  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    apollon77A
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 748.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K
    K
    Kuddel
    Die Werte sind zur Darstellung in VIS gedacht.
    Das Datenobjekt kannst du unter Javascript.0 anlegen.
    Überlege dir vorher am Besten eine Struktur, denn mit der Zeit werden es immer mehr Objekte und leider kann man die nicht verschieben
    • SegwayS
      SegwayS
      Segway
      Momentan nutze ich noch das schlechte Wetter um ebenso an meiner VIS zu basteln.
      Anhand deiner Fotos sehe ich, dass du zB Ram, Speicher, Festplattenplatz anscheinend "dynamisch" anzeigen lässt, also wenn noch x von y MB frei sind (entspricht 50%) den Balken entsprechend lang machst.
      Wie bekommt man sowas hin ? Macht das das Widget oder programmieren ?
      Gruß Dirk
      • M
        M
        mehrwiedu
        schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
        Ich müsste hier nochmal etwas nachfragen. Ich wühle mich gerade durch diese Visualisierung und lerne tatsächlich so einiges. Allerdings liegen auch noch viele Sachen im Dunkeln.
        Das mit den Datenpunkten habe ich soweit verstanden. In der Darstellung Deiner Echo Geräte, nutzt Du auch einen "Status", der wahrscheinlich dazu dient, die Views entsprechend anzuzeigen (Spotify, Radio, Amazon Music). Das habe ich noch nicht verstanden, wie das funktioniert. Ich finde da in den Einstellungen auch nichts, wo ich das ableiten könnte. Regelst Du das ausschließlich im VIS Editor, oder liegt da ein Script hinter?
        Ebenfalls sind in den Views für Spotify und Amazon Music "Vor" "Zurück" "Play" und "Pause" Button zu sehen, die ich als Widgets im Editor zwar auch finde, jedoch die Icons und die Datenpunkte dazu nicht. Ich bekomme die also bei mir erst gar nicht visuell angezeigt. Wie ist das geregelt?
        Ich glaube, wenn ich die beiden Punkte verstanden habe, dass ich mit meiner VIS ein sehr großes Stückchen weiterkomme.
        Danke Dir schonmal im Voraus für Deine Mühen.
        /edit
        Die Play, Pause, Vor und Zurückbuttons habe ich nun gefunden. Ich hatte nur die hqwidgets nicht installiert. :)
        /edit2
        Den Zusammenhang zwischen Statuswert und der Sichtbarkeit der Widgets habe ich nun auch rausgekriegt.
        Stellt sich mir nur die Frage, warum ein eigener Status und nicht den des Gerätes verwenden?
        Gibt es da noch Vorteile einen eigenen Status zu benutzen.
        • M
          M
          maxpd
          Müsste er nicht so die Icons erkennen?
          Wie bekomme ich denn Waschmaschine markiert? Er markiert mir immer nur Haushalt. Auch wenn ich 2019-02-10 21_27_03-Edit vis.png versuche den Rahmen in den Hintergrund zu schieben.!
          maxpd
          • SegwayS Segway
            K
            K
            Kuddel
            @Segway said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            Dafür gibt es extra ein Balken Widget. Iwas mit bar
            • M mehrwiedu
              /edit
              /edit2
              K
              K
              Kuddel
              @mehrwiedu said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              /edit
              /edit2
              -Den aktuellen Status meiner Echo geräte setzte ich per Skript.
              Ich ahbe das so eingestellt, dass die Radiosteuerung immer angezeigt werden soll, auch wenn die Geräte aus sind.
              Der Amazon / Spotify Player wird dann wenn aktiv über der Radiosteuerung angezigt.
              Wenn man das mit dem normalen Alexa Status macht, wird die Radio-Steuerung erstn angezeigt, wenn man das Radio gestatet hat
              • M maxpd
                K
                K
                Kuddel
                @maxpd said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                Wenn du das Widget der Waschmaschine bearbeiten willst, muss du in den View Haushalt wechseln. Von der Startseite aus geht das nicht, da wird nur der View angezeigt
                • K Kuddel
                  /edit
                  /edit2
                  M
                  M
                  mehrwiedu
                  @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                  Ich bin ja schon ein kleines bisschen weiter in der ganzen Sache. Ich habe nicht sooo viele Radiosender, die ich per Schalter aufrufen muss. Bei mir sind es eher Playlisten und so habe ich mir das für meine Geräte ganz individuell mit unterschiedlichen Playlisten gebaut, dank Deiner Vorlage. :)
                  Habe am Wochenende echt viel lernen können daraus. So hab ich mir fürs Innenklima auch den kritischen Batteriestatus meiner Temperatursensoren in die Übersicht gebaut. Ab einem gewissen Wert (Volt oder Prozent) blinkt dann vor dem Sofasymbol eine rote Batterie. ;)
                  Aber doch ein Script dahinter bei der Anzeige. ;)
                  Allerdings sind bei mir die Echos nie aus. Es bleibt also immer der letzte Interpret oder der letzte Radiosender in den Player_Werten stehen. Du schaltest sie über die Stromzufuhr ab? Das habe ich natürlich bei mir nicht ausprobiert.
                  Ich wäre aber noch an dem Script für den Mi Roboter (Behälterfüllstand und Historie/Start-Saugzeit-Fläche) und an den Windrichtungen unterhalb der Wetter-Tagesvorschau interessiert, wenn Du das preisgeben möchtest.
                  • D
                    D
                    Dirni
                    Wie hast du das genau mit den Radio Icons umgesetzt, welcehs Widget hast du da genommen bzw. geht das mit Script ?
                    • D Dirni
                      M
                      M
                      mehrwiedu
                      @Dirni said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      Genau sagen, wie es der TE gemacht hat, kann ich nicht. Ich weiß nur, wie ich das für mich angeglichen habe.
                      Die Buttons sind "ctrl - Icon State"
                      In den Einstellungen habe ich die ObjectID vom entsprechenden Echo aus dem Alexa2 Adapter (Music Provider-TuneIn) genommen.
                      und den auszuführenden Wert ans Objekt übergeben
                      Das Bild habe ich mir bei laufendem Radiosender aus der URL im Objekt "Player" des Echos im Alexa2 Adapters geholt. Einfach kopieren und im Browser aufrufen, anschließend runterladen. ;)
                      Und dieses png habe ich dann in den zwei Bedingungen des ctrl Icon State einmal bei "gleich" und "ungleich" eingefügt.
                      So bleibt das Bild in VIS sichtbar, auch wenn der "current title" aus dem Player etwas anderes anzeigt.
                      In VIS kann man dann auf die Button drücken und der Echo startet oder wechselt den Radiosender nach Wunsch.
                      Muss natürlich für jeden Echo separat gemacht werden.
                      P.S.
                      Hey, ich konnte auch mal helfen. ;)
                      @Kuddel
                      Die Historie des Robos habe ich auch hingekriegt. War nur ein falscher Datenpunkt.
                      Nun bin ich aber bei der Zonenreinigung angelangt. Das benötigt ja definitiv etwas Vorarbeit. Kannst Du mir dabei helfen, die passenden Infos zu finden?
                      • M mehrwiedu
                        K
                        K
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        @mehrwiedu
                        Meine Echos sind auch immer an, also stecken in der Steckdose. Nur blende ich Interpreten etc. aus, wenn nichts aktiv ist
                        Die Hostorie vom Robo werden mit den Datenpunkten vom Adapter dargesellt. Da ist kein Script hinterlegt
                        Script Mi Roboter Behälterfüllstand
                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="ux3[8:o+:z*O,f{n0^yV" collapsed="true" x="-500" y="-260">
                          <mutation items="1"></mutation>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="w}!oDUTU#9!?ub1p]FTy">
                              <field name="oid">mihome-vacuum.0.info.cleanedtime</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="s~fmVH:blSc?}fwN54,u">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="[j)B%Ms/ER3JLCYp{EX:">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="dao9[6-Y=8,j1]DE/+{d">
                                      <field name="OID">javascript.0.NoNo.Behaelter_Stand</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="9UfD8GZNJy,y|AM(cw-y">
                                      <field name="NUM">100</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="update" id="3lbjOrzB!`h*np#Vd15V">
                                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_arithmetic" id="Zq4JbfdCDvKx.@Tr]W}e">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="xaw|mh7/a~zXaV0Ol9~a">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="9{rgch9BP;(.]^bDA](v">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="FZ={FB`AQ7ABAeuvJybc">
                                          <field name="NUM">0.5</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        Script für die Windrichtungen
                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="A,S__`h%ARwU~S]k!P*c" x="-437" y="-187">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="PhCZInh`E}60H=qOD8UE">
                              <field name="oid">system.adapter.daswetter.0.alive</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="TdW/C%WrCo.y1A*NM_{F">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="?V^{l:G}^d#A]vDSf-*k">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="%cO2VvY)%Ng3NS|82)ip">
                                      <field name="OID">system.adapter.daswetter.0.alive</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="m0Pz0/GxBOIwgF.*C4_-">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="comment" id="!Rv96?6CusFm,)Mph`N+">
                                  <field name="COMMENT">Wind</field>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="JonV776pH7cVAcDeTz^b">
                                      <field name="VAR">zusatz</field>
                                        <block type="text" id="FwI7Jc5TL8[D*{^gub3y">
                                          <field name="TEXT">http://192.168.4.30:8082</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="V3vy?wO!D16r*!C3V!#?">
                                          <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-1</field>
                                            <block type="text_join" id="u#dl2[xRLhytkg1^W@cZ" inline="true">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="variables_get" id="@05mokC~2Gq=:pX*5Y%K">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="get_value" id="p(?Hd2v}(3KoHKj-]2j/">
                                                  <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.windIconURL</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="0Rv7(9m!Ah.}l2{5n(c7">
                                              <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-2</field>
                                                <block type="text_join" id="L_=J5_T9V]Dw}v-%ZWL0" inline="true">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="variables_get" id="M6{,XV1zX4lqPKO^5W^.">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="get_value" id="r!?ZFzOsIv:t*n5LKnZ^">
                                                      <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.windIconURL</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="sJM#~Z?3KYr3Y4WIr-`O">
                                                  <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-3</field>
                                                    <block type="text_join" id="RZ6R2zC,DO25S|{%E~]c" inline="true">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="variables_get" id="Y1cA%r@n4AAggTYN{_7)">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="get_value" id="{w]s)xW_Dycl81QED(Ep">
                                                          <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.windIconURL</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="L+wnoyaErCI5L?Ak`Kkg">
                                                      <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-4</field>
                                                        <block type="text_join" id="Yi!~fb_#:%McPalL3s[N" inline="true">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id="uk_e0rBi8N!%Hjt{^uX.">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="get_value" id="!fg23j11P[E#zpkm(6[q">
                                                              <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.windIconURL</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="ftu4[f{t]EuCqLJ]3riY">
                                                          <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-5</field>
                                                            <block type="text_join" id="O52RQzIb{uS-I.w/E*1d" inline="true">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="{EeMJzc0{Q14X6F:R3_i">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="VQA_UF1vhVt_E0(,|Biw">
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.windIconURL</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        • M mehrwiedu
                          P.S.
                          @Kuddel
                          K
                          K
                          Kuddel
                          @mehrwiedu
                          Mein Robo hat gerade einen neuen Standort bekommen, so dass ich die Koordinaten neu auslesen muss.
                          Leider habe ich noch keinen Weg gefunden, wie das funktioniert.
                          Der alte weg über die App "FloleVac" funktioniert nicht mehr
                          • K Kuddel
                            @mehrwiedu
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            M
                            M
                            mehrwiedu
                            Ich bin ganz froh darüber, dass der letzte Interpret, wie auch der letzte Titel angezeigt wird. Trotz Log, lass ich das glaube ich so, denn so sieht man auf einen Blick, was aus der Kiste dröhnt, wenn man "Alexa, weiter!" sagt. ;)
                            Ich habe drei Kinder und die füttern insgesamt 6 Echos hier im Haus mit allem möglichen Mist. Da gab es schon die eine oder andere Überraschung Samstags, wenn ich kurz meine BuLi pausiert habe und in der Halbzeitpause kurz weg war und mich dann genüsslich mit einem "Alexa, weiter!" auf die Couch fallen ließ. Hehe....
                            Und vielen Dank für die Skripte. :)
                            Lass mir noch ein paar Wochen, dann kann ich hoffentlich auch welche schreiben, bzw. zusammenklicken.
                            Das mit den Zonen ist auch nicht lebensnotwendig. Da kann ich dann selbst auch mal schauen, wie das geht. Obwohl ich mir damals auch fast die Finger beim Token auslesen gebrochen hätte. Aber ich müsste bei meinem Roboter auch erst die Firmware updaten. Das habe ich bisher seit ich ihn habe, noch nicht gemacht aus Angst, dass ich den Token dann verliere und ihn nicht wieder ausgelesen bekomme.
                            • C
                              C
                              Ceel
                              schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                              Hallo
                              Super vis, gefällt mir echt gut
                              Könntest du alle Scripte Posten oder mir per PN schicken die mit Alexa zu tun haben?
                              • S
                                S
                                Saschag
                                Super Vis.
                                wie machst du dass mit denn Systeminfos (npm, nodejs...)
                                Hast du da ein Script oder so??
                                Danke und Grüße
                                • D
                                  D
                                  dtp
                                  Schön gemacht. Mir persönlich wären aber viele Seiten zu überladen. Ich mag lieber weniger Informationen, die ich mit einem Blick aus gewisser Entfernung überschauen kann. Zudem benutze ich meine Visualisierung eher nicht zum Steuern. Das mache ich lieber per Siri oder über die Automatismen.
                                  • C Ceel
                                    Hallo
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    @Ceel
                                    Für Alexa habe ich nur ein SKript, welches den aktuellen Status bestimmt:
                                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="ZTJ#4Ya@!gKB*[R;.n9K" x="-20" y="-504">
                                      <mutation items="10"></mutation>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="8rbV~8Dmy04hS8wxbc9E">
                                          <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11819608MX.Player.currentState</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                        <shadow type="field_oid" id="OF#L~s+~2#7~@qfAsYB3">
                                          <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1184250DT2.Player.currentState</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID2">
                                        <shadow type="field_oid" id="+RxGgYoe^IuMs%oKq0tt">
                                          <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30883260826.Player.currentState</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID3">
                                        <shadow type="field_oid" id="^egt:EJF2}@|v*Fb:hf#">
                                          <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.b0ccd53c13cc4ec0a03f192efd76abb1.Player.currentState</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID4">
                                        <shadow type="field_oid" id=":KsDi]OJNRF^U9mQg~-{">
                                          <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.5e4f60f0dd7a414f9972e59f4fa85bf4.Player.currentState</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID5">
                                        <shadow type="field_oid" id="3uVs2OO9%M6pDJ7[?lYk">
                                          <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11819608MX.Player.providerName</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID6">
                                        <shadow type="field_oid" id="wvmIx[t{4d*s)!u;=9iy">
                                          <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1184250DT2.Player.providerName</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID7">
                                        <shadow type="field_oid" id="MvCt1ATyx;zA!qLBPG3m">
                                          <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30883260826.Player.providerName</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID8">
                                        <shadow type="field_oid" id="+V{AgUL?MbLT1_XJ#yg*">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID9">
                                        <shadow type="field_oid" id="M#G/?-LA5!;iY!ZCma=]">
                                          <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.5e4f60f0dd7a414f9972e59f4fa85bf4.Player.providerName</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="4FYP`p#Do8g=ABY;@%2)">
                                          <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="ha((-fbS7gbfR:y61GUs">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="BEw(%b~a7AK@l,Klw{__">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="~[+E!^yYZoCt=:-hB[Xg">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11819608MX.Player.currentState</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="f4SnD/ystx74h/*R|rTh">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="bTZ%XPLm].wNpA;ntJJl">
                                                  <field name="OID">javascript.0.echo.wohnzimmer_status</field>
                                                    <block type="get_value" id="94%ts|GSV*3notwkh]4|">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11819608MX.Player.providerName</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="control" id="Gw+l[YjS2-K?@Xq2sP7:">
                                                    <block type="text" id="X;(9KwG!6ZS{8(,QoKxp">
                                                      <field name="TEXT">Stopped</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="De2U]!`e=RVv!@iIy1AE">
                                                  <field name="COMMENT">Küche</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="J.(Z./0%(yW[W0c!#aLD">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="AO]n*Ns;nKWyUnPUHlTt">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id=".vAl8S-]hb/]xc?fm?/W">
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1184250DT2.Player.currentState</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="7a/#TTrAwYJvEz?bc{N!">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="m1l0nsWk75ZT_`UGHxKG">
                                                          <field name="OID">javascript.0.echo.kueche_status</field>
                                                            <block type="get_value" id="D%CV7^NA7VC:4|X./M*R">
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1184250DT2.Player.providerName</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                        <block type="control" id="dQW2~,9.wt_!kZhYyIXe">
                                                            <block type="text" id="Pg7%R9Lf:Au)SYo-l*-N">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id=";_6M6CXp[Ez1@~Mor)/u">
                                                          <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="#7.Vq+4*xn+QEI=L_sN(">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="F@O*5^DH8:NeM|T:2@O!">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="B2{HHbV)l`5XIM2l}/Zj">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30883260826.Player.currentState</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="pm=nAdF^`:U_!f/K#rGU">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="vmS)9?#]~)7o!8mOW*+Q">
        <field name="OID">javascript.0.echo.badezimmer_status</field>
        <block type="get_value" id="jZ^:u?Z)2k#7f^1itM4m">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30883260826.Player.providerName</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
        <block type="control" id="vM,fDXd|DgoddElII,z!">
        <block type="text" id="~;@iyS~Rb[K]/#gQwebA">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="Rj]bvfphCDPIGyX=)hRL">
        <field name="COMMENT">Erdgeschoss</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="vkF%+Y!)m,D6#Kf?JSzN">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="fd1|gq({-:{gLTcLgoPn">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="cN(^N[_d@{et%oU^AT.~">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.b0ccd53c13cc4ec0a03f192efd76abb1.Player.currentState</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="W?I!1fvifm)WYmLgGl][">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="cjI8o9(bue=M=]adkp=v">
        <field name="OID">javascript.0.echo.erdgeschoss_status</field>
        <block type="get_value" id="[LM#=Le{ImP{;^iq5`v*">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.b0ccd53c13cc4ec0a03f192efd76abb1.Player.providerName</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="control" id="!gw{F{W5/Dz,si1c-[b*">
        <block type="text" id="d`*`:_LIK8C)y03iDBFO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="}C=}fnySgU2)}FpJJ0oE">
        <field name="COMMENT">Haus</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="g-hLJ9*(SO/4DuR48r5?">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="EPe#-.p6.^E?}/v~Cm]z">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="W/o]R6m}`|J:4U)2SM:)">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.5e4f60f0dd7a414f9972e59f4fa85bf4.Player.currentState</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="KX#KI.-n.DT|u(Wf(rf4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="(4bnk4=h|nik,)okp894">
        <field name="OID">javascript.0.echo.haus_status</field>
        <block type="get_value" id="`3iLsM^bqCJCFvY@gKR)">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.5e4f60f0dd7a414f9972e59f4fa85bf4.Player.providerName</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="control" id="|*^UqMwLIo~)P)D,QwPS">
        <block type="text" id="hT1,[QfGjA8-1ls}WgR=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Saschag
                                      Super Vis.
                                      Danke und Grüße
                                      K
                                      K
                                      Kuddel
                                      @Saschag
                                      In der Debian VM läuft ein Shell-Skript, welches ich per Crontab laufen lasse.
                                      Versionen abfragen:
                                      #ioBroker Version
                                      iobroker=$(iobroker version)
                                      iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
                                      #Node Version
                                      node=$(node -v)
                                      iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
                                      #NPM Version
                                      npm=$(npm -v)
                                      iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
                                      Crontab Eintrag
                                      #Abfrage der Versionen von ioBroker, Node und NPM
                                      * * * * * sudo /opt/iobroker/skripts/iobroker_versionen.sh
                                      S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dtp
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @dtp said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                        das wollte ich ursprünglich auch so machen (nur zur visualisierung) - das änderte sich, als alexa mal für eine weile weg war ! mittlerweile kann meine vis auch viel mehr steuern - sieht leider nicht so toll aus wie hier gezeigt
                                        tolles vis und danke fürs vorstellen
                                        • K Kuddel
                                          @Ceel
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID1">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID2">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID3">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID4">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID5">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID6">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID7">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID8">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID9">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          G
                                          G
                                          Gerni
                                          @Kuddel Wozu hast Du denn ein Skript zur Müllabfuhr? Wie sieht das aus und was macht es?
                                          Jede Menge verschiedenes Zeug
                                          83.9k
