  4. [Vorlage] Zeitschaltuhr mit 4 Zyklen ein aus einstellbar in vis inkl. Astro und manuell auto umschaltung
66 Beiträge 22 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • C
    C
    cawe
    so nächstes Problem.
    Habe 1x alles dementsprechend kopiert und angepasst, da bringt er mir beim Schalten und verstellen ständig Warnungen Zeile 274:9 und 555:1.
    Wenn ich das Script ändere, abspeichere, und es gestartet wird kommt nichts.
    Die Meldungen bringt er auch beim als nächstes beschriebenem Beispiel.
    Dann habe ich alles mal reinkopiert:
    Java-Scritp extra in Ordner "common/javascript1/Zeitsteuerung/Steckdose/OsramLightify_1", wie es im Orginal ist. Steckdose angepasst, schaltet auch, aber wenn ein Schaltvorgang durch ist, also an und dann wieder aus, löscht es mir die eingegebenen Zeiten wieder zu den Zeiten und schaltet mit den Timer wieder auf Manuel, wie es im orginalen Script hinterlegt ist.
    • smartboartS
      smartboartS
      smartboart
      Nimm dir mal bitte Zeit und lese die Beiträge durch… Die Funktionsbeschreibung kannst du meinen Beiträgen entnehmen.
      Das Script muss 2 mal gestartet werden... Beim 1. Start werden die states angelegt...
      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
      • Tobi82T
        Tobi82T
        Tobi82
        finde dein Script eigentlich richtig gut. Leider gibts nur ein Astro ein. Wenn man aber z.b. die Rolladen wieder rauf fahren will wenns wieder hell wird, oder das Licht ausschalten, bräuchte man auch noch ein Astro aus. In Blockly würde ich es mir ergänzen, aber Javascript ist nicht so meins
        • smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          Hallo, das Script war ursprünglich auch nur fuer eine steckdose zu Weihnachten geschrieben worden. Natürlich ist es auch moeglich alles andere damit zu steuern.. Die Funktion kam auf Wunsch eines einzelnen dazu.. Astro aus kann natürlich noch dazu programmiert werden damit es auch fuer einen rollladen benutzt werden kann…
          Dazu müsste ich mir allerdings die Zeit nehmen, welche sehr knapp ist... Habe im Moment mit meinem smart Bad und der Renovierung andere Projekte am laufen.
          • NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            @smartboart:
            Hallo, das Script war ursprünglich auch nur fuer eine steckdose zu Weihnachten geschrieben worden. `
            Hallo
            WOW, super Script! Danach hab ich gesucht!
            Jetzt hätt ich noch eine Frage!
            Ich hab eine TP-Link HS110.
            Ich ersetzte dann in deinem Script quasi OsramLightify_1 mit zB HS110_1
            und in Zeile 62 trag ich dann hs100.0.10_0_1_77.state ein.
            Im View muss dann noch die ObjektID gegen meine javascript.1.Zeitsteuerung.Steckdose.HS110_1. getauscht werden?
            ° Fixer ---> iob fix
            • smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              Im Prinzip reicht es nur den state des aktors anzupassen. Wenn die angelegten states entsprechend auch umbenannt werden sollen dann wuerde ich die wiew vorm importieren einfach mit dem notepad++anpassen und alles was du im Script umbenennst entsprechend in der view vor dem import anpassen…
              Also nur das Wort lightyfy markieren und alle ersetzen durch deinen Namen.. Im Script und in der view.. Fertig
              • NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                @smartboart:
                Also nur das Wort lightyfy markieren und alle ersetzen durch deinen Namen.. Im Script und in der view.. Fertig `
                Ich hab alles von Osram ausgetauscht und dann durch meinen HS110 State ersetzt!
                Hätte es gerade getestet, dass sich die Steckdose einschaltet!
                Aber leider funktioniert es nicht.
                Muss ich noch auf was besonderes achten?
                Der DP der Steckdose lautet: hs100.0.10_0_1_76.state
                So hab ich das Script angepasst! Datenpunkte werden auch angelegt.
                9441_zeitschaltung_astro_ein_zeitschaltung_aus_4zyklen_v2.js
                Und so hab ich die VIS angepasst:
                9441_vis_zeitschaltung_astro_ein_zeitschaltung_aus_4zyklen_v2.txt
                Könntest du eventuell mal drüberschaun ob ich irgendwas vermurckst habe?
                • X
                  X
                  xbow42
                  im Javascript zeile 62 angepasst? sieht nicht so aus bei deinem Anhang den du im Post vorher hast.
                  arbeitest du wirklich mit im Javascript Instanz 1 "javascript.1" oder doch .0
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    @xbow42:
                    arbeitest du wirklich mit im Javascript Instanz 1 "javascript.1" oder doch .0 `
                    Javascript Instanz 0 passt. Ist im Script so eingetragen.
                    Aber hab anscheinend nicht auf speichern gedrückt, nachdem ich in Zeile 62 hs100.0.10_0_1_76.state eingetragen habe.
                    Werd es jetzt mal wieder testen.
                    • J
                      J
                      jojo1924
                      Hallo Leute
                      Gibt es für einen Neuling eine kleine Anleitung wie ich die Zeitschaltuhr in Vis einbinde ?
                      Danke schon mal für die Mühe.
                      Jojo
                      • J jojo1924
                        Hallo Leute
                        Jojo
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        @jojo1924
                        hast du das Script schon im ioBroker und an deine Bedürfnisse angepasst?
                        hast du die View schon runtergeladen und im VIS-Editor importiert?
                        • NegaleinN Negalein
                          @jojo1924
                          J
                          J
                          jojo1924
                          schrieb am zuletzt editiert von jojo1924
                          @Negalein
                          das ist ja mein Problem.
                          Ich beschäftige mich mit der Software erst zwei Tage.
                          Soweit läuft aber alles und ich weiß auch wie ich meine Aktoren schalten kann.
                          Ich habe noch nicht verstanden was ich mit den Scripten machen soll und wo und wie ich die ins System einbinde.
                          Nachtrag
                          Mit deiner Frage hast du mich auf den richtigen Weg gebracht.
                          Danke.
                          • J
                            J
                            jojo1924
                            Hallo
                            Nachdem jetzt alles läuft habe ich bei mir festgestellt das bei einem System Neustart die eingestellten Zeiten nicht gespeichert werden sondern die zur einrichtung vorhandenen Zeiten wieder aktiv sind.
                            Ist das normal ?
                            oder gibt es bei meinem System noch ein Problem ?
                            Jojo
                            • Tobi82T Tobi82
                              smartboartS
                              smartboartS
                              smartboart
                              @Tobi82 Es gibt eine komplette Astro Vorwahl, dann wird nach Astro ein und ausgeschaltet und die 4 Zyklen sind dadurch deaktivert. Das sollte doch in der Version schon für eine Rolladenansteuerung reichen.
                              • J jojo1924
                                Hallo
                                Ist das normal ?
                                Jojo
                                smartboartS
                                smartboartS
                                smartboart
                                @jojo1924 Konnte ich so bei mir nicht feststellen. Normalerweise werden sämtlich States gesichert. Vlt. mal den Admin updaten...
                                • smartboartS
                                  smartboartS
                                  smartboart
                                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                  Hi, habe das Script und die View nochmal leicht modifiziert, sodass die view mit einem Vorwahl Schalter weniger auskommt, ebenfalls werden sämtliche Zeitzyklen Einstellungsfenster bei globaler Vorwahl Astro automatisch geschlossen und die Zyklusvorwahl auf 0 gesetzt. Wenn Interesse besteht beides so nochmal hochzuladen, gebt einfach bescheid. Ansosnten sind die Funktionen im Umfang gleich geblieben.!
                                  NegaleinN RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • smartboartS smartboart
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    @smartboart sagte in [Vorlage] Zeitschaltuhr mit 4 Zyklen ein aus einstellbar in vis inkl. Astro und manuell auto umschaltung:
                                    Würde mich freuen!
                                    BTW hab ich gerade gesehen, dass es deine Bilder in diesem Thread durch die Umstellung zerschossen hat.
                                    Falsche wurden übernommen.
                                      RöstkartoffelR
                                      RöstkartoffelR
                                      Röstkartoffel
                                      Ja, bitte diese Version auch hochladen.
                                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                        Würde mich freuen!
                                        smartboartS
                                        smartboartS
                                        smartboart
                                        @Negalein ja ist mir auch schon in anderen Beiträgen aufgefallen. So richtig glücklich bin ich mit der Umstellung nicht....Ist aber bestimmt nur Gewöhnungssache.. Bis auf das in anderen Beiträgen sogar die Vorlagenscripte teilweise zerschossen sind. Z.Glück habe ich diese als upload zur Verfügung gestellt.
                                        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                          smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          @Röstkartoffel ok hier view und script...
                                          Zeitsteuerung.js
                                          view.txt
                                          Neu ist noch, bei Vorwahl Globale Astrofunktion werden wie erwähnt die Zyklen automatisch auf 0 gesetzt. Bei Vorwahl Zyklen auf 0 wird automatisch Automatik deaktiviert. Bei Vorwahl Zyklus 1,2,3 oder 4 wird automatisch Automatik aktiviert.
                                          Dadurch kann der 2. Vorwahl Schalter in der view entfallen.
                                          84.1k
