  4. Tinker Board glüht
Tinker Board glüht
35 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    derrapf
    @apollon77:
    Wieviele States und Objekte hast du? Findest du im Admin rechts oben unter Objekte.
    Wenn es Richtung 10.000 geht wäre vllt redis angebracht. `
    Da steht:
    Objekte: 5928, Zustände: 4501
    Redis ist aber eh an bei mir.
    Gruss Ralf
      derrapf
      Ach guck an. 2 Minuten nach dem ich den USB Stick entfernt habe sind es nur noch 73 Grad:
      root@ioBroker-Tinker:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone1/temp
      73002
      und nochmal zwei min später sind es 62,585°C
      so jetzt ist es 01:02 also ca 12min später und die Temp ist bei 52°C
      Was ein Sch.....
      Im Raspi hat die USB Karte ohne Probleme getan.
      Kann sich jemand erklären warum die USB Audiokarte die Temp. so in die Höhe treibt?
      Wie krieg ich denn jetzt einen Ton aus dem Tinker?
      Gruss Ralf
      • G Offline
        Georgius
        Ich hatte am Anfang auch die Temperaturprobleme und hab einfach einen 12V Ventilator (PC-Gehäuselüftergröße) drauf gelegt. Bin dann bei Mindestgeschwindigkeit auf 32-35° (5-10° über Raumtemperatur -neben Heizung) gekommen.
          derrapf
          Ich hab grad noch ein schwerwiegendes anderes (Folge-) Problem:
          Ich hatte ja gestern Nacht festgestellt, dass die Temperatur nach Abziehen des Kühlkörpers zurück ging.
          Heute morgen war sie aber wieder auf 80° und da ist sie auch den ganzen Tag über geblieben.
          Ich habe jetzt eine neues Netzteil probiert. Immer noch 80°
          Allerdings muss ich dazu sagen dass mir ja der Kühlkörper abgeflogen ist und ich den mangels Hitzeleitpaste noch nicht wieder aufgeklebt habe.
          Aber was viel schlimmer ist: Die IOBroker Weboberfläche kommt nicht mehr hoch. Keine Ahnung ob durch die Abstürze irgendwas kaputt gegangen ist.
          Im Log finde ich immer wieder diese Ausgabe in einer Schleife
          `2019-01-11 19:21:55.526  - [32minfo[39m: iobroker _restart
          2019-01-11 19:21:55.540  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker InMemoryDB connected
          2019-01-11 19:21:55.580  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker 55 instances found
          2019-01-11 19:21:55.612  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker starting 44 instances
          2019-01-11 19:21:55.645  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7357
          2019-01-11 19:21:55.916  - [32minfo[39m: iobroker Starting node restart.js
          2019-01-11 19:21:55.933  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
          2019-01-11 19:21:56.165  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker received SIGTERM
          2019-01-11 19:21:59.932  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
          2019-01-11 19:21:59.936  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2019-01-11 19:21:59.937  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker hostname: ioBroker-Tinker, node: v8.15.0
          2019-01-11 19:21:59.940  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker ip addresses: 192.168.111.176 fd13:235b:7090::20f fd13:235b:7090:0:3982:8524:7bbf:48df 2003:f4:4bc2:b500:8712:969:ec46:a7fa fe80::e9d:92ff:fe0c:3f05
          2019-01-11 19:22:00.419  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker  inMem-objects listening on port 9001
          2019-01-11 19:22:00.520  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker InMemoryDB connected
          2019-01-11 19:22:00.555  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker 55 instances found
          2019-01-11 19:22:00.585  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker starting 44 instances
          2019-01-11 19:22:00.617  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7383
          2019-01-11 19:22:01.620  - [31merror[39m: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
          2019-01-11 19:22:01.622  - [31merror[39m: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
              at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
              at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1782:16)
              at ontimeout (timers.js:498:11)
              at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
              at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
          2019-01-11 19:22:01.627  - [32minfo[39m: iobroker _restart
          2019-01-11 19:22:02.000  - [32minfo[39m: iobroker Starting node restart.js
          2019-01-11 19:22:02.013  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
          2019-01-11 19:22:03.115  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
          2019-01-11 19:22:03.119  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2019-01-11 19:22:03.119  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker hostname: ioBroker-Tinker, node: v8.15.0
          2019-01-11 19:22:03.122  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker ip addresses: 192.168.111.176 fd13:235b:7090::20f fd13:235b:7090:0:3982:8524:7bbf:48df 2003:f4:4bc2:b500:8712:969:ec46:a7fa fe80::e9d:92ff:fe0c:3f05
          2019-01-11 19:22:03.601  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker  inMem-objects listening on port 9001
          2019-01-11 19:22:03.612  - [31merror[39m: Another instance is running or some application uses port!
          2019-01-11 19:22:03.613  - [31merror[39m: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001[/code]`
          Kann da jemand was mit anfangen?
          Gruss Ralf
          • apollon77A Offline
            Schau mal das EACCESS an. Rechteproblem.
            Gesendet vom Handy …
              derrapf
              Ja, aber wieso auf einmal?
              Und wie beheb ich das?
              Gruss Ralf
                derrapf
                Was mir grad auch noch auffällt:
                root@ioBroker-Tinker:~# iobroker stop
                iobroker controller daemon is not running
                root@ioBroker-Tinker:~# ps -e | grep io
                    9 ?        00:00:00 migration/0
                   12 ?        00:00:00 migration/1
                   17 ?        00:00:00 migration/2
                   22 ?        00:00:00 migration/3
                   32 ?        00:00:00 bioset
                   37 ?        00:00:00 rpciod
                   46 ?        00:00:00 nfsiod
                   91 ?        00:00:00 bioset
                   92 ?        00:00:00 bioset
                   93 ?        00:00:00 bioset
                   94 ?        00:00:00 bioset
                   95 ?        00:00:00 bioset
                   96 ?        00:00:00 bioset
                   97 ?        00:00:00 bioset
                   98 ?        00:00:00 bioset
                   99 ?        00:00:00 bioset
                  107 ?        00:00:00 dm_bufio_cache
                  120 ?        00:00:00 bioset
                  176 ?        00:00:00 bioset
                  394 ?        00:00:00 bioset
                  395 ?        00:00:00 bioset
                  396 ?        00:00:00 bioset
                  397 ?        00:00:00 bioset
                  398 ?        00:00:00 bioset
                  399 ?        00:00:00 bioset
                  624 ?        00:00:01 ksdioirqd/mmc2
                 1514 ?        00:00:01 iobroker.js-con
                Obwohl ich den iobroker beende bleibt ein iobroker.js-con übrig. Den bekomme ich nicht weg.
                Wenn ich den kille ist er kurz weg und dann irgendwann auf einmal wieder da
                root@ioBroker-Tinker:~# kill 1514
                -bash: kill: (1514) - Kein passender Prozess gefunden
                 4525 ?        00:00:01 iobroker.js-con
                In meinen Cron Jobs sind eigentlich nur diverse Backup Prozeduren:
                @reboot sh /root/start_read_mqtt.sh
                15 2  *   *   1     /root/runSDCardBackup.sh
                15 4  *   *   1     /root/backup_iobroker.sh
                */10 * *  *   *     /root/moritz_anwesenheit.php
                */10 * *  *   *     /root/backup_vis_json.sh
                15 1  *   *   *     /root/makepwdqrcode.sh
                15 5  *   *   1    cd /opt/iobroker && iobroker backup && mv /opt/iobroker/back$
                */2 * * * *        /root/get_cputemp.sh
                  derrapf
                  Ich hatte heute dann irgendwann mal die Schnauze voll und habe das Image neu auf die SD karte geschrieben.
                  Danach die SD Karte in den Tinker, Password neu gesetzt, feste IP eingetragen, NAS gemountet, SD Karte erweitert und dann eine Kopie des IOBroker Verzeichnis auf das NAS gemacht.
                  Und wieder ist der Tinker ausgestiegen.
                  Immer wenn ich einen Rsync oder eine Kopie auf das NAS mache.
                  Ich hab echt keine Lust mehr auf das Board. Verstehe gar nicht warum Rainer keine Probleme hat. Würde mich mal interesieren was er für ein Netzteil nimmt.
                  Ich versuche morgen den Tinker über GPIO zu powern. Wenn er dann immer noch aussteigt geht er zurück an Reichelt.
                  Gruss Ralf
                    Ich fang mal unsystematisch an.
                    @derrapf:
                    iobroker stop `
                    Wenn du nach der neuen Installationsroutine installiert hast, stoppt dieser Befehl nicht. Du usst mit
                    sudo systemctl stop iobroker
                    ````arbeiten. Steht auch so in der Doku.
                    ~~@derrapf:~~
                    > Würde mich mal interesieren was er für ein Netzteil nimmt. `
                    Wenn das Tinkerboard glüht bekommt er genug Strom :D .
                    Wenn das Netzteil zu schwach ist, oder das Kabel nichts taugt, stürzt er beim hochfahren ab.
                    ~~@derrapf:~~
                    > geht er zurück an Reichelt `
                    Natürlich kann es an einem individuellen Problem deines Tinkerboards handeln. Wie gesagt habe ich zwei in der Routine und eins zum spielen. Auf den beiden produktiven sind die kühlkörper montiert, da ich sie aber übereinander montiert habe plus noch einen pi2 habe ich im moment einen (gedrosselten) lüfter davorgestellt. Dadurch liegt die soc temp allerdings sogar bei 35°C.
                    Das Spiel Tinkerboard hat nicht mal einen Kühlkörper drauf.
                    Was läuft alles bei dir? Ich hab da ganz dunkel ein issue mit Bluetooth im Hinterkopf, das zu erhöhter Temperatur führte, ist schon lange her.
                    Wie hoch ist bei dir die Temperatur wenn nur armbian läuft?
                      derrapf
                      Hallo Rainer
                      Ich habe heute mal eine Weile gelötet und betreibe den Tinker nin über die GPIOs.
                      Leide rmacht das keinen Unterschied.
                      Er ist immer noch glühend heiss.
                      Der Witz ist: Ich habe ja gar nichts installiert.
                      Was ich getan habe, ist Dein Image aufgespielt, Password geändert, feste IP eingetragen und NAS gemountet.
                      Das IOBroker Verzeichnis ist in Deiner Installation ja schon drauf. Das wollte ich mit mit cp -r /opt/iobroker/* /mnt/nas/backup/original_iobroker
                      wegsichern.
                      Dabei steigt die Tempertur auf über 80° und das Ding bleibt irgendwann stehen.
                      Von einer "neuen" Installationsroutine weiss ich gar nichts. Ich hab ja immer Deine fertigen Images verwendet.
                      Warum ist das so kompliziert geworden mit dem Stoppen des IObrokers?
                      Alles was ich jetzt noch tun kann, ist das Image von ASUS zu verwenden und da mal die Temperatur zu beobachten; bzw. mal grössere Sachen durch de Gegend zu kopieren.
                      Was wäre denn die Alternative (ähnlicher Preisrahmen) zum Tinker wenn wir den NUC mal weglassen? Beim Tinker gibts es glaube ich auch noch Probleme mit der Audioausgabe (wegen sayit), so dass ich wirklich kaum noch Lust auf das Board habe.
                      Gruss Ralf
                        dondaik
                        ich würde das board erst einmal umtauschen - hier ist die temperatur, bei einem beinahe leeren iobroker immer unter 60 grad - aktuell 59° , temperatur auf dem loginschirm.
                        setze ich eine armbian-"desktop" speicherkarte ein ergibt sich auch ein temperaturwert unter 60 grad.
                        ( der lüfter vom billig-gehäuse ist nicht angeschlossen )
                        ps.: auf dem board was ich mir gerade beim "R" angesehen habe sehe ich aber keine kühlkörper!
                        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                          @derrapf:
                          Warum ist das so kompliziert geworden mit dem Stoppen des IObrokers? `
                          Das ist nicht komplizierter als früher, ist nur ein anderer Befehl.
                          @derrapf:
                          Leide rmacht das keinen Unterschied. ` wAR nicht anders zu erwarten.
                          @derrapf:
                          das Image von ASUS ` oder erstmal reines armbian
                          @derrapf:
                          Beim Tinker gibts es glaube ich auch noch Probleme mit der Audioausgabe (wegen sayit) `
                          Läuft bei mir einwandfrei
                          @derrapf:
                          so dass ich wirklich kaum noch Lust auf das Board habe. `
                          Welches hast du denn? mit oder ohne S
                          @derrapf:
                          Was wäre denn die Alternative `
                          Vielleicht odroid c2, oder doch Rock64.
                            derrapf
                            Hallo Rainer
                            Erstmal die Antwort auf Deine ersten Fragen:
                            Wenn ich Dein Image starte und in Ruhe lasse, dann bleibt die Temperatur bei um die 50°C
                            Sobald ich dann den rsync oder ein cp starte geht die Temperatur kontinuierlich nach oben.
                            Eben gab es bei 58°C wieder Kernel Panik:
                            Gruss Ralf
                              derrapf
                              @dondaik:
                              ich würde das board erst einmal umtauschen - `
                              Bin wirklch kurz davor. Aber ich denke nicht dass ein anderes Tinker besser ist oder? Entweder ein Board funktioniert oder nicht. Scheint dann eher ein Design Fehler zu sein.
                              @dondaik:
                              hier ist die temperatur, bei einem beinahe leeren iobroker immer unter 60 grad - aktuell 59° , temperatur auf dem loginschirm. `
                              Solange ich keine Verzeichnisse kopiere oder rsynce bei mir auch.
                              Ich überleg grad ob das daran liegt dass ich "grosse" Datenmengen ins Netz kopiere. Kann der Netzwerktraffic die Temp. so hoch jagen?
                              Ich glaube fast, dass es etwas damit zu tun haben muss. Denn selbst nach der Kernel Panik steigt de Temperatur weiter an (das kann man fühlen)
                              Als ob er immer noch irgendwas tun würde
                              Es ist übrigens "nur" ein Tinker. Hätte ich einen "Tinker S" bestellen sollen? Wäre der besser?
                              Gruss Ralf
                                dondaik
                                wenn das bauchgefühl nicht ok ist würde ich sagen ausmustern und rock oder orange testen …
                                ich kann hier machen was ich will zum "glühen" ohne lüfter bringe ich es nicht
                                  derrapf
                                  Ja. Mach Ich vielleicht wirklich.
                                  Spricht irgrndwas eher für den Orange oder den Rock? Oder ist es egal?
                                  Will nicht nochmal reinfallen.
                                  Gruss Ralf
                                  Nachtrag. Ich habe gerade angefangen IOBroker auf dem von ASUS gelieferten Image zu installieren. Bisher ist der Tinker nicht ausgestiegen und die Temperatur sieht auch normal aus.
                                  Also stimmt irgendwas nicht am Raspin Image!?
                                  Gruss Ralf
                                  • P Offline
                                    paul.honka
                                    Ich habe auf meinem Tinker ein Image von Armbian. Die haben direkt eines
                                    für den Tinker. Läuft super mit Iobroker. Musst nur Iobroker händisch installieren.
                                    Temperaturen ohne Lüfter bis 55 Grad, mit so um die 41 Grad.
                                    Beste Grüsse paul
                                      dondaik
                                      moin,
                                      orange oder rock … musst man selber entscheiden :-)
                                      ich habe das tinker-image von dezember installiert, da sind zwar probleme enthalten doch hier keine die auf ein temperaturproblem herauslaufen. eher in die richtung "sudo oder nicht sudo"
                                      ACHTUNG: der speicher der sd-karte muss ggf händisch vergrößert werden !!!
                                      viel erfolg.
                                        @derrapf:
                                        Gruss Ralf
                                        Gruss Ralf `
                                        Raspi image?? Dann ist das dein Problem!!
                                          derrapf
                                          Hallo alle
                                          Nachdem der Tinker auch mit dem ASUS BS ausgesteiege ist, habe ich mir den Rock64 bestellt und bin erstmal rivhtog glücklich mit dem Teil.
                                          Alles läuft super!
                                          Danke für den Tipp
                                          Gruss Ralf
