  4. IoBroker.homepilot Adapter
125 Beiträge 21 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    #92
    @f0rd42:
    sorry wenn ich diesen Thread noch mal auskrame.
    Ist abzusehen, wann die Troll Comfort unterstützt werden? Ich habe hier einen ganzen Sack davon und bin gerade am Überlegen von Symcon auf iobroker umzusteigen, was natürlich schon zum Scheitern verurteilt ist, wenn ich die Rolladen nicht ansteuern kann :-)
    Wenn es hilft kann ich auch gerne behilflich sein, falls das Problem die nicht vorhandenen Geräte sind.
    Andre `
    Also wenn ich die Json Daten hätte, könnte ich die Teile einbauen in den Adapter.
    • F Offline
      f0rd42
      #93
      Perfekt. Sag mir was du brauchst (und wie ich dran komme) und ich erledige das so bald als möglich :-)
      • P Offline
        pix
        #94
        eine neue Version 1.1.1 ist von Github https://github.com/Pix–-/ioBroker.homepilot zum Testen installierbar.
        Ich danke Homecineplexx für den Einbau der Troll Comfort DuoFern Aktoren.
        Pix
        • H Offline
          homecineplexx
          #95
          kein Problem, sollte es für den Homepilot etwas geben, kann ich das gern machen. Immerhin hab ich den auch im Einsatz und möchte versuchen den soweit es geht auf Stand zu halten.
          Angeblich kommt ja heuer eine richtige API raus…mal schauen.
          • L Offline
            ld.stge
            #96
            Hallo homecineplexx,
            Hätte da was für den Homepilot :D ,
            Ich habe den Umweltsensor im Einsatz und hole z.Zt. die Daten über den Parser - Adapter (siehe weiter oben - post vom 06.05.2018).
            Ist es möglich die Daten im Homepilot - Adapter einzupflegen?
            Stefan
            • H Offline
              homecineplexx
              #97
              Schickst du mir bitte die Json Daten nochmals als private Nachricht, dann schau ich mir das an
                trespassa
                #98
                Gibt es eigentlich allgemein die Chance, dass alle Sensoren in dem Adapter ausgelesen werden? Der Umweltsensor ist ja nur einer vieler Sensoren-Geräte.
                Diese bekommt halt nicht über http://homepilot//deviceajax.do?devices=1, sondern über http://homepilot//deviceajax.do?sensors=1.
                  kukli31
                  #99
                  ich würde gerne den Status vom Türkontakt auslesen. Finde aber leider keine Möglichkeit.
                  Hat jemand eine Idee? Ich würde mich sehr freuen!
                  Liebe Grüße Jürgen
                  • H Offline
                    homecineplexx
                    #100
                    @kukli31:
                    Liebe Grüße Jürgen `
                    du könntest es eben so http://homepilot//deviceajax.do?sensors=1 auslesen und parsen
                    • L Offline
                      ld.stge
                      #101
                      Hallo Jürgen,
                      Ich verwende den Parser - Adapter mit folgenden Parametern:
                      URL: http://[HomePilot IP]/deviceajax.do?meter=10100xx
                      RegEx: Schließer":"(.*Geschlossen)
                      Num: 0
                      Rolle: Indikator
                      Typ: boolean
                      und bekomme unter Objekten Parser.0 den Datenpunkt Tür-Fensterkontakte / Küche / Fenster_geschlossen den Wert true oder false
                        kukli31
                        #102
                        @ld.stge:
                        Hallo Jürgen,
                        Num: 0
                        Rolle: Indikator
                        Typ: boolean
                        und bekomme unter Objekten Parser.0 den Datenpunkt Tür-Fensterkontakte / Küche / Fenster_geschlossen den Wert true oder false `
                        Super, danke, hat funktioniert <emoji seq="1f604">😄</emoji>
                        • L Offline
                          ld.stge
                          #103
                          Überigens:
                          Im Parser folgende Einstellungen:
                          RegEx: Batterie-Status":"(-?\d+)
                          Num: 0
                          Rolle: Wert
                          Typ: number
                          Einheit: %
                          bringt einen weiteren Datenpunkt für die Batterieanzeige ;)
                          Stefan
                            kukli31
                            #104
                            @homecineplexx:
                            @kukli31:
                            du könntest es eben so http://homepilot//deviceajax.do?sensors=1 auslesen und parsen `
                            Danke, hat funktioniert <emoji seq="1f604">😄</emoji>
                            • N Offline
                              N Offline
                              nick-night
                              schrieb am zuletzt editiert von nick-night
                              #105
                              Vielleicht ist das hier doch besser aufgehoben
                              https://forum.iobroker.net/topic/25005/homepilot-2-update-adapter-keine-funktion-mehr
                              nach dem Update des Homepilot 2 funktioniert der Adapter nicht mehr.
                              • P Offline
                                pix
                                #106
                                eine neue Version 1.1.3 des Adapters steht hier zum Testen bereit:
                                https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot
                                Anwender christof.kac hat den Connect-Aktor integriert (Thread dazu hier)
                                Falls Fehler auftauchen, bitte Issues bei Github anlegen.
                                Nach ein paar fehlerfreien Tagen/Wochen kann ich die neue Version dann ins stable bringen.
                                Pix
                                  StormTigger
                                  #107
                                  ich habe einen Rademacher Homepilot (3. Generation), einen Funkgurtwickler und einen DuoFern Sonnensensor 9478.
                                  Im iobroker wird auch alles angezeigt. Jedoch ändert sich beim Sensor der Wert sun_detected nicht auf true, obwohl der Sensor "Sonne" erkannt hat und den Rollladen herunterfährt. Woran kann das liegen? Jemand ne Idee? Würde damit gerne noch einen anderen Rollladen steuern, indem ich diesen Wert einfach abfrage. Da er aber immer auf false steht, tut sich da natürlich nichts.
                                  Danke.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S StormTigger
                                    Danke.
                                    homecineplexx
                                    #108
                                    @stormtigger ich hoffe dass du nicht dein homepilot sondern den homepilot20 adapter verwendest.
                                    https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20
                                      StormTigger
                                      #109
                                      @homecineplexx Yepp, ich benutze den homepilot20. In der aktuellen Version.
                                      • S StormTigger
                                        homecineplexx
                                        schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                                        #110
                                        @stormtigger welche version hast du?
                                        könntest du mal ein Foto von den Objekten deines Sonnensensors posten, danke
                                          StormTigger
                                          #111
                                          Version ist 0.0.18
