  4. Tinker Board glüht
Tinker Board glüht
35 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    derrapf
    Ja, aber wieso auf einmal?
    Und wie beheb ich das?
    Gruss Ralf
      derrapf
      Was mir grad auch noch auffällt:
      root@ioBroker-Tinker:~# iobroker stop
      iobroker controller daemon is not running
      root@ioBroker-Tinker:~# ps -e | grep io
          9 ?        00:00:00 migration/0
         12 ?        00:00:00 migration/1
         17 ?        00:00:00 migration/2
         22 ?        00:00:00 migration/3
         32 ?        00:00:00 bioset
         37 ?        00:00:00 rpciod
         46 ?        00:00:00 nfsiod
         91 ?        00:00:00 bioset
         92 ?        00:00:00 bioset
         93 ?        00:00:00 bioset
         94 ?        00:00:00 bioset
         95 ?        00:00:00 bioset
         96 ?        00:00:00 bioset
         97 ?        00:00:00 bioset
         98 ?        00:00:00 bioset
         99 ?        00:00:00 bioset
        107 ?        00:00:00 dm_bufio_cache
        120 ?        00:00:00 bioset
        176 ?        00:00:00 bioset
        394 ?        00:00:00 bioset
        395 ?        00:00:00 bioset
        396 ?        00:00:00 bioset
        397 ?        00:00:00 bioset
        398 ?        00:00:00 bioset
        399 ?        00:00:00 bioset
        624 ?        00:00:01 ksdioirqd/mmc2
       1514 ?        00:00:01 iobroker.js-con
      Obwohl ich den iobroker beende bleibt ein iobroker.js-con übrig. Den bekomme ich nicht weg.
      Wenn ich den kille ist er kurz weg und dann irgendwann auf einmal wieder da
      root@ioBroker-Tinker:~# kill 1514
      -bash: kill: (1514) - Kein passender Prozess gefunden
       4525 ?        00:00:01 iobroker.js-con
      In meinen Cron Jobs sind eigentlich nur diverse Backup Prozeduren:
      @reboot sh /root/start_read_mqtt.sh
      15 2  *   *   1     /root/runSDCardBackup.sh
      15 4  *   *   1     /root/backup_iobroker.sh
      */10 * *  *   *     /root/moritz_anwesenheit.php
      */10 * *  *   *     /root/backup_vis_json.sh
      15 1  *   *   *     /root/makepwdqrcode.sh
      15 5  *   *   1    cd /opt/iobroker && iobroker backup && mv /opt/iobroker/back$
      */2 * * * *        /root/get_cputemp.sh
        derrapf
        Ich hatte heute dann irgendwann mal die Schnauze voll und habe das Image neu auf die SD karte geschrieben.
        Danach die SD Karte in den Tinker, Password neu gesetzt, feste IP eingetragen, NAS gemountet, SD Karte erweitert und dann eine Kopie des IOBroker Verzeichnis auf das NAS gemacht.
        Und wieder ist der Tinker ausgestiegen.
        Immer wenn ich einen Rsync oder eine Kopie auf das NAS mache.
        Ich hab echt keine Lust mehr auf das Board. Verstehe gar nicht warum Rainer keine Probleme hat. Würde mich mal interesieren was er für ein Netzteil nimmt.
        Ich versuche morgen den Tinker über GPIO zu powern. Wenn er dann immer noch aussteigt geht er zurück an Reichelt.
        Gruss Ralf
          Ich fang mal unsystematisch an.
          @derrapf:
          iobroker stop `
          Wenn du nach der neuen Installationsroutine installiert hast, stoppt dieser Befehl nicht. Du usst mit
          sudo systemctl stop iobroker
          ````arbeiten. Steht auch so in der Doku.
          ~~@derrapf:~~
          > Würde mich mal interesieren was er für ein Netzteil nimmt. `
          Wenn das Tinkerboard glüht bekommt er genug Strom :D .
          Wenn das Netzteil zu schwach ist, oder das Kabel nichts taugt, stürzt er beim hochfahren ab.
          ~~@derrapf:~~
          > geht er zurück an Reichelt `
          Natürlich kann es an einem individuellen Problem deines Tinkerboards handeln. Wie gesagt habe ich zwei in der Routine und eins zum spielen. Auf den beiden produktiven sind die kühlkörper montiert, da ich sie aber übereinander montiert habe plus noch einen pi2 habe ich im moment einen (gedrosselten) lüfter davorgestellt. Dadurch liegt die soc temp allerdings sogar bei 35°C.
          Das Spiel Tinkerboard hat nicht mal einen Kühlkörper drauf.
          Was läuft alles bei dir? Ich hab da ganz dunkel ein issue mit Bluetooth im Hinterkopf, das zu erhöhter Temperatur führte, ist schon lange her.
          Wie hoch ist bei dir die Temperatur wenn nur armbian läuft?
            derrapf
            Hallo Rainer
            Ich habe heute mal eine Weile gelötet und betreibe den Tinker nin über die GPIOs.
            Leide rmacht das keinen Unterschied.
            Er ist immer noch glühend heiss.
            Der Witz ist: Ich habe ja gar nichts installiert.
            Was ich getan habe, ist Dein Image aufgespielt, Password geändert, feste IP eingetragen und NAS gemountet.
            Das IOBroker Verzeichnis ist in Deiner Installation ja schon drauf. Das wollte ich mit mit cp -r /opt/iobroker/* /mnt/nas/backup/original_iobroker
            wegsichern.
            Dabei steigt die Tempertur auf über 80° und das Ding bleibt irgendwann stehen.
            Von einer "neuen" Installationsroutine weiss ich gar nichts. Ich hab ja immer Deine fertigen Images verwendet.
            Warum ist das so kompliziert geworden mit dem Stoppen des IObrokers?
            Alles was ich jetzt noch tun kann, ist das Image von ASUS zu verwenden und da mal die Temperatur zu beobachten; bzw. mal grössere Sachen durch de Gegend zu kopieren.
            Was wäre denn die Alternative (ähnlicher Preisrahmen) zum Tinker wenn wir den NUC mal weglassen? Beim Tinker gibts es glaube ich auch noch Probleme mit der Audioausgabe (wegen sayit), so dass ich wirklich kaum noch Lust auf das Board habe.
            Gruss Ralf
              dondaik
              ich würde das board erst einmal umtauschen - hier ist die temperatur, bei einem beinahe leeren iobroker immer unter 60 grad - aktuell 59° , temperatur auf dem loginschirm.
              setze ich eine armbian-"desktop" speicherkarte ein ergibt sich auch ein temperaturwert unter 60 grad.
              ( der lüfter vom billig-gehäuse ist nicht angeschlossen )
              ps.: auf dem board was ich mir gerade beim "R" angesehen habe sehe ich aber keine kühlkörper!
              wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
              Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                @derrapf:
                Warum ist das so kompliziert geworden mit dem Stoppen des IObrokers? `
                Das ist nicht komplizierter als früher, ist nur ein anderer Befehl.
                @derrapf:
                Leide rmacht das keinen Unterschied. ` wAR nicht anders zu erwarten.
                @derrapf:
                das Image von ASUS ` oder erstmal reines armbian
                @derrapf:
                Beim Tinker gibts es glaube ich auch noch Probleme mit der Audioausgabe (wegen sayit) `
                Läuft bei mir einwandfrei
                @derrapf:
                so dass ich wirklich kaum noch Lust auf das Board habe. `
                Welches hast du denn? mit oder ohne S
                @derrapf:
                Was wäre denn die Alternative `
                Vielleicht odroid c2, oder doch Rock64.
                  derrapf
                  Hallo Rainer
                  Erstmal die Antwort auf Deine ersten Fragen:
                  Wenn ich Dein Image starte und in Ruhe lasse, dann bleibt die Temperatur bei um die 50°C
                  Sobald ich dann den rsync oder ein cp starte geht die Temperatur kontinuierlich nach oben.
                  Eben gab es bei 58°C wieder Kernel Panik:
                  Gruss Ralf
                    derrapf
                    @dondaik:
                    ich würde das board erst einmal umtauschen - `
                    Bin wirklch kurz davor. Aber ich denke nicht dass ein anderes Tinker besser ist oder? Entweder ein Board funktioniert oder nicht. Scheint dann eher ein Design Fehler zu sein.
                    @dondaik:
                    hier ist die temperatur, bei einem beinahe leeren iobroker immer unter 60 grad - aktuell 59° , temperatur auf dem loginschirm. `
                    Solange ich keine Verzeichnisse kopiere oder rsynce bei mir auch.
                    Ich überleg grad ob das daran liegt dass ich "grosse" Datenmengen ins Netz kopiere. Kann der Netzwerktraffic die Temp. so hoch jagen?
                    Ich glaube fast, dass es etwas damit zu tun haben muss. Denn selbst nach der Kernel Panik steigt de Temperatur weiter an (das kann man fühlen)
                    Als ob er immer noch irgendwas tun würde
                    Es ist übrigens "nur" ein Tinker. Hätte ich einen "Tinker S" bestellen sollen? Wäre der besser?
                    Gruss Ralf
                      dondaik
                      wenn das bauchgefühl nicht ok ist würde ich sagen ausmustern und rock oder orange testen …
                      ich kann hier machen was ich will zum "glühen" ohne lüfter bringe ich es nicht
                        derrapf
                        Ja. Mach Ich vielleicht wirklich.
                        Spricht irgrndwas eher für den Orange oder den Rock? Oder ist es egal?
                        Will nicht nochmal reinfallen.
                        Gruss Ralf
                        Nachtrag. Ich habe gerade angefangen IOBroker auf dem von ASUS gelieferten Image zu installieren. Bisher ist der Tinker nicht ausgestiegen und die Temperatur sieht auch normal aus.
                        Also stimmt irgendwas nicht am Raspin Image!?
                        Gruss Ralf
                        • P Offline
                          paul.honka
                          Ich habe auf meinem Tinker ein Image von Armbian. Die haben direkt eines
                          für den Tinker. Läuft super mit Iobroker. Musst nur Iobroker händisch installieren.
                          Temperaturen ohne Lüfter bis 55 Grad, mit so um die 41 Grad.
                          Beste Grüsse paul
                            dondaik
                            moin,
                            orange oder rock … musst man selber entscheiden :-)
                            ich habe das tinker-image von dezember installiert, da sind zwar probleme enthalten doch hier keine die auf ein temperaturproblem herauslaufen. eher in die richtung "sudo oder nicht sudo"
                            ACHTUNG: der speicher der sd-karte muss ggf händisch vergrößert werden !!!
                            viel erfolg.
                            • apollon77A Offline
                              @derrapf:
                              Gruss Ralf
                              Gruss Ralf `
                              Raspi image?? Dann ist das dein Problem!!
                              Gesendet vom Handy …
                                derrapf
                                Hallo alle
                                Nachdem der Tinker auch mit dem ASUS BS ausgesteiege ist, habe ich mir den Rock64 bestellt und bin erstmal rivhtog glücklich mit dem Teil.
                                Alles läuft super!
                                Danke für den Tipp
                                Gruss Ralf
                                  derrapf
                                  Hat jemand noch einen Tipp wie ich IOBroker beim Booen autoatisch starte?
                                  Die iobroker.sh liegt unter init.d mit Execute Rechten.
                                  "sudo update-rc.d iobroker.sh defaults"
                                  liefert
                                  insserv: Script iobroker.sh is broken: incomplete LSB comment.
                                  insserv: missing `Required-Start:' entry: please add even if empty.
                                  insserv: missing `Required-Stop:'  entry: please add even if empty.
                                  insserv: missing `Default-Start:'  entry: please add even if empty.
                                  insserv: missing `Default-Stop:'   entry: please add even if empty.
                                  insserv: script iobroker.sh provides system facility $network, skipped!
                                  insserv: script iobroker.sh provides system facility $local_fs, skipped!
                                  insserv: script iobroker.sh provides system facility $remote_fs, skipped!
                                  insserv: Default-Start undefined, assuming empty start runlevel(s) for script `iobroker.sh'
                                  insserv: Default-Stop  undefined, assuming empty stop  runlevel(s) for script `iobroker.sh'
                                  root@ioBroker-Rock64:~# Script iobroker.sh is broken: incomplete LSB comment.
                                  No command 'Script' found, did you mean:
                                   Command 'script' from package 'bsdutils' (main)
                                  Script: command not found
                                  Gruss Ralf
                                    @derrapf:
                                    "sudo update-rc.d iobroker.sh defaults" `
                                    wann und wie hast due es installiert.
                                    Diese ganzen Workarounds sind längst überholt
                                      derrapf
                                      Hallo Rainer
                                      Installiert habe ich es selber gar nicht. Ich habe Dein fertiges Image genommen.
                                      Gruss Ralf
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D derrapf
                                        Hallo Rainer
                                        Gruss Ralf
                                        Georgius
                                        Hab seit 3 Tagen das Problem dass die Temperatur auf bis zu 65° steigt und das mag es garnicht. Hab. Ichts geändert, nur einen Skript der alle 3 Minuten startet und 2 Variablen goch zählt und eine Division durchfürt. Das kann es ja nicht sein.
                                        Kann man anzeigen lassen was den Prozessor belastet?
                                        • G Georgius
                                          @Georgius sagte in Tinker Board glüht:
                                          Du kannst top aufrufen und da nach CPU sortieren
