  3. Entwicklung
  4. [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter
128 Beiträge 42 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • LaireL Offline
    LaireL Offline
    Laire
    Also die Ansagen habe ich bei mir realisiert über alexa2.0 und die reminder Funktion.
      Denwo
      Also mit Alexa habe ich es noch nicht realisiert… aber ich kann mal meine Scripte zeigen bzw. geben, vielleicht kannst ja etwas gebrauchen und vielleicht haben ja andere Anregungen bzw Verbesserungen für mich.
      3d_drucker_auto_aus:
      3d_drucker_fertig:
      3d_drucker_status:
      3d_drucker_printtime_left_min:
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1538150256132,
        "common": {
          "name": "kosten_gesamt",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "unit": "€",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "custom": {
            "material": {
              "admin": {
                "name": "Kosten gesamt",
                "colorOn": "",
                "doubleSize": "",
                "icon": "",
                "background": "",
                "enabled": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "octoprint.0.kosten_gesamt",
        "type": "state"
        "common": {
          "name": "printtime_left_in_min",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "unit": "min",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "custom": {
            "material": {
              "admin": {
                "name": "verbleibende Zeit",
                "colorOn": "",
                "doubleSize": "",
                "icon": "",
                "background": "",
                "enabled": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "_id": "octoprint.0.printjob.progress.printtime_left_in_min",
        "type": "state"
        "_id": "octoprint.0.printjob.progress.printtime_last",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "printtime_last",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "read": true,
          "unit": "min",
          "write": true,
          "def": false,
          "custom": {
            "material": {
              "admin": {
                "name": "Dauer letzter Druck",
                "colorOn": "",
                "doubleSize": "",
                "icon": "",
                "background": "",
                "enabled": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      • X Offline
        X Offline
        xbow42
        Hallo Denwo,
        danke für eure Antworten! Denwo,schöne Einsicht in deine scripte, wird mit sicher weiterhelfen!
        Hier mal schematisch mein Hardwareaufbau.
        Da mein Drucker nach dem sonoff-power-on erst mal noch kein Strom bekommt kann sich den octopi sich natürlich nicht automatisch verbinden.
        also muss ich für den octopi ein bootscript bauen was das zugehörige Druckerrelay einschaltet. Das sollte ich hinbekommen, nur weiß ich nicht wie ich nach einer kurzen Wartezeit den octopi dazu bringe sich mit dem Drucker zu verbinden.
        Wie geht das?
        cu xbow42
          moeff
          danke für den adapter, funktioniert perfekt!
          • N Offline
            N Offline
            Nippy
            WOW..
            Danke.
            Ich habe mir bis jetzt immer die Webseite als iFrame im VIS anzeigen lassen.
            So ist es natürlich etwas komfortabler :)
            • Espace0401E Offline
              Espace0401E Offline
              Espace0401
              Ich habe mir das Blocky zur Fertigmeldung nachgebaut, wie hier beschrieben. Allerdings bekomme ich bereits bei der Aufheizphase und während des Druckens ständig Meldungen, dass der Druck fertig sei.
              Kennt jemand eventuell den Fehler?
              Gruss Joachim
              Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                Ich habe mir den Adapter auch mal installiert. Leider bleibt die Instanz gelb. Keine Fehlermeldung oder irgend etwas.
                octoprint.0	2018-11-30 23:22:50.288	debug	refreshing OctoPrint state
                octoprint.0	2018-11-30 23:21:50.272	debug	refreshing OctoPrint state
                octoprint.0	2018-11-30 23:20:50.256	debug	refreshing OctoPrint state
                octoprint.0	2018-11-30 23:20:50.256	info	starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v8.13.0
                octoprint.0	2018-11-30 23:20:49.866	debug	statesDB connected
                octoprint.0	2018-11-30 23:20:49.834	debug	objectDB connected
                host.iobroker	2018-11-30 23:20:49.272	info	instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 7860
                host.iobroker	2018-11-30 23:20:49.256	info	"system.adapter.octoprint.0" enabled
                host.iobroker	2018-11-30 23:20:49.256	info	object change system.adapter.octoprint.0
                host.iobroker	2018-11-30 23:20:43.522	info	object change system.adapter.octoprint.0
                host.iobroker	2018-11-30 23:20:34.069	info	object change system.adapter.octoprint.0
                host.iobroker	2018-11-30 23:20:24.225	info	instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code null ()
                host.iobroker	2018-11-30 23:20:24.225	warn	instance system.adapter.octoprint.0 terminated due to SIGTERM
                host.iobroker	2018-11-30 23:20:24.209	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 killing pid 3236
                Er macht einfach nix. Jemand eine Idee dazu?
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  gibt es den Adapter nicht mehr?
                  ich habe mein System wegen eines Flashplattencrashes neu aufbauen müssen.
                  Die backups sind anscheinend auch kaputt.
                  Nun fange ich wieder von vorne an und finde octoprint nicht mehr.
                  Gruß,
                  Mathias
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                    Espace0401E Offline
                    Espace0401
                    @MathiasJ:
                    Gruß,
                    Mathias `
                    Hier findest du ih: https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      dankeschön! Ist wieder installiert.
                      Jetzt muß ich nur noch auf meine Sonoff S20 warten, damit der Drucker sich auch ausschaltet, wenn er fertig ist.
                      Gruß,
                      Mathias
                        JB_Sullivan
                        Müssen in Octoprint irgend welche bestimmten PlugIn`s installiert sein damit in der Octoprint Instanz alle Datenpunkte ausgefüllt werden? Konkret geht es um die Filament Daten. Diese werden bei mir während eines Drucks nicht mit angezeigt.
                        siehe -> https://www.dropbox.com/s/9jvw5c4ij4ncr … r.png?dl=0
                        Ich habe als PlugIn den Filament Manager installiert, für den Fall das dass wichtig ist.
                        • X Offline
                          X Offline
                          xbow42
                          da ich gerade mal wieder einen Druckjob angeschmissen haben und hinterher immer noch manuell herunterfahre frage ich mal hier nach.
                          Ich möchte dem octopi nach dem job nicht einfach den Strom wegziehen sondern vorher sauber herunterfahren.
                          Wie habt ihr das gelöst?
                            martin
                            Ich nutze zwar noch kein Octoprint aber ist in Planung.
                            Jetzt würden mich mal eure Views zum Thema Octoprint / 3D Drucker interessieren.
                              muckel
                              @xbow42
                              Ich lasse meinen OctoPI immer laufen! Ist ja auch eine Webcam dran.
                              ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                              ! <block type="on_ext" id="jPa+e-oTwuMvqkll9^O" x="-813" y="12"><mutation items="1"></mutation> ! <field name="CONDITION">any</field> ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="#~L@//vxg^Qj1yk^s0Dr"><field name="oid">octoprint.0.printer_status</field></shadow></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="._o/ONn*+[M/6a)71hk"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="(#Jr7fU}F-YgawY4AXN"><field name="OP">OR</field> ! <value name="A"><block type="time_compare_ex" id="5b9i5YT~c7W4HPj^0MT("><mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation> ! <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> ! <field name="OPTION">>=</field> ! <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="S@6jX5*)9FB+d^z;;{w6"><field name="TEXT">23:59</field></shadow></value></block></value> ! <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="vHSusy2bh[7!@fUazZVi"><mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation> ! <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> ! <field name="OPTION"><</field> ! <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="^;CH.q|?SzlD%RK8ucn="><field name="TEXT">06:00</field></shadow></value></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="I#P*fomL?a.ZDnXEkY8?"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Z^s-E?4m3c~=SU][PGra"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id=".m8Nml1u){wi32;T1N^a"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="YoEpwvs|pr)4^ObMZQC6"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">octoprint.0.printer_status</field></block></value> ! <value name="B"><block type="text" id="T.UAy5NUX,h2C1BfV_Ao"><field name="TEXT">Operational</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="~,SCVn~FVTWIKWFWoHI]"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="iI~q^ahH;(DsU/UICg*"><field name="ATTR">val</field>
                              ! <field name="OID">octoprint.0.printjob.progress.completion</field></block></value>
                              ! <value name="B"><block type="math_number" id="1Ed%TcuUcQj_4e;.U+1"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="YS05]`T?AS5K{){~dU)"><mutation delay_input="true"></mutation>
                              ! <field name="OID">hs100.0.192_168_0_37.state</field>
                              ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                              ! <field name="DELAY_MS">15</field>
                              ! <field name="UNIT">min</field>
                              ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                              ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="J|tC)Ni#xF.E,FI^T?Ca"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                              so habs ich gelöst mit einer Funksteckdose.
                              Mein Ansatz war allerdings nach Fertigstellung den Strom vom Drucker abzudrehen.
                              Für eine Heatbed Kühlung hab ich folgendes Script:
                              ! <block type="on_ext" id="jPa+e-oTwuMvqkll9^O" x="-838" y="-212"><mutation items="1"></mutation> ! <field name="CONDITION">ge</field> ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="#~L@//vxg^Qj1yk^s0Dr"><field name="oid">octoprint.0.printjob.progress.completion</field></shadow></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="I#P*fomL?a.ZDnXEkY8?"><mutation elseif="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="~ftt,d@stkd2i5zAjs{_"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="T0}MDoyC~T8l6*E|{o%p"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="+[8/RUdI!YGO}(qoiJ]h"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">octoprint.0.printer_status</field></block></value> ! <value name="B"><block type="text" id="j.|T%K,;mL%icwh.{n#v"><field name="TEXT">Operational</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_operation" id=".a-Usz}7USy}KC(Kk2u9"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="D^tb-I9eN{]I3mRwD^k"><field name="OP">EQ</field>
                              ! <value name="A"><block type="get_value" id="HlkW!uTky~eLeGKRX3t7"><field name="ATTR">val</field>
                              ! <value name="B"><block type="math_number" id="7WW^GA7H+@t+sph%zr4G"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value>
                              ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="-3:?gg2eElcMjCxc}{3Q"><field name="OP">GTE</field>
                              ! <value name="A"><block type="get_value" id="_hUW0+_g2OBskGG[.542"><field name="ATTR">val</field>
                              ! <field name="OID">octoprint.0.temperature.bed.actual</field></block></value>
                              ! <value name="B"><block type="math_number" id="z;EA^t5-R/@~7)O7Lu-"><field name="NUM">30</field></block></value></block></value></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="YS05]T?AS5K{){~dU)"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">hs100.0.192_168_0_38.state</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="J|tC)Ni#xF.E,FI^T?Ca"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="Z^s-E?4m3c~=SU][PGra"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id=".m8Nml1u){wi32;T1N^a"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="YoEpwvs|pr)4^ObMZQC6"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hs100.0.192_168_0_38.state</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="#Ev3)B2II(x6[Ai!H-9|"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="{X~?!War1q8dHJ,.v4!C"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="c{mvK@X3,QocT-XF4e(D"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">octoprint.0.temperature.bed.actual</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="Uh2,[IS#g_AR=6#;[*S"><field name="NUM">30</field></block></value></block></value></block></value>
                              ! <statement name="DO1"><block type="control" id="rjF]fs/UKg/4YLqu(0D("><mutation delay_input="false"></mutation>
                              ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="b8+71vK6N~LuDm|1BB0#"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                              ! <next><block type="controls_if" id="}]h)9l5:Gpj^):JV2GQq"><value name="IF0"><block type="time_compare" id="GC3SlU0i7t.}V+m9RG08"><mutation end_time="true"></mutation>
                              ! <field name="OPTION">not between</field>
                              ! <field name="START_TIME">12:00</field>
                              ! <field name="END_TIME">16:00</field></block></value>
                              ! <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="]}CW5/+ulF8RBd4/hiIh"><field name="NAME">timeout</field>
                              ! <field name="DELAY">1</field>
                              ! <statement name="STATEMENT"><block type="sayit" id="9g)j7uw_cOp,FUauB;;b"><field name="INSTANCE">.1</field>
                              ! <field name="LANGUAGE">de-DE_CLOUD_Female</field>
                              ! <value name="VOLUME"><block type="math_number" id="2O@ecO97hTtuzKrAw6e`"><field name="NUM">20</field></block></value>
                              ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id=";gH[}uvuo:NmexNlEYmX"><field name="TEXT">Der Drucker ist fertig</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                              • X Offline
                                X Offline
                                xbow42
                                Du kühlst das Bett runter damit du nach dem Druck schneller das Druckobjekt runter nehmen kannst? War mir zuviel Energie/Zeitverschwendung. z.Z verwende ich 2 3mm-Glasplatten im wechsel. Wobei beide jetzt so starke Abplatzungen haben - nicht mehr zu gebrauchen. Werde jetzt erst mal auf https://www.ebay.de/i/263744832921?chn=ps&var=562948292029 umsteigen. zu CFK kann ich immer noch wechseln wenn sich das nicht bewährt.
                                wegen der picam bin auch noch am überlegen ob ich den octopi vielleicht doch an lasse.
                                Etwas abgewandelt soll diese https://paolonegrini.wordpress.com/ mit in den Druckerschrank, Durch die Glastür könnte sie dann auch noch Überwachungsaufgaben machen in Abwesenheit.
                                Mit VIS habe ich noch nicht all zuviel gemacht, für den Anfang reicht mir die Einbindung als iFrame.
                                Ansicht vom Enclosure-Plugin (DHT22 und 2-fach-Relaymodul)
                                Statistikwerte: Strom/Materialkosten möchte ich dann auch noch in die View einbauen. Button [Statistik] neben dem "Hauptschalter" für popUp mit den Werten.
                                  martin
                                  Das Ausschalten habe ich über einen Sonoff Pow mit folgendem Script gelöst:
                                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3" x="-412" y="-12"><mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s"><field name="oid">sonoff.0.Sonoff-Pow-3D.ENERGY_Power</field></shadow></value>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="V6]e:v6u:?I_dnQ6L_VO"><mutation elseif="1"></mutation>
                                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="YL]^MiM0C_d90EjXd7qr"><field name="OP">GT</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="yM=9zWrslsViHeXAVGm6"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-3D.ENERGY_Power</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="text" id="H=g~S*6(?G/uCr~jDdCp"><field name="TEXT">10</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="vs.J|^}}{M%%SJ1bpk;V"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-3D.3D-Drucker-fertig</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="gvfoVV5t!!Us3^C~!w.H"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                              <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="apiURFCkyZ5BN6NO=/fL"><field name="NAME">timeout</field></block></next></block></statement>
                                          <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="M~uV)}gj0R1:#*W8;u|_"><field name="OP">LT</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id=";C4ZX5Zy!7cKvi8im7j~"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="text" id="qZr5=RgO[|.`JAG]=%:e"><field name="TEXT">10</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO1"><block type="control" id="W@d-F3O_9HHWW#dCNkL="><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="A4H}`x`xaT~u.qw:OMjO"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                      <next><block type="on_ext" id="u:R0u7j.Y,8EdsUCK6kQ"><mutation items="1"></mutation>
                                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="jgpdw:j!HF59WUplmK}~"><field name="oid">sonoff.0.Sonoff-Pow-3D.3D-Drucker-fertig</field></shadow></value>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="0KU30/v2h#W(!`#[gp76"><mutation elseif="1"></mutation>
                                              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="]-Zb+?Hn_!lMC-aT9alk"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="ln#_*!,/omF%2!L4WRp-"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-3D.3D-Drucker-fertig</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="pSN^b91_Se1kc2o;W4J^"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                              <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="21(9~CU|XRCn:EOXk2/@"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="TSvo:2H{H+}IE{#M1`FO"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="h=.8?l5o{aiN|)W)LXh@"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO1"><block type="timeouts_settimeout" id="m8BV9!UXyNHrGQ_tsyG0"><field name="NAME">timeout</field>
                                                  <field name="DELAY">5</field>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                      <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig :)</field></shadow>
                                                        <block type="text_join" id=":?(LV%}eMmeGg5)=s63{"><mutation items="4"></mutation>
                                                          <value name="ADD0"><block type="text" id="Me[sfL:79y?isrCAn~-e"><field name="TEXT">Der 3D-Drucker ist fertig :)</field></block></value>
                                                          <value name="ADD1"><block type="text" id="0bN](j4?-62PDxGTFs`K"><field name="TEXT">Und du hast heute</field></block></value>
                                                          <value name="ADD2"><block type="get_value" id="5nYhH(Z-[f`G*,+qIZ;H"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-3D.ENERGY_Today</field></block></value>
                                                          <value name="ADD3"><block type="text" id=",nn}rYrBfCaxgJPdJkp7"><field name="TEXT"> kWh beim Drucken verbraucht.</field></block></value></block></value>
                                                      <next><block type="control" id="avhQpydDr.5IS5{OBum-"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                          <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-3D.POWER</field>
                                                          <field name="DELAY_MS">30</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="QK@ta){*BlJ.2HOiu`N0"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                                  Schön wäre natürlich wenn er den Raspi noch sauber runter fahren würde.
                                  Wie kann man das noch einbinden?
                                    Bradock
                                    Hallo Kollegen,
                                    habe mich gerade ganz eifrig durch den Fred gelesen.
                                    Da ich nun ebenfalls mit dem "Hobby 3D Druck" anfange, möchte ich gerne in einem der nächsten Schritte Octoprint in den Broker bringen.
                                    Gibt es mittlerweile schon eine weitere Version des Adapters?
                                    Gruß Sascha
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xbow42
                                      Hallo Sascha,
                                      an dem Adapter wird scheinbar schon länger nicht mehr gearbeitet. letzter Fork scheint dieser zu sein
                                      https://github.com/resper/ioBroker.octoprint
                                      cu xbow42
                                        Bradock
                                        Hallo Xbow,
                                        herzlichen Dank für Deine Antwort.
                                        Leider macht der Adapter hinter dem Link auch nichts.
                                        Installation läuft durch, er ist dann unter Adaptern ersichtlich, legt jedoch weder irgeneine Instanz oder Objekt an.
                                        Werde dann mal zwischenzeitlich versuchen über MQTT einen Weg zu finden.
                                        Danke!
                                        Gruß Sascha
                                          amnesia106
                                          @Bradock:
                                          Installation läuft durch, er ist dann unter Adaptern ersichtlich, legt jedoch weder irgeneine Instanz oder Objekt an. `
                                          Ich hab das gleiche Problem. Hab jetzt alle Forks durch, keiner erstellt ne Instanz. iobroker upload octoprint klappt auch nicht, zig mal neu und drüber installiert = ohne Erfolg
                                          ich hab mal nen issue auf git auf gemacht.
