  4. Problem mit Mi-Light /Home-Wize CW WW Controller
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @Fatmax Was hast Du denn wie bisher versucht?
    Fatmax
    schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
    @carsten04
    Habe bereits alle Zonentypen probiert.
    Bei keinem konnte ich mit "ON" den LED-Strip einschalten. ☹
    Die Einstellung war natürlich aktiv.
    Als Gateway verwende ich:
    Bild Text
    Muss ich für IOBroker vorher nochmals ein Pairing durchführen, oder reicht es wenn es mit der Milight-App funktioniert und gepairt ist?
    Liebe Grüße,
    Fatmax
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fatmax
      @carsten04
      Bild Text
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      @Fatmax Ich kenne HOME-WIZE als Milight OEM nicht. Soll das ein Ersatz für die iBox2 oder die alte Legacy-Bridge sein? Oder anders: hast Du beide Varianten schon durchprobiert?
      Du musst nur einmal via Milight-App pairen. Hierbei bitte die richtige Fernbedienung wählen und dann hinterher in dem Adapter den passenden Zonentyp.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Fatmax
        @carsten04 said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
        lt. Beschreibung ist es die IBOX2 mit Mi-Light Version 6.0 Bridge
        Liebe Grüße,
        Fatmax
        • F Fatmax
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          @Fatmax said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
          Du müßtest jetzt schon etwas genauer beschreiben was Du genau gemacht hast und an welcher Stelle die Probleme auftauchen. Gibt es z.B. Fehlermeldungen, oder hast Du mal den Debug-Modus eingeschaltet und ins log geschaut? Mit den wenigen Infos die Du bisher gepostet hast, ist es schwer Dir zu helfen.
            Fatmax
            @carsten04 sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
            Ich habe nun alle Einstellungen durchprobiert - jeweils 1x ON und dann wieder OFF geschaltet -> hier die Debug-Logs für die jeweilige Einstellung:
            Weiß:
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:48.830	debug	mslcommandsV6 executed::111ms
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:48.750	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.white-1.onoff::false
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:48.740	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.white-1.on::false
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:48.732	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.white-1.off::true
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:48.722	debug	mslStatestore.setState->::3ms
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:48.719	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Deckenfluter.white-1.off::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1550080548713,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550080548713}
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:43.512	debug	mslcommandsV6 executed::167ms
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:43.411	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.white-1.onoff::true
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:43.410	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.white-1.off::false
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:43.369	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.white-1.on::true
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:43.354	debug	mslStatestore.setState->::9ms
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:43.345	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Deckenfluter.white-1.on::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1550080543328,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550080543328}
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:24.673	info	main->::milight-smart-light adapter was started successfully!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:24.668	info	main->::server for app was started!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:24.597	info	main->::all states were subscribed!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:24.588	info	main->::all MiLight zones and states were created!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:24.103	debug	configAsync->::MiLight zone :milight-smart-light.0.Deckenfluter.white-1: was created!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:24.071	debug	configAsync->::MiLight group :milight-smart-light.0.Deckenfluter: was created!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:23.749	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v8.11.1
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:23.618	debug	statesDB connected
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:55:23.466	debug	objectDB connected
            RGB (W):
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:46.294	debug	mslcommandsV6 executed::224ms
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:46.295	debug	mslcommandsV6 executed::224ms
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:46.127	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.rgbw-1.brightness::0
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:46.127	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.rgbw-1.rgb::#000000
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:46.126	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.rgbw-1.onoff::false
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:46.126	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.rgbw-1.on::false
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:46.126	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.rgbw-1.off::true
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:46.126	debug	mslStatestore.setState->::2ms
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:46.124	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Deckenfluter.rgbw-1.off::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1550080726063,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550080726063}
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:41.228	debug	mslcommandsV6 executed::546ms
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:40.803	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.rgbw-1.rgb::#ffffff
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:40.801	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.rgbw-1.brightness::100
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:40.801	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.rgbw-1.onoff::true
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:40.801	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.rgbw-1.off::false
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:40.800	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.rgbw-1.on::true
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:40.800	debug	mslStatestore.setState->::10ms
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:40.798	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Deckenfluter.rgbw-1.on::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1550080720661,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550080720661}
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:21.172	info	main->::milight-smart-light adapter was started successfully!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:21.171	info	main->::server for app was started!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:21.043	info	main->::all states were subscribed!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:21.029	info	main->::all MiLight zones and states were created!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:20.667	debug	configAsync->::MiLight zone :milight-smart-light.0.Deckenfluter.rgbw-1: was created!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:20.638	debug	configAsync->::MiLight group :milight-smart-light.0.Deckenfluter: was created!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:20.621	debug	configAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.white-1: all associated enums have been deleted!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:20.545	debug	configAsync->::deleted MiLight group:Deckenfluter
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:20.338	debug	configAsync->::deleted MiLight zone:Deckenfluter.white-1
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:19.371	info	Delete channel milight-smart-light.0.Deckenfluter.white-1
            milight-smart-light.0	2019-02-13 18:58:19.304	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v8.11.1
            RGB + CWWW:
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:39.988	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:36.596	debug	mslcommandsV6 executed::219ms
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:36.431	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor-1.brightness::0
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:36.431	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor-1.rgb::#000000
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:36.430	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor-1.onoff::false
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:36.430	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor-1.on::false
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:36.429	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor-1.off::true
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:36.381	debug	mslStatestore.setState->::3ms
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:36.377	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor-1.off::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1550080956371,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550080956371}
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:30.787	debug	mslcommandsV6 executed::395ms
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:30.483	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor-1.rgb::#ffffff
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:30.483	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor-1.brightness::100
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:30.482	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor-1.onoff::true
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:30.465	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor-1.off::false
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:30.437	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor-1.on::true
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:30.410	debug	mslStatestore.setState->::18ms
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:30.393	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor-1.on::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1550080950381,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550080950381}
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:24.185	debug	system.adapter.admin.0: logging false
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:08.889	info	main->::milight-smart-light adapter was started successfully!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:08.888	info	main->::server for app was started!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:08.835	info	main->::all states were subscribed!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:08.830	info	main->::all MiLight zones and states were created!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:08.483	debug	configAsync->::MiLight zone :milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor-1: was created!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:08.463	debug	configAsync->::MiLight group :milight-smart-light.0.Deckenfluter: was created!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:08.443	debug	configAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.rgbw-1: all associated enums have been deleted!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:08.370	debug	configAsync->::deleted MiLight group:Deckenfluter
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:08.077	debug	configAsync->::deleted MiLight zone:Deckenfluter.rgbw-1
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:07.062	info	Delete channel milight-smart-light.0.Deckenfluter.rgbw-1
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:06.917	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v8.11.1
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:06.797	debug	statesDB connected
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:06.674	debug	objectDB connected
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:01.146	info	terminating
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:00.503	debug	mslServer was stopped!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:00.192	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:02:00.166	debug	on:message:stopInstance->All command have been executed - closing MiLight!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:01:49.170	debug	system.adapter.admin.0: logging false
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:01:25.636	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            RGB(8) + CWWW:
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:23.908	debug	mslcommandsV6 executed::131ms
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:23.909	debug	mslcommandsV6 executed::131ms
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:23.848	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor8Zone-1.brightness::0
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:23.848	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor8Zone-1.rgb::#000000
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:23.848	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor8Zone-1.onoff::false
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:23.845	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor8Zone-1.on::false
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:23.844	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor8Zone-1.off::true
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:23.825	debug	mslStatestore.setState->::3ms
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:23.823	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor8Zone-1.off::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1550081123770,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550081123770}
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:18.644	debug	mslcommandsV6 executed::472ms
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:18.267	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor8Zone-1.rgb::#ffffff
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:18.266	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor8Zone-1.brightness::100
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:18.266	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor8Zone-1.onoff::true
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:18.264	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor8Zone-1.off::false
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:18.249	debug	_setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor8Zone-1.on::true
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:18.212	debug	mslStatestore.setState->::8ms
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:18.210	debug	on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor8Zone-1.on::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1550081118148,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550081118148}
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:01.214	info	main->::milight-smart-light adapter was started successfully!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:01.212	info	main->::server for app was started!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:01.166	info	main->::all states were subscribed!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:01.150	info	main->::all MiLight zones and states were created!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:00.619	debug	configAsync->::MiLight zone :milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor8Zone-1: was created!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:00.585	debug	configAsync->::MiLight group :milight-smart-light.0.Deckenfluter: was created!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:00.543	debug	configAsync->::milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor-1: all associated enums have been deleted!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:05:00.457	debug	configAsync->::deleted MiLight group:Deckenfluter
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:04:59.978	debug	configAsync->::deleted MiLight zone:Deckenfluter.fullColor-1
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:04:59.066	info	Delete channel milight-smart-light.0.Deckenfluter.fullColor-1
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:04:58.812	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v8.11.1
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:04:52.239	debug	mslServer was stopped!
            milight-smart-light.0	2019-02-13 19:04:51.902	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            Hier noch die Adapter-Einstellungen:
            Bei keiner Einstellung schaltet der LED-Streifen.
            Für die selbe Wifi-Box von Home-Wize gab es bereits am 23.11.2018 im gleichen Thread von Scalary eine Anfrage zu der selben Thematik, aber leider scheinbar ohne Erfolg.
            Liebe Grüße,
            Fatmax
            • carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              @Fatmax Hast Du als npm Version die 6.41 laufen? Wenn nein, dann installiere diese Version einmal und danach den Adapter noch einmal neu, auch wenn das Log eigentlich gut aussieht. Welchen Controller bzw. welche Bulb verwendest Du denn?
              • F Offline
                Fatmax
                Habe folgende Hardware im Einsatz, bekomme meine LED-Stripes aber nicht hell:
                Bild Text
                Bild Text
                Per Milight 3 App funktioniert alles problemlos.
                Per Iobroker (egal welcher Milight Adapter) funktioniert das Schalten gar nicht.
                Zur INfo: Meine Stripes können nur CW WW aber keine Farbe, wenn sie denn funktionieren würden.
                Hat jemand so einen Controller im Einsatz?
                Die meisten haben nur die farbige Variante.
                Liebe Grüße,
                Fatmax
                • F Offline
                  Fatmax
                  Keiner eine Idee?
                  Liebe Grüße,
                  Fatmax
                  • F Fatmax
                    Keiner eine Idee?
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    @Fatmax Ich hab daraus mal ein eigenes Thema gemacht. Bitte Kaper doch nicht irgendwelche Themen die Uralt sind und vor allem nichts mit deinem Problem zu tun haben.
                    Davon abgesehen hast du wieder sehr wenig Infos Preis gegeben, dabei hattest du im anderen Thema schon mehr infos raus gehauen.
                    Wie ich sehe hast du auch schon einen Issue auf Github aufgemacht. Mal sehen ob foxthefox etwas dazu sagen kann.
                    In den Logs die du gepostet hast sieht es so aus als würden die Befehle an das Gateway gesendet und die Verbindung scheint auch zu funktionieren, das heisst das Problem liegt deutlich tiefer.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
