  3. Entwicklung
  4. [Experimentell] JS-Controller compact mode
47 Beiträge 14 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T
    T
    tobsi85
    Bei mir leider nicht mehr! nach dem Update vom Adapter Enet, stellt er keine Verbindung mehr her.
    Im Log steht: instance system.adapter.enet.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
    Warum?
    • S
      S
      SchuetzeSchulz
      Kann ich so leider nicht nachvollziehen.
      Habe bei mir extra den eNet-Adapter komplett deinstalliert, aus dem Github neu installiert und er läuft.
      • apollon77A
        apollon77A
        @tobsi85:
        Warum? `
        Versuch mal „iobroker upload enet“ und dann neu starten
        Gesendet vom Handy …
        • T
          T
          tobsi85
          Super für die schnelle Antwort… Danke euch.
          Läuft wieder!
          Hab es auch direkt aus dem GitHub installiert...
          • frankjokeF
            frankjokeF
            frankjoke
            Ich möchte meine Adapter langsam umbauen aber diese auch vorher testen bevor ich auf git publishe.
            Wie kann ich auf einem Test-Raspi den beta-cs-controller installieren und kann man dann bei jeder Instanz entscheiden ob sie compact sein soll oder nicht?
            Ich will nicht dass mein Adapter den controller killt wenn irgendwelche Fehler auftreten. Momentan ist's wurscht da er normal wieder gestartet wird, jetzt wäre es eher ein fataler Fehler (ist ja schon beim Javascript-Adapter so dass man mit manchen scripten den ganzen Adapter abschießen kann).
            Deshalb der Test, und bei einigen Adaptern muss ich auch noch die Verbindungs-Logik ändern, jetzt wird nur verbunden (mit einem externen device) wenn der Adapter gestartet wird. Ist die Verbing nich möglich startet der Adapter neu.
            Kann im compact mode der adapter auch neu gestartet werden (= neue compact-instanz die alte Referenzen wie .on-Befehle oder timeouts automatisch löscht)? Bis jetz musste man sich darum nicht kümmern wenn der Adapter heruntergefahren wurde da die komplette Instant weg war.
            Deshalb ist der einstieg/umstieg nicht nur einige Zeilen code zum einfügen!
            Frank,
            NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
            Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
            • apollon77A
              apollon77A
              @fsjoke:
              Wie kann ich auf einem Test-Raspi den beta-cs-controller installieren und kann man dann bei jeder Instanz entscheiden ob sie compact sein soll oder nicht? `
              im ioBroker Verzeichnis ein
              npm install ioBroker/ioBroker.js.controller#1.6.0-dev
              Dann wie oben beschrieben aktivieren (eigentlich steht alles oben im ersten Post räusper
              Pro instanz wählen geht noch nicht, dazu gibtes ein Admin Issue um das bis zum release zu machen. Es wird alles was compact kann als compact ausgeführt wenn man es aktiviert.
              @fsjoke:
              Deshalb der Test, und bei einigen Adaptern muss ich auch noch die Verbindungs-Logik ändern, jetzt wird nur verbunden (mit einem externen device) wenn der Adapter gestartet wird. Ist die Verbing nich möglich startet der Adapter neu. `
              Das sollte generell tun. Du must nur wie oben beschrieben adapter.terminate() nutzen anstelle process.exit!
              Und Ja Adapter sollten ein robustes Fehlerhandling haben.
              @fsjoke:
              Kann im compact mode der adapter auch neu gestartet werden (= neue compact-instanz die alte Referenzen wie .on-Befehle oder timeouts automatisch löscht)? Bis jetz musste man sich darum nicht kümmern wenn der Adapter heruntergefahren wurde da die komplette Instant weg war. `
              Sollte tun … teste es und falls es Probleme gibt mach Issues auf.
              • frankjokeF
                frankjokeF
                frankjoke
                Ok, wollte heute den ersten Adapter auf compact mode testen und hab auf meinen Testraspi iobroker neu installiert da ich das iobroker start/stop unbedingt brauch.
                Das hat auch funktioniert, und ich hab auch meine V2 development Version des Raspi's laden.
                Nun hab ich ausprobiert den js-controller wie von dir beschrieben auf 1.6.0-dev upzudaten:
                Das funktionierte gar nicht
                npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                npm ERR! Invalid tag name "ioBroker.js.controller#1.6.0-dev": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                Dann hab ich's mit
                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/1.6.0-dev
                versucht, NPM installierte und ich hab dann natürlich iobroker start aufgerufen und folgendes bekommen:
                pi@raspi4:/opt/iobroker $ iobroker start
                module.js:550
                    throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/lib/setup.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                    at Function.Module._load (module.js:475:25)
                    at Module.require (module.js:597:17)
                    at require (internal/module.js:11:18)
                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/iobroker:2:1)
                    at Module._compile (module.js:653:30)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                    at Module.load (module.js:566:32)
                    at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                    at Function.Module._load (module.js:498:3)</anonymous>
                Alse der 1.6dev dürfte nicht mit dem neuen Start zusammenarbeiten!
                Bitte melde dich wenn man eine frische Installation mit 1.6dev testen kann.
                Frank,
                • apollon77A
                  apollon77A
                  Hm … also npm install ioBroker/ioBroker.js.controller#1.6.0-dev ist falsch ... nimm mal
                  npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#1.6.0-dev
                  • frankjokeF
                    frankjokeF
                    frankjoke
                    NPM akzeptiert es aber die Installation ist trotzdem tot dann:
                    iobroker start
                    module.js:550
                        throw err;
                    Error: Cannot find module './lib/setup.js'
                    Also kann ich iobroker nicht mehr starten sobald ich die V1.6dev installiere!
                    Frank,
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      Komisch. Der sucht im falschen Pfad!!
                      Wie sieht denn in /opt/iobroker das iobroker executable aus?
                      • frankjokeF
                        frankjokeF
                        frankjoke
                        Bitte wenn ihr den neuen Modus testet folgendes Berücksichtigen:
                        // If started as allInOne/compact mode => return function to create instance
                        if (module && module.parent) {
                            module.exports = startAdapter;
                        } else {
                            // or start the instance directly
                            startAdapter();
                        darf nicht immer am Ende stehen, es muss vor der ersten Benutzung der Variablen adapter eingefügt werden
                        Ich selbst verwende ein Modul das mir 90% der Adapterarbeit abnimmt. Mein code lautete vorher:
                        const adapter = utils.Adapter('radar'),
                        	assert = require('assert'),
                        	MA = require('./myAdapter'),
                            	A = MA.MyAdapter;
                        und weiter unten nach anderen Deklarationen oder Klassendefinitionen:
                        A.init(adapter, main);
                        Ich muss also den obigen code vor dem A.init(… setzten und nicht ans Ende!
                        pricess.exit hat ein Argument mit dem man den return code setzt, kann adapter.terminate das auch?
                        Ich verwende bei aktivem Stop durch Probleme erzeugt werden welche den Adapter nicht zum Laufen bringen zum Beispeil return code 5:
                        setTimeout(ret => adapter.terminate ? adapter.terminate(ret) : process.exit(ret), 1000, 5)
                        p.s.:Ich wundere mich warum js-controller Adapter welche fatal exit codes liefern immer wieder re-startet! Wenn ein Adapter nicht laufen kann weil er schrott in der Konfig hat muss er das irgendwie sagen können, auch mit adapter.terminate!
                        Leider schaffe ich es nicht den 1.6.0-dev zu installieren ohne dass iobroker unbrauchbar wird und kann daher meinen code nicht testen!
                        Ich glaub der Fehler liegt daran was um den 23.1. geändert wurde damit iobroker stop/start wieder funktioniert.
                        Frank,
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          Hast du deinen commit den du verdächtigst?
                          • M
                            M
                            Marty56
                            Super Update! Das hatte ich mir schon lange gewünscht. Freue mich schon drauf
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            • MeistertrM
                              MeistertrM
                              Meistertr
                              So, ich habe nun nach einigen anläufen eine vm aufgesetzt wo der neue js-controller drauf ist und den cm eingeschaltet in der config. ist es richtig, dass der einzige hinweis auf den mode der logeintrag ist, dass der adapter im compact mode läuft? weil unter instanzen steht zum beispiel beim javascript adapter mit und ohne comact mode 100 MB Ram..
                              • MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                so habe proxmox adapter nun mal versucht umzustellen. sah auch auf dem ersten Blick ganz gut aus. aber wenn ich den adapter stoppe, schmiert der js-controller ab. log:
                                host.cmbroker	2019-02-16 20:22:05.953	info	iobroker.js-controller version 2.0.0 js-controller starting
                                admin.0	2019-02-16 20:22:05.415	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                admin.0	2019-02-16 20:22:05.415	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                                admin.0	2019-02-16 20:22:05.415	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                admin.0	2019-02-16 20:22:05.415	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                admin.0	2019-02-16 20:22:05.415	error	at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                                admin.0	2019-02-16 20:22:05.415	error	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                admin.0	2019-02-16 20:22:05.415	error	at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                                admin.0	2019-02-16 20:22:05.415	error	at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                                admin.0	2019-02-16 20:22:05.415	error	at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                                admin.0	2019-02-16 20:22:05.415	error	Error: websocket error
                                admin.0	2019-02-16 20:22:05.414	error	websocket error
                                proxmox.0	2019-02-16 20:22:05.406	error	uncaught exception: Cannot read property 'pushLog' of null
                                javascript.0	2019-02-16 20:22:05.405	error	uncaught exception: Cannot read property 'pushLog' of null
                                host.cmbroker	2019-02-16 20:22:05.392	info	instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code undefined ()
                                2019-02-16 20:22:05.391	info	erminating
                                host.cmbroker	2019-02-16 20:22:05.390	info	stopInstance system.adapter.proxmox.0 killing pid undefined
                                proxmox.0	2019-02-16 20:22:05.390	info	cleaned everything up...
                                host.cmbroker	2019-02-16 20:22:05.389	info	object change system.adapter.proxmox.0
                                hier der code:
                                Proxmox Compactmode
                                liegts an mir oder am js-controller?
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  Mit dem Compact Mode ist es extrem wichtig das Du in der unload-Funktion wirklich alles stoppst und Verbindungen beendest und so. Kann es sein das da noch was offen bleibt bei Dir?
                                  Das mit dem "pushLog" bitte mal im GitHub melden
                                  frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M
                                    M
                                    Marty56
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                    Ich habe die jscontroller Version 2 installiert, das iobroker.json file editiert.
                                    Es scheint aber, dass die Adapter nicht im compact modus starten.
                                    Muss ich sonst noch etwas beachten?
                                    Bei mir läuft iobroker zum Test in einem Synology Docker.
                                    Update: Es scheint doch funktioniert zu haben. Beim Homematic Adapter wird beim Starten im Log sogar angezeigt, dass er im Compact Modus gestartet wurde. Ich war nur irritiert von der Memory Anzeige.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      Die Memory ANzeige ist noch ein Bug, gibt ein Issue dazu das noch zu fixen.
                                      Aber nur so zur Sicherheit: 2.0.0 ist noch tief in der Entwicklung!!
                                      • apollon77A apollon77
                                        frankjokeF
                                        frankjokeF
                                        frankjoke
                                        @apollon77 sagte in [Experimentell] JS-Controller compact mode:
                                        Das hab ich auch schon rausgefunden! Leider sind einige Module wie noble so schlecht programmiert dass sie das nicht selbst machen und auch kein e'close'-Funktion oder sowas zur Verfügung stellen.
                                        Muss bei einigen Adaptern einiges ändern damit das gewährleistet ist, bei manchen wird man es nicht schaffen.
                                        Übrigens, hoffe das in Admin (wenn der Adapter das kann) ein Häkchen bei den Instanzen kommt wo man das pro Adapter aktivieren kann oder nicht. Für Leute die kein Speicherproblem haben ist's eine Veringerung der Sicherheit weil der/die Adapter dann auch den js-controller mitabschießen können!
                                        Frank,
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          @frankjoke sagte in [Experimentell] JS-Controller compact mode:
                                          see https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/351
                                          84.2k
