  4. Tinker Board glüht
Tinker Board glüht
35 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    @derrapf:
    Ja. Mach Ich vielleicht wirklich.
    Spricht irgrndwas eher für den Orange oder den Rock? Oder ist es egal?
    Will nicht nochmal reinfallen.
    Gruss Ralf
    Nachtrag. Ich habe gerade angefangen IOBroker auf dem von ASUS gelieferten Image zu installieren. Bisher ist der Tinker nicht ausgestiegen und die Temperatur sieht auch normal aus.
    Also stimmt irgendwas nicht am Raspin Image!?
    Gruss Ralf `
    Raspi image?? Dann ist das dein Problem!!
    Gesendet vom Handy …
      derrapf
      Hallo alle
      Nachdem der Tinker auch mit dem ASUS BS ausgesteiege ist, habe ich mir den Rock64 bestellt und bin erstmal rivhtog glücklich mit dem Teil.
      Alles läuft super!
      Danke für den Tipp
      Gruss Ralf
        derrapf
        Hat jemand noch einen Tipp wie ich IOBroker beim Booen autoatisch starte?
        Die iobroker.sh liegt unter init.d mit Execute Rechten.
        "sudo update-rc.d iobroker.sh defaults"
        liefert
        insserv: Script iobroker.sh is broken: incomplete LSB comment.
        insserv: missing `Required-Start:' entry: please add even if empty.
        insserv: missing `Required-Stop:'  entry: please add even if empty.
        insserv: missing `Default-Start:'  entry: please add even if empty.
        insserv: missing `Default-Stop:'   entry: please add even if empty.
        insserv: script iobroker.sh provides system facility $network, skipped!
        insserv: script iobroker.sh provides system facility $local_fs, skipped!
        insserv: script iobroker.sh provides system facility $remote_fs, skipped!
        insserv: Default-Start undefined, assuming empty start runlevel(s) for script `iobroker.sh'
        insserv: Default-Stop  undefined, assuming empty stop  runlevel(s) for script `iobroker.sh'
        root@ioBroker-Rock64:~# Script iobroker.sh is broken: incomplete LSB comment.
        No command 'Script' found, did you mean:
         Command 'script' from package 'bsdutils' (main)
        Script: command not found
        Gruss Ralf
          @derrapf:
          "sudo update-rc.d iobroker.sh defaults" `
          wann und wie hast due es installiert.
          Diese ganzen Workarounds sind längst überholt
            derrapf
            Hallo Rainer
            Installiert habe ich es selber gar nicht. Ich habe Dein fertiges Image genommen.
            Gruss Ralf
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • D derrapf
              Hallo Rainer
              Gruss Ralf
              Georgius
              Hab seit 3 Tagen das Problem dass die Temperatur auf bis zu 65° steigt und das mag es garnicht. Hab. Ichts geändert, nur einen Skript der alle 3 Minuten startet und 2 Variablen goch zählt und eine Division durchfürt. Das kann es ja nicht sein.
              Kann man anzeigen lassen was den Prozessor belastet?
              • G Georgius
                @Georgius sagte in Tinker Board glüht:
                Du kannst top aufrufen und da nach CPU sortieren
                • G Offline
                  Georgius
                  Danke, History braucht 100%. Jetzt muß ich schauen woran das liegt.
                  • G Georgius
                    @Georgius
                    Hast du viele flott Diagramme?
                    • G Offline
                      Georgius
                      Naja im Vis möglicherweise 10, hab aber einen anderen Verdacht.
                      • G Offline
                        Georgius
                        Verdacht bestätigt. Es war ein Tuya-Schalter den ich aus dem System entfernt hatte. Der Adapter hat ununterbrochen Werte geschrieben und das war mit History überwacht
