  4. [GELÖST] Mit MQTT Homematic schalten
mqtt
8 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • HomeZeckeH Offline
    HomeZeckeH Offline
    HomeZecke
    schrieb am zuletzt editiert von HomeZecke
    ich möchte Homematic mit einer MQTT App auf meinem Smartphone schalten.
    Habe das Topic "hm-rpc/0/OEQ0125896/1/STATE" in der App abonniert und auch publish für dieses Topic aktiviert. Wenn ich jetzt in der App den Aktor schalte wird in IOBroker der Datenpunkt auf true und false geschaltet, soweit so gut. Aber der Aktor selbst schaltet nicht. Erst wenn ich den Datenpunkt in IOBRoker anklicke und dann das Häkchen setze wird der Aktor je nach zuvor gesetztem state geschaltet.
    Wenn ich den Aktor manuell betätige wird der Status auch zur App übertragen und korrekt angezeigt.
    Was mache ich falsch?
    Grüße..
      HomeZeckeH Offline
      HomeZecke
      Keiner eine Idee?
      Kann MQTT Geräte schalten, Datenpunkte ändern, alles geht. Auch die Homematic Geräte-Datenpunkte kann ich ändern. Die werden aber von IOBroker nicht an die CCU gesendet.
      Grüße..
        HomeZeckeH Offline
        HomeZecke
        ich hole das noch einmal hoch, da mich das ärgert dass das nicht funktioniert! Wo ist der Fehler? Ich benutze eine MQTT App mit der ich alle abbonierten States auch HM angezeigt bekomme auch, kann auch Geräte schalten, nur eben bei HM Geräten den State setzen aber der wird von iobroker nicht an die ccu gesendet!
        Es gibt ja nur 2 möglichkeiten. 1. Ich stelle mich einfach zu blöd an ;-), oder 2. Da ist ein Fehler im HM oder/und MQTT Adapter(n)! Könnte das mal jemand probieren und bestätigen welcher der beiden Punkte zutrifft.
        Fände es nämlich toll, wenn das so ginge wie ich mir das vorstelle. Denn es gibt ne Menge MQTT Apps mit der man sich schnell eine Oberfläche zusammenklicken kann und dann seine Geräte steuern könnte.
        grüße..
        • V Offline
          V Offline
          vepman
          Im Moment hänge ich an der gleichen Stelle wie du.
          Ich sehe, wie im hm-rpc.0-Adapter hin und her geschaltet wird, aber nichts passiert.
          Manuell schalten geht.
          Hast du inzwischen eine Lösung gefunden?
          Wäre super, wen du diese hier posten würdest.
          • foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            Wenn du den DP in ioBroker schaltest, sollte der Adapter dies verarbeiten ob du nun per Objekte schaltest oder durch einen anderen Auslöser spielt eigentlich keine Rolle. Wird der Wert auch mittels ack=false gesetzt oder wird er als bestätigt gesetzt?
            Videotutorials & mehr
            • V Offline
              V Offline
              vepman
              Also im mqtt-Adapter habe ich ack=true mit und ohne Haken probiert.
              Ich sehe dann, wie STATE von true auf false hin und her wechselt, aber nicht ausgeführt wird.
              Wie ich im mqtt-client 'bestätigt' mitsenden kann, weiß ich leider nicht.
              Das Setzen des DP geht manuell in Objekte auch ohne 'bestätigt'.
                HomeZeckeH Offline
                HomeZecke
                Die LÖSUNG:
                Mit foxriver76s tatkräftiger Unterstützung habe ich es jetzt geschafft:
                • In den Einstellungen des MQTT-Adapters muss der Haken bei "Unterschiedliche Namen für Setzen und Lesen" gesetzt sein.
                • Dem zu ändernden Topic muss "/set" beim Senden hinzugefügt werden.
                Um bei meinem Beispiel aus dem ersten Post zubleiben :
                mit:
                "hm-rpc/0/OEQ0125896/1/STATE" -kann der state gelesen werden
                "hm-rpc/0/OEQ0125896/1/STATE/set" -kann der state geändert werden
                • darkson95D Offline
                  darkson95D Offline
                  darkson95
                  Hi zusammen,
                  ich habe die selbe Problematik und habe auch den Lösungsvorschlag ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Der Wert lässt sich setzen, aber die CCU3 bekommt den Wert einfach nicht mit.
                  Was habe ich übersehen?
