  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Daniel_ND Offline
    Daniel_ND Offline
    Daniel_N
    #152
    Schau mal bei dir sind alle States auf Wohnzimmer. Suche dir nur diesen aus den du sehen willst. Zb switch als Schalter. Bei mir sieht's dann im shelly wie unten aus. Ich habe lediglich den switch dem Raum draussen und der Funktion nicht zugeordnet. Die ganzen States brauchst du nicht anzeigen lassen.
    Bei den rolladen kommt es drauf ab was du angezeigt haben möchtest. Willst je einen Schalter für hoch und einen für runter dann suche dir das im Objekt raus und gib nur diesen beiden die Zuordnung für Raum und Funktion.
    Bei meinen rolladen habe ich die Funktion Position. Dem dann Raum und Funktion zugeordnet und dann sieht das im UI so aus :
    Wen noch fragen sind Frage ruhig![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 4e485f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/c9af5a5c0f540c8abb9c3590614e485f.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 2f6cf7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/95e9ddbcdbd7d90fa76f62970c2f6cf7.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... bcbd3b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/8d2e4f12e9cf64a9fed4a55364bcbd3b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... c083ed.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/660f5b3d728cfc56303f933024c083ed.jpg</link_text>" />
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~~~~~~~
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #153
      Ah danke schonmal. Probier ich im Laufe des Tages mal aus :)
      Beta-Tester
      • Daniel_ND Offline
        Daniel_ND Offline
        Daniel_N
        #154
        probiere mal folgendes:
        nur diesem objekt ordnest du Raum: Wohnzimmer und Funktion: Licht hinzu. bei den restlichen nimmst du es raus (Wohnzimmer und Licht) Volker_Home.WZ_2.on
        das sollte der schalter zum ein und ausschalten sein.
        dann gehst du in material UI gehst auf bearbeiten un dann neu laden und dann schau mal was passiert ist und gib mal bitte ien feedback.
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #155
          Ist jetzt (anscheinend) ein Ein/Ausschalter. (bin nicht zu Hause und kann es nur bedingt testen).
          Es fehlt da jetzt die Möglichkeit, die Farben auszuwählen. Da muss anscheinend noch was, Muss mal schauen, bei was ich den Raum noch zuordnen muss
          Beta-Tester
          • Daniel_ND Offline
            Daniel_ND Offline
            Daniel_N
            #156
            Ja bei den Farben ist das so ne Sache. Da die aus rot grün und blau gemischt werden hast du auch 3 States dafür. Jede Farbe einzeln. Aber da schau mal nen bissel im Forum gerade bei den Phillips hue Lampen gab's schon viel Lösungen dafür. Ich habe selber noch keine RGBs verbaut.. da kann ich nicht viel dazu sagen
              Masteryotta
              #157
              @Gerni:
              Gibt es hier jemanden der in Material UI Lampen angezeigt bekommt die über den Conbee Zigbee Stick von Dresden Elektronik und deconz Adapter in ioBroker eingebunden sind? Funktion und Raum habe ich gesetzt, wird aber nichts angezeigt.
              Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk `
              Habe das gleiche Problem mit CC2531 Stick und Zigbee Adapter 0.8.0, Ich habe davor Mobile UI genutzt und alle Zigbee Geräte (Tradfri Lampen, Xiaomi Sensoren und Osram SmartPlug) wurden angezeigt.
              @Gerni Hast du eine Lösung gefunden? Hat jemand anders dieses Problem?
              • marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #158
                @marcuskl:
                Wie kann man eigentlich Buttons, die ich im Broadlink Adapter eingelernt habe hier nutzen ?
                Kann nicht mit den Buttons interagieren.
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... fc279e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/64b7a425a8488baa20a9016fccfc279e.jpg</link_text>" />
                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~ ` ~~Hilfe? Jemand schonmal gemacht?
                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                • Daniel_ND Offline
                  Daniel_ND Offline
                  Daniel_N
                  #159
                  Zeig mal dazugehörigen Objekte
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #160
                    @Daniel_N:
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk ` Hier bitte~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... fb0615.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190119/54a81a8bfe2a4f2971c93d946dfb0615.jpg</link_text>" />
                      southparkler
                      #161
                      Weiß jemand wie ich die Reihenfolge der Kacheln anpassen kann?
                      Beispiel Kacheln Temperatur sind immer unterschiedlich angeordnet…
                      iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                      Geräte:
                      Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                      Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                      Heizung: Fritz!D…
                      • Daniel_ND Offline
                        Daniel_ND Offline
                        Daniel_N
                        #162
                        @marcuskl:
                        @Daniel_N:
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~ ` ~~Probiere mal bei einem Objekt statt Button einen switch und dann lade mal den Material ui neu und schau ob es dann geht.
                        Kacheln neu anordnen geht eigentlich im Edit Modus rechts oben…
                        • G Offline
                          Gerni
                          #163
                          @Masteryotta:
                          @Gerni:
                          @Gerni Hast du eine Lösung gefunden? Hat jemand anders dieses Problem? ` Aktuell keine Lösung oder Idee.
                          Jede Menge verschiedenes Zeug
                            southparkler
                            #164
                            @Daniel_N:
                            Die Bereiche "Licht", "Heizung" und "Raunsensor"…lassen sich nach oben und unten verschieben. Hierzu kommt ein Handsymbol beim drüberfahren. Bei der Kacheln kommt das leider nicht. Geht das bei dir?
                            Geräte:
                            Heizung: Fritz!D…
                            • Daniel_ND Offline
                              Daniel_ND Offline
                              Daniel_N
                              #165
                              Einmal auf den doppelpfeil oben recht drücken und dann kannst du auch horizontal verschieben
                                southparkler
                                #166
                                Ah, jetzt…danke. Manchmal ist es so einfach. Dachte das ist die Scrollrichtung :mrgreen:
                                Geräte:
                                Heizung: Fritz!D…
                                  Masteryotta
                                  #167
                                  @Gerni:
                                  @Masteryotta:
                                  @Gerni:
                                  Scheint ein Problem mit dem Zigbee Adapter zu sein. Ich habe dafür keine Issue auf Github gefunden, ist eine Notwendig? Danke!
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WernerS
                                    #168
                                    Hallo
                                    ich habe jetzt auch mal mit dem Adapter etwas "gespielt". Ich habe Eigenbau Sensoren (asksinpp) die Temperatur/Feuchte/Druck/Licht messen. Die Temperatur und Feuchte wird automatisch angezeigt. Da steht bei den Objekten auch ein Raum und Rolle dabei. Wenn ich bei Druck oder Licht den Raum und eine Rolle (Value) zuordne werden die aber nicht angezeigt.
                                    Verstehe das nicht warum
                                    Werner
                                      southparkler
                                      #169
                                      Unter Rolle muss der korrekte Eintrag stehen, sonst funktioniert die Anzeige nicht.
                                      Für Luftdruck zum Beispiel value.pressure;
                                      Temperatur value.temperature
                                      Geräte:
                                      Heizung: Fritz!D…
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WernerS
                                        #170
                                        @southparkler:
                                        Hallo
                                        den habe ich schon gesucht. Da ist aber kein Eintrag der was mit Druck oder Licht zu tun hat.
                                        Werden die Einträge in der Dropdownliste automatisch erzeugt und zugeordnet?
                                        Werner
                                        • Daniel_ND Offline
                                          Daniel_ND Offline
                                          Daniel_N
                                          #171
                                          Kannst du auch selber eintragen.
