  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
422 Beiträge 46 Kommentatoren 159.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    #298
    Danke für das feedback. http wird ab Montag laufen, auch wenn Du https für den ioBroker nutzt. Die längere Installationszeit ist normal. Dies liegt an der App und läßt sich nicht reduzieren. Da hilft nur: geduldig bleiben :) Klappt bei Dir auf dem Smartphone das Anlegen via Chrome als App auf dem Startbildschirm? Mit der Farbe habe ich nicht ganz verstanden. Passiert das im Zusammenhang mit der App, oder auch so? Erklär bitte einmal noch etwas genauer.
    • J Offline
      Jan1
      #299
      Das mit der Helligkeit beim Schalten auf weiß ist über Alexa. Die App ist ne nette Spielerei und habe ich mal mit dem Firefox auf dem Smartphone getestet, funktioniert so weit ganz gut. Hier ist es mit der Helligkeit bei Wechsel von Farbe auf weiß ähnlich, es ist wesentlich heller.
      Bei den Modes scheinen auch die Farben vertauscht zu sein. Wenn man z.B. "Green coler ramp up and flash" wählt, wird das mit rot gemacht. Lustig ist allerdings der Wechsel zurück nach weiß, hier bleibt die Helligkeit wie vorher eingestellt.
      Kann aber auch am Firefox liegen, schreibst ja man soll den Chrome verwenden. Mich stört das nicht wirklich, da ich entweder automatisch über IOBroker steuere oder eben über Alexa.
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #300
        Habe nochmal neu installiert, jedoch funktioniert die App immer noch nicht.
        Am Pc fehlt der Menü Button oben links komplett, egal ob Chrome, Firefox, Opera.
        Am Handy ist der Button zwar vorhanden, lässt sich aber nichts öffnen.
        Gruss
          carsten04C Offline
          carsten04
          #301
          Hast Du im web-Adapter Socket.io auf integriert gesetzt? Ferner sollte auch nur Web-Sockets nicht angekreuzt sein und Port sollte den Wert 8082 haben.
            crunchipC Abwesend
            #302
            @carsten04:
            Hast Du im web-Adapter Socket.io auf integriert gesetzt? Ferner sollte auch nur Web-Sockets nicht angekreuzt sein und Port sollte den Wert 8082 haben. `
            einstellung:
            alles ohne Häckchen, bis auf eingebautes "simple api" häckchen gesetzt
            socketio [socketio.0] und port 8082
            "nur web socket" ist ebenfalls ohne häkchen
              carsten04C Offline
              carsten04
              #303
              Wenn Du einen extra socket.io-Adapter installiert hast und diesen via web-Adapter auch nutzt, dann musst Du im milight-smart-light-Adapter im Tab für die App auch den Port setzen, den Du im socket.io Adapter gewählt hast.
                crunchipC Abwesend
                #304
                @carsten04:
                Wenn Du einen extra socket.io-Adapter installiert hast und diesen via web-Adapter auch nutzt, dann musst Du im milight-smart-light-Adapter im Tab für die App auch den Port setzen, den Du im socket.io Adapter gewählt hast. `
                Danke für den Hinweis, hatte vergessen von 8082 auf 8084 zu ändern
                klappt jetzt
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  #305
                  Das hört sich doch gut an. Hast Du mal probiert mit Chrome auf Deinem Smartphone via "zum Startbildschirm zufügen" die App direkt über den Desktop zu starten? Klappt das bei Dir ohne Probleme?
                    crunchipC Abwesend
                    #306
                    ja klappt mit dem internen Browser so wie auch mit chrome
                    allerdings der fullscreen modus, klappt nur in chrome, im samsung browser schaltet es um, auf ein schwarzes display
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                      #307
                      Dann kann ich ja jetzt beruhigt das Licht ausmachen 😎
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        #308
                        @Jan1:
                        …Bei den Modes scheinen auch die Farben vertauscht zu sein. Wenn man z.B. "Green coler ramp up and flash" wählt, wird das mit rot gemacht... `
                        Hast Du die Controller / Lampen auch mit der "richtigen" Fernbedienung in der App angelernt, die dann auch mit dem Typ in der Zonenauswahl des Adapters matched?
                        Es kann auch sein, dass Milight hier wieder die Reihenfolge der Modi geändert hat. Passen sollte es auf jeden Fall für die Controller, bei den Bulbs könnte es den Effekt haben wie von Dir beschrieben. Dann bleibt nur die Modi durchnummerieren und dann durchzappen, bis man den Richtigen gefunden hat. Das schau ich mir aber noch mal an.
                        • F Offline
                          Fatmax
                          schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
                          #309
                          hat jemand schon diese Box erfolgreich in Betrieb?
                          FUT035
                          Ich bin am Verzweifeln.
                          Finde keine Einstellungen die gehen.
                          Mit der Milight App geht es ohne Probleme.
                          Die Verbindung zur Wifi Box scheint aber da zu sein.
                          Liebe Grüße,
                          Fatmax
                          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Fatmax
                            FUT035
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            #310
                            @Fatmax Was hast Du denn wie bisher versucht?
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • carsten04C carsten04
                              darthbully
                              #311
                              Hallo Carsten04,
                              erstmal an dieser Stelle ein großes Lob für diesen Adapter 👍
                              Ich möchte nochmal das Problem von Jan1 erklären:
                              @Jan1 said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                              @carsten04 said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                              Zapp...Mit der Farbe habe ich nicht ganz verstanden. Passiert das im Zusammenhang mit der App, oder auch so? Erklär bitte einmal noch etwas genauer.
                              Du stellst am Controller oder in der Mi-Light-App z.b. warmweiß 2700K und 25 % ein.
                              Dann machst Du am Controler alle Zonen aus.
                              Schaltest Du nun wieder ein, sind diese Werte wieder da, sprich Warmweiß mit 25 %
                              Schalte ich mit deinem Adapter ein, dann stellt er auf 6500K 100%
                              und dass ist extrem hell ;-) Ich betreibe da im Schlafzimmer vier 4m 5in1 Streifen
                              Weiteres Phänomen:
                              Habe ich z.b am B4 Controler die o.g. Werte eingestellt und schalte nun über deinen Adapter ein, dann schaltet er um auf Kaltweiß 100% Kurzer Hinweis: Also auch wenn die Stripes an sind, dann stellt er um.
                              Nun zu den Modis
                              Die weichen leider ab.
                              Ich betrachte hier den Modus rotes Faden, dreimal Flashen
                              bei den Controler FUT043/FUT044/FUT045 sowie LS2 und den Downlights 6W, 9W, 12W und 18W als Nr. 6 definiert
                              bei dem Controler FUT039/FUT038 ist es Nr.7
                              Weiterer Unterschied: Der FUT039 hat einen Fire Mode,
                              Dafür haben die anderen Controler einen Weißlicht Fade und dreimal Flash
                              Habe ich Dich richtig verstanden, dass die neuen WLan-Controler (iBox2) ein Feedback geben?
                              Wird es eine möglichkeit geben die Funktion "All" zu nutzen?
                              Ich könnte via Wireshark die Pakete Sniffen die ein iPhone sendet wenn man die Zone All bedient. Sollte Dir das helfen sag mir Bescheid.
                              Solltest Du Hardware, z.b. einen Strip-Controler FUT039, zum testen benötigen, dann sag Bescheid, das ist es mit Wert, Dir das zur Verfügung zu stellen.
                              Liebe Grüße
                              Chris
                              P.s. Weiß irgend jemand wie man seinen Benutzernamen hier ändern kann? Hatte wohl geschwollende Finger als ich den getippt habe ☺
                                crunchipC Abwesend
                                #312
                                lese hier angeregt mit, damit bei mir auch mal alles reibungslos läuft.
                                zu letzten Frage: Oben rechts auf dein D im Kreis Profil und dann Profil ändern
                                • D darthbully
                                  Hallo Carsten04,
                                  Weiteres Phänomen:
                                  Nun zu den Modis
                                  Liebe Grüße
                                  Chris
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #313
                                  @dqarthbully Hi Chris,
                                  vielen Dank für Dein feedback. Bei meiner Antwort gehe ich jetzt mal von folgenden Prämissen aus, so wie ich Dich verstanden habe. 1) Mit Controller meinst Du eine MiLight-Fernbedienung. 2) Mit MiLight-App meinst Du die offizielle MiLight-App.
                                  Wenn Du mit 1,2 Deine MiLights schaltest kriegt der Adapter das ja bekanntlich nicht mit, da die MiLights nicht rückkanal fähig sind. Wenn Du dann mit dem Adapter on schaltest wird immer der zuletzt via Adapter geschaltete Farbwert gesetzt. Beim erstenmal sollte das weiss, 100% brightness und 2700 Kelvin white temperature sein (Initialwert nach Ersteinrichtung der Zone). Die Werte kannst Du alle gut im Objektbaum des Admin-Adapters sehen und dort auch einzeln ändern, um zu sehen was passiert.
                                  Was ist ein B4 Controller?
                                  zu den Modi: hast Du die MiLights immer mit der richtigen Fernbedienung via MiLight-App angelernt und dann auch den passenden Zonentyp im Adapter gewählt? Bei mir klappt es nämlich mit FUT37, 38, 39 und LS2. Zu den neueren FUT43, 44, 45 kann ich leider nichts sagen, da ich diese nicht besitze. Selbiges gilt für die Downlights.
                                  zum feedback geben: die Kommunikation mit den MiLight-Bridges läuft via udp, also fire and forget, da verbindungslos. Bei der iBox1, 2 sendet die Box ein udp-Paket als Quittung zurück, wenn selbiges (also das mit der Befehlssequenz) zuvor bei ihr angekommen ist. Das wird z.B. in dem milight-Modul von mwittig (Basis für meinen Adapter) dazu genutzt, um bei nicht Empfang einer Rückantwort den ursprünglichen Befehl bis zu viermal erneut zu senden, bevor ein Fehler geschmissen wird.
                                  zur all-Fkt: könnte ich implementieren, indem ich nacheinander für alle aktiven Zonen einen off-Befehl sende. Wäre dann etwas für das nächste Release.
                                  Carsten
                                    Carsten
                                    darthbully
                                    #314
                                    Hallo Carsten,
                                    vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                                    Deine Annahme ist Korrekt, ich meinte natürlich mit Controller die Fernbedienung(en) bzw die Mi-Light 3.0 APP
                                    Inzwischen habe ich bemerkt, dass Du (anders als in der vorherigen Version) die letzten Werte des Adapters setzt.
                                    Ich arbeite gerade an einer Lösung des Rückkanal-Problems, ich denke da noch drauf rum. Ich nutze als Zentrale eine CCU3 und viel angebissenes Obst. Daher auch den YAHKA-Adapter. Da habe ich es noch nicht geschafft die Farbtemperatur ordentlich einstellen zu können. So gelingt es mir zwar mit Siri alle möglichen Farben einzustellen aber sobald ich wieder auf weiß will, wird nur die Sättigung hochgezogen. Wenn ich das endlich mal in den Griff bekomme dann setze ich mich an das Rückkanal-Problem.
                                    Doch Back to topic:
                                    Der B4 Controller ist eine Batteriebetriebene 4-Zonen Fernbedienung anbei der Link
                                    http://futlight.com/productdetails.aspx?id=261&typeid=143
                                    Logischerweise ist dann ein B8 das 8-Zonen Pendant zum B4 ;-)
                                    Sieht total Edel aus und hängt u.a. bei mir an der Wanne, so ist es möglich das Licht zu steuern a) wenn ich in der Wanne bin b) keine Probleme mit der elektrischen Sicherheit zu bekommen.
                                    Ja habe ich, in den Beschreibungen der Treiber (FUT039 o.ä.) steht es auch so drin. Achte mal drauf der LS2 (im RGB CCT mode) weicht vom FUT039 ab.
                                    UDP ist mir ein Begriff, danke für die Einführung, was mir nun noch unklar ist, ist es Dir möglich das fehlende Feedback und somit den Fehler als eine Art Quittung zu implementieren?
                                    Nicht selten passiert es mir, dass von den Stripes nur eins an oder aus geht.
                                    Achtung ich habe das noch nicht zu Ende gedacht könnte auch vollkommener Schwachsinn sein.
                                    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, müsste das Modul von mwittig diesen Befehl unterstützen? Denn es gibt ja eine eigene Sequenz für "ALL"
                                    Natürlich müsste es auch eine ALL ON Funktion geben ;-)
                                    Vielen Dank für deine Zeit
                                    @crunchip said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                                    Vielen Dank, ab jetzt auch mit aussprechbaren Nick-Namen :-)
                                    Liebe Grüße
                                    Chris
                                    • C Offline
                                      cactus-online
                                      schrieb am zuletzt editiert von cactus-online
                                      #315
                                      die letzte für mich nutzbare Version ist die Version 0.1.9. Diese läuft für bei mir ausgezeichnet. Dafür ein großes Dankeschön!
                                      Ab 0.2.0 geht bei mir gar nichts mehr. Es lässt sich nur noch am PC "irgendetwas" konfigurieren, auf dem iPad ist keine vernünftige Anzeige der Konfigurationsseiten mehr möglich. Der Adapter startet auch nicht korrekt, sondern mit Fehler "error main->::TypeError: Cannot read property 'val' of null" und ist dann nicht funktional. Warum die App nun einen eigenen Web-Server(Port) benötigt, erschließt sich mir auch nicht.
                                      Was kann ich beitragen um die Problem beim 0.2.x zu lösen ?
                                      VG,
                                      TF
                                      node -v
                                      v8.15.0
                                      nodejs -v
                                      v8.15.0
                                      npm -v
                                      6.7.0
                                      • C cactus-online
                                        VG,
                                        TF
                                        node -v
                                        v8.15.0
                                        nodejs -v
                                        v8.15.0
                                        npm -v
                                        6.7.0
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        #316
                                        @cactus-online Bitte nutze js-controller v1.4.2 aus dem default-Repository. Mit den 1.5.x-Versionen gibt es z.Z. bei meinem Adapter noch Probleme. Das Design ist dank MaterializeCSS jetzt eigentlich responsive. Auf meinem Tablet (Samsung Galaxy) habe ich keine Probleme. Ich konfiguriere alledings auch nicht "irgendetwas", sondern das Richtige ☺ Die App läuft auf einem eigenen kleinen HTTP-Server (nur wenn Du sie auch aktiviert hast) und Du kannst den Port frei wählen, damit Du keine Konflikte mit anderen Anwendungen bekommst.
                                        D C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          darthbully
                                          #317
                                          Hallo Carsten04,
                                          ich habe jetzt mal kein js-Controler update gemacht :-)
                                          Leider scheine ich aber noch ein anderes Problem zu haben.
                                          Tatsächlich stellt der Adapter nicht die letzten Werte ein, sondern Kaltweiß 100% Wow ich sag Dir, dass ist im Schlafzimmer echt .... ein Erlebnis, wie im Film im dunklen Zimmer von ner Lampe angestrahlt, da willst Du nur noch ganz schnell raus aus dem Schlafzimmer :-)
                                          Let's check: Ich habe mit deiner APP (übrigens eine geniale Idee die Webseite einzurichten, Hut ab) die Werte auf Warmweiß und 25 % eingestellt.
                                          Per Taster lasse ich dann über ein Skript
                                          milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.onoff
                                          auf "true" bzw. "false" setzen.
                                          Tja, was soll ich sagen, dann geht das Licht an, wird auf Kaltweiß gestellt und 100%
                                          In welcher Reihenfolge kann ich im Moment nicht sagen, ich mach morgen mal eine Zeitlupenaufnahme ich denke dann kann ich das besser sehen, falls es wichtig ist.
                                          Hast Du dazu noch eine Idee oder mach ich was falsch?
                                          Liebe Grüße
                                          Chris
