  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 520.1k Aufrufe 69 Beobachtet
  • marcusklM
    marcusklM
    marcuskl
    #261
    Und ist es möglich das Programm umzuschalten? Das ich per Skript auf Sender nummer 12 zum Beispiel schalten kann?
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • S
      S
      SchuetzeSchulz
      #262
      Kannst Du bitte beide Ideen als Issue im Github veröffentlichen?
      ACHTUNG WICHTIGE INFO AN ALLE:
      Ab Version 1.0.7 des Adapters hat sich die Anlage der States verändert. Diese sind nun unter der Instanz unter "states" zu finden.
      Also z.B. "lgtv.0.states.on".
      Bitte passt Eure Scripte und/oder Verknüpfungen entsprechend an.
      • S
        S
        SchuetzeSchulz
        #263
        /EDIT: Hat sich erledigt.
        • marcusklM
          marcusklM
          marcuskl
          #264
          Wie lässt sich der Kanal (Channel) ändern ?
          Ich kann zwar was eingeben, aber es wird rot und schaltet nicht um ?~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 1fedfc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190129/ea23bd558cf53e446826eee9c51fedfc.jpg</link_text>" />
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
          • S
            S
            SchuetzeSchulz
            #265
            Das funktioniert leider nicht mit allen Fernsehern :(
            • B
              B
              bob der 1.
              #266
              Hey,
              Da ja ein LG Tv im Standy offline ist,kann man ihn wohl nicht per IoB einschaltenist das so richtig?
              • S
                S
                SchuetzeSchulz
                #267
                Korrekt :)
                • B
                  B
                  bob der 1.
                  #268
                  Danke,scheue mich ein wenig davor einen RM mini zu nutzen…
                  Da mein AVR nun doch auf da CEC des TVs reagiert wäre das DIE alternative.
                  Habe halt nee sonderbare HDMI verkabelung......4k bedingt.
                  Vu und TV sind 4k nur HarmanKardon hällt sein versprechen nicht und gibt das Update für den AVR nicht frei.So muss ich über den HDMI Rückkanal gehen,heisst der Receiver schaltet den TV ein von dort wird das Audio Signal über HDMI an den TV geleitet und von dort an den TV.Was heisst das der TV den AVR einschalten kann aber nicht die VU.
                  Mhm....also immernoch nee Fernbedienung auf dem Tisch
                  • D
                    D
                    danw
                    #269
                    @bob der 1.:
                    Mhm....also immernoch nee Fernbedienung auf dem Tisch `
                    CEC ausschalten und Logitech Harmony kaufen :)
                    @bob der 1.:
                    Hey,
                    Da ja ein LG Tv im Standy offline ist,kann man ihn wohl nicht per IoB einschaltenist das so richtig? `
                    @SchuetzeSchulz:
                    Korrekt :) `
                    Doch, mit Wake on LAN.
                    var wol = require('wake_on_lan');
                    wol.wake("00:00:00:00:00:01"); //Austauschen gegen korrekte Mac Adresse
                    It's not a Bug, it's a Feature
                    • B
                      B
                      bob der 1.
                      #270
                      Danke, aber das habe ich nicht versucht.
                      Und dafür gehört mir echt eine :-), jeder meiner PC´s ist mit WOL versehen ….her je :o :o :o
                      • B
                        B
                        bob der 1.
                        #271
                        Hab das Skript mal eingebaut….Alexa sieht es,wacht aber nicht auf.
                        Welche rolle sollte Wol haben...Button,State ?
                        • D
                          D
                          danw
                          #272
                          Als erstes Wake on LAN ohne ioBroker testen, dann einfach nur die beiden Zeilen im Javascript Adapter.
                          Wenn das geht ein Objekt machen, das mit Alexa verbinden. Eine Subscription auf das Objekt und das Javascript ausführen.
                          • B
                            B
                            bob der 1.
                            #273
                            Script und Objekt laufen ja,aber anscheinend will der TV das WOL nicht.
                            Nur alleine das Skript geht nicht,hab den Status geändert und nichts passiert,ist Modell2015/2016.
                            • K
                              K
                              knx
                              #274
                              da musst du mal in die TV Einstellungen gehen.
                              Glaube der Punkt war Allgemein TV Gerät per Mobilgerät einschalten auf Ein setzen.
                              • B
                                B
                                bob der 1.
                                #275
                                War ausgeschalten,aber auch kein WakeUp….
                                Muss nochmal nachsehen,laut Www. kann der TV das Wol
                                • K
                                  K
                                  knx
                                  #276
                                  gab unter Netzwerk glaube ich noch einen Punkt LG Connect Apps, hast du den auf an?
                                  • D
                                    D
                                    danw
                                    #277
                                    Sonst würde der adapter auch nicht gehen :)
                                    • B
                                      B
                                      bob der 1.
                                      #278
                                      Ja klar an ist das, weil Aus des Tv´s bekomme ich ja hin.
                                      bin gerade dabei verschiedenes mit dem WOl zu testen
                                      • B
                                        B
                                        Bluelightcrew
                                        #279
                                        Ich habe die 1.0.6 gelöscht und adapter 1.0.7 installiert seid dem kann ich den Tv nicht mehr steuern,es wird aber angezeigt ob der Tv an ist,Lautstärke und welcher sender.
                                        Ich bin wieder manuell auf 1.0.6 zurück dort funktioniert alles wieder.
                                        • S
                                          S
                                          SchuetzeSchulz
                                          #280
                                          Bitte nochmal komplett deinstallieren und wieder neu installieren.
                                          Mein TV unterstützt leider kein WOL.
                                          84.3k
