                                        text: "Schlafzimmertemperatur angefragt",
                                        text: 'Schlafzimmer ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                        showAlert: true
                                else if (befehl === "%TempGaestezimmer") {
                                        user: benutzer,
                                        text: "Gästezimmertemperatur angefragt",
                                        text: 'Gästezimmer ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                        showAlert: true
                                else if (befehl === "%TempWohnzimmer") {
                                        user: benutzer,
                                        text: "Wohnzimmertemperatur angefragt",
                                        text: 'Wohnzimmer ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                        showAlert: true
                                else if (befehl === "%TempBadezimmer") {
                                        user: benutzer,
                                        text: "Badezimmertemperatur angefragt",
                                        text: 'Badezimmer ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                        showAlert: true
                                else if (befehl === "%TempAussen") {
                                        user: benutzer,
                                        text: "Aussentemperatur angefragt",
                                        text: 'Aussen ' + getState("hm-rpc.0.xxx.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                        showAlert: true
                            sieht dann am PC so aus (Handy ist so ähnlich
                            und beim Klick auf alle Räume sieht es dann so aus
                            • R robson
                                      chatId: '12345',
                                      reply_markup: {
                                          inline_keyboard: [
                                          chatId: '12345',
                                          chatId: '12345',
                                          chatId: '12345',
                                          chatId: '12345',
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @robson
                              Dann hier noch das zweite Script, bei diesem Script das Wort menü an Telegram senden. Dieses Skript kannst Du beliebig mit Räumen und Geräten erweitern und auch Geräte damit schalten. Das ist oben im Skript und ich denke selbsterklärend. (in dem Skript sind nur Beispiele für drei Räume und einige Geräte)
                              var Devices = [
                                  { Name: 'Kaminlampe',        Ort: "Wohnzimmer",     an: true, aus: false, Objekt: "hm-rpc.0.xxx.3.STATE",                       Beschreibung: "Steckdose an der die Kaminlampe im Wohnzimmer angeschlossen ist"},
                                  { Name: 'Fensterlampe',      Ort: "Wohnzimmer",     an: true, aus: false, Objekt: "hue.0.Philips_hue.Fensterlampe.on",          Beschreibung: "Fensterlampe Wohnzimmer"},
                                  { Name: 'Tischlampe',        Ort: "Wohnzimmer",     an: true, aus: false, Objekt: "hm-rpc.0.xxx.3.STATE",                       Beschreibung: "Steckdose an der die Tischlampe im Wohnzimmer angeschlossen ist"},
                                  { Name: 'Schranklampe',      Ort: "Wohnzimmer",     an: true, aus: false, Objekt: "hm-rpc.0.xxx.3.STATE",                       Beschreibung: "Steckdose an der die Schranklampe im Wohnzimmer angeschlossen ist"},
                                  { Name: 'Deckenlampe',       Ort: "Wohnzimmer",     an: true, aus: false, Objekt: "hue.0.Philips_hue.Deckenlampe.on",           Beschreibung: "Deckenlampe Wohnzimmer"},
                                  { Name: 'Licht komplett',    Ort: "Wohnzimmer",     an: true, aus: false, Objekt: "hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.on",            Beschreibung: "Licht Wohnzimmer komplett"},
                                  { Name: 'Fernseher',         Ort: "Wohnzimmer",     an: 2,    aus: 0,     Objekt: "harmony.0.Wohnzimmer.activities.Fernsehen",  Beschreibung: "Fernseher Wohnzimmer über Harmony"},
                                  { Name: 'Flurlicht',         Ort: "Flur",           an: true, aus: false, Objekt: "hue.0.Philips_hue.Flur-Kellertreppe.on",     Beschreibung: "Flur Treppenlicht"},
                                  { Name: 'Schlafzimmerlicht', Ort: "Schlafzimmer",   an: true, aus: false, Objekt: "hue.0.HueBridge.Schlafzimmer.on",            Beschreibung: "Schlafzimmer Licht"},
                              function DistinctKeyValues(Array, Key) {
                                  var unique = {};
                                  var distinct = [];
                                  for( var i in Array ){
                                      if (!Array[i].selection) { continue; }
                                      if( typeof(unique[Array[i][Key]]) == "undefined"){
                                          distinct.push(Array[i][Key]);
                                      unique[Array[i][Key]] = 0;
                              return distinct;
                              function ArrayDeselectKeyValues(Array, Key, Value) {
                                  for( var i in Array ) {
                                      if (Array[i][Key] != Value) {
                                          Array[i].selection = false;
                              return Array;
                              function Array2ID(Array, Key, Value) {
                                      if (Array[i][Key] == Value) {
                                          break;
                              return i;
                              function Key2Keyboard(Array, Key) {
                                  Distinct = [], OuterArray = [];
                                  Distinct = DistinctKeyValues(Array, Key);
                                  for( var i in Distinct ){
                                      InnerArray = [];
                                      item = {};
                                      item.text          = Distinct[i];
                                      item.callback_data = "___" + Key + ","+ Distinct[i];
                                      InnerArray.push(item);
                                      OuterArray.push(InnerArray);
                              return OuterArray;
                              function SwitchKeyboard(Array, Key, Value) {
                                  Distinct = ['an', 'aus'];
                                      InnerArray = [];
                                      item = {};
                              return OuterArray;
                              function MenuFrageKey(Frage, Key, Array) {
                                  MenuFrage(Frage, Array, Key2Keyboard(Array, Key));
                              function MenuFrageDevice(ID, Array) {
                                  Objekt = Array[ID].Objekt;
                                  Status=getState(Objekt).val;
                                  if (Status === Array[ID].an) {
                                      MenuFrage("Status von " + Array[ID].Name + ": eingeschaltet.\nWas wollen Sie tun?",Array, SwitchKeyboard(Array, '*'+Array[ID].Name, Array[ID].Name));
                                  else {
                                      MenuFrage("Status von " + Array[ID].Name + ": ausgeschaltet.\nWas wollen Sie tun?",Array, SwitchKeyboard(Array, '*'+Array[ID].Name, Array[ID].Name));
                              function MenuFrage(Frage, Array, KeyboardArray) {
                                      chatId: getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val,
                                      text:   Frage,
                                      reply_markup: {
                                          inline_keyboard: KeyboardArray,
                                          resize_keyboard:   false,
                              return;
                              function MenuAntwortDeselect(Array, Key, Value) {
                                  MenuAntwort(Array, Key, Value);
                                  ArrayDeselectKeyValues(Array, Key, Value);
                              function MenuAntwort(Array, Key, Value) {
                                      text: Key + ': ' + Value,
                                      editMessageText: {
                                          options: {
                                              chat_id: getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val,
                                              message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val,
                              return Array;
                              on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
                                  command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
                                  console.log("Received: " + command);
                                  // Menü beginnen
                                  if (command.toUpperCase() ==="MENÜ") {
                                      //Reset previous selections
                                      for( var i in Devices ){
                                          Devices[i].selection=true;
                                      MenuFrageKey('Wo willst du etwas tun?', 'Ort', Devices);
                                  // Antwort verarbeiten
                                  else if (command.startsWith("___")) {
                                          command = command.slice(3,command.length);
                                      var KeyVal = command.split(",");
                                      var Key   = KeyVal[0];
                                      var Value = KeyVal[1];
                                      if (Key == 'Ort') {
                                          MenuAntwortDeselect(Devices, Key, Value);
                                          MenuFrageKey('Welches Gerät willst du steuern', 'Name', Devices);
                                      else if (Key == 'Name') {
                                          ID=Array2ID(Devices, Key, Value);
                                          MenuFrageDevice(ID, Devices);
                                      else if (Key.startsWith("*")) {
                                          Key=Key.slice(1,Key.length);
                                          ID=Array2ID(Devices, 'Name', Key);
                                          setState(Devices[ID].Objekt, Devices[ID][Value]);
                                          MenuAntwort(Devices, Devices[ID].Name, Value);
                                      else {
                                          console.log("Else: ___" + command);
                                  else {
                                          console.log("Else: " + command);
                              Sieht dann so aus
                              • R robson
                                        chatId: '12345',
                                        reply_markup: {
                                            inline_keyboard: [
                                            chatId: '12345',
                                            chatId: '12345',
                                            chatId: '12345',
                                            chatId: '12345',
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @robson
                                und hier noch angepasst an Batterien, sieht dann so aus
                                • R Offline
                                  robson
                                  @dslraser
                                  Vielen Dank für deine ausführlichen Posts!
                                  Ich hoffe, dass das Wetter bald wieder schlechter wird, damit ich mich an das Thema weiter ransetzen kann 😁
                                  • R Offline
                                    robson
                                    @dslraser
                                    Hast du eine Ahnung, warum ich bei answerCallbackQuery immer den Telegram-User eingeben muss, damit ich eine Telegram-Ausgabe erhalte? Die ChatId funktioniert hier komischerweise nicht (ansonsten immer zuverlässig).
                                    Es geht also nur
                                        else if (befehl === "%TempAlle") {
                                                user: benutzer,
                                    Anstatt
                                                chatId: 12345,
                                    • R robson
                                      @dslraser
                                      Es geht also nur
                                                  user: benutzer,
                                      Anstatt
                                                  chatId: 12345,
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @robson
                                      Ich gebe gar keinen Benutzer an, ich bin aber auch alleiniger Benutzer.
                                      • hollywootH Offline
                                        hollywootH Offline
                                        hollywoot
                                        Moin!
                                        Erstmal vielen Dank für sämtliche Codeschnipsel - das hat schon gewaltig geholfen.
                                        Aber nun meine Frage:
                                        Gibt es die Möglichkeit die Buttons nach Betätigung verschwinden zu lassen?
                                        • hollywootH hollywoot
                                          Moin!
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @hollywoot
                                          ich mache das meiste mittlerweile über ein eigenes komplettes Telegram Menü (sehr umfangreich, alles ohne Text To Command), oder auch über den Adapter iQontrol.
                                          hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
