  4. Zigbee Probleme - Reichweite, Adapteroptionen, Geräte
    6.8k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • F Offline
    Fabb
    Danke, damit sind die Infos wieder da! Das ist schonmal mega!
    Was macht der Upload? Konnte bei einer Suche (vermutlich auch wegen des generischen Namens) keine Antwort finden.
    Ich hänge mal ein Bild der Netzkarte an. Die Testlampe, der Lightstrip sowie der Plug01 sind alle kleiner 2m entfernt vom coordinator. Der nicht verbundene HUE Bewegungsmelder ist mit ca. 5m aber ohne Mauerwerk nun auch nicht weit entfernt… Ich bin etwas ratlos was mir den Empfang so verhagelt
    //Edit: Anhang vergessen:
    • P Offline
      piet
      kann mir jemand erklären was der Upload vom Adapter bewirkt?
      Und als Zweites wann ich das machen muss?
      Vielen Dank
      Aktiv: Pi 3
      Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Fabb:
        Zigbee_ioBroker_nmap.PNG `
        funktioniert alles wie es soll ?? wenn ja dann ist alles gut..
        die Map ist nicht aussagekräftig..die link_quality am schaltpunkt ist wichtig
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @piet:
          Vielen Dank `
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-commands
          immer dann wenn du vom GIT installiert
          • F Offline
            Fabb
            Danke für den Link. Macht Sinn, die Optionen in der Instanz sind auch wieder "wie gewohnt" da.
            Die Reichweitenprobleme und Probleme mit den Philips (IR und Fernbediegung) sind allerdings noch akut.
            Link quality eines Osram Plugs mit 5m Entfernung "0", lässt sich aber manchmal schalten.
            Muss ich die Geräte am finalen Ort anlernen, sodass dann die "korrekten" Router genutzt werden oder ermittelt das Netz die Transportkosten und baut sich dann dynamisch die beste Route? Bin mir nicht sicher ob die dynamische Komponente nicht nur Bestandteil von Zigbee Pro ist.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Fabb:
              Muss ich die Geräte am finalen Ort anlernen, sodass dann die "korrekten" Router genutzt werden oder ermittelt das Netz die Transportkosten und baut sich dann dynamisch die beste Route? Bin mir nicht sicher ob die dynamische Komponente nicht nur Bestandteil von Zigbee Pro ist. `
              Die Geräte suchen sich den Weg selbst..
              mach folgendes… lass den Plug so wie er ist.. lösche nix..
              starte nur den Lernvorgang und lerne den Plug nochmal an..
              • F Offline
                Fabb
                Long story short, sofern hier jemand mal drauf stößt:
                Ich habe meine Verbindungsprobleme beim besten Willen nicht unter Kontrolle bekommen und daher (mehr aus Verzweiflung) einen Conbee-Stick (ebenfalls Zigbee) bestellt. Damit komme ich nun bei den ganzen Geräten die ich im Einsatz habe problemlos und vor allem reproduzierbar in alle Ecke des Hauses. Für mich also der richtige Invest.
                  Arnulf
                  @Fabb:
                  Ich habe meine Verbindungsprobleme beim besten Willen nicht unter Kontrolle bekommen und daher (mehr aus Verzweiflung) einen Conbee-Stick (ebenfalls Zigbee) bestellt. Damit komme ich nun bei den ganzen Geräten die ich im Einsatz habe problemlos und vor allem reproduzierbar in alle Ecke des Hauses. Für mich also der richtige Invest. `
                  Wow… ich kämpfe auch schon seit Tagen (mit Unterbrechung seit Wochen) mit dem Zigbee-USB-Stick. Das Anlernen ist zickig und ich bekomme immer wieder Abbrüche bei der Verbindung.
                  Eine Tischlampe funktioniert nur manchmal und auch nur dann, wenn ich sie hoch halte :lol:
                  Mittlerweile habe ich zwei Sticks. einen sogar mit externer Antenne. Hat aber keine Verbesserung gebracht.
                  Auch nicht das Wechseln von Kanälen
                  Jetzt habe ich auch mit dem Gedanken gespielt, mir einen Raspbee oder Conbee zu besorgen. In der Hoffnung, endlich dem Drama ein Ende zu bereiten.
                  Und: Es sollen ja sogar bis 200 statt nur 16 Geräte Speicherbar sein.
                  Laufen denn beide mit ioBroker zusammen? Brauche ich dazu nur den deConz-Adapter?
                  Worin ist den nder Unterschied zwischen Conbee und Raspbee (außer die Art des Anschlusses IO/USB)
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Arnulf:
                    Worin ist den nder Unterschied zwischen Conbee und Raspbee (außer die Art des Anschlusses IO/USB) `
                    • Beide laufen mit dem ioBroker zusammen - du brauchst auf ioBroker Seite den ioBroker.deconz Adapter, auf der conbee/Raspbee Seite die deconz Software die die genutzte API zur Verfügung stellt
                    • Es gibt weitere Unterschiede:
                    • RaspBee geht offiziell nur auf RaspberryPi mit RaspBian Software Aufbau. Bei anderen Distributionen kann es gehen, muss aber nicht
                    • ConBee geht auch unter Windows.
                    Ich nutze einen RaspBee aktuell, allerdings bisher "nur" mit 8 Leuchten, 4 Steckdosen, 4 Schaltern und 7 Sensoren - das ganze schön stabil.
                    A.
                      Arnulf
                      ah. Danke. Ich frage, weil das preislich relativ nahe beieinander liegt.
                      • F Offline
                        Fabb
                        Ich habe den Conbee in nem docker Container und mein Zigbee "Fuhrpark" wächst nun quasi täglich. Ich hatte zuletzt auch einen CC2531 mit Antenne, der hat aber quasi nichts gebracht. Mit dem Conbee und iObroker bin ich nun happy ;)
                          Arnulf
                          Danke. Auf so eine Antwort hatte ich gehofft.
                          Meine CC2531 senden gefühlt extrem schwach und die Antenne ist mehr ein Placebo.
                          Gut, dann wage ich mich auch mal an den Conbee. Mit dem Conbee bin ich dann etwas flexibler, was den Einsatz angeht. Auch wenn er dann mehr aus dem Gerät heraus ragt.
                          (Nur leider habe ich ein paar Tage zu lange gewartet. Ist leider gerade ausverkauft)
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            bereichte mal wenn du umgestellt hast .. würde mich interessieren.. um ein Vergleich zu haben
                              Arnulf
                              mache ich. Habe jetzt doch den Aufsteck-Adapter für den Raspi (Raspbee) bestellt, weil der Stick vergriffen ist und wahrscheinlich im Februar deutlich teurer sein wird
                                Arnulf
                                Also RaspBee ist gestern eingetroffen.
                                Eingebaut, installiert, läuft.
                                Kleinigkeiten muss man beachten und wissen. Zum Beispiel Besonderheiten bei dem einsatz des deConz-Adapters in ioBroker.
                                Auch das erste Anlernen der erste Lampen hatte zunächst nicht funktioniert.
                                Keine Ahnung, warum, aber plötzlich ging auch das.
                                Mein Zwischenfazit:
                                Überhaupt kein Vergleich zum bisher verwendeten CC253x.
                                Das ist so, als wenn man einen Smart mit einem Porsche vergleichen wollte.
                                Sensoren, die vorher explizit an den Stick gehalten werden mussten zum Pairen, können jetzt gerne auch mal im Nachbarraum liegen.
                                Das Pairen dauert nicht 30 Sekunden bis zum ersten Vorgang, sondern ist gefühlt sofort da.
                                Einzig die Behandlung von den angelernten XIAOMI-Sensoren im ioBroker-Adapter (deConz) ist in meinen Augen noch sehr gewöhnungsbedürftig und auch die Unterstützung beispielsweise des XIAOMI Zauberwürfels entspricht nicht ganz meinen Vorstellungen.
                                Da wäre eine Mischung aus Adapter-Software für den CC25x und den RaspBee mein Traum
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Arnulf:
                                  Da wäre eine Mischung aus Adapter-Software für den CC25x und den RaspBee mein Traum `
                                  Das kann ich so unterschreiben. Deswegen arbeite ich gerade genau an so einem system
                                  Lampen und "normale" Fernbedienungen über RaspBee / deConz, Sensoren und andere Smart-Geräte über ioBroker.zigbee.
                                  A.
                                  • F Offline
                                    Fabb
                                    Ja, die Sensoren legen verdammt viele Datenpunkte in unterschiedlichen Objekten ab. Aus meiner Sicht aber ein verkraftbarer "trade off" für die Funktion. Ich muss allerdings sagen, dass ich auch mit dem Deconz noch nicht ganz Fehlerfrei unterwegs bin. Alle paar Tage verliert der Stick die Connectivity zum Deconz Docker. Das habe ich jetzt mit nem regelmäßigen restart des containers behoben…
