  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
422 Beiträge 46 Kommentatoren 159.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    #296
    Es geht auch genauso am PC (sieht halt eher bescheiden aus), wichtig ist nur, dass Du noch einmal neu installierst, da die App-Installation noch nicht überall rund lief. Der Fehler ist jetzt aber hoffentlich raus und Du solltest Chrome als Browser nutzen.
    • J Offline
      Jan1
      #297
      2 Kleinigkeiten, ich habe den IOBroker bei mir über https laufen und das Plugin läuft auf http. Wird das Plugin am PC über den IOBroker gestartet, wird die Seite nicht geöffnet, der der Port über https aufgerufen wird.
      Wenn ich eine Farbe aktiv hatte und die Lampen das nächste mal mit weiß starte, ist die Helligkeit bei 100%, was bei meinen 9W RGBW Lampen verdammt hell ist. Gibts hier noch die Möglichkeit, die vorherige Helligkeitsstufe bei zu behalten?
      Sind beides wirklich nur Kleinigkeit und der Rest läuft ohne Probleme, wobei mir beim erneuten Installieren über Github eben der Pi abgeschmiert ist. Hab dann die Instanz des Adapter gestoppt und das ganze nochmal angestoßen, lief ohne Fehler durch, hat aber recht lange gedauert. Zufall, oder hier noch ein Problemchen am Adapter?
      pi@Pi3Bplus:~ $ node -v
      v8.15.0
      pi@Pi3Bplus:~ $ nodejs -v
      v8.15.0
      pi@Pi3Bplus:~ $ npm -v
      6.4.1
        carsten04C Offline
        carsten04
        #298
        Danke für das feedback. http wird ab Montag laufen, auch wenn Du https für den ioBroker nutzt. Die längere Installationszeit ist normal. Dies liegt an der App und läßt sich nicht reduzieren. Da hilft nur: geduldig bleiben :) Klappt bei Dir auf dem Smartphone das Anlegen via Chrome als App auf dem Startbildschirm? Mit der Farbe habe ich nicht ganz verstanden. Passiert das im Zusammenhang mit der App, oder auch so? Erklär bitte einmal noch etwas genauer.
        • J Offline
          Jan1
          #299
          Das mit der Helligkeit beim Schalten auf weiß ist über Alexa. Die App ist ne nette Spielerei und habe ich mal mit dem Firefox auf dem Smartphone getestet, funktioniert so weit ganz gut. Hier ist es mit der Helligkeit bei Wechsel von Farbe auf weiß ähnlich, es ist wesentlich heller.
          Bei den Modes scheinen auch die Farben vertauscht zu sein. Wenn man z.B. "Green coler ramp up and flash" wählt, wird das mit rot gemacht. Lustig ist allerdings der Wechsel zurück nach weiß, hier bleibt die Helligkeit wie vorher eingestellt.
          Kann aber auch am Firefox liegen, schreibst ja man soll den Chrome verwenden. Mich stört das nicht wirklich, da ich entweder automatisch über IOBroker steuere oder eben über Alexa.
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #300
            Habe nochmal neu installiert, jedoch funktioniert die App immer noch nicht.
            Am Pc fehlt der Menü Button oben links komplett, egal ob Chrome, Firefox, Opera.
            Am Handy ist der Button zwar vorhanden, lässt sich aber nichts öffnen.
            Gruss
              carsten04C Offline
              carsten04
              #301
              Hast Du im web-Adapter Socket.io auf integriert gesetzt? Ferner sollte auch nur Web-Sockets nicht angekreuzt sein und Port sollte den Wert 8082 haben.
                crunchipC Abwesend
                #302
                @carsten04:
                Hast Du im web-Adapter Socket.io auf integriert gesetzt? Ferner sollte auch nur Web-Sockets nicht angekreuzt sein und Port sollte den Wert 8082 haben. `
                einstellung:
                alles ohne Häckchen, bis auf eingebautes "simple api" häckchen gesetzt
                socketio [socketio.0] und port 8082
                "nur web socket" ist ebenfalls ohne häkchen
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  #303
                  Wenn Du einen extra socket.io-Adapter installiert hast und diesen via web-Adapter auch nutzt, dann musst Du im milight-smart-light-Adapter im Tab für die App auch den Port setzen, den Du im socket.io Adapter gewählt hast.
                    crunchipC Abwesend
                    #304
                    @carsten04:
                    Wenn Du einen extra socket.io-Adapter installiert hast und diesen via web-Adapter auch nutzt, dann musst Du im milight-smart-light-Adapter im Tab für die App auch den Port setzen, den Du im socket.io Adapter gewählt hast. `
                    Danke für den Hinweis, hatte vergessen von 8082 auf 8084 zu ändern
                    klappt jetzt
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      #305
                      Das hört sich doch gut an. Hast Du mal probiert mit Chrome auf Deinem Smartphone via "zum Startbildschirm zufügen" die App direkt über den Desktop zu starten? Klappt das bei Dir ohne Probleme?
                        crunchipC Abwesend
                        #306
                        ja klappt mit dem internen Browser so wie auch mit chrome
                        allerdings der fullscreen modus, klappt nur in chrome, im samsung browser schaltet es um, auf ein schwarzes display
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                          #307
                          Dann kann ich ja jetzt beruhigt das Licht ausmachen 😎
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            #308
                            @Jan1:
                            …Bei den Modes scheinen auch die Farben vertauscht zu sein. Wenn man z.B. "Green coler ramp up and flash" wählt, wird das mit rot gemacht... `
                            Hast Du die Controller / Lampen auch mit der "richtigen" Fernbedienung in der App angelernt, die dann auch mit dem Typ in der Zonenauswahl des Adapters matched?
                            Es kann auch sein, dass Milight hier wieder die Reihenfolge der Modi geändert hat. Passen sollte es auf jeden Fall für die Controller, bei den Bulbs könnte es den Effekt haben wie von Dir beschrieben. Dann bleibt nur die Modi durchnummerieren und dann durchzappen, bis man den Richtigen gefunden hat. Das schau ich mir aber noch mal an.
                            • F Offline
                              Fatmax
                              schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
                              #309
                              hat jemand schon diese Box erfolgreich in Betrieb?
                              FUT035
                              Ich bin am Verzweifeln.
                              Finde keine Einstellungen die gehen.
                              Mit der Milight App geht es ohne Probleme.
                              Die Verbindung zur Wifi Box scheint aber da zu sein.
                              Liebe Grüße,
                              Fatmax
                              carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F Fatmax
                                FUT035
                                carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                #310
                                @Fatmax Was hast Du denn wie bisher versucht?
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • carsten04C carsten04
                                  darthbully
                                  #311
                                  Hallo Carsten04,
                                  erstmal an dieser Stelle ein großes Lob für diesen Adapter 👍
                                  Ich möchte nochmal das Problem von Jan1 erklären:
                                  @Jan1 said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                                  @carsten04 said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                                  Zapp...Mit der Farbe habe ich nicht ganz verstanden. Passiert das im Zusammenhang mit der App, oder auch so? Erklär bitte einmal noch etwas genauer.
                                  Du stellst am Controller oder in der Mi-Light-App z.b. warmweiß 2700K und 25 % ein.
                                  Dann machst Du am Controler alle Zonen aus.
                                  Schaltest Du nun wieder ein, sind diese Werte wieder da, sprich Warmweiß mit 25 %
                                  Schalte ich mit deinem Adapter ein, dann stellt er auf 6500K 100%
                                  und dass ist extrem hell ;-) Ich betreibe da im Schlafzimmer vier 4m 5in1 Streifen
                                  Weiteres Phänomen:
                                  Habe ich z.b am B4 Controler die o.g. Werte eingestellt und schalte nun über deinen Adapter ein, dann schaltet er um auf Kaltweiß 100% Kurzer Hinweis: Also auch wenn die Stripes an sind, dann stellt er um.
                                  Nun zu den Modis
                                  Die weichen leider ab.
                                  Ich betrachte hier den Modus rotes Faden, dreimal Flashen
                                  bei den Controler FUT043/FUT044/FUT045 sowie LS2 und den Downlights 6W, 9W, 12W und 18W als Nr. 6 definiert
                                  bei dem Controler FUT039/FUT038 ist es Nr.7
                                  Weiterer Unterschied: Der FUT039 hat einen Fire Mode,
                                  Dafür haben die anderen Controler einen Weißlicht Fade und dreimal Flash
                                  Habe ich Dich richtig verstanden, dass die neuen WLan-Controler (iBox2) ein Feedback geben?
                                  Wird es eine möglichkeit geben die Funktion "All" zu nutzen?
                                  Ich könnte via Wireshark die Pakete Sniffen die ein iPhone sendet wenn man die Zone All bedient. Sollte Dir das helfen sag mir Bescheid.
                                  Solltest Du Hardware, z.b. einen Strip-Controler FUT039, zum testen benötigen, dann sag Bescheid, das ist es mit Wert, Dir das zur Verfügung zu stellen.
                                  Liebe Grüße
                                  Chris
                                  P.s. Weiß irgend jemand wie man seinen Benutzernamen hier ändern kann? Hatte wohl geschwollende Finger als ich den getippt habe ☺
                                    crunchipC Abwesend
                                    #312
                                    lese hier angeregt mit, damit bei mir auch mal alles reibungslos läuft.
                                    zu letzten Frage: Oben rechts auf dein D im Kreis Profil und dann Profil ändern
                                    • D darthbully
                                      Hallo Carsten04,
                                      Weiteres Phänomen:
                                      Nun zu den Modis
                                      Liebe Grüße
                                      Chris
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #313
                                      @dqarthbully Hi Chris,
                                      vielen Dank für Dein feedback. Bei meiner Antwort gehe ich jetzt mal von folgenden Prämissen aus, so wie ich Dich verstanden habe. 1) Mit Controller meinst Du eine MiLight-Fernbedienung. 2) Mit MiLight-App meinst Du die offizielle MiLight-App.
                                      Wenn Du mit 1,2 Deine MiLights schaltest kriegt der Adapter das ja bekanntlich nicht mit, da die MiLights nicht rückkanal fähig sind. Wenn Du dann mit dem Adapter on schaltest wird immer der zuletzt via Adapter geschaltete Farbwert gesetzt. Beim erstenmal sollte das weiss, 100% brightness und 2700 Kelvin white temperature sein (Initialwert nach Ersteinrichtung der Zone). Die Werte kannst Du alle gut im Objektbaum des Admin-Adapters sehen und dort auch einzeln ändern, um zu sehen was passiert.
                                      Was ist ein B4 Controller?
                                      zu den Modi: hast Du die MiLights immer mit der richtigen Fernbedienung via MiLight-App angelernt und dann auch den passenden Zonentyp im Adapter gewählt? Bei mir klappt es nämlich mit FUT37, 38, 39 und LS2. Zu den neueren FUT43, 44, 45 kann ich leider nichts sagen, da ich diese nicht besitze. Selbiges gilt für die Downlights.
                                      zum feedback geben: die Kommunikation mit den MiLight-Bridges läuft via udp, also fire and forget, da verbindungslos. Bei der iBox1, 2 sendet die Box ein udp-Paket als Quittung zurück, wenn selbiges (also das mit der Befehlssequenz) zuvor bei ihr angekommen ist. Das wird z.B. in dem milight-Modul von mwittig (Basis für meinen Adapter) dazu genutzt, um bei nicht Empfang einer Rückantwort den ursprünglichen Befehl bis zu viermal erneut zu senden, bevor ein Fehler geschmissen wird.
                                      zur all-Fkt: könnte ich implementieren, indem ich nacheinander für alle aktiven Zonen einen off-Befehl sende. Wäre dann etwas für das nächste Release.
                                      Carsten
                                        Carsten
                                        darthbully
                                        #314
                                        Hallo Carsten,
                                        vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                                        Deine Annahme ist Korrekt, ich meinte natürlich mit Controller die Fernbedienung(en) bzw die Mi-Light 3.0 APP
                                        Inzwischen habe ich bemerkt, dass Du (anders als in der vorherigen Version) die letzten Werte des Adapters setzt.
                                        Ich arbeite gerade an einer Lösung des Rückkanal-Problems, ich denke da noch drauf rum. Ich nutze als Zentrale eine CCU3 und viel angebissenes Obst. Daher auch den YAHKA-Adapter. Da habe ich es noch nicht geschafft die Farbtemperatur ordentlich einstellen zu können. So gelingt es mir zwar mit Siri alle möglichen Farben einzustellen aber sobald ich wieder auf weiß will, wird nur die Sättigung hochgezogen. Wenn ich das endlich mal in den Griff bekomme dann setze ich mich an das Rückkanal-Problem.
                                        Doch Back to topic:
                                        Der B4 Controller ist eine Batteriebetriebene 4-Zonen Fernbedienung anbei der Link
                                        http://futlight.com/productdetails.aspx?id=261&typeid=143
                                        Logischerweise ist dann ein B8 das 8-Zonen Pendant zum B4 ;-)
                                        Sieht total Edel aus und hängt u.a. bei mir an der Wanne, so ist es möglich das Licht zu steuern a) wenn ich in der Wanne bin b) keine Probleme mit der elektrischen Sicherheit zu bekommen.
                                        Ja habe ich, in den Beschreibungen der Treiber (FUT039 o.ä.) steht es auch so drin. Achte mal drauf der LS2 (im RGB CCT mode) weicht vom FUT039 ab.
                                        UDP ist mir ein Begriff, danke für die Einführung, was mir nun noch unklar ist, ist es Dir möglich das fehlende Feedback und somit den Fehler als eine Art Quittung zu implementieren?
                                        Nicht selten passiert es mir, dass von den Stripes nur eins an oder aus geht.
                                        Achtung ich habe das noch nicht zu Ende gedacht könnte auch vollkommener Schwachsinn sein.
                                        Wenn ich Dich richtig verstanden habe, müsste das Modul von mwittig diesen Befehl unterstützen? Denn es gibt ja eine eigene Sequenz für "ALL"
                                        Natürlich müsste es auch eine ALL ON Funktion geben ;-)
                                        Vielen Dank für deine Zeit
                                        @crunchip said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                                        Vielen Dank, ab jetzt auch mit aussprechbaren Nick-Namen :-)
                                        Liebe Grüße
                                        Chris
                                        • C Offline
                                          cactus-online
                                          schrieb am zuletzt editiert von cactus-online
                                          #315
                                          die letzte für mich nutzbare Version ist die Version 0.1.9. Diese läuft für bei mir ausgezeichnet. Dafür ein großes Dankeschön!
                                          Ab 0.2.0 geht bei mir gar nichts mehr. Es lässt sich nur noch am PC "irgendetwas" konfigurieren, auf dem iPad ist keine vernünftige Anzeige der Konfigurationsseiten mehr möglich. Der Adapter startet auch nicht korrekt, sondern mit Fehler "error main->::TypeError: Cannot read property 'val' of null" und ist dann nicht funktional. Warum die App nun einen eigenen Web-Server(Port) benötigt, erschließt sich mir auch nicht.
                                          Was kann ich beitragen um die Problem beim 0.2.x zu lösen ?
                                          VG,
                                          TF
                                          node -v
                                          v8.15.0
                                          nodejs -v
                                          v8.15.0
                                          npm -v
                                          6.7.0
