  4. Tinker Board glüht
Tinker Board glüht
35 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    derrapf
    @dondaik:
    ich würde das board erst einmal umtauschen - `
    Bin wirklch kurz davor. Aber ich denke nicht dass ein anderes Tinker besser ist oder? Entweder ein Board funktioniert oder nicht. Scheint dann eher ein Design Fehler zu sein.
    @dondaik:
    hier ist die temperatur, bei einem beinahe leeren iobroker immer unter 60 grad - aktuell 59° , temperatur auf dem loginschirm. `
    Solange ich keine Verzeichnisse kopiere oder rsynce bei mir auch.
    Ich überleg grad ob das daran liegt dass ich "grosse" Datenmengen ins Netz kopiere. Kann der Netzwerktraffic die Temp. so hoch jagen?
    Ich glaube fast, dass es etwas damit zu tun haben muss. Denn selbst nach der Kernel Panik steigt de Temperatur weiter an (das kann man fühlen)
    Als ob er immer noch irgendwas tun würde
    Es ist übrigens "nur" ein Tinker. Hätte ich einen "Tinker S" bestellen sollen? Wäre der besser?
    Gruss Ralf
      dondaik
      wenn das bauchgefühl nicht ok ist würde ich sagen ausmustern und rock oder orange testen …
      ich kann hier machen was ich will zum "glühen" ohne lüfter bringe ich es nicht
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        derrapf
        Ja. Mach Ich vielleicht wirklich.
        Spricht irgrndwas eher für den Orange oder den Rock? Oder ist es egal?
        Will nicht nochmal reinfallen.
        Gruss Ralf
        Nachtrag. Ich habe gerade angefangen IOBroker auf dem von ASUS gelieferten Image zu installieren. Bisher ist der Tinker nicht ausgestiegen und die Temperatur sieht auch normal aus.
        Also stimmt irgendwas nicht am Raspin Image!?
        Gruss Ralf
        • P Offline
          paul.honka
          Ich habe auf meinem Tinker ein Image von Armbian. Die haben direkt eines
          für den Tinker. Läuft super mit Iobroker. Musst nur Iobroker händisch installieren.
          Temperaturen ohne Lüfter bis 55 Grad, mit so um die 41 Grad.
          Beste Grüsse paul
            dondaik
            moin,
            orange oder rock … musst man selber entscheiden :-)
            ich habe das tinker-image von dezember installiert, da sind zwar probleme enthalten doch hier keine die auf ein temperaturproblem herauslaufen. eher in die richtung "sudo oder nicht sudo"
            ACHTUNG: der speicher der sd-karte muss ggf händisch vergrößert werden !!!
            viel erfolg.
            • apollon77A Offline
              @derrapf:
              Gruss Ralf
              Gruss Ralf `
              Raspi image?? Dann ist das dein Problem!!
              Gesendet vom Handy …
                derrapf
                Hallo alle
                Nachdem der Tinker auch mit dem ASUS BS ausgesteiege ist, habe ich mir den Rock64 bestellt und bin erstmal rivhtog glücklich mit dem Teil.
                Alles läuft super!
                Danke für den Tipp
                Gruss Ralf
                  derrapf
                  Hat jemand noch einen Tipp wie ich IOBroker beim Booen autoatisch starte?
                  Die iobroker.sh liegt unter init.d mit Execute Rechten.
                  "sudo update-rc.d iobroker.sh defaults"
                  liefert
                  insserv: Script iobroker.sh is broken: incomplete LSB comment.
                  insserv: missing `Required-Start:' entry: please add even if empty.
                  insserv: missing `Required-Stop:'  entry: please add even if empty.
                  insserv: missing `Default-Start:'  entry: please add even if empty.
                  insserv: missing `Default-Stop:'   entry: please add even if empty.
                  insserv: script iobroker.sh provides system facility $network, skipped!
                  insserv: script iobroker.sh provides system facility $local_fs, skipped!
                  insserv: script iobroker.sh provides system facility $remote_fs, skipped!
                  insserv: Default-Start undefined, assuming empty start runlevel(s) for script `iobroker.sh'
                  insserv: Default-Stop  undefined, assuming empty stop  runlevel(s) for script `iobroker.sh'
                  root@ioBroker-Rock64:~# Script iobroker.sh is broken: incomplete LSB comment.
                  No command 'Script' found, did you mean:
                   Command 'script' from package 'bsdutils' (main)
                  Script: command not found
                  Gruss Ralf
                    @derrapf:
                    "sudo update-rc.d iobroker.sh defaults" `
                    wann und wie hast due es installiert.
                    Diese ganzen Workarounds sind längst überholt
                      derrapf
                      Hallo Rainer
                      Installiert habe ich es selber gar nicht. Ich habe Dein fertiges Image genommen.
                      Gruss Ralf
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D derrapf
                        Hallo Rainer
                        Gruss Ralf
                        Georgius
                        Hab seit 3 Tagen das Problem dass die Temperatur auf bis zu 65° steigt und das mag es garnicht. Hab. Ichts geändert, nur einen Skript der alle 3 Minuten startet und 2 Variablen goch zählt und eine Division durchfürt. Das kann es ja nicht sein.
                        Kann man anzeigen lassen was den Prozessor belastet?
                        • G Georgius
                          @Georgius sagte in Tinker Board glüht:
                          Du kannst top aufrufen und da nach CPU sortieren
                          • G Offline
                            Georgius
                            Danke, History braucht 100%. Jetzt muß ich schauen woran das liegt.
                            • G Georgius
                              @Georgius
                              Hast du viele flott Diagramme?
                              • G Offline
                                Georgius
                                Naja im Vis möglicherweise 10, hab aber einen anderen Verdacht.
                                • G Offline
                                  Georgius
                                  Verdacht bestätigt. Es war ein Tuya-Schalter den ich aus dem System entfernt hatte. Der Adapter hat ununterbrochen Werte geschrieben und das war mit History überwacht
