  4. Größe der Log Datei konfigurierbar?
    5.8k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    ist die Größe der Logdatei konfigurierbar?
    Und ggf. das Verhalten (zyklisch / stop wenn voll / automatische Löschung / …)?
    Hintergrund:
    Als ich das Problem mit der hm-rpc Adapter hatte (danke Bluefox noch einmal für die Lösung!) ist mein Log-File auf fast 5 GB angewachsen.
    Auf der VM, mit der ich derzeit arbeite, kein Problem. Später auf einem Pi dürfte die SD-Karte dann voll sein.
    Michael
      bku
      Also auf meiner 16GB Raspi2 sdhc-Karte sind aktuell noch 12GB frei ….
      Meine "Log-Stufe" bei den Instanzen steht derzeit noch auf "Info", kann man noch reduzieren. Einfach mal ausprobieren.
      Gruß Bernd
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Hi bku,
        Das heisst wohl nein, oder?
        Die 5GB hatte ich in knapp 3 Tagen zusammen. Die meisten Einträge in der Logstufe Error (Problem mit einem Adapter, das ich selbst nicht lösen konnte).
        Wenn ioBroker später so weit konfiguriert ist, dass es für mich fertig ist, würde ich es gerne unbeaufsichtigt laufen lassen und nicht jeden Monat die Logdateien kontrollieren.
        Oder nach dem Urlaub einen nicht funktionierendes System vorfinden (keine Erfahrung, wie ein Debian reagiert, bei dem kein Speicher mehr frei ist).
        Aber wenn es nicht geht, geht es nicht ;-)
        Michael
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @ruhr70:
          Hi bku,
          Michael `
          Es ist schon klar, dass es begrenzt sein sollte. Nun muss gemacht werden. :(
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Bluefox:
            Es ist schon klar, dass es begrenzt sein sollte. Nun muss gemacht werden. :( `
            Logger von ioBroker ist basiert auf winston Modul.
            Es ist gerade eine neue Version raus gekommen, die genau maxSize unterstützen sollte. Aber hat ein Fehler (ganz frisch 3 Stunden alt):
            https://github.com/winstonjs/winston/issues/566
            Ich warte noch eine Weile ab, bis das gefixt ist. Wenn nichts passiert, dann werde ich was überlegen.
            • G Offline
              George_Best
              Guten Abend,
              ich weiß - dieser Beitrag ist uralt, aber ich habe die selbe Frage: Ist die Größe, und damit auch die Anzahl der Meldungen, des Logs veränderbar?
              Hintergrund: Ich logge in Skripten derzeit einige Sachen und würde gerne am nächsten Tag schauen ob es geklappt hat. Leider scheint die Größe des Logs sehr klein zu sein, was zur Folge hat, dass die Logeinträge maximal einen halben Tag alt sind.
                sieh mal unter /opt/iobroker/logs/DatumVonGestern
                • G Offline
                  George_Best
                  ah - perfekt. Danke!
                  Gibt es eine Möglichkeit die Anzahl der Tage anzugeben? Bei mir scheinen es nur 7 Tage zu sein.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @George_Best:
                    Gibt es eine Möglichkeit die Anzahl der Tage anzugeben? Bei mir scheinen es nur 7 Tage zu sein. `
                    Diese Variable: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … t.json#L38
                    in der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json dafür verantwortlich ist.
                    Die Änderungen in der Datei sind erst nach dem ioBroker Restart gültig.
                      Danke Bluefox,
                      Hoffentlich kann ich mir das merken.
                      Werde es am Wochenende in die FAQ der Doku übernehmen!
                      Gruß Rainer
                      • G Offline
                        George_Best
                        Danke auch nochmals von meiner Seite. Ich habe den Wert mal auf 200 Tage hochgedreht. Speicher ist ja genug auf der SD-Karte.
                          @Homoran:
                          Werde es am Wochenende in die FAQ der Doku übernehmen! `
                          Done!
