  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Daniel_ND Offline
    Daniel_ND Offline
    Daniel_N
    #154
    probiere mal folgendes:
    nur diesem objekt ordnest du Raum: Wohnzimmer und Funktion: Licht hinzu. bei den restlichen nimmst du es raus (Wohnzimmer und Licht) Volker_Home.WZ_2.on
    das sollte der schalter zum ein und ausschalten sein.
    dann gehst du in material UI gehst auf bearbeiten un dann neu laden und dann schau mal was passiert ist und gib mal bitte ien feedback.
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #155
      Ist jetzt (anscheinend) ein Ein/Ausschalter. (bin nicht zu Hause und kann es nur bedingt testen).
      Es fehlt da jetzt die Möglichkeit, die Farben auszuwählen. Da muss anscheinend noch was, Muss mal schauen, bei was ich den Raum noch zuordnen muss
      Beta-Tester
      • Daniel_ND Offline
        Daniel_ND Offline
        Daniel_N
        #156
        Ja bei den Farben ist das so ne Sache. Da die aus rot grün und blau gemischt werden hast du auch 3 States dafür. Jede Farbe einzeln. Aber da schau mal nen bissel im Forum gerade bei den Phillips hue Lampen gab's schon viel Lösungen dafür. Ich habe selber noch keine RGBs verbaut.. da kann ich nicht viel dazu sagen
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          Masteryotta
          #157
          @Gerni:
          Gibt es hier jemanden der in Material UI Lampen angezeigt bekommt die über den Conbee Zigbee Stick von Dresden Elektronik und deconz Adapter in ioBroker eingebunden sind? Funktion und Raum habe ich gesetzt, wird aber nichts angezeigt.
          Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk `
          Habe das gleiche Problem mit CC2531 Stick und Zigbee Adapter 0.8.0, Ich habe davor Mobile UI genutzt und alle Zigbee Geräte (Tradfri Lampen, Xiaomi Sensoren und Osram SmartPlug) wurden angezeigt.
          @Gerni Hast du eine Lösung gefunden? Hat jemand anders dieses Problem?
          • marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #158
            @marcuskl:
            Wie kann man eigentlich Buttons, die ich im Broadlink Adapter eingelernt habe hier nutzen ?
            Kann nicht mit den Buttons interagieren.
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... fc279e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/64b7a425a8488baa20a9016fccfc279e.jpg</link_text>" />
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~ ` ~~Hilfe? Jemand schonmal gemacht?
            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
            • Daniel_ND Offline
              Daniel_ND Offline
              Daniel_N
              #159
              Zeig mal dazugehörigen Objekte
              • marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #160
                @Daniel_N:
                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk ` Hier bitte~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... fb0615.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190119/54a81a8bfe2a4f2971c93d946dfb0615.jpg</link_text>" />
                  southparkler
                  #161
                  Weiß jemand wie ich die Reihenfolge der Kacheln anpassen kann?
                  Beispiel Kacheln Temperatur sind immer unterschiedlich angeordnet…
                  iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                  Geräte:
                  Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                  Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                  Heizung: Fritz!D…
                  • Daniel_ND Offline
                    Daniel_ND Offline
                    Daniel_N
                    #162
                    @marcuskl:
                    @Daniel_N:
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~ ` ~~Probiere mal bei einem Objekt statt Button einen switch und dann lade mal den Material ui neu und schau ob es dann geht.
                    Kacheln neu anordnen geht eigentlich im Edit Modus rechts oben…
                    • G Offline
                      Gerni
                      #163
                      @Masteryotta:
                      @Gerni:
                      @Gerni Hast du eine Lösung gefunden? Hat jemand anders dieses Problem? ` Aktuell keine Lösung oder Idee.
                      Jede Menge verschiedenes Zeug
                        southparkler
                        #164
                        @Daniel_N:
                        Die Bereiche "Licht", "Heizung" und "Raunsensor"…lassen sich nach oben und unten verschieben. Hierzu kommt ein Handsymbol beim drüberfahren. Bei der Kacheln kommt das leider nicht. Geht das bei dir?
                        Geräte:
                        Heizung: Fritz!D…
                        • Daniel_ND Offline
                          Daniel_ND Offline
                          Daniel_N
                          #165
                          Einmal auf den doppelpfeil oben recht drücken und dann kannst du auch horizontal verschieben
                            southparkler
                            #166
                            Ah, jetzt…danke. Manchmal ist es so einfach. Dachte das ist die Scrollrichtung :mrgreen:
                            Geräte:
                            Heizung: Fritz!D…
                              Masteryotta
                              #167
                              @Gerni:
                              @Masteryotta:
                              @Gerni:
                              Scheint ein Problem mit dem Zigbee Adapter zu sein. Ich habe dafür keine Issue auf Github gefunden, ist eine Notwendig? Danke!
                              • W Offline
                                W Offline
                                WernerS
                                #168
                                Hallo
                                ich habe jetzt auch mal mit dem Adapter etwas "gespielt". Ich habe Eigenbau Sensoren (asksinpp) die Temperatur/Feuchte/Druck/Licht messen. Die Temperatur und Feuchte wird automatisch angezeigt. Da steht bei den Objekten auch ein Raum und Rolle dabei. Wenn ich bei Druck oder Licht den Raum und eine Rolle (Value) zuordne werden die aber nicht angezeigt.
                                Verstehe das nicht warum
                                Werner
                                  southparkler
                                  #169
                                  Unter Rolle muss der korrekte Eintrag stehen, sonst funktioniert die Anzeige nicht.
                                  Für Luftdruck zum Beispiel value.pressure;
                                  Temperatur value.temperature
                                  Geräte:
                                  Heizung: Fritz!D…
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WernerS
                                    #170
                                    @southparkler:
                                    Hallo
                                    den habe ich schon gesucht. Da ist aber kein Eintrag der was mit Druck oder Licht zu tun hat.
                                    Werden die Einträge in der Dropdownliste automatisch erzeugt und zugeordnet?
                                    Werner
                                    • Daniel_ND Offline
                                      Daniel_ND Offline
                                      Daniel_N
                                      #171
                                      Kannst du auch selber eintragen.
                                        mirK
                                        #172
                                        bin ziemlich neu auf dem Gebiet der SmartHome Realisiserung, bin aber denk ich schon ein bisschen eingelesen.
                                        Habe als ersten Step meine bereits vorhandenen Funkrolläden (3tmotors, Baugleich rohrmotor24, dooya etc.) an iobroker mittels rflink angebunden.
                                        Dies hat auch soweit alles ganz gut geklappt. Hoch und Runter fahren lassen sich diese über ein Datenpunkt jeweils mit true/false.
                                        Einen weiteren Datenpunkt gibt es für den Stop Datenpunkt.
                                        Bevor ich mich aber an weitere Gewerke mache, würde diese gerne erst einmal ordentlich visualisieren, um auch bei der Hausherrin Interesse zu wecken :D
                                        Leider kommt hier mein Problem, die Darstellung entspricht nicht wirklich meinen Vorstellungen, komplex in die VIS einzuarbeiten, da fehlt mir leider die Zeit momentan zu. Habt ihr eine Idee, wie man die Darstellung als 2 einzelne Buttons direkt ins Homedir der einzelnen Räume bekommt ?
                                        Mirko
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WernerS
                                          #173
                                          @Daniel_N:
                                          Hallo Daniel,
                                          und wo muss ich dass eintragen? In deiner Datei?
                                          Werner
