  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
    southparkler
    #161
    Weiß jemand wie ich die Reihenfolge der Kacheln anpassen kann?
    Beispiel Kacheln Temperatur sind immer unterschiedlich angeordnet…
    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
    Geräte:
    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
    Heizung: Fritz!D…
    • Daniel_ND Offline
      Daniel_ND Offline
      Daniel_N
      #162
      @marcuskl:
      @Daniel_N:
      Zeig mal dazugehörigen Objekte
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk ` Hier bitte~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... fb0615.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190119/54a81a8bfe2a4f2971c93d946dfb0615.jpg</link_text>" />
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~ ` ~~Probiere mal bei einem Objekt statt Button einen switch und dann lade mal den Material ui neu und schau ob es dann geht.
      Kacheln neu anordnen geht eigentlich im Edit Modus rechts oben…
      • G Offline
        Gerni
        #163
        @Masteryotta:
        @Gerni:
        Gibt es hier jemanden der in Material UI Lampen angezeigt bekommt die über den Conbee Zigbee Stick von Dresden Elektronik und deconz Adapter in ioBroker eingebunden sind? Funktion und Raum habe ich gesetzt, wird aber nichts angezeigt.
        Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk `
        Habe das gleiche Problem mit CC2531 Stick und Zigbee Adapter 0.8.0, Ich habe davor Mobile UI genutzt und alle Zigbee Geräte (Tradfri Lampen, Xiaomi Sensoren und Osram SmartPlug) wurden angezeigt.
        @Gerni Hast du eine Lösung gefunden? Hat jemand anders dieses Problem? ` Aktuell keine Lösung oder Idee.
        Jede Menge verschiedenes Zeug
          southparkler
          #164
          @Daniel_N:
          Die Bereiche "Licht", "Heizung" und "Raunsensor"…lassen sich nach oben und unten verschieben. Hierzu kommt ein Handsymbol beim drüberfahren. Bei der Kacheln kommt das leider nicht. Geht das bei dir?
          Geräte:
          Heizung: Fritz!D…
          • Daniel_ND Offline
            Daniel_ND Offline
            Daniel_N
            #165
            Einmal auf den doppelpfeil oben recht drücken und dann kannst du auch horizontal verschieben
              southparkler
              #166
              Ah, jetzt…danke. Manchmal ist es so einfach. Dachte das ist die Scrollrichtung :mrgreen:
              Geräte:
              Heizung: Fritz!D…
                Masteryotta
                #167
                @Gerni:
                @Masteryotta:
                @Gerni:
                Scheint ein Problem mit dem Zigbee Adapter zu sein. Ich habe dafür keine Issue auf Github gefunden, ist eine Notwendig? Danke!
                • W Offline
                  W Offline
                  WernerS
                  #168
                  Hallo
                  ich habe jetzt auch mal mit dem Adapter etwas "gespielt". Ich habe Eigenbau Sensoren (asksinpp) die Temperatur/Feuchte/Druck/Licht messen. Die Temperatur und Feuchte wird automatisch angezeigt. Da steht bei den Objekten auch ein Raum und Rolle dabei. Wenn ich bei Druck oder Licht den Raum und eine Rolle (Value) zuordne werden die aber nicht angezeigt.
                  Verstehe das nicht warum
                  Werner
                    southparkler
                    #169
                    Unter Rolle muss der korrekte Eintrag stehen, sonst funktioniert die Anzeige nicht.
                    Für Luftdruck zum Beispiel value.pressure;
                    Temperatur value.temperature
                    Geräte:
                    Heizung: Fritz!D…
                    • W Offline
                      W Offline
                      WernerS
                      #170
                      @southparkler:
                      Hallo
                      den habe ich schon gesucht. Da ist aber kein Eintrag der was mit Druck oder Licht zu tun hat.
                      Werden die Einträge in der Dropdownliste automatisch erzeugt und zugeordnet?
                      Werner
                      • Daniel_ND Offline
                        Daniel_ND Offline
                        Daniel_N
                        #171
                        Kannst du auch selber eintragen.
                          mirK
                          #172
                          bin ziemlich neu auf dem Gebiet der SmartHome Realisiserung, bin aber denk ich schon ein bisschen eingelesen.
                          Habe als ersten Step meine bereits vorhandenen Funkrolläden (3tmotors, Baugleich rohrmotor24, dooya etc.) an iobroker mittels rflink angebunden.
                          Dies hat auch soweit alles ganz gut geklappt. Hoch und Runter fahren lassen sich diese über ein Datenpunkt jeweils mit true/false.
                          Einen weiteren Datenpunkt gibt es für den Stop Datenpunkt.
                          Bevor ich mich aber an weitere Gewerke mache, würde diese gerne erst einmal ordentlich visualisieren, um auch bei der Hausherrin Interesse zu wecken :D
                          Leider kommt hier mein Problem, die Darstellung entspricht nicht wirklich meinen Vorstellungen, komplex in die VIS einzuarbeiten, da fehlt mir leider die Zeit momentan zu. Habt ihr eine Idee, wie man die Darstellung als 2 einzelne Buttons direkt ins Homedir der einzelnen Räume bekommt ?
                          Mirko
                          • W Offline
                            W Offline
                            WernerS
                            #173
                            @Daniel_N:
                            Hallo Daniel,
                            und wo muss ich dass eintragen? In deiner Datei?
                            Werner
                            • Daniel_ND Offline
                              Daniel_ND Offline
                              Daniel_N
                              #174
                              In deiner drop down Liste kannste anklicken und dann von Hand einfach eintragen.
                              • W Offline
                                W Offline
                                WernerS
                                #175
                                Hallo
                                Also irgendwie haut das noch nicht richtig hin. Wieso habe ich unterschiedliche Kacheln. Find auch nichts zum einstellen
                                8195_unbenannt-01.png 8195_unbenannt-02.png 8195_unbenannt-03.png 8195_unbenannt-04.png
                                Werner
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WernerS
                                  #176
                                  Hallo
                                  jetzt musste ich den Raspi neu booten, jetzt sieht das hganze schon wieder anderst aus.
                                  Wie das?
                                  Werner
                                  • F Offline
                                    Fox1985
                                    #177
                                    ich versuche schon länger meine Tradfri (nur weiß Töne) über Material UI zu bedienen. Sie wird mir aber warum auch immer nicht angezeigt.
                                    Kann mir einer von euch helfen?
                                    Viele Grüße
                                    Stefan
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #178
                                      Hallo Stefan,
                                      auswendig gesagt musst du dem Objekt state statt Role level die Role switch oder switch.light geben.
                                      Rolle bei Device kann entfernt werden.
                                      Probier mal aus :-)
                                      LausiD
                                      Doku zum FHEM Adapter
                                      Aktuelles zum FHEM Adapter
                                      Test FHEM Adapter
                                      • F Offline
                                        Fox1985
                                        #179
                                        Habe es gerade mal ausprobiert mit beiden Rollen. Leider noch immer nichts zu sehen.
                                        Woran kann es nur liegen?
                                        Viele Grüße ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 7ace1c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/9db4ea74894ef2fe915f75a1337ace1c.jpg</link_text>" />
                                        Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk~~
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #180
                                          Material UI hast du aktualisiert?
                                          Oben rechts Zahnrad und danach links daneben den Pfeil im Kreis.
                                          Damit werden die Objekte neu eingelesen
                                          Test FHEM Adapter
