  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    #567
    Ok danke, schaue mir das mal an.
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      southparkler
      #568
      War hier nicht von den Vorlagen Nutzung direkt von Avm über den Adapter was gestanden? Ist wahrscheinlich deutlich einfacher.
      Objekt wird glaub erst sichtbar wenn welche eingerichtet sind…hab mich damit noch nicht beschäftigt.
      iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
      Geräte:
      Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
      Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
      Heizung: Fritz!D…
      • StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        #569
        @StM47:
        Wie kann ich in die Freitextanzeige beim Fritz Dect 301 einen Text hinzufügen? `
        Ich möchte das hier noch einmal aufgreifen.
        Ich weiß immer noch nicht, wie dass mit der Freitextanzeige funktioniert?!
        • StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          #570
          @Harald_U:
          Ich bin begeistert, funktioniert!
          Es gibt noch zwei Punkte:
          1. Sollte der State "name" befüllt sein? Das ist er nämlich nicht:
          2. Wenn ein "applytemplate" ausgeführt wird (also der "toggle"), dann liefert die Box als Antwort die "id". Das wäre gut, wenn man die als Wert bekommen könnte, das ist quasi das ACK der Box. Ich vermute, das kannst Du ohne OS 7 nicht implementieren, oder?
          Aber schon MAL GANZ HERZLICHEN DANK!!!!!
          @P-A-L-A-D-I-N: > dann ja auch sogar unabhängig von FritzOS6 oder 7 umsetzbar, wenn ich das richtig verstanden habe?
          Nein, Du brauchst zwingend FritzOS 7, da die Templates auf der FritzBox angelegt werden. `
          ich habe die Version 0.2.1 von Git Hub installiert, bekomme aber keinen Ordner mit meinen Vorlagen angezeigt.
          Bei mir ist nur ein neuer Datenpunkt template. hinzugekommen.
          • H Offline
            Harald_U
            #571
            @StM47: Du hast auch wirklich Templates / Vorlagen auf der Fritzbox angelegt? Mit FritzOS 7.x?
              Kugelkopf
              #572
              Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Offset via firtzdect Adapter bzw. Via FritzAPI zu ändern?
              • F Offline
                foxthefox
                #573
                @Kugelkopf:
                Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Offset via firtzdect Adapter bzw. Via FritzAPI zu ändern? `
                Leider nein, der einzige Datenpunkt der geschrieben werden kann, ist die Solltemperatur.
                Adapterüberblick: Profil Github;
                Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                Ein Aufruf: video
                • StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  #574
                  @Harald_U:
                  @StM47: Du hast auch wirklich Templates / Vorlagen auf der Fritzbox angelegt? Mit FritzOS 7.x? `
                  Ja, habe ich
                  • H Offline
                    hilde0407
                    #575
                    Ich habe auch von Github die Version 0.2.1 installiert. Auch bei mir werden keine Templates erzeugt.
                    In der FritzBox 7490 mit FritzOS 7.01 habe ich 10 Templates angelegt. Diese werden offensichtlich auch vom Adapter erkannt (im Log).
                    Anbei das Log, welches ich auf Debug gestellt habe.
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:37:44.875	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:09.220	debug	Guest WLAN: {}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.693	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1548945367685,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944623134}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.693	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1548945367684,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944623133}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.692	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.errorcode {"val":"0","ack":true,"ts":1548945367683,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944623133}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.692	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.batterylow {"val":"0","ack":true,"ts":1548945367682,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944623133}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.685	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.nighttemp {"val":18,"ack":true,"ts":1548945367681,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944623132}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.684	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.comfytemp {"val":22,"ack":true,"ts":1548945367679,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944623132}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.684	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.mode {"val":0,"ack":true,"ts":1548945367679,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944623132}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.683	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.lasttarget {"val":18,"ack":true,"ts":1548945367678,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944623131}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.683	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.targettemp {"val":18,"ack":true,"ts":1548945367678,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944623130}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.680	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.temp {"val":0,"ack":true,"ts":1548945367677,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944623128}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.679	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.present {"val":"1","ack":true,"ts":1548945367675,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944623123}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.678	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.name {"val":"Wohnzimmer","ack":true,"ts":1548945367671,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944623120}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.674	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : devicelock :0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.674	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : lock :0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.673	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : errorcode :0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.673	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : batterylow :0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.673	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : nighttemp :18
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.673	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : comfytemp :22
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.672	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : targettemp :36
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.671	debug	Hgroup_43:A1:9D-900: temp :0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.671	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : present : 1
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.670	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : name : Wohnzimmer
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.670	debug	updating HeaterGroup Wohnzimmer
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.668	debug	update Groups 1
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.668	debug	[{"identifier":"43:A1:9D-900","id":"900","functionbitmask":"4160","fwversion":"1.0","manufacturer":"AVM","present":"1","name":"Wohnzimmer","hkr":{"tist":"0","tsoll":"36","absenk":"36","komfort":"44",
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.668	debug	groups
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.278	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.windowopenactiv {"val":false,"ack":true,"ts":1548945367252,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622345}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.277	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.holidayactive {"val":"0","ack":true,"ts":1548945367251,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622345}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.277	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.summeractive {"val":"0","ack":true,"ts":1548945367251,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622344}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.276	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.battery {"val":"70","ack":true,"ts":1548945367251,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622344}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.276	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1548945367250,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622343}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.275	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1548945367250,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622343}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.275	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.errorcode {"val":0,"ack":true,"ts":1548945367250,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622343}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.274	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.batterylow {"val":false,"ack":true,"ts":1548945367249,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622342}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.274	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.actualtemp {"val":20.5,"ack":true,"ts":1548945367249,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548945317708}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.273	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.nighttemp {"val":17,"ack":true,"ts":1548945367249,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622341}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.273	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.comfytemp {"val":20,"ack":true,"ts":1548945367248,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622341}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.273	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.mode {"val":0,"ack":true,"ts":1548945367248,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944712329}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.272	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.lasttarget {"val":20,"ack":true,"ts":1548945367248,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622330}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.272	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.targettemp {"val":20,"ack":true,"ts":1548945367247,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622330}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.272	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.temp {"val":21.5,"ack":true,"ts":1548945367247,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548945317706}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.271	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.present {"val":"1","ack":true,"ts":1548945367247,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622329}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.271	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.name {"val":"Thermostat Bad","ack":true,"ts":1548945367246,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622329}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.270	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.windowopenactiv {"val":false,"ack":true,"ts":1548945367246,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622329}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.270	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.holidayactive {"val":"0","ack":true,"ts":1548945367246,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622328}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.270	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.summeractive {"val":"0","ack":true,"ts":1548945367245,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622328}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.269	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.battery {"val":"60","ack":true,"ts":1548945367245,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622328}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.269	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1548945367245,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622327}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.269	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1548945367244,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622327}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.268	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.errorcode {"val":0,"ack":true,"ts":1548945367244,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622327}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.268	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.batterylow {"val":false,"ack":true,"ts":1548945367244,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622327}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.268	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.actualtemp {"val":20,"ack":true,"ts":1548945367243,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548945317702}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.267	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.nighttemp {"val":18,"ack":true,"ts":1548945367243,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622326}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.267	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.comfytemp {"val":22,"ack":true,"ts":1548945367243,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622326}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.266	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.mode {"val":2,"ack":true,"ts":1548945367242,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944680722}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.266	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.temp {"val":24,"ack":true,"ts":1548945367242,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548945317701}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.265	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.present {"val":"1","ack":true,"ts":1548945367242,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622325}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.265	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.name {"val":"Thermostat Tür","ack":true,"ts":1548945367242,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622324}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.264	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.windowopenactiv {"val":false,"ack":true,"ts":1548945367241,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622324}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.264	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.holidayactive {"val":"0","ack":true,"ts":1548945367241,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622324}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.263	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.summeractive {"val":"0","ack":true,"ts":1548945367240,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622323}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.262	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.battery {"val":"60","ack":true,"ts":1548945367240,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622323}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.261	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1548945367240,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622322}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.261	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1548945367239,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622322}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.260	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.errorcode {"val":0,"ack":true,"ts":1548945367239,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622321}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.259	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.batterylow {"val":false,"ack":true,"ts":1548945367238,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622321}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.258	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.actualtemp {"val":21.5,"ack":true,"ts":1548945367238,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548945317691}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.257	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.nighttemp {"val":18,"ack":true,"ts":1548945367238,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622320}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.240	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.comfytemp {"val":22,"ack":true,"ts":1548945367237,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622318}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.231	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.mode {"val":2,"ack":true,"ts":1548945367227,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944680727}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.231	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.temp {"val":24,"ack":true,"ts":1548945367226,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548945317687}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.231	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.present {"val":"1","ack":true,"ts":1548945367224,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622310}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.230	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.name {"val":"Thermostat Fenster","ack":true,"ts":1548945367213,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944622304}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.222	debug	Comet_099950137693 : windowopenactiv :false
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.222	debug	Comet_099950137693 : holidayactive : 0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.222	debug	Comet_099950137693 : summeractive : 0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.221	debug	Comet_099950137693 : battery :70
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.221	debug	Comet_099950137693 : devicelock :0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.221	debug	Comet_099950137693 : lock :0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.221	debug	Comet_099950137693 : errorcode :0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.221	debug	Comet_099950137693 : batterylow :false
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.221	debug	Comet_099950137693 : actualtemp :41
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.220	debug	Comet_099950137693 : nighttemp :34
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.220	debug	Comet_099950137693 : comfytemp :40
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.220	debug	Comet_099950137693 : targettemp :40
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.220	debug	Comet_099950137693: temp :21.5
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.219	debug	Comet_099950137693 : present : 1
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.219	debug	Comet_099950137693 : name : Thermostat Bad
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.219	debug	updating Thermostat Thermostat Bad
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.219	debug	Comet_099950045917 : windowopenactiv :false
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.219	debug	Comet_099950045917 : holidayactive : 0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.218	debug	Comet_099950045917 : summeractive : 0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.218	debug	Comet_099950045917 : battery :60
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.218	debug	Comet_099950045917 : devicelock :0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.218	debug	Comet_099950045917 : lock :0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.217	debug	Comet_099950045917 : errorcode :0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.217	debug	Comet_099950045917 : batterylow :false
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.217	debug	Comet_099950045917 : actualtemp :40
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.217	debug	Comet_099950045917 : nighttemp :36
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.216	debug	Comet_099950045917 : comfytemp :44
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.216	debug	Comet_099950045917 : mode : Opened
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.216	debug	Comet_099950045917: temp :24
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.216	debug	Comet_099950045917 : present : 1
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.215	debug	Comet_099950045917 : name : Thermostat Tür
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.215	debug	updating Thermostat Thermostat Tür
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.215	debug	Comet_099950058443 : windowopenactiv :false
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.215	debug	Comet_099950058443 : holidayactive : 0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.215	debug	Comet_099950058443 : summeractive : 0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.214	debug	Comet_099950058443 : battery :60
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.214	debug	Comet_099950058443 : devicelock :0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.214	debug	Comet_099950058443 : lock :0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.214	debug	Comet_099950058443 : errorcode :0
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.213	debug	Comet_099950058443 : batterylow :false
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.213	debug	Comet_099950058443 : actualtemp :43
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.213	debug	Comet_099950058443 : nighttemp :36
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.213	debug	Comet_099950058443 : comfytemp :44
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.213	debug	Comet_099950058443 : mode : Opened
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.212	debug	Comet_099950058443: temp :24
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.212	debug	Comet_099950058443 : present : 1
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.211	debug	Comet_099950058443 : name : Thermostat Fenster
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.211	debug	updating Thermostat Thermostat Fenster
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.208	debug	update Devices 3
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.208	debug	[{"identifier":"099950058443","id":"16","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Fenster","temperature":{"celsi
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:07.208	debug	devices
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:06.757	error	fritzbox returned this {}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:06.754	debug	create template.lasttemplate for response
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:06.754	info	create Templates 10
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:06.754	debug	[{"identifier":"tmp43A19D-395754B3A","id":"60002","functionbitmask":"4160","applymask":["16",{"hkr_time_table":""}],"name":"Frei","devices":{"device":{"identifier":"43:A1:9D-900"}}},{"identifier":"tm
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:06.753	debug	templates
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:06.293	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.members {"val":"16,17","ack":true,"ts":1548945366290,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944621377}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:06.292	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.masterdeviceid {"val":"0","ack":true,"ts":1548945366289,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944621368}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:06.291	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1548945366288,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944621366}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:06.281	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.fwversion {"val":"1.0","ack":true,"ts":1548945366276,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944621364}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:06.276	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.id {"val":"900","ack":true,"ts":1548945366273,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944621360}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:06.271	debug	create Group objects
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:06.270	debug	create Thermostat objects
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:06.269	debug	create Basic objects
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:06.269	info	setting up Heater Group Wohnzimmer
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:06.269	info	create Groups 1
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:06.268	debug	[{"identifier":"43:A1:9D-900","id":"900","functionbitmask":"4160","fwversion":"1.0","manufacturer":"AVM","present":"1","name":"Wohnzimmer","hkr":{"tist":"0","tsoll":"36","absenk":"36","komfort":"44",
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:06.268	debug	groups
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.854	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.prodname {"val":"FRITZ!DECT 301","ack":true,"ts":1548945365841,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944620948}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.853	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1548945365840,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944620948}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.853	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.fwversion {"val":"04.85","ack":true,"ts":1548945365840,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944620948}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.853	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.id {"val":"18","ack":true,"ts":1548945365840,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944620947}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.852	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.prodname {"val":"FRITZ!DECT 301","ack":true,"ts":1548945365839,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944620947}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.852	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1548945365839,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944620947}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.851	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.fwversion {"val":"04.85","ack":true,"ts":1548945365838,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944620946}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.851	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.id {"val":"17","ack":true,"ts":1548945365838,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944620946}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.851	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.prodname {"val":"FRITZ!DECT 301","ack":true,"ts":1548945365838,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944620946}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.850	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1548945365837,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944620945}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.841	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.fwversion {"val":"04.85","ack":true,"ts":1548945365836,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944620944}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.838	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.id {"val":"16","ack":true,"ts":1548945365807,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548944620914}
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.815	debug	create Thermostat Window object
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.815	debug	create Thermostat Prog objects
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.814	debug	create Battery object
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.814	debug	create Thermostat objects
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.814	debug	create Temperature object
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.813	debug	create Prodname object
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.813	debug	create Basic objects
                    fritzdect.0	2019-01-31 15:36:05.813	info	setting up Thermostat/DECT3xx object Thermostat
                    • F Offline
                      foxthefox
                      #576
                      @hilde0407:
                      Anbei das Log, welches ich auf Debug gestellt habe. `
                      das ist irgendwie sehr komisch, dann die Templates hatte ich letztens erst hineingebaut. Für eine längere Zeit hatte der Entwickler der API sein Paket auf npm nicht erneuert, so daß ich es nur über GitHub einbinden konnte. Ich hoffe das dort nichts schilfgelaufen ist und meine Erweiterungen nicht mehr dabei sind. Muss ich schauen.
                      Ansonsten wäre mal noch der output von "my Devices" im Admin-Konfig interessant.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • H Offline
                        Harald_U
                        #577
                        Ich habe auch die Version 0.2.1 von Github installiert.
                        Die Templates werden offensichtlich eingelesen, siehe 2. Zeile:
                        2019-01-31 21:26:26.444  - debug: fritzdect.0 templates
                        2019-01-31 21:26:26.445  - debug: fritzdect.0 [{"identifier":"tmp6F0093-39091EED0","id":"60005","functionbitmask":"320","applymask":["2",{"hkr_summer":""}],"name":"Alle aus (Sommer)","devices":{"device":[{"identifier":"11795 0308608"},{"identifier":"10971 0671592"},{"identifier":"10971 0667624"},{"identifier":"09995 0063362"}]}},{"identifier":"tmp6F0093-390920878","id":"60008","functionbitmask":"320","applymask":["26",{"hkr_summer":"","hkr_holidays":"","hkr_time_table":""}],"name":"Normal Bad","devices":{"device":{"identifier":"10971 0671592"}}},{"identifier":"tmp6F0093-390920F4A","id":"60009","functionbitmask":"320","applymask":["26",{"hkr_summer":"","hkr_holidays":"","hkr_time_table":""}],"name":"Normal Schlafzimmer","devices":{"device":{"identifier":"09995 0063362"}}},{"identifier":"tmp6F0093-39091E943","id":"60006","functionbitmask":"320","applymask":["8",{"hkr_holidays":""}],"name":"Urlaub Anfang","devices":{"device":[{"identifier":"11795 0308608"},{"identifier":"10971 0671592"},{"identifier":"10971 0667624"},{"identifier":"09995 0063362"}]}},{"identifier":"tmp6F0093-391363146","id":"60007","functionbitmask":"320","applymask":["8",{"hkr_holidays":""}],"name":"Urlaub Ende","devices":{"device":[{"identifier":"11795 0308608"},{"identifier":"10971 0671592"},{"identifier":"10971 0667624"},{"identifier":"09995 0063362"}]}},{"identifier":"tmp6F0093-39091E733","id":"60010","functionbitmask":"320","applymask":["26",{"hkr_summer":"","hkr_holidays":"","hkr_time_table":""}],"name":"Wohnen Home","devices":{"device":[{"identifier":"11795 0308608"},{"identifier":"10971 0667624"}]}},{"identifier":"tmp6F0093-39091E428","id":"60011","functionbitmask":"320","applymask":["26",{"hkr_summer":"","hkr_holidays":"","hkr_time_table":""}],"name":"Wohnen Work","devices":{"device":[{"identifier":"11795 0308608"},{"identifier":"10971 0667624"}]}}]
                        2019-01-31 21:26:26.445  - info: fritzdect.0 create Templates 7
                        2019-01-31 21:26:26.446  - debug: fritzdect.0 create template.lasttemplate for response
                        2019-01-31 21:26:26.450  - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {}
                        Die Objekte sind bei mir vorhanden und werden auch geschaltet.
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #578
                          @Harald_U:
                          Die Objekte sind bei mir vorhanden und werden auch geschaltet. `
                          Hattest du die templates schon in einer älteren Version von fritzdect angelegt?
                          Ich denke nämlich, daß in der API noch etwas geändert wurde.
                          Ein Aufruf: video
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #579
                            @hilde0407:
                            Bitte mal die Version von GitHub ausprobieren. Es scheint in der API Änderungen gegeben zu haben.
                            Ein Aufruf: video
                            • H Offline
                              hilde0407
                              #580
                              Ich habe sowohl die Instanz, als auch den Adapter selber gelöscht und dann neu von GitHub installiert … der selbe Fehler!
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #581
                                @hilde0407:
                                Ich habe sowohl die Instanz, als auch den Adapter selber gelöscht und dann neu von GitHub installiert … der selbe Fehler! `
                                Dann dauert es etwas mit der behebung, dann muss ich erst rausfinden was durch die geänderte API in die Binsen gegangen ist.
                                Ein Aufruf: video
                                • H Offline
                                  hilde0407
                                  #582
                                  So, alles noch einmal von vorne gemacht, von GitHub installiert, keine Templates werden angelegt, nun werden aber 2269 Templates gefunden!
                                  fritzdect.0	2019-01-31 23:52:01.523	debug	devices
                                  fritzdect.0	2019-01-31 23:52:01.054	error	fritzbox returned this {}
                                  fritzdect.0	2019-01-31 23:52:01.054	debug	create template.lasttemplate for response
                                  fritzdect.0	2019-01-31 23:52:01.054	info	create Templates 2269
                                  fritzdect.0	2019-01-31 23:52:01.054	debug	"<templatelist version="\&quot;1\&quot;"><template identifier="\&quot;tmp43A19D-395754B3A\&quot;" id="\&quot;60002\&quot;" functionbitmask="\&quot;4160\&quot;" applymask="\&quot;16\&quot;"></template></templatelist>
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #583
                                    @hilde0407:
                                    Ein Aufruf: video
                                      Kugelkopf
                                      #584
                                      Ist denn der ursprüngliche Entwickler des Adapters nicht mehr dabei?
                                      Was ist denn da aktuell los?
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        #585
                                        @Kugelkopf:
                                        Was ist denn da aktuell los? `
                                        Der Adapter Entwickler (ich) ist schon noch dabei, allerdings nutze ich ein Interface, welches generisch von jemanden geschrieben wurde. Ist ein Paket welches mit JavaScript auf die fritzbox kommt. Somit ist die Arbeit für den Adapter die Aufbereitung und Vermittlung zu diesem Stück Software. Für die templates war dort nix vorbereitet und dann habe ich etwas dort eingebracht, was aber vor Veröffentlichung scheinbar nochmals verändert wurde (XML vs JSON Rückgabe) dementsprechend muss ich jetzt nachpflegen.
                                        Gruss
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                          Kugelkopf
                                          #586
                                          @foxthefox:
                                          @Kugelkopf:
                                          Gruss
                                          Klaus
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                          Alles Klar! Vielen Dank für die Aufklärung =)!
