  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Daniel_ND Offline
    Daniel_ND Offline
    Daniel_N
    #156
    Ja bei den Farben ist das so ne Sache. Da die aus rot grün und blau gemischt werden hast du auch 3 States dafür. Jede Farbe einzeln. Aber da schau mal nen bissel im Forum gerade bei den Phillips hue Lampen gab's schon viel Lösungen dafür. Ich habe selber noch keine RGBs verbaut.. da kann ich nicht viel dazu sagen
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
      Masteryotta
      #157
      @Gerni:
      Gibt es hier jemanden der in Material UI Lampen angezeigt bekommt die über den Conbee Zigbee Stick von Dresden Elektronik und deconz Adapter in ioBroker eingebunden sind? Funktion und Raum habe ich gesetzt, wird aber nichts angezeigt.
      Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk `
      Habe das gleiche Problem mit CC2531 Stick und Zigbee Adapter 0.8.0, Ich habe davor Mobile UI genutzt und alle Zigbee Geräte (Tradfri Lampen, Xiaomi Sensoren und Osram SmartPlug) wurden angezeigt.
      @Gerni Hast du eine Lösung gefunden? Hat jemand anders dieses Problem?
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #158
        @marcuskl:
        Wie kann man eigentlich Buttons, die ich im Broadlink Adapter eingelernt habe hier nutzen ?
        Kann nicht mit den Buttons interagieren.
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... fc279e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/64b7a425a8488baa20a9016fccfc279e.jpg</link_text>" />
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~ ` ~~Hilfe? Jemand schonmal gemacht?
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        • Daniel_ND Offline
          Daniel_ND Offline
          Daniel_N
          #159
          Zeig mal dazugehörigen Objekte
          • marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #160
            @Daniel_N:
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk ` Hier bitte~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... fb0615.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190119/54a81a8bfe2a4f2971c93d946dfb0615.jpg</link_text>" />
              southparkler
              #161
              Weiß jemand wie ich die Reihenfolge der Kacheln anpassen kann?
              Beispiel Kacheln Temperatur sind immer unterschiedlich angeordnet…
              iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
              Geräte:
              Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
              Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
              Heizung: Fritz!D…
              • Daniel_ND Offline
                Daniel_ND Offline
                Daniel_N
                #162
                @marcuskl:
                @Daniel_N:
                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~ ` ~~Probiere mal bei einem Objekt statt Button einen switch und dann lade mal den Material ui neu und schau ob es dann geht.
                Kacheln neu anordnen geht eigentlich im Edit Modus rechts oben…
                • G Offline
                  Gerni
                  #163
                  @Masteryotta:
                  @Gerni:
                  @Gerni Hast du eine Lösung gefunden? Hat jemand anders dieses Problem? ` Aktuell keine Lösung oder Idee.
                  Jede Menge verschiedenes Zeug
                    southparkler
                    #164
                    @Daniel_N:
                    Die Bereiche "Licht", "Heizung" und "Raunsensor"…lassen sich nach oben und unten verschieben. Hierzu kommt ein Handsymbol beim drüberfahren. Bei der Kacheln kommt das leider nicht. Geht das bei dir?
                    Geräte:
                    Heizung: Fritz!D…
                    • Daniel_ND Offline
                      Daniel_ND Offline
                      Daniel_N
                      #165
                      Einmal auf den doppelpfeil oben recht drücken und dann kannst du auch horizontal verschieben
                        southparkler
                        #166
                        Ah, jetzt…danke. Manchmal ist es so einfach. Dachte das ist die Scrollrichtung :mrgreen:
                        Geräte:
                        Heizung: Fritz!D…
                          Masteryotta
                          #167
                          @Gerni:
                          @Masteryotta:
                          @Gerni:
                          Scheint ein Problem mit dem Zigbee Adapter zu sein. Ich habe dafür keine Issue auf Github gefunden, ist eine Notwendig? Danke!
                          • W Offline
                            W Offline
                            WernerS
                            #168
                            Hallo
                            ich habe jetzt auch mal mit dem Adapter etwas "gespielt". Ich habe Eigenbau Sensoren (asksinpp) die Temperatur/Feuchte/Druck/Licht messen. Die Temperatur und Feuchte wird automatisch angezeigt. Da steht bei den Objekten auch ein Raum und Rolle dabei. Wenn ich bei Druck oder Licht den Raum und eine Rolle (Value) zuordne werden die aber nicht angezeigt.
                            Verstehe das nicht warum
                            Werner
                              southparkler
                              #169
                              Unter Rolle muss der korrekte Eintrag stehen, sonst funktioniert die Anzeige nicht.
                              Für Luftdruck zum Beispiel value.pressure;
                              Temperatur value.temperature
                              Geräte:
                              Heizung: Fritz!D…
                              • W Offline
                                W Offline
                                WernerS
                                #170
                                @southparkler:
                                Hallo
                                den habe ich schon gesucht. Da ist aber kein Eintrag der was mit Druck oder Licht zu tun hat.
                                Werden die Einträge in der Dropdownliste automatisch erzeugt und zugeordnet?
                                Werner
                                • Daniel_ND Offline
                                  Daniel_ND Offline
                                  Daniel_N
                                  #171
                                  Kannst du auch selber eintragen.
                                    mirK
                                    #172
                                    bin ziemlich neu auf dem Gebiet der SmartHome Realisiserung, bin aber denk ich schon ein bisschen eingelesen.
                                    Habe als ersten Step meine bereits vorhandenen Funkrolläden (3tmotors, Baugleich rohrmotor24, dooya etc.) an iobroker mittels rflink angebunden.
                                    Dies hat auch soweit alles ganz gut geklappt. Hoch und Runter fahren lassen sich diese über ein Datenpunkt jeweils mit true/false.
                                    Einen weiteren Datenpunkt gibt es für den Stop Datenpunkt.
                                    Bevor ich mich aber an weitere Gewerke mache, würde diese gerne erst einmal ordentlich visualisieren, um auch bei der Hausherrin Interesse zu wecken :D
                                    Leider kommt hier mein Problem, die Darstellung entspricht nicht wirklich meinen Vorstellungen, komplex in die VIS einzuarbeiten, da fehlt mir leider die Zeit momentan zu. Habt ihr eine Idee, wie man die Darstellung als 2 einzelne Buttons direkt ins Homedir der einzelnen Räume bekommt ?
                                    Mirko
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      WernerS
                                      #173
                                      @Daniel_N:
                                      Hallo Daniel,
                                      und wo muss ich dass eintragen? In deiner Datei?
                                      Werner
                                      • Daniel_ND Offline
                                        Daniel_ND Offline
                                        Daniel_N
                                        #174
                                        In deiner drop down Liste kannste anklicken und dann von Hand einfach eintragen.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WernerS
                                          #175
                                          Hallo
                                          Also irgendwie haut das noch nicht richtig hin. Wieso habe ich unterschiedliche Kacheln. Find auch nichts zum einstellen
                                          8195_unbenannt-01.png 8195_unbenannt-02.png 8195_unbenannt-03.png 8195_unbenannt-04.png
                                          Werner
