  3. Entwicklung
  4. [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter
128 Beiträge 42 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Espace0401E Offline
    Espace0401E Offline
    Espace0401
    @MathiasJ:
    gibt es den Adapter nicht mehr?
    ich habe mein System wegen eines Flashplattencrashes neu aufbauen müssen.
    Die backups sind anscheinend auch kaputt.
    Nun fange ich wieder von vorne an und finde octoprint nicht mehr.
    Gruß,
    Mathias `
    Hier findest du ih: https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint
    Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      dankeschön! Ist wieder installiert.
      Jetzt muß ich nur noch auf meine Sonoff S20 warten, damit der Drucker sich auch ausschaltet, wenn er fertig ist.
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        Müssen in Octoprint irgend welche bestimmten PlugIn`s installiert sein damit in der Octoprint Instanz alle Datenpunkte ausgefüllt werden? Konkret geht es um die Filament Daten. Diese werden bei mir während eines Drucks nicht mit angezeigt.
        siehe -> https://www.dropbox.com/s/9jvw5c4ij4ncr … r.png?dl=0
        Ich habe als PlugIn den Filament Manager installiert, für den Fall das dass wichtig ist.
        • X Offline
          X Offline
          xbow42
          da ich gerade mal wieder einen Druckjob angeschmissen haben und hinterher immer noch manuell herunterfahre frage ich mal hier nach.
          Ich möchte dem octopi nach dem job nicht einfach den Strom wegziehen sondern vorher sauber herunterfahren.
          Wie habt ihr das gelöst?
            martin
            Ich nutze zwar noch kein Octoprint aber ist in Planung.
            Jetzt würden mich mal eure Views zum Thema Octoprint / 3D Drucker interessieren.
              muckel
              @xbow42
              Ich lasse meinen OctoPI immer laufen! Ist ja auch eine Webcam dran.
              ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
              ! <block type="on_ext" id="jPa+e-oTwuMvqkll9^O" x="-813" y="12"><mutation items="1"></mutation> ! <field name="CONDITION">any</field> ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="#~L@//vxg^Qj1yk^s0Dr"><field name="oid">octoprint.0.printer_status</field></shadow></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="._o/ONn*+[M/6a)71hk"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="(#Jr7fU}F-YgawY4AXN"><field name="OP">OR</field> ! <value name="A"><block type="time_compare_ex" id="5b9i5YT~c7W4HPj^0MT("><mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation> ! <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> ! <field name="OPTION">>=</field> ! <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="S@6jX5*)9FB+d^z;;{w6"><field name="TEXT">23:59</field></shadow></value></block></value> ! <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="vHSusy2bh[7!@fUazZVi"><mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation> ! <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> ! <field name="OPTION"><</field> ! <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="^;CH.q|?SzlD%RK8ucn="><field name="TEXT">06:00</field></shadow></value></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="I#P*fomL?a.ZDnXEkY8?"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Z^s-E?4m3c~=SU][PGra"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id=".m8Nml1u){wi32;T1N^a"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="YoEpwvs|pr)4^ObMZQC6"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">octoprint.0.printer_status</field></block></value> ! <value name="B"><block type="text" id="T.UAy5NUX,h2C1BfV_Ao"><field name="TEXT">Operational</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="~,SCVn~FVTWIKWFWoHI]"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="iI~q^ahH;(DsU/UICg*"><field name="ATTR">val</field>
              ! <field name="OID">octoprint.0.printjob.progress.completion</field></block></value>
              ! <value name="B"><block type="math_number" id="1Ed%TcuUcQj_4e;.U+1"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="YS05]`T?AS5K{){~dU)"><mutation delay_input="true"></mutation>
              ! <field name="OID">hs100.0.192_168_0_37.state</field>
              ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
              ! <field name="DELAY_MS">15</field>
              ! <field name="UNIT">min</field>
              ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
              ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="J|tC)Ni#xF.E,FI^T?Ca"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
              so habs ich gelöst mit einer Funksteckdose.
              Mein Ansatz war allerdings nach Fertigstellung den Strom vom Drucker abzudrehen.
              Für eine Heatbed Kühlung hab ich folgendes Script:
              ! <block type="on_ext" id="jPa+e-oTwuMvqkll9^O" x="-838" y="-212"><mutation items="1"></mutation> ! <field name="CONDITION">ge</field> ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="#~L@//vxg^Qj1yk^s0Dr"><field name="oid">octoprint.0.printjob.progress.completion</field></shadow></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="I#P*fomL?a.ZDnXEkY8?"><mutation elseif="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="~ftt,d@stkd2i5zAjs{_"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="T0}MDoyC~T8l6*E|{o%p"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="+[8/RUdI!YGO}(qoiJ]h"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">octoprint.0.printer_status</field></block></value> ! <value name="B"><block type="text" id="j.|T%K,;mL%icwh.{n#v"><field name="TEXT">Operational</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_operation" id=".a-Usz}7USy}KC(Kk2u9"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="D^tb-I9eN{]I3mRwD^k"><field name="OP">EQ</field>
              ! <value name="A"><block type="get_value" id="HlkW!uTky~eLeGKRX3t7"><field name="ATTR">val</field>
              ! <value name="B"><block type="math_number" id="7WW^GA7H+@t+sph%zr4G"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value>
              ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="-3:?gg2eElcMjCxc}{3Q"><field name="OP">GTE</field>
              ! <value name="A"><block type="get_value" id="_hUW0+_g2OBskGG[.542"><field name="ATTR">val</field>
              ! <field name="OID">octoprint.0.temperature.bed.actual</field></block></value>
              ! <value name="B"><block type="math_number" id="z;EA^t5-R/@~7)O7Lu-"><field name="NUM">30</field></block></value></block></value></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="YS05]T?AS5K{){~dU)"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">hs100.0.192_168_0_38.state</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="J|tC)Ni#xF.E,FI^T?Ca"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="Z^s-E?4m3c~=SU][PGra"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id=".m8Nml1u){wi32;T1N^a"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="YoEpwvs|pr)4^ObMZQC6"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hs100.0.192_168_0_38.state</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="#Ev3)B2II(x6[Ai!H-9|"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="{X~?!War1q8dHJ,.v4!C"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="c{mvK@X3,QocT-XF4e(D"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">octoprint.0.temperature.bed.actual</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="Uh2,[IS#g_AR=6#;[*S"><field name="NUM">30</field></block></value></block></value></block></value>
              ! <statement name="DO1"><block type="control" id="rjF]fs/UKg/4YLqu(0D("><mutation delay_input="false"></mutation>
              ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="b8+71vK6N~LuDm|1BB0#"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
              ! <next><block type="controls_if" id="}]h)9l5:Gpj^):JV2GQq"><value name="IF0"><block type="time_compare" id="GC3SlU0i7t.}V+m9RG08"><mutation end_time="true"></mutation>
              ! <field name="OPTION">not between</field>
              ! <field name="START_TIME">12:00</field>
              ! <field name="END_TIME">16:00</field></block></value>
              ! <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="]}CW5/+ulF8RBd4/hiIh"><field name="NAME">timeout</field>
              ! <field name="DELAY">1</field>
              ! <statement name="STATEMENT"><block type="sayit" id="9g)j7uw_cOp,FUauB;;b"><field name="INSTANCE">.1</field>
              ! <field name="LANGUAGE">de-DE_CLOUD_Female</field>
              ! <value name="VOLUME"><block type="math_number" id="2O@ecO97hTtuzKrAw6e`"><field name="NUM">20</field></block></value>
              ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id=";gH[}uvuo:NmexNlEYmX"><field name="TEXT">Der Drucker ist fertig</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
              • X Offline
                X Offline
                xbow42
                Du kühlst das Bett runter damit du nach dem Druck schneller das Druckobjekt runter nehmen kannst? War mir zuviel Energie/Zeitverschwendung. z.Z verwende ich 2 3mm-Glasplatten im wechsel. Wobei beide jetzt so starke Abplatzungen haben - nicht mehr zu gebrauchen. Werde jetzt erst mal auf https://www.ebay.de/i/263744832921?chn=ps&var=562948292029 umsteigen. zu CFK kann ich immer noch wechseln wenn sich das nicht bewährt.
                wegen der picam bin auch noch am überlegen ob ich den octopi vielleicht doch an lasse.
                Etwas abgewandelt soll diese https://paolonegrini.wordpress.com/ mit in den Druckerschrank, Durch die Glastür könnte sie dann auch noch Überwachungsaufgaben machen in Abwesenheit.
                Mit VIS habe ich noch nicht all zuviel gemacht, für den Anfang reicht mir die Einbindung als iFrame.
                Ansicht vom Enclosure-Plugin (DHT22 und 2-fach-Relaymodul)
                Statistikwerte: Strom/Materialkosten möchte ich dann auch noch in die View einbauen. Button [Statistik] neben dem "Hauptschalter" für popUp mit den Werten.
                  martin
                  Das Ausschalten habe ich über einen Sonoff Pow mit folgendem Script gelöst:
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3" x="-412" y="-12"><mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s"><field name="oid">sonoff.0.Sonoff-Pow-3D.ENERGY_Power</field></shadow></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="V6]e:v6u:?I_dnQ6L_VO"><mutation elseif="1"></mutation>
                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="YL]^MiM0C_d90EjXd7qr"><field name="OP">GT</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="yM=9zWrslsViHeXAVGm6"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-3D.ENERGY_Power</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="text" id="H=g~S*6(?G/uCr~jDdCp"><field name="TEXT">10</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="control" id="vs.J|^}}{M%%SJ1bpk;V"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-3D.3D-Drucker-fertig</field>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="gvfoVV5t!!Us3^C~!w.H"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                              <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="apiURFCkyZ5BN6NO=/fL"><field name="NAME">timeout</field></block></next></block></statement>
                          <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="M~uV)}gj0R1:#*W8;u|_"><field name="OP">LT</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id=";C4ZX5Zy!7cKvi8im7j~"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="text" id="qZr5=RgO[|.`JAG]=%:e"><field name="TEXT">10</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO1"><block type="control" id="W@d-F3O_9HHWW#dCNkL="><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="A4H}`x`xaT~u.qw:OMjO"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                      <next><block type="on_ext" id="u:R0u7j.Y,8EdsUCK6kQ"><mutation items="1"></mutation>
                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="jgpdw:j!HF59WUplmK}~"><field name="oid">sonoff.0.Sonoff-Pow-3D.3D-Drucker-fertig</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="0KU30/v2h#W(!`#[gp76"><mutation elseif="1"></mutation>
                              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="]-Zb+?Hn_!lMC-aT9alk"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="ln#_*!,/omF%2!L4WRp-"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-3D.3D-Drucker-fertig</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="pSN^b91_Se1kc2o;W4J^"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                              <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="21(9~CU|XRCn:EOXk2/@"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="TSvo:2H{H+}IE{#M1`FO"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="h=.8?l5o{aiN|)W)LXh@"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO1"><block type="timeouts_settimeout" id="m8BV9!UXyNHrGQ_tsyG0"><field name="NAME">timeout</field>
                                  <field name="DELAY">5</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                      <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig :)</field></shadow>
                                        <block type="text_join" id=":?(LV%}eMmeGg5)=s63{"><mutation items="4"></mutation>
                                          <value name="ADD0"><block type="text" id="Me[sfL:79y?isrCAn~-e"><field name="TEXT">Der 3D-Drucker ist fertig :)</field></block></value>
                                          <value name="ADD1"><block type="text" id="0bN](j4?-62PDxGTFs`K"><field name="TEXT">Und du hast heute</field></block></value>
                                          <value name="ADD2"><block type="get_value" id="5nYhH(Z-[f`G*,+qIZ;H"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-3D.ENERGY_Today</field></block></value>
                                          <value name="ADD3"><block type="text" id=",nn}rYrBfCaxgJPdJkp7"><field name="TEXT"> kWh beim Drucken verbraucht.</field></block></value></block></value>
                                      <next><block type="control" id="avhQpydDr.5IS5{OBum-"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                          <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-3D.POWER</field>
                                          <field name="DELAY_MS">30</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="QK@ta){*BlJ.2HOiu`N0"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                  Schön wäre natürlich wenn er den Raspi noch sauber runter fahren würde.
                  Wie kann man das noch einbinden?
                    Bradock
                    Hallo Kollegen,
                    habe mich gerade ganz eifrig durch den Fred gelesen.
                    Da ich nun ebenfalls mit dem "Hobby 3D Druck" anfange, möchte ich gerne in einem der nächsten Schritte Octoprint in den Broker bringen.
                    Gibt es mittlerweile schon eine weitere Version des Adapters?
                    Gruß Sascha
                    • X Offline
                      X Offline
                      xbow42
                      Hallo Sascha,
                      an dem Adapter wird scheinbar schon länger nicht mehr gearbeitet. letzter Fork scheint dieser zu sein
                      https://github.com/resper/ioBroker.octoprint
                      cu xbow42
                        Bradock
                        Hallo Xbow,
                        herzlichen Dank für Deine Antwort.
                        Leider macht der Adapter hinter dem Link auch nichts.
                        Installation läuft durch, er ist dann unter Adaptern ersichtlich, legt jedoch weder irgeneine Instanz oder Objekt an.
                        Werde dann mal zwischenzeitlich versuchen über MQTT einen Weg zu finden.
                        Danke!
                        Gruß Sascha
                          amnesia106
                          @Bradock:
                          Installation läuft durch, er ist dann unter Adaptern ersichtlich, legt jedoch weder irgeneine Instanz oder Objekt an. `
                          Ich hab das gleiche Problem. Hab jetzt alle Forks durch, keiner erstellt ne Instanz. iobroker upload octoprint klappt auch nicht, zig mal neu und drüber installiert = ohne Erfolg
                          ich hab mal nen issue auf git auf gemacht.
                          • U Offline
                            U Offline
                            UweP
                            habe es gerade installiert, funktioniert.
                            Die Instanz hatte auch gefehlt, unter den Adaptern in der Zeile von OctoPrint kann man mit dem Plus Icon eine Instanz hinzufügen.
                            Unter den Einstellungen musste ich noch den API Key eintragen und den Port auf 80 ändern.
                            Eventuell hilft euch dies weiter.
                            Uwe
                            • joergeliJ Online
                              joergeliJ Online
                              joergeli
                              dieser Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich habe erst vor ca. 3 Monaten einen 3D-Drucker (Anicubic Mega S) in Betrieb genommen und den octoprint-Adapter installiert. Läuft soweit alles prima.
                              Eine Frage/Bitte hätte ich an die Adapter-Entwickler:
                              Läßt sich das Abfrage-Intervall des Adapters irgendwo ändern?
                              Die voreingestellten 60000 Sek. = 1 Min. sind mir zu lang.
                              Ich hatte mir auf GitHub die datei main.js angesehen, in der folgender Code enthalten ist:
                              function main() {
                                  adapter.subscribeStates('*');
                                  adapter.setState('printer_status', {val: printerStatus, ack: true});
                                  // Refresh State every Minute
                                  refreshState();
                                  setInterval(refreshState, 60000);
                              Damitwird wohl das Refresh-Intervall festgelegt.
                              Dann habe ich versucht, diese Datei, bzw. den String "setInterval(refreshState, 60000);" auf dem ioBroker-Raspi zu finden, leider erfolglos.
                              Kann mir jemand sagen, wo ich diese Datei finde, bzw., wie ich anderweitig das Abfrage-Intervall des octoprint-Adapters ändern kann?
                              Gruß und Danke
                              Jörg
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Die Datei findest du in /iobroker/nodem_modules/iobroker.octoprint
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • joergeliJ Online
                                  joergeliJ Online
                                  joergeli
                                  @Jey-Cee
                                  Danke!
                                  Habe die Datei gefunden.
                                  Werde sie morgen mal editieren und testen.
                                  Jörg
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    joergeliJ Online
                                    joergeliJ Online
                                    joergeli
                                    @Jey-Cee
                                    ich habe mal in der Datei /iobroker/nodem_modules/iobroker.octoprint/main.js das setInterval von 60000 ms auf 5000 ms herabgesetzt:
                                    function main() {
                                        // Refresh State every 5 seconds
                                        refreshState();
                                        setInterval(refreshState, 5000);
                                    Danach die octoprint.0-Instanz neu gestartet !!! (wichtig)
                                    Funktioniert ! 😀
                                    Ergo werden die Stati (Temperaturen, Druckfortschritt, etc.) im vis-View jetzt alle 5 Sekunden aktualisiert.
                                    Danke nochmals
                                    Jörg
                                      bishop
                                      bekomme im octoprint keine length vom filament angezeigt!
                                      ich slice mit Simplify3D vielleicht liegt es daran?
                                      hat jemand eine idee?
                                      • B bishop
                                        joergeliJ Online
                                        joergeliJ Online
                                        joergeli
                                        @bishop
                                        Filament-length wird bei mir auch nicht angezeigt ( mit Cura gesliced).
                                        Ich hatte auch mal in Octoprint ein Plugin zur Verwaltung der vorhandenen Filament-Rollen eingebunden,
                                        wo man z.B. eintragen kann, von Filament-Rolle xy, rot, sind noch soundsoviel vorhanden.
                                        Aber auch mit diesem Plugin wurden keine Längen angezeigt.
                                        Mir war es auch zu aufwändig immer den Rollenbestand manuell zu pflegen, ergo habe ich das Plugin wieder deinstalliert.
                                        Anscheinend wird der Adapter auch nicht mehr gepflegt.
                                        Jörg
                                          bishop
                                          hm..
                                          schade, die Stromkosten werden mir schon ausgerechnet.
                                          Mit dem DP length könnte man die kompletten kosten des gedruckten Modelles ausrechnen lassen!
                                          komisch ist ja das es den DP gibt aber nicht gefüllt wird.
