  4. Node Red Dashboard Update
    5.8k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    danyo80
    danke für den Hinweis, allerdings hat der iobroker node keinen Ausgang, mit dem ich den input des Switches füttern könnte… <emoji seq="1f625">😥</emoji>
      danyo80
      @Stefan3107:
      Hallo
      > Allerdings ist es so, wenn man die Steckdose direkt einschaltet (per Hardwareschalter), dann bleibt das Dashboard davon unberührt, dort sieht es dann nach wie vor so aus, als würde die Steckdose ausgeschaltet sein.
      Verstehe ich nicht ganz, wenn du zB ein switch node nimmst wandert der Punkt beim Schalten nach rechts und wird doch blau.
      Oder verstehe ich da was falsch? Oder willst du das wenn die Steckdose ein ist dieses auch im Dashboard ersichtlich ist?
      Geht schon wenn du ein true über payload schickst, probier mal aus mit einen Inject dann siehst du es am Smartphone wie der Schalter sich ändert.
      Einfach mit einen ioBroker Node abfragen und ins dashboard switch Node senden.
      habs gerade ausprobiert funktioniert.
      lg. `
      ganz genau. Ich möchte, daß das dashboard den aktuellen Wert des Switches anzeigt, auch wenn ich das Gerät direkt schalte, ohne Smartphone. Ich probiere deinen Vorschlag mal aus, danke.
      Danyo
      • R Offline
        rewenode
        Nimm mal den Haken raus, sonst gibt es eine Endlosschleife.
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          @rewenode:
          endlos.png `
          Wen meinst du?
          • R Offline
            rewenode
            Sorry, sollte @danyo80 gehen, weil ich vermutet habe, er hat den Haken da drin.
            Den flow hat er ja leider nicht gepostet.
              danyo80
              @rewenode:
              Den flow hat er ja leider nicht gepostet. `
              Hatte nicht direkt den Flow gepostet, aber es versucht in dieser Form darzustellen, da ich nicht am Rechner gesessen habe. Kann aber heute Abend nochmal einen Screenshot dazu posten…
              iobroker node (input) --> Dashboard Switch --> iobroker node ausgang
              Iobroker node (input) ist mein Schalter. Dieser liefer true oder false.
              Diesen habe ich in Node Red am Dashboard Switch input angeschlossen, damit dieser mit true oder false aktualisiert wird, sofern der Hardwareschalter direkt manuell geschaltet wird.
              In den Node Einstellungen zum Dashboard Switch habe ich das Häkchen, dass er das Input Signal an den Output durchreichen soll, deaktiviert und die Option ausgewählt, dass der Status des Input Signals angezeigt werden soll.
              An den Ausgang des Dashboard Switches hängt wieder der iobroker node (output), hinter welchem sich wieder der Hardware Schalter verbirgt, sowie im input node.
              Wenn ich nun allerdings im Dashboard den Schalter bestätige, bleibt dieser im Zustand "aus" . Nehme ich den input node weg, dann kann ich die Lampe zwar einschalten und der Schalter im Dashboard ist aktiv, allerdings wenn der Hardware Schalter manuell geschaltet wird, ändert er seinen Zustand im Dashboard nicht mehr, weil er ja kein input Signal mehr bekommt.
              Was für ein Signal muss der Dashboard Switch denn bekommen, on oder off oder true oder false?
              Andere Lösungen?
              Ansonsten poste ich wiegesagt auch gerne einen screenshot davon, geht aber erst heute Abend.
              Danke für eure Hilfe….
              Schöne Grüße
              Danyo
              • R Offline
                rewenode
                @danyo80:
                Was für ein Signal muss der Dashboard Switch denn bekommen, on oder off oder true oder false? `
                Sowas findest du im Info-Panel des ui_switch-node
                Das korrespondiert mit Wert und Typ der Send-message, die du im node einstellst.
                @danyo80:
                Hatte nicht direkt den Flow gepostet, aber es versucht in dieser Form darzustellen, `
                Poste bei sowas immer den Flow. Sonst entstehen nur Missverständnisse oder unnötige/falsche Antworten.
                  danyo80
                  so, ich habe das Problem gefunden.
                  Der Switch war vom Typ Boolean und hat true oder false an das iobroker (output) Gerät gesendet.
                  Der iobroker input Node hat auch true und false geliefert, allerdings vom Typ String. Habe den Switch auf String umgestellt und siehe
                  da, es funktioniert.
                  Danke an euch alle für eurer Unterstützung…. Jetzt wird ein Dashboard gebastelt :-)
                  Nachtrag:
                  Es funktioniert doch nicht. Über das Dashboard lässt sich der Schalter nun nicht mehr ausschalten :-(
                  Viele Grüße
                  Danyo
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @danyo80:
                    Viele Grüße
                    Danyo `
                    Wo hast du das gemacht?
                      danyo80
                      es funktioniert doch nicht so richtig. Ich sehe jetzt zwar wie sich der Zustand ändert, wenn ich den Schalter manuell bediene, ich kann ich auch per Dashboard einschaltet, aber ausschalten per Dashboard geht nicht!
                      Habe mal die Screenshots beigefügt
                      • R Offline
                        rewenode
                        Standardmäßig liefert der ioBroker_In Strings "true/false". Der iobroker_Out will aber i.d.R. boolean.
                        Sollte also so gehen:
                        filename="in->out.png" index="1">~~
                        Du kannst das Verhalten des iooBroker_in in den Adaptereinstellungen ändern.
                        Wenn du den Haken hier rausnimmst, liefert der ioBroker_in boolean und du kannst auf den Charge-node verzichten.
                        Allerdings wirkt sich das auf alle deinen bestehenden flows aus. Also Vorsicht.
                          danyo80
                          perfekt. Das hat geholfen. Jetzt läuft es….. Wieder was gelernt. Danke...
                          Danyo
