  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
    Masteryotta
    #167
    @Gerni:
    @Masteryotta:
    @Gerni:
    Gibt es hier jemanden der in Material UI Lampen angezeigt bekommt die über den Conbee Zigbee Stick von Dresden Elektronik und deconz Adapter in ioBroker eingebunden sind? Funktion und Raum habe ich gesetzt, wird aber nichts angezeigt.
    Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk `
    Habe das gleiche Problem mit CC2531 Stick und Zigbee Adapter 0.8.0, Ich habe davor Mobile UI genutzt und alle Zigbee Geräte (Tradfri Lampen, Xiaomi Sensoren und Osram SmartPlug) wurden angezeigt.
    @Gerni Hast du eine Lösung gefunden? Hat jemand anders dieses Problem? ` Aktuell keine Lösung oder Idee.
    Scheint ein Problem mit dem Zigbee Adapter zu sein. Ich habe dafür keine Issue auf Github gefunden, ist eine Notwendig? Danke!
    • W Offline
      W Offline
      WernerS
      #168
      Hallo
      ich habe jetzt auch mal mit dem Adapter etwas "gespielt". Ich habe Eigenbau Sensoren (asksinpp) die Temperatur/Feuchte/Druck/Licht messen. Die Temperatur und Feuchte wird automatisch angezeigt. Da steht bei den Objekten auch ein Raum und Rolle dabei. Wenn ich bei Druck oder Licht den Raum und eine Rolle (Value) zuordne werden die aber nicht angezeigt.
      Verstehe das nicht warum
      Werner
        southparkler
        #169
        Unter Rolle muss der korrekte Eintrag stehen, sonst funktioniert die Anzeige nicht.
        Für Luftdruck zum Beispiel value.pressure;
        Temperatur value.temperature
        iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
        Geräte:
        Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
        Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
        Heizung: Fritz!D…
        • W Offline
          W Offline
          WernerS
          #170
          @southparkler:
          Hallo
          den habe ich schon gesucht. Da ist aber kein Eintrag der was mit Druck oder Licht zu tun hat.
          Werden die Einträge in der Dropdownliste automatisch erzeugt und zugeordnet?
          Werner
          • Daniel_ND Offline
            Daniel_ND Offline
            Daniel_N
            #171
            Kannst du auch selber eintragen.
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              mirK
              #172
              bin ziemlich neu auf dem Gebiet der SmartHome Realisiserung, bin aber denk ich schon ein bisschen eingelesen.
              Habe als ersten Step meine bereits vorhandenen Funkrolläden (3tmotors, Baugleich rohrmotor24, dooya etc.) an iobroker mittels rflink angebunden.
              Dies hat auch soweit alles ganz gut geklappt. Hoch und Runter fahren lassen sich diese über ein Datenpunkt jeweils mit true/false.
              Einen weiteren Datenpunkt gibt es für den Stop Datenpunkt.
              Bevor ich mich aber an weitere Gewerke mache, würde diese gerne erst einmal ordentlich visualisieren, um auch bei der Hausherrin Interesse zu wecken :D
              Leider kommt hier mein Problem, die Darstellung entspricht nicht wirklich meinen Vorstellungen, komplex in die VIS einzuarbeiten, da fehlt mir leider die Zeit momentan zu. Habt ihr eine Idee, wie man die Darstellung als 2 einzelne Buttons direkt ins Homedir der einzelnen Räume bekommt ?
              Mirko
              • W Offline
                W Offline
                WernerS
                #173
                @Daniel_N:
                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                Hallo Daniel,
                und wo muss ich dass eintragen? In deiner Datei?
                Werner
                • Daniel_ND Offline
                  Daniel_ND Offline
                  Daniel_N
                  #174
                  In deiner drop down Liste kannste anklicken und dann von Hand einfach eintragen.
                  • W Offline
                    W Offline
                    WernerS
                    #175
                    Hallo
                    Also irgendwie haut das noch nicht richtig hin. Wieso habe ich unterschiedliche Kacheln. Find auch nichts zum einstellen
                    8195_unbenannt-01.png 8195_unbenannt-02.png 8195_unbenannt-03.png 8195_unbenannt-04.png
                    Werner
                    • W Offline
                      W Offline
                      WernerS
                      #176
                      Hallo
                      jetzt musste ich den Raspi neu booten, jetzt sieht das hganze schon wieder anderst aus.
                      Wie das?
                      Werner
                      • F Offline
                        Fox1985
                        #177
                        ich versuche schon länger meine Tradfri (nur weiß Töne) über Material UI zu bedienen. Sie wird mir aber warum auch immer nicht angezeigt.
                        Kann mir einer von euch helfen?
                        Viele Grüße
                        Stefan
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #178
                          Hallo Stefan,
                          auswendig gesagt musst du dem Objekt state statt Role level die Role switch oder switch.light geben.
                          Rolle bei Device kann entfernt werden.
                          Probier mal aus :-)
                          LausiD
                          Doku zum FHEM Adapter
                          Aktuelles zum FHEM Adapter
                          Test FHEM Adapter
                          • F Offline
                            Fox1985
                            #179
                            Habe es gerade mal ausprobiert mit beiden Rollen. Leider noch immer nichts zu sehen.
                            Woran kann es nur liegen?
                            Viele Grüße ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 7ace1c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/9db4ea74894ef2fe915f75a1337ace1c.jpg</link_text>" />
                            Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk~~
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #180
                              Material UI hast du aktualisiert?
                              Oben rechts Zahnrad und danach links daneben den Pfeil im Kreis.
                              Damit werden die Objekte neu eingelesen
                              Test FHEM Adapter
                              • F Offline
                                Fox1985
                                #181
                                Ja das habe ich mehrmals gemacht.
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #182
                                  Ok, colortemp mit Value 3 Zahlen durch Komma getrennt sieht komisch aus.
                                  Ersetzte Rolle level.color.temperature mal mit state.
                                  Objekt state hat Art=Logikwert?
                                  Objekt brightness benötigt Art=Zahl und min/max Wert zB min=0 max=100?
                                  Danach nochmal Material UI aktualisieren….sollte zumindest ein/aus und dimmen gehen
                                  Test FHEM Adapter
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #183
                                    @Daniel_N:
                                    @marcuskl:
                                    @Daniel_N:
                                    Zeig mal dazugehörigen Objekte
                                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk ` Hier bitte~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... fb0615.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190119/54a81a8bfe2a4f2971c93d946dfb0615.jpg</link_text>" />
                                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~ ` ~~Probiere mal bei einem Objekt statt Button einen switch und dann lade mal den Material ui neu und schau ob es dann geht.
                                    Kacheln neu anordnen geht eigentlich im Edit Modus rechts oben…
                                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~ ` ~~Für alle, die das selbe Problem wie ich hatten, ich habe einfach in den Einstellungen vom Objekt den Haken von "Lesen erlaubt" weg gemacht.
                                    Danach konnten man es als Button im Material benutzen.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 718038.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190205/57d2f28902837f4842ada39d7b718038.jpg</link_text>" />
                                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~~~
                                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                    • marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #184
                                      Neue Frage:
                                      Kann man die Kacheln verkleinern ?
                                      • Daniel_ND Offline
                                        Daniel_ND Offline
                                        Daniel_N
                                        #185
                                        Ich glaube in der Grösse sind sie nicht zu verändern. Nur in der Anordnung. Maximal die Bezeichnung ändern falls diese zu lang ist…
                                        • marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #186
                                          Wie funktioniert es das der Adapter so aussieht ?
                                          G M 3 Antworten Letzte Antwort
