  4. Homatic Heizgruppe mit iOBroker/Homekit steuern (verteilen der Info auf alle Geräte der Gruppe)
    6.8k
16 Beiträge 9 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Das ist nicht in Ordnung deine CCU muss das auf die Gruppe übertragen!
    Das kann aber 1-5 min dauern bei homematic
    • C Offline
      ChrisBrodi
      zuerst vielen Dank für eure Antworten!
      Ich steure alle Heizprogramme im Homatic Web UI. Den IO Broker nutze ich nur um per Homekit die Temperatur ggf. manuell zu ändern.
      Ich werde es nochmal ausprobieren den Wert per Homekit auf einem Gerät zu ändern und warte mal etwas länger ob die Werte übertragen werden.
      Vielen Dank und Grüße!
        Snatch
        @ChrisBrodi:
        ich habe nun schon ausgibt gesucht, aber leider keine treffende Antwort zu diesem Thema erhalten.
        Ich möchte gerne eine Homatic Heizgruppe per IOBroker steuern, genauer gesagt mit Apple Homekit.
        In dem Raum ist ein Wand-Thermostat, zwei Heizungsthermostate und einige Fensterkontakte vorhanden, die in der CCU3 einer Gruppe zugeordnet sind. Alles IP Geräte.
        Es funktioniert schon, dass ich mit dem YAHKA Adapter das einzelne Wand-Thermostat steuern kann. Temperatur wird angezeigt und Solltemperatur kann eingestellt werden. Das ganze wird auch erfolgreich übertragen und angezeigt. Allerdings bekommen die restlichen Teilnehmer der Gruppe davon nichts mit. Das heißt die Heizkörper bleiben unverändert.
        Ich habe schon versucht das ganze per Skript zu lösen. Das hat in sofern geklappt, dass im iOBroker alle Thermostate die selbe Temperatur hatten. Allerdings kam auch dies nur teilweise order gar nicht bei meinen Aktoren an.
        Gibt es evtl. eine einfache Lösung für mein Problem? Leider werden mir die Homatic Gruppen im IOBRoker nicht angezeigt.
        Vielen Dank im Voraus!
        Grüße `
        Ich stand vor dem gleichen Problem und habe das so gelöst, dass ich Systemvariablen in der CCU angelegt habe, welche ich über den ioBroker steuer und die CCU diese Werte dann an die Gruppe weitergiebt. Nun habe ich aber auch rausgefunden, dass wenn man z.B. 2 Geräte Wand und Heizung in einer Gruppe hat, und man per ioBroker Srcipt immer beide ändert, die Gruppe sofort mitändert. Also keine Wartezeit. Muss man halt wieder ein Script erstellen leider. Warum ioBroker die Gruppen nicht sieht weis ich auch nicht.
          Snatch
          So, alles Quatsch.
          Der ioBroker kann sehr wohl Virtuelle Gruppen in der CCU ansteuern und zwar direkt. Maaaannnn, wie kann man so blind sein :D
          • V Offline
            V Offline
            viper67
            Hallo Snatch
            Ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich die virtuellen Heizgruppen nicht ansteuern kann. Diese sehe ich nicht. Wie hast Du das realisiert bekommen ?
            Danke im Voraus.
            Gruß viper67
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              Einen hm-rpc Adapter auf virtual devices konfigurieren und in Rega für virtual devices die neue rpc Instanz zuweisen.
              Videotutorials & mehr
              • V Offline
                V Offline
                viper67
                Das habe ich gerade versucht,aber in Rega für Virtuelle Devices kann ich nichts auswählen. Da steht "keins"
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @viper67:
                  Das habe ich gerade versucht,aber in Rega für Virtuelle Devices kann ich nichts auswählen. Da steht "keins" `
                  Hast Du eine neue hm-rpc-Instanz angelegt und für Virt.dev. konfiguriert?
                  Von unterwegs getippert
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @viper67:
                    Rega Neu starten!
                    • V Offline
                      V Offline
                      viper67
                      Jetzt hab ichs. Ich muss bei Daemon virt Device einstellen und dann in Rega auch noch. Jetzt lädt er gerade die virt Devices. Super. Ich werde dann mal weiterprobieren ob sich die eingebundenen Geräte in der Gruppe Synchron verhalten.
                      Vielen Dank für die Unterstützung
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @viper67:
                        Ich werde dann mal weiterprobieren ob sich die eingebundenen Geräte in der Gruppe Synchron verhalten. `
                        Werden sie, ist ja Aufgabe der Gruppe / der CCU und hat nix mit ioBroker zu tun (funktioniert bei mir schon seit Ende letzten Jahres)
                        Gruß,
                        Eric
                        • V Offline
                          V Offline
                          viper67
                          Funktioniert jetzt wunderbar. Vielen Dank für die Unterstützung.
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            Wenn z.B. ein Wandthermostat und 2 Heizkörperthermostate in der CCU einer Gruppe zugewiesen sind, und man ändert via ioBroker die Temperatur nur am Wandthermostat, dann kann es ein paar Minuten dauern bis das Wandthermostat die Soll-Temperatur an die Heizkörperthermostate überträgt..
                            Ich benutze im ioBroker keine extra Instanz für die Virtual Groups der CCU. (Verbraucht nur unnötig RAM - es funktioniert ja auch so ohne Probleme..)
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @BuZZy:
                              Ich benutze im ioBroker keine extra Instanz für die Virtual Groups der CCU. (Verbraucht nur unnötig RAM - es funktioniert ja auch so ohne Probleme..) `
                              funktionieren tut es schon, aber …
                              • Über die Gruppe geht es schneller (zumindest bei mir reagieren alle Komponenten "sofort")
                              • Ist das angesteuerte Wandthermostat mal nicht da (Batterie leer, defekt, o.ä.), läuft die Steuerung trotzdem
                              Gruß,
                              Eric
